` 一、压缩空气流量计的前史 我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护
2014-05-16 14:21:39
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
空气流量传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0101、DTCP0102和DTCP0103时,说明空气流量传感器存在故障,这时应进行检修。 图 空气流量传感器与PCM连接
2018-10-30 17:02:41
的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气
2020-05-13 14:57:15
空气流量传感器其检测数据如下表所示。 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-15 16:07:43
gprs流量计算软件 可以帮你计算你WAP上网时的流量,让你知道上网的流量。[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:28:03编辑过]
2008-06-15 22:22:38
实在为一个压缩气体压力和流量调节装置,调节到检测管所要的压力和流量,其核心技术部件实际为检测管,属于安防领域中气体检测仪的衍生产品。目前使用最广的是Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪[1]这款型号。
2019-09-10 10:42:03
现本人手头有一个空气质量流量计的项目,该项目是仿制德国BOSCH空气流量计HFM5。目前做出的产品已经达到了一定的技术指标,需要继续深入开发。现寻求对此项目有兴趣的,有技术能力和资金的个人或团队共同开发此项目。联系方式QQ282742720。
2015-12-02 17:54:00
式空气流量传感器标准波形 (2)波形测试方法 起动发动机,在不同转速下观察示波器,确定在任何给定运行情况下,波形的重复性和精确性,即在幅值、频率、形状、脉冲宽度等几个方面参数是否都相同,在转速稳定时,传感器能否产生稳定频率。 图2 为卡尔曼涡流式空气流量传感器实测波形
2018-10-31 17:02:30
标定方法。标准流量计选用LAB一10型玻璃转子流量计,它与被检的空气流量传感器测量范围相当,准确度较高,是在101325Pa,20℃状态下用空气进行标定的。 1.3 信号调理电路 在许多需要数字采集
2018-11-13 10:47:30
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
1系统硬件设计本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。
2020-04-21 06:03:29
` 一.压缩空气流量计的作用 压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生,对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源
2014-05-21 17:20:34
这是一款实用的行业软件,可以方便的计算铜排,铝牌的载流量,重量。支持单层 最多达四层母排的载流量重量计算。界面友好,功能实用,使用简单。支持XP以及以上的win操作系统,如果360报错,直接忽视
2013-11-01 15:19:06
涡轮流量计的组成还有它的工作原理更重要的还有它的仪表系数的计算方法介绍: 气体涡轮流量计是一种速度式流量计,是近些年来迅速发展起来的新型仪表,这种流量计具有精度高、压力损失小、量程比大等优点,可测量
2020-04-28 18:06:38
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。为使发动机处于最佳工作状态,就需要从吸入汽缸的空气流量、进气压力的测定开始,再根据水温、空气温度等工作环境参数计算
2021-07-14 06:00:50
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。空气流量计按传感器信号类型分类分为
2020-06-07 19:47:37
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
热线式空气流量传感器又称为热线式空气流量计,一般安装在釆用LH型汽油喷射系统的汽车上,如马自达626、尼桑 MAXIMA、丰田雷克萨斯LS400和奔驰600SE等轿车。由于它取消了机械传感零件
2018-11-08 16:06:29
热线式的流量计主要是通过气体带走热量的多少来决定流过气体的质量。热线式空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻、控制热线电流并产生输出信号的控制线
2018-11-08 16:10:25
(1)标准波形特点 热线式空气流量传感器输出电压,在怠速时0.2V;油门全开时电压升至4V,全减速时输出电压比怠速时的电压稍低。热线式空气流量传感器标准波形如图1所示。 图1 热线式空气流量
2018-10-31 17:36:11
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
过程中询问密度,因此,此时必须提供准确的密度。 每个流量计都根据密度和其他参数进行校准。 如果要测量的介质是二氧化碳,并且流量计根据空气密度进行了校准,则刻度值在使用中是不准确的。 此时,一种方法
2020-04-24 18:37:02
,大电流铜编织线载流量计算电流计算方法1.电流按客户需求通常1平方编织带带,有效载荷电流4A核算,不相同截面积铜导电带参数都不相同,超大截面积可做多层。2.类型分TZ/TZX-15,TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,0.15代表单丝直径。3.价钱首要取决于当时铜价钱和电流巨细,通常按所做软连接长度计价。
2018-06-16 11:55:07
仪表测量的管径可达8m的直径。产品应用食品行业的空气干化,压缩空气的监控,石油化工行业的工程流量测量,密闭输送和设备监控。产品适合的行业包括:化工行业;造纸业;食品加工业;气体生产和输送;踩矿和金
2020-01-10 15:39:54
的直径。产品应用食品行业的空气干化,压缩空气的监控,石油化工行业的工程流量测量,密闭输送和设备监控。产品适合的行业包括:化工行业;造纸业;食品加工业;气体生产和输送;踩矿和金属加工业;半导体行业
2019-03-27 16:43:21
gprs流量计算软件:可以监控GPRS连接互联网,移动梦网,USB等。非常的强大 。
2008-06-15 22:29:2917 移动qq的gprs流量计算
2008-06-15 22:31:0139 摘要:简介了点流速计型插入式流量计的结构与测量原理,重点探讨了在仪表系数K的计算修正中最重要的速度分布系数a的几种计算方法及特点。类健询插人式流量计仪表系数K a
2009-01-22 18:29:5016 测片式空气流量传感器(以下简称空气流量传感器),在L型电子控制汽油发动机上有着比较广泛的应用。它的作用是:直接检测进入发动机气缸的空气量,将空气流量转换成电信号,
2009-04-03 15:05:2233 叙述了一种工作可靠的使用浮力式传感器的明渠流量计,首先介绍看改进的帕歇尔槽结构并给出了它的流量计算方法;详细说明了浮力式液位传感器的结构和工作原理;介绍了智能
2009-07-14 08:53:1513 FC2000-1AE(G)流量计算转换单元是一款最新概念的网络化流量计量设备。其采用仪表柜架装的结构型式,对现场的流量相关信号进行采集、补偿运算后通过RS232/485网络接口输出流量数字
2010-09-07 16:38:2515 流量计算机
2008-05-19 13:44:281570
发动机控制单元、空气流量计、氧传感器电路图
2009-01-22 17:49:364250 本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
2011-04-18 15:07:27159 空气流量计 电路元件BOM表 R1 100 Ohm 1/4W Resistor R2 470 Ohm 1/4W Resistor R3 10k 1/4W Resistor R4 100K 1/4W
2012-03-20 15:39:3010739 空气流量传感器是流量计的主要组成部分,影响着流量计的使用寿命
2017-01-13 11:20:104880 传统的波许L型汽油喷射系统及一些中档车型采用这种叶片式空气流量传感器,如丰田CAMRY(佳美)小轿车、丰田PREVIA(大霸王)小客车、马自达MPV多用途汽车等。由空气流量计和电位计两部分
2017-01-14 10:22:259017 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180 汽油发动机所吸进空气流量的最大值与最小值之比max/min在自然进气系统中为40-50,在带增压的系统的中为60-70,在此范围内的,空气流量传感器应能保持±2-3%的测量精度,电子控制燃油喷射装置
2018-07-13 09:01:007605 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成:
2018-07-13 10:16:0012055 阀前补偿负载敏感系统在流量饱和状态下,无法按各执行机构多路阀节流阀口开度成比例的分配流量,进而严重影响执行机构复合动作协调性,基于此,提出了一种基于流量计算的方法,用于实现系统的抗流量饱和
2018-03-05 11:35:290 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:00:007514 是非常明显的,它不但发出很大的噪声,甚至可以通过触觉和视觉发现泄漏的发生。而有些泄漏又非常隐蔽,除了微小的不容易听到声响之外,“隐蔽”的泄漏往往发生在工作场所背景噪声较大的环境中。 压缩空气流量是表述
2018-09-13 12:05:372672 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2018年11月16日获得授权公告。
2018-11-23 10:05:342240 基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:15:1610517 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:20:3212340 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:23:2020159 空气流量传感器的故障分为两大类,一类是信号超出规定的范围,表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。
2019-04-08 15:26:203507 压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。
2019-06-25 16:23:311474 压缩空气流量计由以下6部分组成:变送器壳体、涡街发生体、信号检测器、输出放大器、脉冲整形器及输入放大器。
2019-07-26 16:48:13984 阿牛巴流量计 以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
2019-08-07 15:27:17522 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 09:42:5517670 叶片式空气流量传感器坏了故障现象及故障后果:电位计上滑片电阻值不准确,引起空气流量信号不准确,会导致发动机功率下降、运转不隐、油耗增加.
2019-09-12 09:52:045969 空气流量传感器怎么清洗空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 10:19:5120991 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标等。
2019-09-12 10:36:4510073 煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440 一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量。
2019-09-18 10:56:00836 压缩空气流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-09-20 15:12:352245 压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。
2019-09-30 15:16:2213623 压缩空气流量计由于无活动部件及安装、拆卸方便和其他诸多优点,近10多年在石油、化工、轻工、电力系统被广泛使用,在国内流量计量中形成了一股“涡街热”。
2019-10-14 16:48:441490 本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
2019-11-01 15:19:1817613 压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:246746 压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
2019-11-28 14:14:482305 本文主要阐述了压缩空气流量计的检测方法。经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
2019-11-28 14:25:572264 当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号,使发动机继续以替代值进行工作。拔下空气流量传感器插头,故障消失,正是说明了拔插头前信号不正确,拔插头后信号正确,因此故障消失。
2020-01-15 15:19:023100 目前,压缩空气流量计产品广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。压缩空气流量计可以是采用涡轮流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有
2020-03-22 17:10:00666 当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号,使发动机继续以替代值进行工作。拔下空气流量传感器插头,故障消失,正是说明了拔插头前信号不正确,拔插头后信号正确,因此故障消失。
2020-04-07 16:20:302730 新的量热式压缩空气流量计与众不同之处在于它是一款真正的全能型产品。 它不仅集成温度与压力监测功能,还能让用户可以一次读取四个过程值(体积流量、压力、温度、累计流量=总流量)从而优化
2020-07-13 10:55:26576 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。 1)发动机运转时,拔下空气流量传感器的插头,如果故障消失,说明此空气流量传感器信号有偏差,并没有损坏,电控单元
2022-12-05 17:38:171720 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。
2020-12-30 03:35:0017 本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050 应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0511963 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-21 14:32:2512825 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-30 09:38:0813555 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-09-20 14:17:002481 积算仪等检定规程组成。 燃气流量计都会根据相应的检定规程进行出厂检定和定期检定。表1为各种流量计的检定周期表。流量积算仪检定规程虽然是检定电子表头准确度等级的,但只是对流量信号的转换计算误差进行检定,如瞬时流量
2022-12-12 12:23:29698 VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:311419 多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。
2021-11-26 14:52:31603 热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:03745 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536 涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408 空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-10-09 10:03:02242 卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13501 铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:232070 。 一、质量流量型空气流量计 质量流量型空气流量计,也称为重量流量型空气流量计,通过测量空气流经设备前后的质量差异来计算空气流量。这种流量计的优点包括: 1. 高精度:质量流量型空气流量计可以提供更精确的流量测量结果
2023-12-19 09:49:06429
查看更多
