电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>压缩空气流量计原理_压缩空气流量计选型
压缩空气流量计原理_压缩空气流量计选型
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用HT5S-ECM-EIS网关作为EtherCAT空气流量计的主站,在EtherNet/IP一侧
2024-06-12 15:34:182428
压缩空气流量计的前史和注意事项
`  一、压缩空气流量计的前史  我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护
2014-05-16 14:21:39
空气流量传感器
  空气流量传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0101、DTCP0102和DTCP0103时,说明空气流量传感器存在故障,这时应进行检修。  图 空气流量传感器与PCM连接
2018-10-30 17:02:41
空气流量传感器的工作原理
本帖最后由 封闭货车ing 于 2020-5-13 17:21 编辑 空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度
2020-05-13 14:57:15
AGN和AGU发动机空气流量传感器
  空气流量传感器其检测数据如下表所示。  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-15 16:07:43
TSM-D230气体质量流量计
生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量的管径可达8m的直径。产品应用食品行业的空气干化,压缩空气的监控
2019-01-16 11:55:16
什么是压缩空气质量检测仪?
实在为一个压缩气体压力和流量调节装置,调节到检测管所要的压力和流量,其核心技术部件实际为检测管,属于安防领域中气体检测仪的衍生产品。目前使用最广的是Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪[1]这款型号。
2019-09-10 10:42:03
仿制研发--德国BOSCH空气流量计HFM5 寻求合作伙伴~~~~~~~~
现本人手头有一个空气质量流量计的项目,该项目是仿制德国BOSCH空气流量计HFM5。目前做出的产品已经达到了一定的技术指标,需要继续深入开发。现寻求对此项目有兴趣的,有技术能力和资金的个人或团队共同开发此项目。联系方式QQ282742720。
2015-12-02 17:54:00
卡尔曼涡流式空气流量传感器波形测试
空气流量传感器标准波形  (2)波形测试方法  起动发动机,在不同转速下观察示波器,确定在任何给定运行情况下,波形的重复性和精确性,即在幅值、频率、形状、脉冲宽度等几个方面参数是否都相同,在转速稳定时,传感器能否产生稳定频率。  图2 为卡尔曼涡流式空气流量传感器实测波形
2018-10-31 17:02:30
基于LabVIEW的多传感器空气流量测试系统设计
,它为系统提供了进行处理和决策所必需的原始信息,是现代检测系统中的关键环节。  1.2.3 玻璃转子流量计  为了验证空气流量测试系统试验数据的正确性,需要对测试系统进行试验标定,设计选择标准流量计
2018-11-13 10:47:30
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何检测空气流量传感器?
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
如何设计多传感器空气流量测试系统的方案?
1系统硬件设计本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。
2020-04-21 06:03:29
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
常用的压缩空气流量计的作用和特点
`  一.压缩空气流量计的作用  压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生,对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源
2014-05-21 17:20:34
求一种多传感器空气流量测试系统的设计方案
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
汽车空气流量传感器的作用
汽车空气流量传感器的作用,现代汽车电子已经从之前电子元器件到车内电子系统的应用进入了一个新的、有本质性改变和提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是传感器。关于传感器在汽车领域的市场前景工采网
2021-07-14 06:00:50
汽车空气流量计
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)的波形测量-示波器
`空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量
2020-06-07 19:47:37
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
热线式空气流量传感器基础知识
  热线式空气流量传感器又称为热线式空气流量计,一般安装在釆用LH型汽油喷射系统的汽车上,如马自达626、尼桑 MAXIMA、丰田雷克萨斯LS400和奔驰600SE等轿车。由于它取消了机械传感零件
2018-11-08 16:06:29
热线式空气流量传感器的三种形式介绍
  热线式的流量计主要是通过气体带走热量的多少来决定流过气体的质量。热线式空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻、控制热线电流并产生输出信号的控制线
2018-11-08 16:10:25
热线式和热膜式空气流量传感器波形测试
  (1)标准波形特点  热线式空气流量传感器输出电压,在怠速时0.2V;油门全开时电压升至4V,全减速时输出电压比怠速时的电压稍低。热线式空气流量传感器标准波形如图1所示。  图1 热线式空气流量
2018-10-31 17:36:11
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
蒸汽流量计选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
韩国MKP TSC-145流量计
仪表测量的管径可达8m的直径。产品应用食品行业的空气干化,压缩空气的监控,石油化工行业的工程流量测量,密闭输送和设备监控。产品适合的行业包括:化工行业;造纸业;食品加工业;气体生产和输送;踩矿和金
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP气体流量计 MFC
的直径。产品应用食品行业的空气干化,压缩空气的监控,石油化工行业的工程流量测量,密闭输送和设备监控。产品适合的行业包括:化工行业;造纸业;食品加工业;气体生产和输送;踩矿和金属加工业;半导体行业
2019-03-27 16:43:21
测片式空气流量传感器的故障检修
测片式空气流量传感器(以下简称空气流量传感器),在L型电子控制汽油发动机上有着比较广泛的应用。它的作用是:直接检测进入发动机气缸的空气量,将空气流量转换成电信号,
2009-04-03 15:05:2233
超声波检测涡流式空气流量传感器
主要探讨了超声波检测涡流式空气流量传感器的结构特点、工作原理及其检修方法。关键词: 超声波; 涡流; 空气流量传感器
2009-07-08 13:53:5229
发动机控制单元、空气流量计、氧传感器电路图
2009-01-22 17:49:364790
空气流速检测电路
空气流速检测电路
2009-02-15 13:30:011628
空气流量计电路
空气流量计 电路元件BOM表 R1 100 Ohm 1/4W Resistor R2 470 Ohm 1/4W Resistor R3 10k 1/4W Resistor R4 100K 1/4W
2012-03-20 15:39:3011384
压缩空气流量计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件空气流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-10-18 07:56:32
空气流量传感器发生故障检测及排除方法
空气流量传感器是流量计的主要组成部分,影响着流量计的使用寿命
2017-01-13 11:20:106508
叶片式空气流量传感器结构及工作原理
传统的波许L型汽油喷射系统及一些中档车型采用这种叶片式空气流量传感器,如丰田CAMRY(佳美)小轿车、丰田PREVIA(大霸王)小客车、马自达MPV多用途汽车等。由空气流量计和电位计两部分
2017-01-14 10:22:2510364
气流量计的安装尺寸_氯气流量计的安装设计
气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:522011
气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
2017-11-24 18:40:041557
如何检测空气流量传感器发生的故障?
由于混合比失调,发动机燃烧不正常,将会出现发动机转速不稳或动力不良现象。当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号,使
2018-07-13 09:00:0021552
空气流量传感器的结构原理是什么?
汽油发动机所吸进空气流量的最大值与最小值之比max/min在自然进气系统中为40-50,在带增压的系统的中为60-70,在此范围内的,空气流量传感器应能保持±2-3%的测量精度,电子控制燃油喷射装置
2018-07-13 09:01:008799
空气流量传感器有哪些种类?
空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成:
2018-07-13 10:16:0013285
热式空气流量计的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:00:008476
在测控压缩空气中插入式质量流量计 - MFI的优势
是非常明显的,它不但发出很大的噪声,甚至可以通过触觉和视觉发现泄漏的发生。而有些泄漏又非常隐蔽,除了微小的不容易听到声响之外,“隐蔽”的泄漏往往发生在工作场所背景噪声较大的环境中。 压缩空气流量是表述
2018-09-13 12:05:373212
热式空气流量计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2018年11月16日获得授权公告。
2018-11-23 10:05:342783
流量计怎样选型
流量计如何选型流量计选型时要充分考虑各方面的因素,以保证应用。为帮助大家解决流量计如何选型的问题,特汇总了以下内容,以供参考。
2019-03-21 10:31:515457
天然气流量计的类型与精度影响因素
基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:434601
空气流量传感器的作用
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:15:1612045
空气流量传感器工作原理
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:20:3214750
空气流量传感器坏了会怎么样
2019-04-08 15:23:2022712
空气流量传感器检测
空气流量传感器的故障分为两大类,一类是信号超出规定的范围,表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。
2019-04-08 15:26:204403
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法
压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计
2019-06-25 16:23:311953
压缩空气流量计的组成及特点
压缩空气流量计由以下6部分组成:变送器壳体、涡街发生体、信号检测器、输出放大器、脉冲整形器及输入放大器。
2019-07-26 16:48:131597
阿牛巴流量计的应用
阿牛巴流量计 以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
2019-08-07 15:27:17860
导致流量计产生误差的几个原因
每种流量计,在实际使用中,都会存在各自的优缺点,因此我们在选择流量计时,应根据实际参数,选择最适合的流量计,在目前的工业自动化过程中,用来测量空气流量的仪表有很多种,但是按照其原理分类并不多。在实际应用中,通常有以下几种原因会导致流量计产生误差:
2019-09-05 15:22:448857
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
本文首先介绍了气体流量计选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:257352
空气流量传感器工作原理_空气流量传感器的作用
2019-09-12 09:42:5519519
空气流量传感器故障表现
叶片式空气流量传感器坏了故障现象及故障后果:电位计上滑片电阻值不准确,引起空气流量信号不准确,会导致发动机功率下降、运转不隐、油耗增加.
2019-09-12 09:52:047701
空气流量传感器怎么清洗
 空气流量传感器怎么清洗空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 10:19:5123000
空气流量计坏了的表现_空气流量计的检测方法
空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标等。
2019-09-12 10:36:4511296
气流量计的安装说明
气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:402205
压缩空气流量计的功能有哪些
一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量
2019-09-18 10:56:001422
天然气流量计的常见故障分析
天然气流量计传感器与流量变送器之间的接线不正确。应该对接线,并正确牢固连接。
2019-09-19 15:09:564175
压缩空气流量计的基本参数
压缩空气流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-09-20 15:12:353932
如何计算压缩空气流量
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。
2019-09-30 15:16:2220312
天然气流量计怎样选型
在天然气流量计的使用中首先遇到的是仪表的选型问题。天然气流量计选型并不是一件容易的事, 它要考虑的因素很多。大致有:仪表性能、流体特性、安装要求、环境条件、以及价格因素等。要经过周密分析比较
2019-10-12 15:52:008059
压缩空气流量计的使用注意事项
压缩空气流量计由于无活动部件及安装、拆卸方便和其他诸多优点,近10多年在石油、化工、轻工、电力系统被广泛使用,在国内流量计量中形成了一股“涡街热”。
2019-10-14 16:48:442121
转子流量计规格_转子流量计选型
本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型
2019-11-28 09:28:2411987
压缩空气流量计算方法
本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:2044931
压缩空气流量计安装方法_压缩空气流量计使用注意事项
压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:249116
压缩空气流量计的检测方法
本文主要阐述了压缩空气流量计的检测方法。经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
2019-11-28 14:25:573525
如何检测空气流量传感器的故障
当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号,使发动机继续以替代值进行工作。拔下空气流量传感器插头,故障消失,正是说明了拔插头前信号不正确,拔插头后信号正确,因此故障消失。
2020-01-15 15:19:024237
气流量计的常见故障排除方式
对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:173540
压缩空气流量计的测量特点与应用领域
目前,压缩空气流量计产品广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。压缩空气流量计可以是采用涡轮流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有
2020-03-22 17:10:001609
气流量计的故障分析处理方法
气流量计FT-1204A流量计,开此流量计显示400Nm³/h,总表显示流量降低,公用工程总表显示为0,开旁路,总表及公用工程总表显示正常(500Nm³/h)。
2020-03-21 14:44:392886
如何检测空气流量传感器的故障问题
2020-04-07 16:20:303778
全能型量热式压缩空气流量计监测一目了然,提高能源效率
新的量热式压缩空气流量计与众不同之处在于它是一款真正的全能型产品。 它不仅集成温度与压力监测功能,还能让用户可以一次读取四个过程值(体积流量、压力、温度、累计流量=总流量)从而优化生产。 在一个
2020-07-13 10:55:26945
空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。 1)发动机运转时,拔下空气流量传感器的插头,如果故障消失,说明此空气流量传感器信号有偏差,并没有损坏,电控单元
2022-12-05 17:38:173119
空气流量传感器的故障应该如何检测
2020-12-30 03:35:0017
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:2110492
天然气流量计有几种_天然气流量计算方法
应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0514466
影响天然气流量计准确度的因素
,在不同压力及不同介质下,同一台流量计会有不同的准确度曲线。对于国内的流量计生产厂家,在出厂标定时,都使用低压空气标定,来确定流量计的计量准确度。而在国外,虽然大部分流量计生产厂家(例如气体涡轮流量计)有高压空气环道检定装置,但运行费用高昂,只在特殊要求下,才进行高压空气出厂标定。
2021-04-25 09:36:181647
空气流量计坏了会有哪些表现呢
空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。   当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-21 14:32:2514853
如何判断空气流量计是否坏了
2021-08-30 09:38:0815172
判断空气流量计坏了的标准是什么
2021-09-20 14:17:003435
储气库井场天然气流量计的选择
(1)单井注气计量 现有5类18种流量计关键指标对比,如表1所示。井口注气压力高,达到28MPa;单井注气流量范围宽,量程比达到7:1;直井量程比达到11:1。根据上述对比,现有超声波流量计、孔板
2022-09-16 09:56:182133
气流量计检定的现状
气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计流量积算
2022-12-12 12:23:291637
气流量计简介
VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:313212
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
2021-11-26 14:52:311893
什么是热式空气流量计
热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:032280
带你看懂发动机最重要传感器,《空气流量传感器》
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:271703
涡街流量计选型、安装、维护注意事项
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:022013
卡罗拉空气流量计的作用和工作原理
卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:132252
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:551565
质量流量空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
质量流量空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:062390
开疆智能Profinet转DeviceNet网关连接掘场空气流量计配置案例
该案例客户需求是将空气流量计的数值传输到西门子1200PLC当中,但是由于流量计采用的是DeviceNET协议,而西门子PLC采用的是Profinet协议,两者之间无法直接进行通讯,故采用开疆智能
2025-07-08 19:30:15370
已全部加载完成
