较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 靶式流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
。9、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
2019-03-22 00:45:37
的现场要求 1.低维护量:市场上大多数的压缩空气流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞
2014-05-16 14:21:39
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计的测量精度,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 二、夹持式涡街流量计的安装应注意以下方面 1.传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度: A.若
2014-04-16 10:51:03
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
用户方特别要注意,自己不要选定某种型号流量计,除非你是选择做为更换原有的流量计,将这个工作交给卖方,因为他们是专业的。你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。比如流量范围(建议流量
2019-10-08 16:03:35
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入式涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
仪中微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量。安装注意事项:1、为了保证流经流量槽的污水没有
2017-12-22 09:56:10
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。一、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装前注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
更为精确的精确测量出在其中的情况。流量计厂家二、注意流体力学的流动性方位由于超声波流量计要求只有在一个方位开展工作中,而反方向的流动性会使机器设备毁坏。因而在应用超声波流量计的情况下,一定要充分考虑
2020-09-03 15:10:30
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题
一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
输出进行比较。 如果它们一致,请首先对远程传输模块进行故障排除。 如果要校准流量计,通常需要由专业人员进行调整,否则位置会丢失,并且需要返回制造商进行校准。4,安装不符合要求:垂直安装转子流量计时,应
2020-04-24 18:37:02
涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312 小编来了解一下流量计在使用中的注意事项。 电磁流量计在使用过程中需要远离那些磁性物质,以及那些强电磁场设备,只有这样我们的设备才能更加正常的运转。流量计对于环境和温度的要求还是比较高的,比如我们在安装
2018-10-08 13:42:41514 准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:045275 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:434249 K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56847 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105 在我们的生活中,因为有很多工具的存在,给我们带来了很多的方便。玻璃转子流量计应用非常广泛,其流量技术和仪表的应用都是非常重要的。下面我就来和大家介绍一下相关的注意事项,让大家有一个清晰的了解。
2019-06-11 16:32:45811 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:211686 流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13488 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:507148 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864 本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:554224 本文主要介绍了质量流量计的安装要求及安装注意事项。质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:4415928 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:255919 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426 本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:405077 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231 电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:162031 智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12619 孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:167026 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-10-31 14:51:212926 玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:121443 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466 质量流量计作为精密的测量仪表,有着十分高的安装要求。在安装时首先要明确安装的位置,在安装传感器的时候,要保护好传感器不受损坏。还要做好减振工作,当然,还有一些其他的注意事项,下面的文章都有具体说明
2020-03-19 09:35:241024 在装有流量计的管路系统中,必须避免产生或进入空气,否则将造成计量不准确。因此应在整个系统充满油的情况下使用流量计。
2019-12-11 10:31:18859 安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09898 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370 液体涡街流量计的安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段
2019-12-27 10:58:19904 气体流量计是一种速度式仪表,它的结构比较特殊,里边有轴承和叶轮等可动部件,所以在使用中应特别注意,下面几点使用中应该注意的事项,希望对大家在使用过程中有所帮助。
2019-12-29 11:05:181915 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:014916 目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计。
2020-01-12 11:21:551107 电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599 污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59739 旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2020-03-24 10:02:523824 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:033885 智能天然气腰轮流量计属于容积式流量计,与其他类型的流量计相比,具有更高的精度,这在天然气贸易中,精度要求高是很重要的,因此气体腰轮流量计被用于天然气、煤气等流量的计量,又被称为天然气腰轮流量计,主要
2020-04-17 16:05:172590 准确地选用是保障用好电磁流量计的前提条件。选用什么品种的电磁流量计应依据被测流体介质的物感性质和化学性质来抉择,使电磁流量计的通径,流量规模,衬里资料,电极资料和输入等,都能适应被测流体的性质和性质
2020-05-22 11:06:45742 选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
2020-06-10 14:48:011171 电磁流量计是一种测量导电介质的流量仪表。我们在安装和使用过程中会遇到一些问题,导致仪表不能正常测量,大多数故障是出现在流量计安装调试阶段,安装不妥,环境干扰以及流体特性影响等原因都会影响仪表性能。
2020-06-11 10:35:42856 本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050 V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:314528 阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562 气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400 阿牛巴流量计又称均速管流量计,是一种基于毕托管原理设计的多孔平均流速流量计,它产生一种与流量的平方成正比例的平均压差。它由均速管流量传感器、引压附件与差压显示仪表组成。为了产生与流量成正比例的电信号,阿牛巴流量计通常把压差的输出信号用导压管耦合到差压变送器。
2021-06-15 09:06:512138 安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610 在小流量时,调节阀产生的射流会对涡街流量计的测量产生影响,会出现阀门开小,流量反而增大的现象。 (3)前后直管段要求流量计在安装时,其上游和下游应配置一定长度的直管段,其长度应满足安装的要求。流量计上游要保证有
2021-11-03 16:21:34938 流量计首先需要确定它的通径和测量范围,即确定传感器内流体的流速范围,流量计量程范围的选择对提高流量计工作的可靠性及精度有较大关系,根据不低于预计的最大流量值的原则选择满量程,正常常用流量最好不超过满量程50%,这样可获得较高的测量精度。
2022-06-15 10:11:112659 关断切断阀对流量零位示值进行检查和校验是流量示值验证的首要任务。这是因为流量计零位如果不准,将对量程范围内的各点示值都产生影响。在作零位检查和校验时应注意以下事项。
2022-10-09 08:11:061613 超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37781 ,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20331 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676 方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计的注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15362 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356
查看更多
