进行物体位检测的原理 ↓↓↓ 5.光柱显示编码式液位计原理 ↓↓↓ 6.电容式压力传感器 ↓↓↓ 7.差压式液位计a ↓↓↓ 8.差压式液位计b ↓↓↓ 9.差压式
2018-11-09 16:01:00
吗?又看网上说,在没有占用总线时,总线上压差小于200mv,表示没有数据,如果想要通信可是AB间压差大于200mv就开始传输数据了;但是可能收到干扰,使AB间压差超过200mv,传输错误的数据,所以
2019-03-04 07:41:41
的测量原理,其中压电和压阻效应主要用于现代压力传感器中。 本文将仔细研究压阻式差压传感器的特殊性能和实用优势。 压阻式差压传感器实际上是如何工作的? 与相对压力传感器和绝对压力传感器不同,差压
2020-07-07 14:40:54
压阻式传感器的原理是什么?压阻式传感器有哪些应用?
2021-06-08 06:24:50
液体差压变送器的工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为
2013-11-14 09:01:08
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
2013-10-16 14:02:12
技术,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。2.电容差压变送器数据存(智能) 组态数据存贮在变送器线路板上的非易失性EEPROM存储器中。变送器断电数据仍能保存,因此变送器—通电可立刻工作。3.电容
2013-11-08 08:18:26
国产差压开关和进口差压开关功能原理相同,都是利用两条管道的压差来发出讯号,差压开关也叫压差开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
液位计的安装位置不便于观案,则应增加其他辅助设施,例如有防爆、照明装置。通常悄况下,当浮子液位计的液位距离操作地面高于2m或人型容器采用多段连接的液位计时,为了便于观察与操作,应按规定位置安装操作平台或工作梯。当发现液位计泄漏时,一定要先将液位计的两端阀门关闭,并将管内或板内剩余介质排尽后,才能进行检修.
2016-08-23 11:03:27
不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读式物位仪表主要有玻璃管液位计、玻璃板液位计等。它们是利用连通器的原理工作的。(2)差压式物位仪表又可分为压力式物位仪表和差压式物位仪表。它们
2019-03-04 15:11:50
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
hitrol液位开关 中国总代联系人:吴经理132.4667.5433/ 0755-26998458 工作Q:837175197hitrol有高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声
2018-11-21 10:18:15
来进行降压的思路是对的,但孔板的选择应有所调整。 3.1孔板级数的确定 考虑管道受静压差44.012 kPa的影响,孔板两端最大压差 ?式(1)至式(3)中: p1——孔板入口
2008-08-13 22:15:57
【实验】电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
什么是压差控制器?它的工作原理是什么?压差控制器有哪些种类?作用是什么?
2021-10-28 07:36:49
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。差压式液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资
2017-12-20 13:59:52
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴式液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触式测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择; 3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器; 4
2016-04-14 16:31:16
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
一、液位仪表原理1.差压式液位计A2.差压式液位计B3.差压式液位计C4.超声波测量液位原理5.电容式液位计二、控制阀门原理1.薄膜执行机构2.带阀门定位器的活塞式执行机构3.碟阀4.隔膜阀5.活塞
2017-07-11 12:09:09
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
的完全非接触式液位计,不开孔,不动火,不清罐,安装维护简单,性价比高,解决了技改资金问题、安全问题,同时新的技术自动化水平更高,更节约人力,物力成本,是技改项目较佳解决方案!
2020-12-02 10:48:24
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或差压表。此种液位计的精确度为±0.5%~2%左右。3、电容式
2017-12-22 10:25:22
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
意味着无需昂贵的电缆导管。可在线安装每台液位计,不需要停产、清罐,不在容器上开孔。环保:不开孔、不用法兰,减少泄漏点。ELL外贴式液位计的实际应用效果 仪表维护工作量下降,使用了ELL外贴式液位计,维护简单、操作容易,仪表维护量上大大下降。
2020-05-20 13:58:45
2017-03-16 09:54:52
。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理器
2021-08-09 16:32:18
。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 工作原理: 磁
2011-10-17 19:26:52
,因此液位计的日常维护及指示的准确性,对压力容器的安全运行起到至关重要的作用。下面,成丰仪表就为大家具体整理了磁翻板液位计的相关知识,一起来看看吧!磁翻板液位计一、磁翻板液位计工作原理磁翻板液位计(也
2020-04-03 15:30:09
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)差压式液位测量,主要有引压管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
,特别是在周围环境温度有可能超出超声波液位计的工作要求时,应注意在超声波液位计的周围加装防高温(低温)装置。 6、在超声波液位计用于测量沟槽容器的液位时,安装时应注意以下几点: 1)注意支架的承重能力
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴式液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴式
2020-09-21 11:09:53
针差压表,昌晖仪表网分享一下相关知识:双针双管差压表适用于对两个相同或不同压力,进行测量并可对两个测量压力及两个压力差值分别指示。 双针双管差压表工作原理 双针双管差压表由两套各自独立的测量系统和指示
2018-01-13 22:11:51
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读式物位仪表主要有玻璃管液位计、玻璃板液位计等。它们是利用
2020-09-29 16:14:44
。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
使用呢 根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:17
7923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/49/wKgZomUMM4SAHwYqAABNpiXgMuM043.jpg)
液位计机械工作原理
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:51
2973 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:35
44391 磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180
2018-11-04 09:58:38
71763 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:34
37041 磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围
2019-06-30 10:24:06
7643 本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计的安装方法。
2019-07-31 15:35:12
4587 本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:01
17118 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:18
8913 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/59/pIYBAF1Kes-AS5sdAACD_Kjx7Fo287.png)
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/04/o4YBAF1KfoeAA8RIAAGbufHLqJ8471.png)
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:34
7197 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:26
9099 液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:55
31772 储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:00
6395 导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:53
20273 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/8D/o4YBAF56ymGAPOZQAABekhxUCok685.jpg)
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:00
6531 1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:56
1575 雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:59
2721 磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:47
25208 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:13
24081 本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:06
3342 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:49
10375 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/40/pIYBAF_IhDSAKqObAACHqv9SqKo265.jpg)
是磁翻板显示部件,一半为红色,一半为白色。当磁性浮子上升下降推动安装在顶部的磁翻柱转动,从而将液位信号反映出来。磁性浮子的运动同时也影响到液位计管壁上安装的传感器,传感器通过采样液位的变化并转换为标准的电信号传输至监控系统。
2021-04-30 09:20:53
10824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/AF/pIYBAGCLW1yAKsnhAADnEijf0sc185.png)
静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:00
3671 1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:56
3693 外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11
965 带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:10
2560 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/BC/pYYBAGLzHImATKSSABPJcj9kBJY641.png)
本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计的工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:02
4106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/4C/poYBAGL2IiaAJag_AADuxkYlsgw220.png)
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:46
1177 在工业生产中,很多化工原料,试剂等都是液体的,这些液体都储存在密闭的容器中,而且容器的罐体也十分庞大,同时很多液体还具有毒性,所以不适合人工测量,需要借助专业仪表进行测量工作,磁翻板液位计就此
2022-10-26 15:05:38
1269 的工作原理。 磁致伸缩液位计是测量准确、免维护,使用周期长的代表。虽然外表不起眼,但却是液位测量或者液位控制的主力产品。在石油化工,电力冶金、水处理设备等领域有大量的应用。 磁致伸缩液位计主要由电子变送器、浮
2023-01-04 13:43:38
2342 液位计进行校准工作。 先要做好准备工作,关闭电浮筒液位计的手阀门,打开排污阀,等内部液体排空后,用清水洗净测量筒内部,清洗工作完成后,就可以进入电浮筒液位计的校准工作了。 先校准的是电浮筒液位计的测量范围,
2023-01-30 13:36:19
576 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03
953 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/poYBAGPcbvaABDJJAADJHpfBVvA837.png)
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:00
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/31/poYBAGP8fAWAUsYQAACkEmu7XYE007.png)
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
3744 与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
644 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3voyALBulAAEs-kgFKs0961.png)
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09
331 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07
443 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
1169 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02
604
