其他的零点电压检测电路
在找这方面资料的时候发现了一个非常不错的电路结构,可以用来检测零点,后面可以级联光耦,是一个不错的结构。
2009-11-21 14:50:34
7250 产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化(包括电压源电压的波动),都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
2016-12-19 11:12:14
37934 在这里,作者将尝试找出关于极点和零点的物理感觉,使用运算放大器来控制它们在复平面中的位置,并利用电路的自然响应来说明极点/零点位置的影响。
2022-02-17 16:26:56
30396
零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时
2024-02-05 16:00:05
43037
视频B站:https://www.bilibili.com/video/BV11T4y1M74F/该视频演示了差分探头因为环境温差而导致的失准,通过探头内置的自动调零功能将零点校准回正常位置。
2020-12-18 18:42:18
晶体管参数的影响,进而减小电路的零点漂移。这种方法比较简单,在线性集成电路中应用比较多,但是补偿的程度不够理想。受温度补偿法的启发,人们利用两只型号和特性都相同的晶体管来进行补偿,收到了比较好的抑制零点
2018-10-16 10:46:34
直接耦合放大电路的特点是什么直接耦合放大电路存在的特殊问题?零点漂移产生的原因是什么?抑制零点漂移的措施有哪几种?
2021-04-08 06:09:59
E08通道输入50mv差分信号,正弦波,e08采样率1k,信号频率10hz,数据转换出来的波形如上图,在过零点的时候都有像台阶一样的数据重复出现,请问有遇到过这种情况的吗?
2024-11-15 06:24:50
想实现的功能为:捕获正弦波的过零点,并在过零点处,事件管理器定时器归零重新计数,定时器归零触发下溢中断; 遇到的问题是:(1)捕获的周期值不对,与周期值相差不少,定时器周期大概为3.5us;(2
2015-05-31 00:37:35
labview中怎么检测波形过零点的时间
2014-08-18 16:25:52
零点漂移概念 零点漂移可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 它又被简称为:零漂
2011-11-22 15:15:17
什么是极点?什么是零点?直观元件的模型介绍
2021-04-06 09:20:15
我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。
如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢?
如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢?
如何从
2023-07-28 17:33:06
最近在做项目用到了半桥式压力传感器,但是吧,这个零点漂移问题实在头疼,求助各位大神有木有抑制零点漂移的好办法~~~
2016-09-01 21:05:27
电路,来克服温度带来的零点漂移问题。温度性解好的之器件。可参用温度得性较好的硅管形热稳定性能好的场效应管作输入级的放大器等。 用 温度补偿电路。在电路中接入热敏之件,利用它来坻削温度对品体管的影响。 用差分的大器。它是目前克服零点漂移最为有效的电路。
2011-11-22 15:17:18
想在一个仿真正弦信号的过零点(上升沿),过零点(下降沿)做不同操作。但是不知道如何检测过零点啊,labview里面有一个基本电平检测,但是,只能检测一次啊,如果做到每周期都能检测?小弟我因为项目的需要,刚学labview,好多不懂的啊。还望各位大神指点一二。
2012-12-20 21:34:49
,在线性集成电路中应用比较多,但是补偿的程度不够理想。受温度补偿法的启发,人们利用两只型号和特性都相同的晶体管来进行补偿,收到了比较好的抑制零点漂移的效果,这就是差动放大电路。 3、调制法 这种
2018-10-12 17:05:57
都相同的晶体管来进行补偿,收到了比较好的抑制零点漂移的效果,这就是差动放大电路。 3、调制法 这种方法的指导思想是先将直流信号通过某种方式转换成频率较高的交流信号(这种方式称为调制),经过阻容耦合放大
2017-05-17 11:54:08
通道的零点采集是什么意思?是校准归零吗
2017-03-22 13:41:06
`电桥零点补偿电路。`
2012-11-21 18:59:06
折合到输入端的等效输入电压△Uip 。式中Au为放大电路总的电压放大倍数,△To(℃)为温度变化量。二、抑制零点漂移的措施抑制零点漂移的措施,除了精选元件、对元件进行老化处理、选用高稳定度电源以及用
2019-08-19 08:00:00
在禁止布线层如何确定零点或者是绝对零点(如果基板尺寸较大时):L
2011-02-28 09:29:45
请问一下差分放大电路有什么方法可以抑制零点漂移呢?
2023-05-06 17:24:21
如何过零点检测波形的个数
2012-11-19 17:04:10
使用有限元方法,分析了压力传感器力敏电阻条工作时的自身发热对传感器零点输出的影响,结果表明:由于电阻工作时的发热引起传感器温度分布的不均匀,即便组成压力传感器电桥的
2009-07-10 08:22:59
30 本文介绍了传感器仪表的数字调零点的方法。数字方法调整零点的关键元器件是XICOR 公司E2POT 固态非易失性电位器,它具有数字脉冲输入,模拟输出的特性,通过单片机可以很方便
2009-07-18 11:05:31
20 介绍了过零点检测法的算法
本人方法使用与大多普勒频偏信号
2010-09-07 15:39:00
47 电桥零点补偿电路
2009-01-31 12:04:36
2677
零点开光电路图
2009-04-02 08:52:03
882
零点检测电路
2009-04-24 21:51:18
1303
直接耦合放大电路的零点漂移
零点漂移现象:ΔuI=0,ΔuO≠0的现象。
2009-05-06 16:27:53
3455
电桥零点补偿电路图
2009-05-08 15:59:25
1073
零点交叉同步电路图
2009-06-20 11:15:04
1666
零点调整电路图
2009-07-09 12:18:17
1995
低零点漂移的直流电压器
该
2009-09-23 15:59:25
741
传递函数有开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。
他们有什么不同,又各自起到什
2010-12-24 12:05:08
5101
关于右半平面零点的影响,cmg在控制环路设计中,多次提到,nyquist定律:闭环系统稳定的充要条件是:F(s)在s平面的右半部无零点
2011-02-18 10:46:54
14357
为满足集中器识别表端相位和过零传输功能,在集中器跟表端增加零点检测电路,以判别市电过零点的时刻。 1、零点检测电路的实现 零点检测电路的实现有多种方法,如三极管电路、光耦隔离电路等;每一种电路检测零点都有不同的偏差,为保证系统判决的准确性,硬
2011-03-15 12:05:03
100 放大器极零点与频率响应
2013-09-04 15:25:42
34 电路教程相关知识的资料,关于电路中极点与零点的产生与影响
2016-10-10 14:17:59
2016-12-08 16:28:51
24519 差分式科氏流量计测量原理和零点不稳定及补偿分析_陈鹏
2017-03-19 11:41:51
0 一、哪些情况需要标定零点 零点是机器人坐标系的基准,没有零点,机器人就没有办法判断自身的位置。 机器人在如下情况下要重新标定零点: 1.进行更换电机、机械系统零部件之后。 2.超越机械极限位置,如
2017-09-19 18:31:08
15 零点漂移概念(零漂)可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 它又被简称为:零漂。
2017-11-11 11:30:55
42846
产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化,都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
2017-12-26 17:13:43
11085 零点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为零时,此输入频率值即为零点。极点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为无穷大(系统稳定破坏,发生振荡)时,此频率值即为极点。下面就来谈谈两者的区别。
2018-03-19 16:52:00
95528 其实电路的每个node都有一个极点,但是他到底长啥样?只要输入和输出之间有两条通路就会产生一个零点,零点并不能单单的说是由于前馈,反馈,或者串联并联一个电容产生的。产生的原因还是和具体的电路结构相关联的。
2018-02-21 09:19:00
10389
根据载波个数、调制波的周期时间等可预测出过零点出现的时刻,然后依照预测出的过零点信号进行30°延时换相,这样就可以使无刷直流电机正常地换相运行。一般来说,此方法预测的过零点的位置容易与实际的过零点位置相差一到两个载波周期,稳定性相对比前几种方法稍差一些,在电机高频运转时尤为突出。
2018-09-26 16:34:00
4258
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:15
35341 仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法。
2018-12-14 15:20:38
9999 采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:46
33742
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:04
13385
本文主要阐述了差压液位计量程的计算方法。
2019-11-29 11:03:49
31983
1151系列差压变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回差,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:04
20037
先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5
2019-12-18 09:39:01
7442
零点定位系统在生产线中扮演着重要的角色,它可以大大减少更换工装的时间,在各种金属加工中均有运用,尤其是加工中心,其更是“快换专家”。在2020年需要关注的夹持技术方向中,零点定位系统也是重要之一。
2020-01-19 15:53:00
33780 零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个零点标定标记。
2020-06-12 15:15:15
4504 零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个零点标定标记。
2020-06-30 16:52:04
4132
的测量精度。因此,为了尽可能地实现差压变送器的精确测量,通常采用差压变送器零点迁移技术。 差压变送器零点迁移分类 本质上讲,零点迁移共包括3种形式,分别是无迁移、正迁移和负迁移,其中正迁移和负迁移较为常见,以下则
2021-05-31 14:59:41
9002
差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。差压变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校电容式差压变送器是以开环结构为依据的。
2020-12-21 16:48:26
9273
如果正在运行的机器人遭遇突然停电,可能会造成机器人原点丢失,其他基本没有什么影响。 什么是零点 机器人零点是机器人操作模型的初始位置,每一台机器人在出厂时就已经设置好了零点。当零点不正确时,机器人
2021-02-12 11:51:00
11036 电子发烧友网为你提供电容式压力变送器(模拟)零点、量程、迁移、线性和阻尼调校方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:48:17
64 大家好,本期将介绍因零点偏置导致压电产品无法闭环使用的鉴别和解决方法。
2021-08-16 10:23:46
1269 3、4号机组差压液位计有两种布置方式:其一是正压侧仪表管线上设置平衡容器与被测容器上部空间连通,负压侧仪表管线与被测容器下部相连并作为测量零点,适用于密闭容器;其二是正压侧仪表管线与被测容器下部相连并作为测量零点,负压侧连通大气,适用于开口容器。
2021-08-20 09:05:00
14243 ±0.05%。 ③顶部和底部都有盲区。 (2)差压式液位计的特点: ①许多安装有传统差压式液位计的场合中,液体上方都有额外的蒸汽压力。由于蒸汽压力不属于液位测量内容,所以必须对其存在进行抵消,抵消方式为毛细管及带密封的元件。 ②机械零件依靠数字结构
2021-11-15 11:34:54
2262 可燃气体报警器一般分为扩散式和吸入式。可燃气体报警器的传感器检测原理主要有催化燃烧型、红外吸收型、热导型,在运行一段时间后,其灵敏度会逐渐降低甚至损坏,因此需要及时校准。主要是对报警器的零点和示值
2022-07-06 14:58:46
3630
早在上世纪80年代,零点定位系统就已经在德国出现,但是国内真正开始重视这类产品是在近两三年,特别是工业4.0等自动化概念提出之后越来越多的工厂开始使用。 ▲ 图1 AMF零点定位系统 零点定位系统
2022-08-03 17:50:11
7408
本文以差压变送器零点迁移技术为研究对象,针对差压变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的差压变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
2022-09-01 10:13:33
7600 差压式液位计是将液位高低信号转换成相应差压信号来实现液位测量的仪器。它是由液位–差压转换容器(又称“平衡容器”)、压力信号导压管及差压计3部分组成的。液位信号首先由液位–差压转换容器转换成差压信号
2022-10-24 09:01:30
2152
二甲基甲酰胺反应器液位测量采用差压式液位计完成,其测量原理:根据流体静力学原理对液位或界面进行测量,无论是开口容器还是密闭容器,容器中的液体在同一水平面上的任何点的压力都相同
2022-11-09 11:30:40
2390 未进行零点复归测试,参考点开关被触发至少 5 分钟。参考点开关安装在错误的位置上或被移动。
2022-12-26 11:33:25
2237 多数炼油装置中通常采用平衡容器式差压液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式差压液位计、双室平衡容器式差压液位计。 1、单室平衡容器式差压液位计 单室平衡容器式差压液位计结构如图
2023-03-04 09:10:52
4738
通过装置中应用的实践证明,随着密度补偿公式的引入,在锅炉稳定运行期间基本消除了汽包压力波动引起的饱和水及饱和蒸汽密度变化对双室平衡容器式差压液位计液位测量结果的影响,提高了测量的精度及准确性。同时
2023-03-05 13:35:31
1648 伺服电机的零点校准是确保电机运动控制的精度和稳定性的关键步骤,通常包括以下步骤:
确认机械结构是否处于零点位置:在进行零点校准之前,需要确认机械结构是否已经正确安装,并处于正确的零点位置。如果机械结构没有正确安装或已经发生了偏移,那么进行零点校准可能会导致电机的控制精度降低。
2023-03-07 14:57:21
13232 Zi是分子多项式零点,称为传递函数零点,Pj是分母多项式零点,称为传递函数极点。系数K*=b0/a0称为传递函数系数或根轨迹增益。
2023-03-09 16:51:45
27532
对于交流电,上一篇我们介绍了如何检测其峰值电压。这里,我们介绍如何检测其频率。要检测其频率,首先我们要先找到一种方法检测它的周期,通过对交流电的特点,我们可通过检测两个正峰值的时间间隔,或者过零点
2023-03-17 18:16:34
6226
一款工业仪表的准确度是否能满足要求,除了产品自身的质量水平外,还与使用方法以及校正工作有关,校正不只是要对仪表的各项参数进行调整校准,还要对仪表的零点进行调整,就像我们称体重,如果指针的起点不在零点
2023-05-12 13:34:05
11042
线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36
2025 Landau-Siegel 零点猜想是数论领域中的一个重要未解问题,与黎曼猜想和类似的问题密切相关。
2023-09-05 11:19:41
1180
什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决? 零点漂移是指在没有外力作用的情况下,传感器输出值的基准值(称为零点)发生漂移。例如,在温度传感器中,当温度变化很小或较为稳定时,如果传感器输出
2023-09-19 17:33:57
23678 如何调节通用放大器的零点? 通用放大器是一种常见的电子设备,用于将低电压信号转化为更高的电压信号或放大电信号。在使用通用放大器的过程中,有时候可能会遇到需要调节零点的情况,通常是由于电路中出现了一些
2023-09-19 17:49:47
2556 零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个零点标定标记。
2023-09-23 09:20:16
1513
1.探伤仪
2.氧浓度传感器
3.电容传感器
4.差压式液位计(负迁移)
5.差压式液位计(无迁移)
2023-10-11 15:10:41
1085
为什么差动放大器接入热电偶后需要再调差放零点? 差动放大器是一种常见的放大器电路,其可以通过相消干扰的方法从信号中提取差分信号,从而进行放大。而热电偶则是一种能够将温度变化转化为电信号的传感器,其
2023-10-17 16:33:28
4687 虚零点法是指引入的对应零点只出现在环路增益A(s)F(s)中,而不出现在闭环传递函数H(S)中,能够实现此目的的零点
2023-10-18 15:13:12
3313
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此其
2023-10-26 18:19:10
6239 自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响? 零点和极点是自动控制系统中的重要概念,对系统的性能有着深远的影响。在本文中,我将详细解释零点和极点的概念,以及它们对系统的性能的影响。 首先,我们
2023-11-08 17:46:11
16008 零点和极点的作用 复变函数的极点和零点有什么区别和联系? 复变函数是指自变量和函数值都是复数的函数。在复平面上,复变函数的极点和零点是其中的重要概念。 一、极点的作用 极点是指复变函数在某些点上函数
2023-11-08 17:46:16
11396 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:58
0 差压式液位计(differential pressure type level gauge)是利用液柱产生的压力来测量液位的高度的仪表,在液位发生变化后,高压侧法兰处膜片所接收到的压力就会随之
2024-01-09 10:38:47
17003
编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
2024-02-18 18:28:19
4677
步骤 了解差压变送器的原理和规格:在进行校准之前,首先需要了解差压变送器的工作原理和技术规格,包括量程、灵敏度、零点漂移等参数。 环境准备:确保校准环境符合要求,如温度、湿度、气压等,以免影响校准精度。 确定校
2024-02-18 11:40:15
5141 滤波器的零点和极点是滤波器设计中的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中选择性地传输或抑制特定频率范围的信号。滤波器的设计通常基于其频率响应
2024-08-21 14:54:33
3060 在现代工业生产和环境保护中,压差监测作为一项重要技术手段,正发挥着日益重要的作用。压差监测不仅是评估系统运行状态、优化系统效率的关键指标,还是预防设备故障、保障生产安全的重要手段。
2024-09-04 17:11:15
709
