电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>差压式液位计的优缺点_差压式液位计故障判断
收藏
查看更多
24个传感器原理图
进行物体位检测的原理  ↓↓↓    5.光柱显示编码式液位计原理  ↓↓↓   6.电容压力传感器  ↓↓↓   7.液位计a  ↓↓↓    8.液位计b  ↓↓↓    9.
2018-11-09 16:01:00
485空闲时是小于200mv还是正压
可以把A接上拉,B接下拉,使一直为正,这样不易受干扰了,如果想发送数据,先产生一个负,然后通信就开始了;是这么回事吗?空闲时到底应该是小于200mv还是正压,这通信开始是有硬件芯片自己判断还是需要单片机控制的?
2019-03-04 07:41:41
传感器的特殊性能和实用优势
的测量原理,其中压电和阻效应主要用于现代压力传感器中。  本文将仔细研究传感器的特殊性能和实用优势。  传感器实际上是如何工作的?  与相对压力传感器和绝对压力传感器不同,
2020-07-07 14:40:54
传感器的原理是什么?传感器有哪些应用?
传感器的原理是什么?传感器有哪些应用?
2021-06-08 06:24:50
变送器使用注意事项
液体液体变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的。液体变送器,通常分为,电容2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,变送器,绝变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器在测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
变送器的特点及优势
信息。除了以上所讲的组态参数,C18智能型变送器的软件中包含许多非用户可修改信息:变送器类型,传感器极限,最小量程,灌充液,隔离膜片材料,膜头系列号,和变送器软件版本号。6.电容变送器故障的连续自检
2013-11-08 08:18:26
开关的常用型号哪些?
国产开关和进口开关功能原理相同,都是利用两条管道的来发出讯号,开关也叫开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
表的原理是什么?
表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
液位计使用安全技术指导
液位应作出明显的标志。液位计除采用直读外,还应装设能够进行数字传递的远程控制、遥控、遥测及自动化液位测定装置,例如采用带有导线束或钢带的浮子式液位计,测最液位精确。采用超声波液位计时,操作简单,侧
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
HTM-20N-B液位计
、轻工及医药等行业污水处理及各类常和承容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体
2018-11-21 10:18:15
USB 3.0主动光纤缆线有什么优缺点
USB 3.0主动光纤缆线的结构是如何构成的?USB 3.0主动光纤缆线有什么优缺点
2021-05-24 06:54:20
[转帖]节流孔板的计算
来进行降压的思路是对的,但孔板的选择应有所调整。 3.1孔板级数的确定   考虑管道受静压44.012 kPa的影响,孔板两端最大 ?(1)至(3)中:  p1——孔板入口
2008-08-13 22:15:57
【实验】电容变送器的校验
【实验】电容变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
【实验】膜盒式变送器的校验
【实验】膜盒式变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
【技术贴】YR-ER101单晶硅变送器应用中的故障判断及处理方法
和处理的方法。原文地址:yunrun.com.cn/tech/1549.htmlYR-ER101单晶硅变送器故障判断及处理1、线路故障当DCS显示数值不正常时,首先到现场要打开YR-ER101单晶硅
2018-02-25 21:56:50
什么是控制器?有哪些种类?作用是什么?
什么是控制器?它的工作原理是什么?控制器有哪些种类?作用是什么?
2021-10-28 07:36:49
关于变送器在油库计量中的应用
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
关于各种液位计优缺点
关于各种液位计优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
化工流量液位自控仪表的故障分析
测试;而导波雷达液位计发生故障之后,不仅需要认真检查接线端子,还需对雷达天线是否存在脏物进行检查。  (4)位计常见故障  无指示,则架线端子出现松动,变送器被损坏。指示最大或者最小,则正负侧导
2021-02-03 17:32:01
压力变送器和变送器的区别
法兰变送器。有些易析出、易结晶的用插入双法兰变送器;④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资
2017-12-20 13:59:52
后备UPS电源和在线UPS工作原理是什么?有什么优缺点
后备UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?在线UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点
2021-10-21 08:58:24
外贴液位计在油罐中的应用优势
(石油化工产品)而言,主要是要测量其液位、温度、密度和压力(带储罐)等参数,据以计算出储液的体积及质量储量。液位计的功能具有现场指示清晰又能远传控制等特点所以被广泛应用于石油化工、化肥、医药、船舶、军事等
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测液位计
有0.5%F.S,0.2%F.S,0.1%F.S,±1mm四种测量精度可以选择。 如果是简单工况,就可以自己凭借这几点要求判断是否可以使用外测液位计,如果工况过于复杂,您可以直接联系定华电子的专业技术人员,帮助选型,选择合适的外测液位计
2021-03-24 14:13:38
如何选择适合的变送器
性质及洁净程度,首选常规的变送器及浮筒液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;  3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰变送器。有些易析出、易结晶的用插入双法兰变送器;  4
2016-04-14 16:31:16
如何选购外贴液位计
有0.5%F.S,0.2%F.S,0.1%F.S,±1mm四种测量精度可以选择。 如果是简单工况,就可以自己凭借这几点要求判断是否可以使用外贴液位计,如果工况过于复杂,还是建议咨询专业技术人员,帮助选型,选择合适的外贴液位计
2020-06-03 17:27:54
工控仪表原理动图(GIF动态)
一、液位仪表原理1.液位计A2.液位计B3.液位计C4.超声波测量液位原理5.电容液位计二、控制阀门原理1.薄膜执行机构2.带阀门定位器的活塞执行机构3.碟阀4.隔膜阀5.活塞
2017-07-11 12:09:09
干簧管接近开关和霍尔接近开关区别,优缺点
干簧管接近开关和霍尔接近开关的区别是什么,各有什么优缺点,各自的应用场合是什么呢?
2015-10-30 10:00:07
技改项目较佳解决方案——外贴液位计
出现严重负债;其次:危化品罐区技改项目,危险性较大,在实施过程中,需要严格按照国家规范执行;zui后,没有选择合适的产品,追求低价,导致落后工艺及时局面没有完全改变;外贴液位计,是西安定华自主研发
2020-12-02 10:48:24
投入液位计的结构组成是什么?
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
有没高手懂电容传感器(电容液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容液位计时碰到的问题。图中所示电容液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
水工程项目中液位计选型介绍
利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或表。此种液位计的精确度为±0.5%~2%左右。3、电容
2017-12-22 10:25:22
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
浅谈ELL外贴液位计在储罐上的应用
,拥有“微振动分析”技术的 ELL 外测液位计会自动判断正确的液位信号,并始终跟踪该信号显示准确的液位。除此之外,它特有的学习特性可识别和拒绝容器壁余震,多重回波,虚假回波等干扰。复杂的回波识别算法,确保
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
电容变送器的校验
2017-03-16 09:54:52
电容压力变送器的原理
。电容压力变送器和电容绝对压力变送器的工作原理和变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理器
2021-08-09 16:32:18
磁翻板液位计使用教程
~20mA 或 开关量 11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装) PN1.0 DN100 HG20593(顶装、底装),可以根据用户的需要特殊定制。注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)液位测量,主要有引和法兰液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
超声波外贴液位计在常见介质中的应用分析
2015年1月份又上了一台外测液位计,使用至今无故障测量精度高稳定性好,得到客户认可。超声波外贴液位计在氯乙烯测量方面的应用沈阳某化工座落于中国的工业重地辽宁省沈阳市,综合实力位居全国重点氯碱企业前列
2020-09-21 11:09:53
这张图中的表如何读数
有网友提供一张图,询问图中的双针压力表如何读数?原文地址:yunrun.com.cn/tech/1719.html网友快速回复:红针高压侧静压,黑针为低压侧静压小表盘上两个针的差值为。针对这种双
2018-01-13 22:11:51
长输管道磁致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了磁致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100磁致伸缩液位计;原理;故障分析1磁致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
闭环马达有哪些优缺点
闭环马达的工作原理是什么?闭环马达的功能有哪些?闭环马达有哪些优缺点呢?
2021-10-25 06:02:14
雷达液位计的原理和使用
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
静压液位计的工作原理是什么?
静压液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国HITROL 位置传感器HT-100CT-2
连通器的原理工作的。(2)物位仪表又可分为压力物位仪表和物位仪表。它们是利用液柱或物位堆积对某定点产生压力的原理而工作的。(3)浮力物位仪表又可分为浮子带钢丝绳或钢带的、浮球带杠杆的和沉
2020-09-29 16:14:44
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
。可替代传统的浮球、投入等液位变送器在各种场合下应用。电容液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
侧装磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计的分类、测量原理及优缺点
液位计的分类、测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
【津制仪表】投入液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
玻璃液位计缺点
玻璃液位计缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
2018-10-31 16:45:405759
磁翻板液位计故障
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:249488
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461
磁致伸缩液位计优缺点
磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。
2019-08-07 15:16:275822
雷达液位计常见故障
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计故障的时候加剧雷达液位计故障
2019-08-07 14:33:558931
雷达液位计优缺点
目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
液位计的分类_各类液位计的介绍
本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
磁性浮球液位计的常见故障及解决办法
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:005247
雷达液位计故障及处理
雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076
伺服液位计与雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
侧装式磁翻板液位计故障分析
侧装式磁翻板液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:52519
三种常用液位计优缺点分析
常规液位计中,差压式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计、浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:285041
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:315787
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996
防腐磁翻板液位计的常见故障及处理
防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障
2020-06-29 15:12:091736
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
投入式液位计安装要求_投入式液位计优缺点
本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计优缺点
2020-11-25 15:14:063342
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
磁翻板液位计的原理及优缺点
缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。
2022-07-23 15:46:434856
投入式液位计经常性故障的处理
和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(故障代码YD); 仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。 这三大故障液位计故障的85%以上
2023-02-08 16:04:561660
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:301287
磁敏双色液位计更换变送器的故障处理
、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。   2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31243
二甲醚球罐液位计应用案例
、伺服液位计、差压式液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。伺服液位计结构复杂,安装要求苛刻,长期运行磨损严重,一旦球罐液位出现快速变化,响应速度较慢,但是运行稳定。外测式液位计主要应
2023-06-15 08:29:56353
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
