电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>差压液位计量程怎么计算
差压液位计量程怎么计算
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
横河公司新一代数字压力计MT300,实现1kPa~70MPa表的全量程覆盖
%FS(满量程),精度长期稳定性达到12个月,多达13种量程机型,实现1kPa~70MPa表的全量程覆盖 。 数字压力计MT300在以下方面有更大提升: 1.测量精度更高 高分辨率显示: 该选件使显示位数从6位增加至7位。通过增加有效数据的位数,降低整个校准过程的不确定性
2020-12-29 16:05:193276
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,变送器,绝变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器的特点及优势
数字信号转换成一个模拟输出信号,并可通过专用软件与计算机或HART手操器通讯。 可选的LCD表头插入线路板上,可显示以压力工程单位或模块范围值百分比为单位的数字输出。LCD表头适用于标准变送器。4.电容
2013-11-08 08:18:26
开关的常用型号哪些?
国产开关和进口开关功能原理相同,都是利用两条管道的来发出讯号,开关也叫开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
表的原理是什么?
表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
DSADC的量程是怎么计算的?
DSADC的量程是怎么计算的,手册上提到一个3800的值是什么意思?求各位帮忙解释一下
2024-02-04 07:51:34
[转帖]节流孔板计算
  节流孔板计算  为了计算节流孔板的,需引入一个新的概念——阻塞流Δps。当孔板两端的Δp增加时,流量qm也增加,当Δp增大到一定值时,缩口处的压力pvc
2008-08-13 22:15:57
关于变送器在油库计量中的应用
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
压力变送器和变送器的区别
,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有
2017-12-20 13:59:52
多变量量程技术优势
转载自中仪在线多变量量程技术是指测量装置带有同时工作的多支传感器,并以现场总线Hart通讯协议输出多个测量结果。它带有一体化的/压力/温度多支传感器,内置各种流量传感器数据库,其功能相当于三台
2017-12-25 15:12:42
如何选择适合的变送器
在不移动设备的事况下,选择量程范围和校准。可以选择压力图形或百分比值输出,也可以选择测量值显示。也可以选择输出电流显示。菜单选择可以使使用者进入或者提出不同的参数和操作状态。  变送器根据
2016-04-14 16:31:16
如何选购外贴式液位计
,容器壁若为多层材料,则层间应紧密接触,无气泡或气体、液体夹层。此处容器壁的内表面应平整。如:硫化硬橡胶衬层、不锈钢衬层、钛衬层。7、罐子的量程选择,目前定华电子外贴式液位计可测最大1~30米。最小
2020-06-03 17:27:54
影响超声波液位计正常工作的因素
同人的眼睛一样,盲区是当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚,这一段距离叫作盲区。超声波液位计的盲区,根据量程的不同而不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。所以要求测量的最高液位不得高于超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
水工程项目中液位计选型介绍
利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或表。此种液位计的精确度为±0.5%~2%左右。3、电容式
2017-12-22 10:25:22
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的最大为285mv吗?
,ADC数据寄存器为58476 AIN0与AIN1为10mv,ADC数据寄存器为588558 按照比例计算量程ADC数据寄存器为16777215 上午10时v=588558 xmv
2023-12-13 07:54:52
超声波液位计在工业中测量液位的应用
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)式液位测量,主要有引管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计的局限性及安装要求
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。  超声波液位计安装要求  一、超声波液位计的安装要求  1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
这张图中的表如何读数
计算得出差值△P=P+—P-。4、介质为气体或液体,建议双针表用在室内,使用温度为-20~60℃。5、双针表一般最小量程做到0.16MPa,如果需要0.1MPa,可做到2.5级精度。6、安装双针表时带“+”接头输入压力P+,带“-”接头输出压力P-。
2018-01-13 22:11:51
雷达液位计的校准方式有哪些?
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
霍尼韦尔STD700变送器
作为SmartLine®产品系列的成员,STD700是一种采用 先进传感技术的高性能变送。STD700通过将 与传感芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的 静压和温度下提供极高的测量
2018-11-23 16:05:45
霍尼韦尔STD800变送器
作为SmartLine®产品系列的成员,STD800是一种采用 先进传感技术的高性能变送。STD800通过将 与传感芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的 静压和温度下提供极高的测量
2018-11-23 16:09:12
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
。可替代传统的浮球式、投入式、式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
高精度宽量程电能计量方案
高精度宽量程电能计量方案方案介绍 一般的电能计量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;深圳市健思研科技有限公司使用多重采样技术,结合自主的动态
2019-03-08 15:10:55
空调冷冻水系统调节阀的选择计算
 本文就空调冷冻水系统中调节阀的重要性及其调节原理进行了分析,并对其选型计算进行了详细阐述,得出一些结论和选择计算时应注意的问题。
2010-01-12 15:52:3910
变送器使用
项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、变送器的测量原理 三、实例分析—电容式变送器结构
2010-10-09 14:12:310
弯管流量计与流量的计算公式
弯管流量计与流量的计算公式,式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。
2011-03-09 09:28:244619
一种大量程超声波液位计的实现
解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12106
LDO的与功耗
LDO的与功耗。
2016-03-21 10:17:5325
控制仪表及计算机控制装置--变送器工作原理大全
2016-12-15 15:58:240
基于AT9000的变送器
变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 变送器一般分为正压端和负端,一般情况下,
2017-09-25 10:52:3217
变送器的工作原理
力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片变送器、阻式变送器、电感式变送器、电容式变送器、谐振式变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是阻式变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
2017-11-26 11:20:1137999
什么是计_计原理_计使用说明书
计在生活中被广泛使用,大家对计也是很熟悉的。尤其是在医院保健设备中的血压以及呼吸压力控制中起着关键作用,血压计是否准确计量要取决于计的测量是否可靠。大家对计了解多少呢?知道它为何会如此重要吗?计原理是什么以及它又有哪些作用呢?今天小编就为大家答疑解惑,希望对大家有所帮助。
2017-12-12 18:14:5063351
贺德克开关介绍pdf下载
发讯器又称变松、开关,用于过滤系统等压力控制。
2018-01-02 16:17:171
传感器的工作原理_静压传感器与传感器有什么区别
本文开始介绍了传感器的特点与传感器的工作原理,其次阐述了传感器的工作原理及典型应用,最后介绍了静压传感器与传感器它们两者之间的区别与传感器的安装注意事项。
2018-02-28 09:21:5216083
变送器工作原理应用范围和不同型号的变送器详细介绍
在仪表自动化中,变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力,将信号转化为标准的模拟量信号,传输到DCS或者PLC中实现压力的自动控制。就地的显示我们可以使用表来作比照,远传的数据我们一般都是通过变送器来完成的
2018-07-07 11:00:4815744
液位计种类
式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1535341
具有双量程或压力变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有双量程或压力变送器。该专利由上海工业自动化仪表研究院有限公司申请,并于2018年1月19日获得授权公告。
2018-12-12 11:24:431878
控制阀工作原理
控制阀不需任何外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量变化,恒定用户进出口,特别适用于分户计量或自动控制系统中,有助于稳定系统运行。
2019-01-06 09:24:3736149
流量计的工作原理
流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力而实现流量测量的。它是目前生产中测量流量最成熟,最常用的方法之一。通常是由能将被测流量转换成信号的节流装置和能将此差转
2019-02-27 11:47:0321026
式气体流量计的选型
计量装置及应用备式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:215602
计与压力表的区别
.计与压力表区别---用途不同 区别是: 计 是测量某两点之间的, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:378821
常见液位计的特点及应用
应用的液位计种类繁多。本文介绍常见的四种液位计,分别为浮力式液位计液位计、磁性翻板液位计、超声波液位计。每种液位计的特点不同,应用领域也不同。下面具体介绍下。
2019-07-05 15:59:385623
如何区别微小流量变送器与式流量计
与节流件两端的相等。当流量增大后,变送器测量到的将明显高于节流件两端的,从而带来测量误差。内藏的孔板可以有不同的内径。用手持终端器设置变送器的上限,以改变流量计的量程
2019-08-31 11:31:052195
液位计工作原理_液位计安装
采用液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4633742
液位计为什么要进行零点迁移
液位计的零点迁移量的实质是:由于变送器(以4~20mADC输出的变送器为例)的安装位置的变化,造成了当液位是零时,而变送器的输出不是零(4mADC),为了使变送器的输出是零(与液位的零位相对应),将变送器的零点进行了迁移。也就是改变送器的零点。
2019-11-29 10:35:2315967
液位计的优缺点_液位计故障判断
本文主要阐述了液位计的优缺点及液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0413385
怎样提高孔板流量计的量程
节流式流量计量程比扩大的流出系数非线性和可膨胀性系数的影响得到补偿, 这些都为孔板流量计测量的度提高创造了充分的条件, 使测量的量程比可达到10..1。
2019-12-20 11:37:192526
流量计的工作原理_流量计算公式
本文主要阐述了流量计的工作原理及计算公式。
2020-01-08 11:46:5917415
横向脉动涡街流量计的原理
利用节流原理制成的流量计有很多种,流量计原理可靠、结构简单、无运动部件、可靠性较高。但是 ,流量计采用的是的数值,用于型流量计设计计算的流量方程比较复杂,仪表测量精度受被测流
2020-03-18 10:22:541754
三种常用液位计优缺点分析
常规液位计中,式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计、浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:287199
单法兰液位计工作原理及与双法兰液位计的区别
单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导管引出
2020-11-23 15:56:1329713
智能压力变送器如何改变量程
智能变送器的量程通常是最受关注的参数之一,因为测量范围决定了智能变送器的测量精度和测量能力。接下来,让我们来告诉你智能变送器如何改变量程
2020-11-25 16:06:1712903
变送器的调校_变送器的主要功能
变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校电容式变送器是以开环结构为依据的。
2020-12-21 16:48:269273
传感器的作用是什么,传感器的特点是什么
传感器有什么用 传感器,顾名思义就是一种传感器,只不过它是用来传输压力的,所以它叫做传感器。一般来说,它的作用主要是用来测量两个不同的压力之间的差值,并且通过传感器显示出来,传感器
2021-01-20 10:05:3217721
旁通阀安装示意图_旁通阀选型
800x旁通阀主要应用于空调系统供\回水之间,保证供\回水之间的于固定值,提高系统的利用率,降低噪音,以及防止过大对系统设备的损坏,其主要由主阀及导阀组成。
2021-02-26 15:09:4138153
旁通阀怎么调节
旁通阀分自力式旁通阀和电动压旁通阀2种。
2021-02-26 15:19:3227483
变送器如何测量液位
变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器
2021-04-04 16:59:0011424
浮球/投入式//伺服/吹气式液位计的优缺点
优点:结构简单,安装方便,维修简单,耐腐蚀。适用污水处理及各类敞口或带容器内介质液位的测量,对于地下水池和水箱的液位测量尤为理想。磁性浮球液位计由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能。
2021-08-16 14:58:084607
流量计的常见问题及解决方法
3、4号机组的流量计主要为孔板流量计。孔板流量计是将标准孔板与变送器配套组成的高量程流量测量装置,通过测量节流件前后的压力计算流量,可测量气体、蒸汽、液体等多种介质流量。3、4
2021-08-19 08:16:126465
液位计的常见故障及处理方法
3、4号机组液位计有两种布置方式:其一是正压侧仪表管线上设置平衡容器与被测容器上部空间连通,负侧仪表管线与被测容器下部相连并作为测量零点,适用于密闭容器;其二是正压侧仪表管线与被测容器下部相连并作为测量零点,负侧连通大气,适用于开口容器。
2021-08-20 09:05:0014243
雷达液位计的工作原理是什么
从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:098785
浮球液位计液位计的弊端分析
浮球液位计是根据阿基米德定律实现的,容器内液位变化使浮球上下移动,使杠杆系统偏转输出的角位移发生变化,并由传感器将其转换为电信号得出实际液位。但是由于减三线、减四线及减压渣油粘度很大,在实际使用中浮
2021-10-08 10:06:301960
甲醛罐液位计常见的种类及选型
,并需要远离火种与热源。包装要求密封,不可与空气接触。结合甲醛易聚合的特性,详细介绍以下几种常见的液位计在该特殊工况下的使用测量原理及优缺点。 1、液位计  液位计是基于静压式的测量原理,将液位转换为静压力测量的一种
2021-11-03 16:04:101340
雷达、、磁致伸缩液位计三种液位计的分析比较
±0.05%。 ③顶部和底部都有盲区。 (2)液位计的特点: ①许多安装有传统液位计的场合中,液体上方都有额外的蒸汽压力。由于蒸汽压力不属于液位测量内容,所以必须对其存在进行抵消,抵消方式为毛细管及带密封的元件。 ②机械零件依靠数字结构
2021-11-15 11:34:542262
成品油品计量方法
,得到油水总高、水高、计量温度、试验温度、视密度,经查表计算或者输入油罐动态账系统来得到罐中存油的质量。自动计量是由罐上安装的液位仪,如伺服液位计、浮球液位计,同时配合罐内安装的温度、压力、密度测量装置,测量
2021-12-08 09:19:303063
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:179536
核电厂雷达液位计选型要求
、可燃液体及其他介质的液位连续测量或计量,宜选用非接触式雷达液位计。 (2)应根据测量精确度要求选用控制级或计量级雷达液位计,用于液体介质的控制级满量程精确度不宜低于±0.5%,计量级精确度不宜低于±3mm。  (3)雷达液位计宜选用24V DC或220
2022-07-14 10:15:092566
什么是气体传感器,它的特点与作用是什么?
需要通过精确测量空气压差值,来控制风量、吸力或者热值。 传感器的特点       ◆ 出色的重复性,无漂移        ◆ 量程范围:-500~+500Pa(可根据实际需求选择)       ◆具有温度补偿        ◆零点精度:0.3Pa       ◆ 高可靠性
2022-08-23 11:32:542991
水煤浆液位测量:变送器、浮筒液位计等技术问题分析
电动信号并进行显示、控制和远程变送传输的设备。传统的浮筒液位计,适合洁净液体场合,测量范围适用于液位计量程为0~2000mm,被测介质密度变化会引起测量误差。 工业企业对测量准确性的要求不断提高,传统的液位测量方法如
2022-10-08 09:38:562384
磁翻板液位计液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有磁翻板液位计液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-18 15:01:591524
凝汽筒式平衡容器液位计
液位计是将液位高低信号转换成相应信号来实现液位测量的仪器。它是由液位–转换容器(又称“平衡容器”)、压力信号导管及计3部分组成的。液位信号首先由液位–转换容器转换成信号
2022-10-24 09:01:302152
怎么计算汽包液位计的迁移量
在使用汽包液位计进行液位测量时,受到介质等因素的影响,设备的负室可能会积攒有液体的介质,产生测量误差,对测量精度产生了影响,为减少这种现象的影响,会人为给负室和负室的引管线中添满介质或者隔离液。
2022-11-02 14:46:132415
二甲基甲酰胺反应器使用变送器测量液位计
二甲基甲酰胺反应器液位测量采用液位计完成,其测量原理:根据流体静力学原理对液位或界面进行测量,无论是开口容器还是密闭容器,容器中的液体在同一水平面上的任何点的压力都相同
2022-11-09 11:30:402390
吹气式液位计原理详解及调试
吹气式液位计认为是非接触式液位测量仪表,可以对敞口以及密闭容器内的液体进行测量。吹气式液位计中,能够与被测介质接触的除了吹气管以外,其余如吹气装置与高精度单晶硅变送器都未曾与被测介质进行接触
2022-12-16 10:33:1214437
【雷达液位计】雷达天线的选择与应用
:低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:312824
双法兰变送器介绍
一、概述 双法兰变送器是一种特殊取变送器。它是在变送器正、负室取口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和变送器正、负
2023-02-12 16:52:593833
平衡容器式液位计介绍
多数炼油装置中通常采用平衡容器式液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式液位计、双室平衡容器式液位计。 1、单室平衡容器式液位计 单室平衡容器式液位计结构如图
2023-03-04 09:10:524738
锅炉汽包中平衡容器式液位计存在哪些问题
通过装置中应用的实践证明,随着密度补偿公式的引入,在锅炉稳定运行期间基本消除了汽包压力波动引起的饱和水及饱和蒸汽密度变化对双室平衡容器式液位计液位测量结果的影响,提高了测量的精度及准确性。同时
2023-03-05 13:35:311648
变送器介绍
产品简介 变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4- 20mA DC的电流信号输出。JT-3051DP也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART
2023-03-09 09:51:313103
高压分探头超出量程使用会怎样?
高压分探头用于测量两个点之间的电压。通常情况下,探头的量程是有限的,一旦超出量程使用,可能会对仪器及其测量结果产生负面影响。 首先,超出量程使用可能会导致探头损坏或失去精度。探头的内部结构很复杂
2023-04-25 14:14:541768
油品车间液化气关于球罐上新型液位计的报告
使用情况来看,其精度优于液位计,从中捷现场 数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。      3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。      4. ELL 液位计量程10%的盲区。     车间意见:     1. 公司可试用两套液位计(带校准管和
2023-05-30 15:22:15672
19种液位计原理展示
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:426930
二甲醚球罐液位计应用案例
、伺服液位计液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。伺服液位计结构复杂,安装要求苛刻,长期运行磨损严重,一旦球罐液位出现快速变化,响应速度较慢,但是运行稳定。外测式液位计主要应
2023-06-15 08:29:561155
微电阻计量程是多少?
微电阻计量程是多少? 微电阻计是一种用于测量电阻值的仪器。它可以对电阻器或电工器件的电阻值进行高精度的测量,一般用于科学实验室、电子工厂、精密仪器制造等领域。 在本文中,我们将探讨微电阻计的计量范围
2023-08-24 14:48:101289
双法兰液位计的常见故障处理与测量计算
双法兰液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:3820342
如何区分表传感器、传感器和绝传感器
传感器测量两个测量腔之间的。它们通常包含两个与待测介质相连的腔室,通过测量腔室之间的来确定压力。
2023-12-15 16:46:092396
什么是计?计的工作原理
计是一种常见的测装置,用于测量井巷或管道流体中两点间压力的仪器。计广泛应用于工业、化工、石油医疗等领域,具有测量范围广、精度高、结构简单等特点。
2024-01-03 16:23:393192
液位计的结构及工作原理 液位计的种类及应用
液位计(differential pressure type level gauge)是利用液柱产生的压力来测量液位的高度的仪表,在液位发生变化后,高压侧法兰处膜片所接收到的压力就会随之
2024-01-09 10:38:4717003
传感器是什么东西 传感器故障有什么影响
传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量两个不同位置的压力,并计算它们之间的来提供输出信号。传感器通常包含两个感受压力的部分,如膜片、腔室或管道,并产生相应的电信号来表示压力
2024-01-11 14:00:226580
变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,变送器的校准非常关键。本文将介绍变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:变送器的校准
2024-02-18 11:40:155141
表的技术演进与实际应用探讨
装置(通常是压力传感器)测量管道中的两个不同点的压力,计算出差值。 功能:主要用于测量流体的流速、流量、密度以及管道或系统中的阻力和压力损失。 技术演进: 传感器技术:随着传感器技术的进步,现代表采用高精
2024-08-13 15:03:51993
超声波液位计怎么设置量程
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器,广泛应用于工业生产、污水处理、石油化工等领域。设置超声波液位计量程是确保测量准确性的关键步骤。 超声波液位计设置量程概述 1. 准备工作 阅读
2024-09-07 11:11:473102
孔板流量计计量分析
SKLG型式孔板流量计缺点:损大时不适宜长输管线计量量程比小;前后直管段要求长,占地面积大;输出信号为模拟信号,重复性不高;对整套流量计的精度影响因素多且错综复杂,很难提高测量精度。
2024-10-09 11:43:501843
开关的原理与作用是什么
开关是一种用于监测和控制压力差值的设备,广泛应用于工业和民用领域,如暖通空调系统、通风系统、锅炉系统、液压系统、气动系统等。它通过监测两个压力点之间的压力,当压力达到预设值时,触发开关动作
2024-10-14 09:39:473920
振弦式渗计量程越大越好吗?
振弦式渗计作为水利工程、土木工程及环境工程等领域中重要的监测工具,其测量量程的选择直接关系到监测数据的准确性和可靠性。然而,在实际应用中,常常存在一种误解,认为测量量程越大越好、测量精度越高越好
2025-01-03 15:27:17797
横河功率计量程跳跃功能
横河WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
2025-11-07 21:26:18296
已全部加载完成
