两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
10952
日前,Intel宣布裁员12000,并将公司的发展中心放在物联网领域,Intel的这一步走对了吗?
2016-04-22 11:08:53
1037 作者:Robert Taylor电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法
2018-09-14 14:56:41
电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个
2022-11-22 08:12:05
什么是无损电流感测技术?测量电流的无损电流感测方法有哪几种?
2021-05-08 06:18:56
作者:Robert Taylor1 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术
2018-09-12 14:23:31
测量仪器,首先要了解测量仪器有哪些,根据所需选购合适的测量仪器,然后熟练掌测量仪器的使用方法。电子测量仪的种类很多,包括多用电表、示波器、信号发生器、全站仪等。二次元测量仪又称影像仪、影像测量仪、二维
2018-01-04 16:04:40
用万用电表测量电阻的方法议题:为什么使用4条线测量电阻? 万用表介绍解决方案:源电流测量和电压分开测量 测量由于流经的源电流使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量
2009-12-01 14:55:53
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
电机能效管理的必要性电机负载率与能效的关系智能电机负载率的计算方法智能电机负载率能效匹配原则智能电机负载率匹配意义
2021-03-18 06:45:26
。霍尔传感器的优点是能够无损的远程测量较大的电流,缺点是易受环境噪声的影响不容易设计。总之,对于具体的应用,只有了解每种方法的优点和缺点,才可以充分利用电流检测领域的最新技术来改进测量精度。
2020-04-28 06:53:51
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
,使待测的弱信号转换成电信号。实际测量时,噪声和干扰无法回避,影响了测量的灵敏度和准确性。以研究测量pA级电流为目的,开发设计出准确度为0.5级的微电流测量仪,测量的最小范围为10 pA.对于pA级
2020-08-25 06:19:22
教您如何设计精确的电流测量电路
2021-06-21 11:47:44
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
新手求助测量负载电流的方法有哪些?
2021-05-11 06:12:16
万用表,用来测量输入电
流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流)
注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-12 16:13:07
电阻、电容、电压和电流的测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 使用方法;???? 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流
2008-12-17 13:43:18
视频部分内容:问:客户正尝试监控他们的48伏特供应电压,而电流范围则是介于100毫安培到25安培之间。答: 可以使用间接测量方式,使用变流器或霍尔效应感测器测量电流,不过很可惜,变流器只对AC有用
2022-11-23 06:17:33
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
介绍了电力系统暂态电流的几种测量方法,论述了用带气隙的电流互感器、光纤电流传感器、空心Ro2 gowski 线圈等测量暂态电流的理论基础、方法以及国内外研究和应用情况。电力
2009-07-14 11:52:22
16 小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:23
98 电阻、电容、电压和电流的测量
一、实验目的 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
2008-10-17 23:02:46
4896 用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法
近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变
2009-08-17 17:04:54
1391
测量小阻值用的电流源
该1A的
2009-09-14 11:54:59
1161
用Fluke 87V测量调速马达
介绍用Fluke 87V数字多用表测量调速马达驱动器输入电压/电流、输出电压/电流、直流母线电压和马达速率的方法。 关
2009-10-15 22:00:32
1920 自制500型万用表附加器(可测量交流电流)
500型万用表不能测量交流电流,本例介绍一种附加器。需要测量交流电流
2009-11-22 00:19:03
2365 投影您用好了吗?教您选购家用投影幕
投影您用好了吗?教您选购家用投影幕
如今
2010-02-11 10:24:04
1261 使用示波器测量电流和电压的方法,这个很实用,感兴趣的发烧友们可以瞧一瞧。
2016-09-12 17:50:02
0 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
3086 数字式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流的测量方法 1、将
2017-09-11 10:50:57
13 指针式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电流。 第一步:测量时转动开关至所需电流挡,测试笔应串接于被测电路中。 挡位的选择应使
2017-09-11 11:41:25
5 使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。
2017-11-30 15:18:57
62672 使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了
2018-04-19 09:39:00
170521 本文首先详细介绍了电流的测量方法,其次介绍了万用表测量电流方法,最后阐述了测量电机工作电流和电压的方法。
2018-08-21 16:28:37
44424 本文主要介绍看数字式万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的原理。
2019-05-09 17:14:56
52186 本文主要介绍了数字万用表测量电流的方法,另外还详细介绍了数字万用表测量电流的基本原理。
2019-05-15 14:38:16
16968 万用表是电工必不可少工具,测量通断方法如下:断开电源,保证所测量部位不带电。
2019-09-13 16:55:00
162851 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
2019-10-27 10:59:16
76683 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:18
4489
指针万用表测量交流电流采用整流和分流的方法。
2019-11-30 09:37:46
8918
电路板采用网格覆铜还是实心覆铜,你用对了吗?
2020-01-15 16:59:04
6766 电流表测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量大电流了。
2020-02-12 15:39:06
15821
在现代工程技术中,直流电流经常被测量。有时直流电流值高达Loka。在过去,电阻分流法常常被用来测量如此大的电流。该方法存在并联结构复杂、体积大、功耗大、铜消耗大等缺点。用大电流定位的霍尔效应原理可以克服上述缺点。
2020-02-16 21:54:31
4148
万用表是做硬件的必备工具之一,万用表功能强大,可以测电压、电阻、二极管等,测电流也是非常简单。万用表在测量电流时需要主要两个非常关键的问题:1)将万用表的挡位设置在电流挡位(需要注意交流还是直流);2)将万用表的表笔接在电流插孔。
2020-04-29 17:17:56
61042 台式万用表是常用的电阻测量仪器,但实际应用中万用表测量电阻的方法你都用对了么?下面就让我们来看看一些常见情形。 2线 OR 4线怎么选? 图|2线和4线示意图 许多万用表包含2线和4线的测量
2020-09-25 16:26:39
4348
2020-11-02 09:47:04
7074
游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,可直接用来测量精度较高的工件,如工件的长度、内径、外径以及深度等。在日常工作中,很多人都会用到,大家都不陌生,游标卡尺貌似简单,但是你真的用对了吗?我们今天就来看一看游标卡尺的正确用法!
2021-03-15 10:02:29
17306
电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
2021-06-13 17:43:00
5673 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。万用表测电流的方法是怎样的? 万用表测电流方法: 选择量程:万用
2021-08-09 23:25:46
80260 万用表能够来测量被测量物体的电阻、交直流电压以及测量直流电压。有一些万用表还能够来测试晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。那么万用表怎么测电流大小呢?下面一起来看看万用表测电流大小的方法。 在测量
2021-08-09 16:34:39
56099 影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 ,
针对影响测量泄漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:38
25 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43
4152
2021-12-15 09:12:12
6829
以上万用表测量 IGBT 的方法采用的是:
1.IGBT型号
Infineon IGBT (BSM75GB170DN2)
2.万用表:
胜利万用表VC890D。
2021-12-22 10:10:46
55 需要高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源。 吉时利源表2450是二极管特性分析的理想选择,提供四象限精密电压和电流源/负载,可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流,其电压和电流测量分辨率分别达到10nV和10fA。 消除引线电
2021-12-21 17:42:12
1187
众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。
2022-05-24 14:58:06
3498 万用表是一个多功能的测量表,它既可以测量电流电压,还可以测量电阻等其他数值,不过使用方法较为复杂了些。那么,万用表的使用方法,下面将会为大家介绍。
2022-06-14 09:34:39
35499 电子发烧友网站提供《用示波器测量电流的分流电阻.zip》资料免费下载
2022-08-22 16:45:39
3 测量电流是一项简单的任务——您只需将万用表连接到您要测量的电路,仪表就会为您提供一个清晰的值以供使用。有时您无法真正“打开”电路以将万用表与您想要测量的东西串联。这也很简单地解决了——你只需要测量电路中已知电阻上的电压——然后电流就是电压除以电阻。
2022-08-26 15:53:55
39567
人们对防水性能的要求提高很多,比如智能穿戴,手机行业,户外照明等都需要防水功能。所以厂家在生产过程中,后续验收过程都会进行对其产品的气密性防水性能测试。那对于正确的气密性测试仪正确操作步骤,你真的做对了吗?如何延长气密性测试仪的寿命呢?下面让连拓精密为您解答吧!
2022-10-29 16:06:34
1536
需要实时测量芯片的工作电流时,较通用的想法是在电源端串联一个万用表,根据万用表的电流值得到芯片的工作电流;今天分享一种测量工作电流的方法仅供参考。
2022-11-14 09:22:04
6025 电流测量不同于数字福禄克万用表的其他测量方法。如果数字fluke万用表单独用于电流测量,则必须将fluke万用表与被测电路串联。这意味着电路被断开,使用数字福禄克万用表的测试线形成一个完整的电路
2023-03-13 15:04:40
28871
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号和一个
2023-04-25 09:37:21
0 电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03
1478
您的电流测量结果, 让您满意吗? 据说,在物联网、半导体芯片和 器件、医疗、新能源等 众多行业的工程师, 对其现有电流测量手段 不满意度 高达80%? 真有这么夸张吗? 电压、电阻和电流的测量
2023-06-08 16:30:01
1675 万用表测量电阻的方法 万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻的测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:55
17612 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
7878 万用表与钳形表测量电流原理的异同? 万用表与钳形表在测量电流方面都有其独特的优点与原理。下面将详细介绍这两种测试工具的异同点。 万用表,或称万能表,是最常用的电子测试工具之一,可以测量电压、电流
2023-11-01 14:56:20
2109 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13
2360 肖特基二极管,你真的用对了吗?
2023-12-07 14:27:31
1198
IGBT和MOSFET该用谁?你选对了吗?
2023-12-08 18:25:06
5096
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
1410
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
1792 大1.5-2倍的万用表。然后,仔细阅读万用表的使用说明书,了解其功能和使用方法。最后,确保万用表的电池已经装好并充足,以保证正常的工作。 步骤2:电路断开 在测量电流之前,必须确保电路已经断开。这是非常重要的,因为在电路未断
2024-01-17 11:32:18
8467 万用表测电流的方法和步骤 万用表是一种常用的电工仪器,可以测量电流、电压、电阻等电学参数。其中,测量电流是电工工作中最常见的任务之一。在使用万用表测量电流时,需要掌握正确的方法和步骤,以确保
2024-02-14 17:27:00
18795 不应该流动的电流,比如由于绝缘损坏导致的电流泄漏到地线或者其他不导电的部分。下面介绍使用数字万用表测量漏电的方法以及注意事项。 测量漏电的方法 在进行任何测量之前,请确保你有适当的个人防护设备,比如绝缘手套和眼镜。 断开用户电源进线的总隔
2024-02-16 10:43:00
10686 万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先确保万用
2024-01-31 13:37:38
10922 低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备
2024-02-02 14:15:48
2098
万用表测电流红黑表笔怎么接 当我们使用万用表测量电流时,需要正确接线才能得到准确的测量结果。下面是详细的接线方法: 使用红表笔插入万用表的标有字样"mA"或"10A"的插孔中,然后将黑表笔插入
2024-02-18 14:48:40
19059 确保万用表具有电阻测量功能,并且电流量程能够满足电池输出的最大电流。
2024-05-07 16:29:02
16397 电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍电流探头的使用方法以及一些测量技巧,帮助您更好地进行电流测量
2024-06-17 13:42:01
1908
怎样选择电流探头?直接买一个示波器能不能测量电流信号?电流探头是连接示波器和测试点,实现电流信号测量的关键工具,本文将为您揭示电流探头的选择要点,并解答一个常见疑问:示波器能否直接测量电流?
2024-07-01 17:45:58
1830
在电子电路设计和故障排除中,测量电路板上的电流是一项常见的任务。通过正确使用探头,可以安全、准确地测量电路中的电流,帮助工程师诊断问题并验证设计性能。本文将介绍使用探头测量电路板上电流的方法。 1.
2024-07-15 11:30:54
2686 万用表是一种常用的电子测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在测量电阻时,万用表的使用方法和注意事项尤为重要。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用内部的直流电源,通过待测电阻,测量
2024-08-20 10:26:22
6059 万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在实际应用中,万用表也可以用来测量线路的漏电情况。 准备工作 在使用万用表测量线路漏电之前,需要做好以下准备工作: 1.1
2024-08-26 09:10:47
2974 开尔文电阻测试是一种测量电阻的方法,它使用四个电极(两个电流电极和两个电压电极)来消除测量误差。这种方法特别适用于测量低电阻值,例如在大电流条件下的电阻测量。 以下是开尔文电阻测试大电流的步骤
2024-08-27 14:06:55
1553 在开始测量电流之前,首先需要了解万用表的基本功能和操作界面。万用表通常有以下几个部分: 显示屏 :显示测量结果。 旋钮或按钮 :用于选择测量模式和范围。 测试探头 :用于接触被测电路的导线。 电池
2024-11-01 10:27:04
7044 压、直流电流、电阻以及某些情况下的电容。 二、测量电流的原理 电流是电荷的流动,可以通过测量电路中两点间的电压降和电阻来计算。指针式万用表通常有两种测量电流的方式:串联测量和并联测量。 串联测量 :将万用表串联在电
2025-01-23 09:25:47
5038 拉曼光谱专题2|拉曼光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦显微拉曼光谱仪系统什么是共聚焦技术:共聚焦技术的核心就像给相机和探测器配备了一对“精准定位的眼睛
2025-07-23 11:05:51
2068
万用表与电流探头在电流测量中各有优势:万用表适合小电流、精度高,但需断电;电流探头非接触、适合大电流和高频信号。
2025-09-26 17:35:36
432
