本文主要介绍超声波流量测量的发展概况和研究进程。超声波流量计主要由安装在被测管道上的超声换能器,后端处理系统,以及连接它们的专用信号电缆组成...
2013-01-23 10:49:54
2175 准确的TOF信息。此外,超声波流量计更精确,尺寸更小,而且没有任何活动部件,使其成为制造商更换机械式流量计的绝佳选择。然而,制造商仍然要仔细了解管道设计和换能器安装定位,以确保超声波技术的所有优点在流量测量中得到充分利用。
2020-08-07 07:33:45
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
的超声波流量计。可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,同时导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,其安装形式多样,以插入式和外贴式为主,可满足客户的相关需求。
2020-06-19 09:11:25
FLEXIM 超声波流量计测量值错误的可能原因:介质的声速错误声速的错误值会导致用户把超声信号识别为管壁反射而不是穿过介质的测量信号,测量的流速将会很小或在零点附近波动。管中有气体如果管中有气体
2018-08-01 15:15:18
方法我精确测量实际效果是不一样的,因而要搞好区别。另外还应注意超声波流量计的安裝方位也要充分考虑流体力学的化学性质,例如水准管路之中将会会沉定固态颗粒物,因而好垂直平分管道施工超声波流量计,便于可以
2020-09-03 15:10:30
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题
一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
描述MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部
2019-09-04 17:26:43
传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
MS1030 是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第一波模式情况下,内部比较
2021-08-03 13:53:33
:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
2012-08-17 14:00:55
和用户计算机之间的无线通信信道。用户仅需一次性完成初始化配置,不用考虑公网 IP 地址或者是网络端口映射、动态域名映射等具体问题,简单、易懂,好操作。 3.2 超声波流量计测量流量的工作流程 将超声波流量计
2014-03-10 16:12:33
时进行校准,确保选位好、安装好、测量准。二是对在线运行的外夹式超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时校准,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以
2018-02-28 10:22:01
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
检测精度达到要求;难点二是开发超声波流量计实验软件,作为现有传感器实验仪软件的一部分,实现两者兼容。 创新点:该项目的创新点首先是利用超声波传感器并采用时差法检测流体管道流量,流体中不
2013-10-25 14:47:24
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。
超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
研究设计了一种以微计算机处理器为核心,根据时差法原理来测量流量的数字超声波流量计,该数字超声波流量计具有测量精度高、测量范围大、工作稳定可靠的特点。具体的实现
2009-03-17 10:55:03
43 通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
2009-06-19 15:16:25
133 研究了多通道时差法超声波流量计的测量原理,介绍了流量计系统的硬件组成和实现方法,概述了软件功能和软件流程设计。采用CPLD+AVR 单片机实现高精度计时、复杂逻辑控制以
2009-08-29 09:59:06
22 SCJ-LL01 多普勒超声波流量计是一款利用超声波的多普勒效应测量水体流速流量的设 备,内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确
2023-02-26 15:45:00
1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波流量计
2023-07-04 16:18:08
介绍了一种高精度、高抗干扰性、价格低廉、操作简便的超声波气体流量计。通过测量超声波脉冲沿顺、逆流两个方向上声波传播时间不同来测量气体的流速和流量的新技术。本设
2010-06-22 16:28:42
37
根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和河流流量计;根据对信号的检测原理
2009-02-12 11:57:39
1385
超声波流量计的测流原理和应用1引言 利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计
2010-03-04 17:23:34
8152
超声波流量计 因为具有不接触被测介质等优点,已经被不断研究并应用在许多领域,发挥了巨大的作用。设计了基于 DSP ,以多普勒效应为原理的超声波流量计,完成了硬件设计和软件
2011-05-30 15:33:05
82 超声波流量计(带温度补偿功能)设计是针对当前榨油设备产油量难以准确测量的问题提出的。文中提出了具有温度补偿的测量方案,并完成了硬件设计和软件流程图的绘制。方案采用以
2011-07-13 12:07:06
94 传感器实验--超声波流量计-流量测量
2016-12-11 23:03:48
13 TDCGP2高精度时间测量芯片在时差法超声波流量计中的应用
2017-06-14 14:16:02
36 精度是测量仪表的重要指标,在时差法超声波流量计流量测量中,误差来源主要来自以下几方面: ⑴ 加工精度及温度变化对机械尺寸的影响。声路角 、管道直径D、声程L等机械参数的加工精度、温度稳定性对流量
2017-09-21 09:34:16
3 用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 (2) 供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],大大方便了不
2017-09-24 09:45:52
0 超声波流量计技术的不断发展和它具有的优点,使得它的应用非常广泛。在一联合常减压装置有九台被应用,占据很重要的位置。文章通过对多普勒式和时差式超声波流量计测量原理的详细介绍,结合装置在用超声波流量计
2017-09-30 15:37:21
21 超声波流量计主要用于气体、液体和蒸汽的体积流量测量,在冶金、化工、食品加工、标准计量等领域有着广泛的应用。超声波流量计已有几十年的历史,在原理上主要利用多普勒效应法和时差法。多普勒效应法需要流体
2017-10-09 15:49:55
12 SITRANS F US 超声波流量计系统由一个传感器和一个变送器组成。该系统包含SONO3100、SONO 3300 或SONOKIT 传感器以及FUS060 变送器。 SITRANS
2017-10-22 12:18:09
21 超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-02-06 08:25:00
1399
利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。
2019-11-18 07:52:00
4046
外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式智能超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。
2019-03-14 15:26:46
5576 超声波流量计是属于非接触式仪表,适于测量不易接触或不能接触和不容易观察的流体以及大管径流量。它与超声波位计配合可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量计不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。
2019-04-03 15:23:45
2080 为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体
2019-07-30 15:40:15
3299 超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
2019-08-07 15:21:36
3533 In在本文中,您将了解如何监控TUF-2000超声波流量计的细节,其中传感器集线器连接到RS-485Modbus传感器适配器。
2019-08-15 10:51:38
8239
根据安装形式的不同,超声波流量计有一下区别:
2019-08-25 10:51:56
1683 本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
11845 在测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应首先选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。
2019-09-09 09:32:13
11078 手持式超声波流量计是工业生产中一个非常普遍使用的测量流量元件,对工业生产有着重要的意义。目前,手持式超声波流量计被广泛应用到各个工业生产中,用来测量流量效果十分显著。
2019-09-11 11:21:22
1603 超声波流量计在当今的工业生产中用途越来越广,涉及的工业应用类型也越来越丰富,和顺达的技术人员注意到特别是气体超声波流量计在天然气管道计量中得到了越来越广泛的应用,因为超声波的测量原理是利用了超声波
2019-12-20 11:31:58
1479 任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2020-01-23 16:54:00
2237 超声波流量计有如下几种类型:管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
2020-03-15 15:47:00
4439 超声波流量计的优点:它是一种非接触式仪表,既可以测量大管径的介质流量,也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其他仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
2020-03-15 15:50:00
4478 ,还有很多不完善的地方,比如成本较高、精度不够等,有必要对其加以改进和提高。本论文通过充分调研及查阅大量的文献资料,选择时差法超声波流量计为研究对象,对如何提高系统的精度及系统稳定性和可靠性问题进行了深入
2020-03-18 15:56:16
55 外夹式超声波流量计外夹式超声波流量计系列测量满管的液体流量计,可选择隔爆兼本质安全型,隔爆等级Exd[ib]ⅡBT6,并可选择本质安全型遥控器,防爆等级ExibⅡBT6。
2020-03-25 10:33:14
1757 对于混浊液体侧最一般利用多普勒超声波流量计,测量的必要条件足被测流体必须有足够的其有反射本领的悬浮顺粒、气泡或其他拉子。
2020-03-29 16:40:00
1109 现在超声波流量计已广泛应用于供暖管道的测量。该产品安装简单,方便,寿命长,无机械损耗,是市场首选,尤其是便携式超声波流量计,只要附着在管外探针上,就能获得测量流量。
2020-03-30 16:27:26
4675 固定分体超声波流量计广泛应用于各种液体的长期在线测量,可以不用断管、断流安装。 主机分为壁挂式、盘装式、防爆式。传感器分为外夹式、插入式、管段式。配接温度传感器可实现热量测量即超声波热量表
2020-06-24 15:47:58
698 由于时差式超声波流量计标定系数K值是雷诺数函数,所以当流体从层流过渡到紊流时,其流速分布不均匀,标定系数K值将产生较大的变化,从而影响测量准确度。
2020-07-19 12:01:51
2875 率、放射性物质及易燃易爆物品物质的流量测量难题。此外,由于非接触测量特性,另配以有效的电子电路,一台仪表可融入多种多样管经精确测量和多种多样总流量范畴精确测量。 二、超声波流量计常见故障剖析 1、启动无显示信息
2020-08-18 11:05:32
992 工业超声波流量计解决方案
2021-05-21 17:01:46
24 气体流量测量是气体流体供需双方进行贸易结算的重要依据,也是企业生产经营中的关键技术和产能指标。准确的气体计量结果可以保证贸易结算的公平性。由于超声波流量计具有测量精度高、抗干扰能力强、对外界要求相对较低、流量计本身压力损失相对较小、测量范围宽等优点,超声波测量在气体贸易结算计量中的应用也变得越来越广泛。
2021-06-24 09:30:24
3979 超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能解决的强腐蚀性
2021-11-03 17:06:58
396 目前,我国应用于流体测量领域的流量计种类有很多,依据流量计测量原理的不同,可以将其分为:转子流量计、电磁流量计、涡轮流量计、差压流量计、质量流量计、涡街流量计、超声波流量计等。其中占市场主要份额
2021-11-08 09:15:55
1153 的复杂工艺管路构成会导致流态的变化。因此,为了使流场在进入流量计前能够充分发展,国际标准提高了配置直管段的要求,ISO17089.1-2010《封闭管道中液体流量的测量.气体超声波流量计.第1部分:运输监护和配置计量用仪表》规定:在相关厂家未提出直管段配
2021-11-20 20:54:43
518 1、超声波流量计 超声波流量计由超声换能器、电子线路及信号处理单元组成。(1)超声换能器:安装在表体上,是用于发射和接收超声波的装置,超声波换能器可分为发射换能器和接收换能器两大类。其作用
2021-12-02 14:02:37
887 超声波气体流量计具有测量精度高、量程比大、压损小等优点,已被美国、荷兰、英国、中国等多个国家政府机构批准作为天然气贸易结算的法定计量工具,目前为止仅有少数厂家如美国Daniel、GE、日本爱知时计
2021-12-03 13:33:18
1167 雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。
多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
2021-12-15 16:33:42
919 信息,例如TOP反映了距离测量和超声波流量计中的距离和流量信息等等。因此,准确确定超声TOP是超声应用中的关键技术。据我们所知,超声波流量计应用中的TOP测定方法通常可分为三类。 第一类包括阈值检测方法。例如动态阈值方法、双
2021-12-20 13:49:55
429 随着科技进步的发展,越来越多的新型仪表应用到油田的计量之中,如超声波流量计、质量流量计等。超声波流量计在用于流体测量时具有独特的优势,它是非接触式仪表,不会改变流体形态,便于安装,可以测量强腐蚀性
2022-01-07 14:51:49
339 年,Irving Wolff等提出了使用相位法来进行气体流量测量,这对于超声波流量计测量气体流量方法的发展是一大进步。在1945年,J. W. Gray提出使用时差法来测量气体流速,为之后对于时差法气体
2022-01-19 09:32:39
944 上升,贸易双方对流量测量的准确性和可靠性要求也不断提高。气体超声波流量计主要由流量计本体和配套的流量计算机、压变、温变两大部分组成。气体超声波流量计作为贸易计量工具,因其具有口径大、精度高、量程广等特点,被广泛应用于各级输气场站。
2022-03-28 14:08:08
859 实际超声波流量计有很多工况场合管道液体并非满管状态,又必须进行测量,这个时候究竟该如何进行流量测量呢? 解答:不能测量,若超声波流量计半管以下无信号,若半管以上测量偏差大(不满管不可以测,有可能
2022-06-07 15:16:44
2677 为解决污水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多普勒超声波流量计。 多普勒超声波流量计,采用连续波超声波多普勒原理(速度面积
2022-06-24 08:45:21
2542 为解决排水管网流量监测中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有多声道超声波流量计。 时差法超声波流量计本质上是以超声脉冲传播速度与流体流速进行矢量
2022-06-24 09:45:09
900 JK系列超声波流量计/超声波热量表/超声波工业水表通过高精度时间数字转换芯片对超声波传输时间进行测量,有效克服零点漂移、小流量测量误差大等问题;综合利用频差法和时差法,使用实时声速、温度补偿等技术
2022-07-01 16:16:34
1455 、节省资源,方便后期设备维护。笔者主要探讨气体超声波流量计在大口径通风管道流量测量中的应用,内容主要在仪表结构与原理分析、仪表技术发展及通风流量应用分析等方面。 1、气体超声波流量计结构与原理分析 气体超声
2022-07-31 16:32:33
1897 由于超声波流量计是通过测定高频声脉冲在管道内的传播时间差实现流量测量,噪声干扰成为影响计量准确性的主要因素。当噪声水平达到一定程度时,超声波流量计无法计量。影响超声波流量计计量准确性主要有以下原因
2022-08-16 08:10:17
1876 ,以及测量介质的温度压力发生变化,都会增大超声波流量计的测量误差,最大甚至达到3%左右,不能达到使用要求,超声波流量计的安装引入的误差和测流速误差是影响准确度的主要原因,需要在现场条件下采用相应的措施来提高便携式超声波流量计的测量精度。
2022-09-16 08:20:17
1907
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。
2022-09-17 10:03:52
2107 外夹式超声波流量计因其携带和使用方便,广泛应用于纯净水、污水、油品等其他液体介质和天然气、空气等气体介质的测量。外夹式超声波流量计在实际检测过程中应用了时差法原理,实现对流量的测量。时差法在实际
2022-09-23 15:36:44
1233
1、信号因素 气体超声波流量计获得的全部流动信息都是通过超声信号得到的,因此超声波气体超声波流量计设计的关键内容之一,就是处理每一路超声信号,确保信号质量能够满足精确测量传播时间的要求。另一个关键
2022-10-14 09:17:39
766 (1)必须保证气体超声波流量计上下游直管段符合安装尺寸的要求,且流量计上下游直管段内径必须与气体超声波流量计的内径相同或者保持在误差允许范围内,以减少噪声带来的影响。 (2)当气体超声波流量计应用在
2022-10-14 14:53:20
849 天然气是一种低碳的化石类能源,基于环保的需求,近年来,我国天然气工业发展迅速。时差法多声道气体超声波流量计(以下简称超声波流量计)计凭借其测量准确度高、无可动部件、完善的自诊断功能等诸多优点
2022-10-25 10:01:50
497 。 时差式超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表。凭借其非接触测流、仪表造价基本上与被测管道口径大小无关、精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等自身的优势被认为是较好的大管径流量
2022-12-06 09:05:30
612
气体超声波流量计因具有准确度等级高、重复性好、测量范围宽、可双向测量、无可动部件、智能诊断功能强大、本体无压损等多方面优点,目前已经在天然气管道行业中广泛应用,更是成为新建DN100及以上口径贸易
2022-12-13 08:13:12
418 嘉可仪表气体超声波流量计是当前广泛应用于天然气贸易交接的流量测量设施,其较高的精度等级、较低的故障率以及维护的便利性受到大部分用户的青睐。气体超声波流量计量系统是一个由多种仪表组合而成的测量系统
2022-12-29 09:03:29
1450 超声波流量计用来测量工作条件下的流量,流量计的性能状态直接影响了测量结果的准确性。天然气计量结果出现异议时,可以从小流量测量、反向流量测量、换能器故障等方面着手分析。 1、小流量影响分析 超声波流量计
2022-12-29 08:55:32
683 超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37
781 超声波流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量记录通过的气体体积,根据超声波传感器放置形式可分为对射式、直射式和反射式。超声波流量计原来多用于压力高、流量大的大型长输管线、分输站及门站。随着近年来
2023-02-21 08:05:24
1214 多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09
574 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
466 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24
615 1、选型及注意事项 按照转换器的安装方式,外夹式超声波流量计的选择和安装可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。这种安装方式是超声波换能器3种安装方式
2023-09-12 10:01:24
381 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13
893 超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量计
2023-12-15 11:20:27
592 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47
656 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48
276
