恒温恒湿箱 在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
求助大神们关于恒温恒湿箱的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
1、高温烫伤恒温恒湿箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。冷冻机工作时,排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸,以免烫伤。2、低温冻伤恒温恒湿试验箱
2014-12-12 15:32:02
相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱的保养是一个很重要的方面,对于仪器的使用寿命来讲。细心而又仔细的护养会使仪器就同行业的仪器相比各方面
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。 一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。可程式恒温恒湿试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国
2011-03-12 08:25:18
2011-03-11 08:19:06
` 第一步,就是对恒温恒湿试验机外观的清洗,用普通清水洗净即可,或使用肥皂水,切记不要用腐蚀性液体。并且箱身周围和底部的地面也要保持干净。箱体外部每年须清洗一次以上,尽量减少灰尘。 第二步
2016-10-17 16:38:35
2011-02-24 11:15:23
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。我司主要销售高低温试验箱,高低温湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱等相关环境测试设备。订购高低温试验箱,相关诚如如下
2017-03-03 19:16:22
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
的地方,如果是第一次使用这款设备的用户最好是在专业人员的陪同下进行操作。使用注意事项1、因为冷热冲击试验箱能够模拟出非常恶劣的环境,所以在试验进行的过程中我们一定不能打开试验箱箱门,以避免出现烫伤或是
2019-11-19 16:57:46
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
可程式恒温恒湿机又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。环仪科技在这里为大家介绍怎样
2013-08-01 17:49:01
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小5.要经常注意为快速温变试验箱“洗澡”,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以啦。
2022-06-18 15:58:14
买的恒温恒湿试验箱带有湿热系统,湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度,我司机器箱内有两根探头,请注意区分湿度探头,最下面那根是湿度探头,请大家注意,且纱布必须全部打湿才可放入箱内探头处
2014-11-10 17:28:26
为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
,完成制冷剂循环过程。恒湿恒湿机温度范围:0℃~150℃,湿度范围:30%~98% RH,根据试验需求可分为立式和台式两种。环仪恒温恒湿机的试验:本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 测试中
2013-08-01 11:21:54
。紫外曝光温度由受一个灵敏的温控器和鼓风系统来调节使本试验箱的温度有极佳的均匀性2、操作注意事项1)在紫外光耐气候试验箱的使用中严禁打开箱盖,以防紫外光外泄。2)绝对禁止在试验箱内放置爆炸性、可燃性及高
2017-09-07 15:07:23
` 药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么? 在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出箱外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项式拟合等近 似方法获得恒温恒湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度
2014-04-29 16:35:35
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
一、产品用途:步入式恒温恒湿试验箱广泛应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出
2022-01-13 11:10:02
恒温恒湿高低温试验箱用途: 1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
可程式恒温恒湿环境试验箱技术参数: 温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃; 湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高
2022-12-07 15:36:13
BE-TH-150 电池恒温恒湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温
2022-12-13 15:55:35
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型高低温TC循环箱小型环境试验箱(恒温恒湿箱) 的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试箱;小型
2023-01-12 10:01:51
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温恒湿试验箱 的详细介绍:恒温恒湿箱;恒
2023-01-12 10:11:51
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
1000L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
塑胶电子产品恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间
2023-08-17 16:08:14
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温恒湿试验
2007-12-04 20:10:11492 恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱高天欢迎您参观我公司产品!如有需要我们将竭诚为您服务.谢谢!祝各位工作愉快!产品名称:恒温恒湿试验箱产品型号:GT-TH-80Z
2007-12-17 10:58:20545 恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱高天欢迎您参观我公司产品!如有需要我们将竭诚为您服务.谢谢!祝各位工作愉快!产品名称:恒温恒湿试验箱产品型号:GT-TH-80Z
2007-12-29 14:12:40400 东莞市高天试验设备有限公司长期供应可程式恒温恒湿试验箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验机,环境试验机,可靠性恒温恒湿试验箱,交变湿热试验箱,高低温交变湿热试
2008-08-14 11:32:27444 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01578 原文来源:恒温恒湿试验箱安装场地注意事项 编辑:北京雅士林 恒温恒湿试验箱在安装时需要注意哪些事情呢?下面通过小编编辑的五条内容,咱们一起来往下看看吧! 1、设备到达安装场时,首先对设备
2018-12-13 08:54:01189 恒温恒湿试验箱在电子工业、国防科技、化工化子、机械制造、航天航空等领域都得到了广泛运用,其生产的恒温恒湿试验箱采用国际的德国的造型设计。
2019-03-25 11:25:521548 1.为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
2020-01-12 11:17:291093 为了保证非线性恒温恒湿试验箱更好的为各大检测行业服务,在日常使用当中的一些注意点当然是不能忽视的了,更好的维护非线性恒温恒湿试验箱确保它能正常的运行。
2020-03-18 11:08:39289 恒温恒湿箱包含温湿度试验,在使用过程中,有诸多注意事项。其中,如何正确用水是恒温恒湿箱试验成功的关键环节之一。那么,恒温恒湿箱应如何注水,有哪些注意事项呢?
2020-03-30 14:52:381295 、化学、建材以及医疗等制品检测质量之用。恒温恒湿试验箱是调集了高温和低温以及湿热为一体的试验箱凹凸温湿热交变试验箱,它的修补难度较其它环境实验设备大,且具有代表性。下面来谈一谈恒温恒湿试验箱维护注意事项和方法。
2020-04-17 17:28:14577 1)、需预防触电:恒温恒湿试验箱设备虽具有健全的防触电措施,但为了保证意外的发生还是需要注意,特别是电器控制系统,工作情况下,最后不要触摸电器部分。
2020-10-27 14:00:482003 1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
查看更多
