电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>轮廓仪与粗糙度仪的异同
轮廓仪与粗糙度仪的异同
收藏
查看更多
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419
台阶仪和轮廓仪区别是什么?
台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-25 13:29:38439
CAD中如何使用块标注粗糙度
  在浩辰CAD中想标注粗糙度,该怎么操作呢?今天我们就来看看使用块来标注的教程,详情如下。    1、首先,我们看下粗糙度的符号,如图;        2、在空白处画出粗糙度符号,夹角为60
2019-01-08 16:45:17
SJ5701粗糙度轮廓一体式测量仪可以评定的表面粗糙度、外轮廓参数
`SJ5701粗糙度轮廓一体式测量仪是一款集成表面粗糙度轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种
2017-02-23 18:12:50
中图仪器光学3D表面轮廓仪在光学行业中的应用
的SuperView W1光学3D表面轮廓仪,能完美解决这两个难题,为光学镜片和玻璃的表面质量检测提供了标准解决方案。光学透镜检测:  在可见光领域,球面透镜是一种基础的光学器件,其表面粗糙度和曲
2018-03-15 16:45:52
为啥都在用影像轮廓仪——VX系列闪测
轮廓尺寸测量是机械加工生产中必不可少的一道工序,传统的检测手段主要是卡尺、触针式轮廓仪、二次元等,但是这些传统仪器存在以下弊端如:测量对象的定位、原点定位费时,批量测量操作时间长,不同测量人员导致
2021-05-08 11:43:09
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。 总之,光学3D表面轮廓仪在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
白光干涉只能测同质材料吗?
白光干涉以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面粗糙度、波纹、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌: 1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶交叉验证。 2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
白光干涉在光学行业中的应用
是一种基础的光学器件,其表面粗糙度和曲率半径都关系着光的传播效果,光学3D表面轮廓仪可以一次完成这两项参数的检测;剖面轮廓曲线  上图为某型号双胶合透镜,取透镜上表面进行检测,得其粗糙度小于1nm,曲率
2018-04-03 15:57:16
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
表面轮廓仪以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。2、激光共聚焦显微镜VT6000激光共聚焦显微镜以转盘
2023-10-11 14:37:46
表面粗糙度评定参数的程序
请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
2016-05-05 14:07:59
光学3d轮廓仪
SuperViewW系列光学3d轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观
2022-04-19 17:53:02
非接触式表面粗糙度轮廓仪
中图仪器SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是一款用于精密器件及材料表面的亚纳米级测量的光学检测仪器。可广泛应用于微机电、为纳米材料、光学加工、超精密加工、3C电子、半导体等行业中精密
2022-04-25 15:04:02
光学轮廓仪测表面粗糙度
市场中的国外白光干涉品牌价格昂贵,中图仪器SuperViewW1光学轮廓仪测表面粗糙度轮廓测量价格更实惠,品质和售后有保障,更大的优势是软件方面。SuperViewW1光学轮廓仪采用集合了相移法
2022-04-28 11:01:54
二维粗糙度轮廓仪
SJ5730-100二维粗糙度轮廓仪粗糙度轮廓一体机,为大曲面粗糙度测量提供了解决方案。该仪器具有14mm的粗糙度测量范围,分辨率达到1nm,适合测量大曲面上的表面粗糙度,同时具备轴承轮廓评价
2022-05-09 17:32:03
表面粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5780表面粗糙度轮廓仪器是一种高精度的工件表面粗糙度轮廓测量分析仪器,测量速度提升了5倍,抬针时间<0.1s,测量效率高。操作过程流畅、迅速、高效,体验佳。可测轴类、齿轮、叶片、丝杆
2022-05-30 16:52:54
自动粗糙度轮廓测量仪器
在影像测量中,有时因为观察困难,需要将工件剖开测量,非接触测量相应的准确也较低,这种情况下,使用测针扫描的轮廓仪测量具有三坐标和影像难以替代的优势。 SJ5718-P自动粗糙度轮廓
2022-06-09 18:20:01
三维光学轮廓仪粗糙度
SuperViewW1三维光学轮廓仪粗糙度是一款非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。它能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数
2022-06-15 15:45:42
光学式表面粗糙度轮廓仪
SuperViewW1光学式表面粗糙度轮廓仪是一款非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,主要对各种产品、部件和材料表面的平面粗糙度、波纹、腐蚀情况、孔隙间隙、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、台阶
2022-06-15 15:47:27
粗糙度轮廓仪一体机
SJ5760粗糙度轮廓仪一体机是测量轮廓形状及表面粗糙度的一体机,具备分析测量轮廓形状和表面租糙的强大功能。实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。主要用于测量各种零件的直线、倾斜度、角度处理
2022-06-17 18:12:49
粗糙度轮廓测量仪
SJ5760粗糙度轮廓测量仪的特点是两个探测系统的智能化布置,所以组合测量非常好。粗糙度轮廓通过两个单独的探测系统测定。粗糙度测头通过套筒定位,甚至是一些难以达到的测量位置。轮廓测头的更换极其
2022-06-17 18:14:16
粗糙度轮廓扫描
SJ5760粗糙度轮廓扫描的特点是两个探测系统的智能化布置,所以组合测量非常好。粗糙度轮廓通过两个单独的探测系统测定。粗糙度测头通过套筒定位,甚至是一些难以达到的测量位置。轮廓测头的更换极其方便
2022-06-20 15:39:21
表面粗糙度轮廓仪
中图仪器表面粗糙度轮廓仪具有CNC功能,能进行一系列CNC测量及CNC分析,具备SPC分析功能,测量效率高,是一款集成表面粗糙度轮廓测量的测量仪器。   SJ5760
2022-06-20 15:40:57
SJ57系列粗糙度轮廓仪应用领域
中图仪器SJ57系列粗糙度轮廓仪采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面粗糙度轮廓
2022-07-20 16:56:15
精密测量轮廓仪
SJ5700精密测量轮廓仪是测量轮廓形状及表面粗糙度的一体机,具备分析测量轮廓形状和表面租糙的强大功能。实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行
2022-08-17 17:02:04
轮廓仪器 高精度智能轮廓粗糙度扫描 智能化精密测量轮廓仪
SJ5700轮廓仪器可测量各种精密机械零件的粗糙度轮廓形状参数,是一款高精度智能轮廓粗糙度扫描,广泛应用于机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。仪器依据GB/T
2022-08-17 17:08:27
SJ57系列粗糙度轮廓仪应用集锦 #轮廓仪 #精密仪器 #粗糙度轮廓一体机
一体机仪器仪表
中图仪器发布于 2022-07-20 16:38:26
国产探针式轮廓仪
中图仪器SJ5730系列国产探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件
2023-03-24 15:51:56
国产粗糙度轮廓测量仪品牌
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
粗糙度轮廓仪一体机
参数测量,满足各种高精密轮廓粗糙度加工行业的测量需求。 中图仪器SJ5730粗糙度轮廓仪一体机广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等
2023-04-18 13:54:28
非接触式粗糙度轮廓仪
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
光学3d表面轮廓仪检测粗糙度
图仪器SuperViewW1光学3d表面轮廓仪以白光干涉技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-05-24 15:00:30
轮廓检测粗糙度测量仪
中图仪器SJ5730轮廓检测粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
粗糙度轮廓检测
SJ5730粗糙度轮廓检测具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓
2023-06-15 10:22:49
光学轮廓仪应用案例
SuperViewW系列光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械
2023-06-16 11:34:49
表面轮廓仪探针式
中图仪器SJ5730表面轮廓仪探针式是一款集成表面粗糙度轮廓测量的高精度测量仪器,该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件
2023-06-27 11:01:42
粗糙度轮廓一体机
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
光学轮廓仪粗糙度检测仪器
光学轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-30 13:36:25
大行程探针式轮廓仪
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
测针粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730测针粗糙度轮廓仪是一款集成表面粗糙度轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm。可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现
2023-07-17 11:08:17
非接触式表面粗糙度轮廓仪
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
粗糙轮廓仪
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓仪集成表面粗糙度轮廓测量,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击开始按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度
2023-07-20 14:01:39
粗糙度仪和轮廓仪一体机
CHOTEST中图仪器SJ5760粗糙度仪和轮廓仪一体机是一款集成表面粗糙度轮廓测量的测量仪器;可测量各种精密机械零件的粗糙度轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径
2023-08-02 13:41:01
粗糙度轮廓仪
SJ5730粗糙度轮廓仪能一次测量同时评定轮廓粗糙度参数,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm。高精度、高稳定性、高
2023-08-03 14:55:31
国内表面粗糙度轮廓仪
SJ5730国内表面粗糙度轮廓仪为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案。该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-08-03 15:00:52
粗糙度轮廓一体机
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
国产粗糙度轮廓仪品牌
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
国产光学轮廓仪品牌
SuperViewW1国产光学轮廓仪品牌是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观
2023-08-10 14:29:44
轮廓仪粗糙度一体机
CHOTEST中图仪器SJ5730轮廓仪粗糙度一体机可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-08-14 13:38:53
智能轮廓粗糙度扫描
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
智能粗糙度轮廓扫描
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
精密粗糙度轮廓仪
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
接触式探针轮廓仪
SJ5730接触式探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
接触式粗糙度轮廓仪
CHOTEST中图仪器SJ5730接触式粗糙度轮廓仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm,一次测量同时评定轮廓粗糙度参数
2023-08-29 08:55:17
中图白光干涉粗糙度
中图白光干涉粗糙度用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
国内粗糙度轮廓仪接触式探针测量
SJ5730国内粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承
2023-09-04 11:47:41
白光干涉三维轮廓仪
从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品功能(1)SuperViewW1白光干涉三维轮廓仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;(2)
2023-09-07 09:25:42
国产轮廓仪品牌
SJ5730国产轮廓仪品牌具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面
2023-09-18 09:15:44
白光轮廓仪
SuperViewW1白光轮廓仪以白光干涉技术为原理,可测2D/3D轮廓粗糙度,300余种特征参数,广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车
2023-09-22 09:29:15
中图3d粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730系列中图粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度轮廓的高精度测量
2023-09-26 14:16:40
SJ5730中图精密粗糙度轮廓仪
SJ5730中图精密粗糙度轮廓仪轮廓粗糙度一体测量,无需切换模块。具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可选轴承夹具和滚子分析,方便测试。产品简介SJ5730中图精密粗糙度
2023-10-10 09:30:58
光学轮廓仪测表面粗糙度的仪器
SuperViewW1光学轮廓仪测表面粗糙度的仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子
2023-10-18 09:22:21
国产粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪可以实现对产品表面形貌特征、微小结构参数获取以及质检功能,并且能够快速有效地检查出产品表面存在的小坑洞、凹槽等缺陷;同样适用于机械加工过程中的运转部件等零件制造
2023-11-01 09:41:24
精密测量粗糙度轮廓仪一体机
中图仪器SJ5730系列精密测量粗糙度轮廓仪一体机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,轮廓粗糙度一体测量,无需切换模块。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业
2023-11-09 09:16:14
光学曲面测量仪 高精度粗糙度轮廓仪
中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
3d表面微观形貌轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量
2023-12-08 11:27:29
中图仪器轮廓粗糙度
中图仪器轮廓粗糙度SJ5730采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-12-20 11:25:04
表面台阶轮廓仪
产品描述CP系列表面台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面
2023-12-21 09:13:19
粗糙度显微镜检测
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
高精密粗糙度轮廓仪
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓、波纹粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪
中图仪器SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整、微观几何轮廓、曲率等
2024-01-09 09:10:38
中图表面粗糙度轮廓仪品牌
SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
轮廓仪,你真的了解吗?
测量仪器,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D
2019-09-29 14:02:126887
轮廓仪有几种,光学轮廓仪、接触式轮廓仪什么时候用
轮廓仪因为功能不一样,所以使用场合也不一样。 接触式轮廓仪,主要是来测工件测长宽高尺寸、角度、直径、半径等参数,还可以进行一些形位公差的评定,精度都是微米级别的。还有一些轮廓仪是把轮廓测量功能和粗糙度测量功能集成在一起,一次性即可测量出轮廓尺寸
2021-10-05 10:14:003612
3d光学轮廓仪测物体表面粗糙度
SuperViewW13D光学轮廓仪是用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。可以达到纳米级的检测精度,并快速获得被测工件表面三维形貌和数据。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的微观几何轮廓粗糙度、平整度、曲率等参数。
2022-10-12 14:26:262453
CX-3粗糙度轮廓仪
CX3系列粗糙度轮廓仪采用一体化传感器,并全面优化了操作软件,使仪器测量精确,重复性稳定,使用方便。有大规格测量仪器供新老用户选择。 本公司研制开发了CX系列粗糙度轮廓仪。仪器采用天然金刚石
2022-11-17 15:12:56309
粗糙度仪工作原理详解
粗糙度仪有接触式粗糙度仪和非接触式粗糙度仪两种。接触式粗糙度仪工作原理为触针扫描法,而非接触式粗糙度仪为白光干涉仪,是利用光学干涉原理研制开发的超精密表面轮廓测量仪器。
2021-11-08 16:41:442344
表面粗糙度您了解多少?
粗糙度评定在常规工业加工领域中,Ra是常用的表面粗糙度评定参数,其定义为在取样长度L内,轮廓偏距的绝对值的算术平均值。2.三维粗糙度评定随着工业制造越来越精密化,特别
2022-04-29 10:09:111459
光学3d表面轮廓仪是干嘛的
光学3d表面轮廓仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数。为工件的微观三维形貌和表面特征分析提供可靠依据,降低了劳动
2022-04-08 15:22:51838
三维光学轮廓仪粗糙度
SuperViewW1系列三维光学轮廓仪粗糙度采用经国家计量检测研究院校准的台阶高标准片作为测量标准件,采用该标准片对仪器的检测精度和重复性进行验收,其中台阶高标准片高度在4.7um左右,测量精度要求为
2022-04-08 16:23:34765
表面粗糙度仪有哪些?
表面粗糙度仪有很多种,具体选择要根据工件的尺寸大小、材质、粗糙度值来选择。一般来说粗糙度仪分为接触式和非接触式两种,接触式又有台式和便携式两种,接触式轮廓仪在机械制造行业应用很常见;非接触式主要
2022-03-21 11:19:311528
SJ5730粗糙度轮廓仪:一次测量,粗糙度轮廓参数全搞定
在动力机械中,精密轴承滚道和滚动组件的粗糙度和波纹度对轴承运行性能和噪音特性至关重要;在医学领域,植入物的表面粗糙度和表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终
2022-03-21 11:18:37691
轮廓仪粗糙度仪的相同点和不同点
有些朋友搞不清楚轮廓仪粗糙度仪的异同,今天就给大家科普一下二者的异同。相同点轮廓仪粗糙度仪都属于表面形貌测量仪器。不同点轮廓仪是对物体的轮廓、二维尺寸、二维位移进行测试与检验的仪器,作为精密
2022-03-21 11:24:35468
粗糙度轮廓仪功能及原理
粗糙度轮廓仪是专门用来检测经机械加工后工件的表面粗糙度、表面轮廓的机电一体化精密测量仪器,其特点除了具有高科技含量外,还将测试表面粗糙度和表面轮廓两种功能有机地设计在同一台仪器上。
2021-11-05 15:04:171586
用光学轮廓仪检测表面三维形貌的典型应用
SuperViewW1光学轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。产品功能1)设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶
2022-06-15 15:57:58473
SJ5700接触式轮廓仪的作用
SJ5700接触式轮廓仪具有精度高、操作方便易用、功能强大、智能防护、智能接触等优点,可测轴类、齿轮、叶片、丝杆、螺纹、轴承等高精度部件。粗糙度轮廓通过两个单独的探测系统测定。粗糙度测头通过套筒
2022-07-15 14:28:10666
怎么用轮廓仪测量表面粗糙度
按照工作原理的不同,轮廓测量仪可以分为非接触式光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)和接触式轮廓仪(触针式)。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪主要是用于产品微观形貌测量,主要是测微观粗糙度,精度
2022-07-19 17:27:432484
SJ57系列粗糙度轮廓仪有哪些应用?
SJ57系列粗糙度轮廓仪广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测
2022-07-20 17:07:39777
粗糙度轮廓仪有哪些应用?
中图仪器SJ5700系列粗糙度轮廓仪可测量各种精密机械零件的粗糙度轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧和直线等。从而可测量圆弧半径、直线度、凸度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数
2022-08-15 18:02:07964
光学轮廓仪可以测什么数据?
以白光干涉技术为原理的光学轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等领域。
2022-09-05 14:58:031079
光学轮廓仪粗糙度怎么测?
SuperViewW1光学轮廓仪以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等
2022-10-14 17:33:07716
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474
台阶仪和轮廓仪区别
2023-10-26 10:54:010
轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229
轮廓测长中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
2024-01-29 09:25:100
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56145
已全部加载完成
