高压EL灯驱动器SP44003资料下载内容主要介绍了:SP44003的特点SP44003应用电路
2021-04-01 06:46:18
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器的交流耐压试验,应在绝缘提升杆绝缘电阻、泄漏电流测量,断路器和套管tanδ测量均合格,并充满符合标准的绝缘油之后进行。 试验时,一般可以从试验变压器低压侧测量并换算至高压侧。试验电压标准
2020-09-11 22:52:07
闸电阻值的范围标准是450Ω±5%。 1.4 断路器的时间参量 1.4.1 此项目在断路器大修后进行。 1.4.2 使用高压开关动特性测试仪测试。根据说明书要求连接好试验线,三相共6个断口分别接入仪器的A1
2020-09-03 20:19:32
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
满意答案高压清洗机作为高温高压的水清洗设备,对于油污有着较好的清洗效果。高温高压清洗机出水压力高,温度高,清洗效果好。高压清洗机的工作原理高温高压清洗机的出水最高压力达到130PA,最高温度达到90
2021-09-16 08:31:43
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
报名全真模拟,进行高压电工自测。1、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)4、【判断题】 当变...
2021-09-02 07:09:10
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)2、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)3、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝...
2021-09-16 09:01:43
高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似吗?电力网的电力线路按用途一般可分为哪几种?电流互感器有何作用?怎样去计算电路中负载消耗的电能W呢?
2021-09-15 07:52:57
负载较大的电力拖动上。直流电动机主要用于窑胴体直流传动。绕线式:定子、转子、铁芯、端差、接线盒、集电环、风扇或串串频敏器。工作原理:当交流异步电动机三相对称的定子绕组通入对称的三相交流电机时,或产生一
2018-10-26 11:27:47
的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
2018-08-09 10:13:38
一.试验设备组成及工作原理高压试验变压器是我公司对高压设备进行试验交、直流耐压的专用仪器。该仪器由三部分组成:控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线。接线原理如图示。工作原理:将控制箱、高压
2020-08-28 14:40:49
电唬由此看来拉第二相是确保安全的关键。另外,气流(刮风、风向)对操作的安全影响也是明显的。当气流将电弧拉长后,有可能引起相间短路。 为安全起见,对高压跌开式熔断器的操作提出如下要求: (1)操作
2009-09-14 14:53:53
、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、公园、庭院照明及植物栽培。高显色高压钠灯主要应用于体育馆、展览厅、娱乐场、百货商店和宾馆等场所照明。 1.1 工作原理 当灯泡启动
2009-04-17 14:21:38
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
如何根据成本、功耗和性能来选择微处理器?FPGA结构中硬核和软核的特点是什么?处理器IP有什么重要性?
2021-04-08 06:16:37
RK3566四核64位处理器有哪些特点及其功能呢?
2022-03-02 06:00:59
FN12负荷开关是一款以压气式为主的负荷开关,通过压缩气体来实现灭弧。FN12是额定电压为12KV,额定频率为50Hz的三相高压开关设备,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合
2019-03-23 15:58:39
公司最近在研发高压带电显示器,可是这个电容芯棒输出多大电流的问题我始终没搞清楚,3到35KV的不同电压等级的电容芯棒的输出端电流是多少啊,是根据I=2pai fCU, 可是这电压U是多少啊,高压母线的电压3KV至35KV么?就算这样算出来的电流也是微安级别的,怎么驱动那3个带电指示灯和闭锁啊
2014-11-04 10:04:37
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相导轨式电流互感器有何特点?三相导轨式电流互感器的规格参数有哪些?
2021-08-12 07:28:53
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
动作。从而使接触器KM线圈失电。起到保护作用。而当电机在运行过程中。由于某种原因导致缺相现象发生时,电机很快就会被烧毁。下面介绍一种较简单的电机缺相保护电路,与原线路连接方便,动作比较可靠。一、工作原理
2018-11-20 10:41:01
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)2、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)3、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封...
2021-09-16 06:53:01
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三相高压输入端、三相高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
2019-09-26 09:11:39
消雷器的工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
2021-07-09 06:59:10
世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器
2019-09-10 10:41:46
并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。什邡10kv户外智能高压断路器功能特点ZW8-12/T型户外高压真空断路器配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷
2019-09-09 10:15:24
绝缘子有何作用?怎样去计算在三相交流电路中负载消耗的总有功功率?保护电压互感器的高压熔断器额定电流是多少?
2021-09-18 09:43:07
保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?消弧线圈是什么?有何特点?
2021-09-27 09:30:06
。通常情况下,我们是通过控制逆变器馈电给电压倍增电路相连的升压变压器而产生高电压的。倍增电路(电容器和二极管组成),使用了这一工作原理:那就是充电电容和放电电容每隔交流电压的半个周期,此时的输出是这些电容器串联
2022-06-17 19:08:15
双通道高压数字脉冲发生器MAX4810资料下载内容包括:MAX4810功能和特点MAX4810引脚功能MAX4810内部方框图MAX4810典型应用电路
2021-04-02 06:24:21
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)2、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)3、【判断题】 变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)4、【判断题...
2021-09-16 08:41:36
核的分类和特点是什么?基于IP核的FPGA设计方法是什么?
2021-05-08 07:07:01
引言在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。背景在
2019-05-15 10:57:16
高压大功率放大器PA42的引脚图PA42的工作原理及外围器件选择使用PA42设计的高压锯齿波发生器的连接电路
2021-04-22 06:45:12
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有相序自适应功能的双脉冲数字移相触发器的IP软核设计。
2021-04-28 06:39:00
什么是三相全控桥整流电路?怎样去设计IP软核?怎样对IP软核进行仿真及验证?
2021-04-23 07:12:38
通常使用的冷风型空调器的工作原理为压缩机吸入低温低压制冷剂气体,经压缩成为高压高温气体排往冷凝器并被轴流风扇排出的冷空气冷却,使冷凝器内的高压高温气体冷凝成液体,然后经过毛细管节流变为低压低温液体进入蒸发器并汽化,吸收由离心风扇运转吸入的室内空气的热量,使室内空气冷却。
2019-09-10 10:44:00
报秒定时印相器工作原理及电路[img][/img]
2010-12-31 15:45:56
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断...
2021-09-16 09:24:57
旋转编码器的引脚CLK(A相)DATA(B相)SWITCHVCCGND工作原理旋转编码器的工作原理以及如何在Arduino中使用 https://www.yiboard.com
2022-01-12 07:31:12
其实很多人第1次接触无线核相器时都会问到无线核相器好不好?它适不适合自己去选择?因为一旦自己所选择的检测仪器出现问题之后,对整个检测来说还是有着非常致命的弱点,也会导致在整个检测时出现更多
2019-06-11 10:34:00
步进电机定子相数:单相/两相/三相/四相/五相结构工作原理文章目录决定步距角的因素单相步进电机两相步进电机三相步进电机四相步进电机五相步进电机相数与特性:分辨率、振动、转速当步进电机切换一次定子绕组
2021-07-06 06:00:20
电源成为了提高电除尘效率的有效出路,三相工频高压电源、高频高压电源和脉冲叠加直流高压电源的推广应用,为提高电除尘器效率提供了新的可能和新的选择。 电源简介 电除尘器用高频多重高压脉冲电源(简称高频脉冲
2018-10-17 16:51:18
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)2、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)3、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)4、【判...
2021-09-02 07:05:28
高压发生器的方法,又具有功率晶体管GP通态电压低、耐压高和电流容量大的优点,为电压控制通断的自关断器件,其频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于数十kHz频率范围内,功率元件IGBT
2018-11-27 11:04:24
直流高压发生器(也称为直流高压脉冲发生器)引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、工作频率为40kHz等特点。而被广泛应用在在电力电缆检测试验和避雷器等泄漏电流试验。直流高压发生器电力电缆
2020-09-21 16:27:26
NLX230的设计特点与工作原理NLX230的内部结构和引脚功能NLX230模糊控制器的工作模式NLX230的操作方式应用接口6.1 NLX230接口功能
2021-04-19 07:46:44
蓝相液晶的工作原理是基于Kerr 效应。将蓝相液晶置于两平行电极板之间就构成一个Kerr 盒,外加电场通过平行电极板作用在蓝相液晶上,在外电场作用下,蓝相液晶就变为光学上的单轴晶体,其光轴方向与电场方向平行。
2019-09-24 09:11:02
核(处理器)在NuMicro®家族中有什么特点?
2020-12-04 07:20:08
核的分类和特点有哪些?在FPGA设计中的核分为哪几种?核基FPGA是如何设计的?软核的设计及使用是什么?
2021-04-14 06:25:39
就是这个东西,他的工作原理是什么,为啥输入的是脉冲,输出的确是直流高压?
2019-04-11 03:24:41
霓虹灯高压电源电路其制作简单,工作稳定和输出功率大等特点。工作原理:此电路的核心元件是NE555时基电路,它可产生出15~20kHz的高频振荡信号,高频可由R2调整。驱动信号由其第3脚输出,经C3
2011-02-28 10:47:21
变压器是根据什么来工作的?电流互感器分为哪几种?交流高压真空接触器由什么来实现分闸?高分断能力高压熔断器的特点是什么?
2021-08-24 06:51:34
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
今天 #陕西泰开高压开关制造有限公司#跟大家分享下: “真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中
2021-03-25 14:56:51
相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。仪器采用
2021-11-29 16:28:58
一.产品介绍: TAG5000A数字无线核相器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线核相器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
TAG8000高压无线核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
DS3900T网络基站定相停电核相仪又称停电核相仪,通过网络基站定相,可以准确识别标准A相、B相、C相,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款
2022-12-25 09:55:33
验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。二、工作原理仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测
2023-07-23 10:51:29
了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,确保人员和设备的安全,测试方式是A、B、C三相同时完成核相,核相准确操作便捷。语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相
2023-10-12 15:08:45
高压双向触发器件SIDAC的特点及其应用
CharacteristicandApplicationsofSIDAC
摘要:介绍一种新型的高压双向触发器件SIDAC的工作原理、性能特点及典型应
2009-07-11 08:59:222934 本文主要介绍高压分压器工作原理,首先介绍了高压分压器的特征,其次介绍了高压分压器的技术指标及参数,最后阐述了高压分压器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 14:48:1415056 高压软启动器,是一种新型的中高压电机软起动器,在很多的工业生产中都得到使用,下面一起来看下高压软启动器工作原理、高压软启动器工作流程吧。
2019-07-23 11:34:1528251 本文首先介绍了高压负荷开关工作原理,其次介绍了高压负荷开关安装要求,最后介绍了高压负荷开关安装注意事项。
2019-11-05 11:24:578589 本文主要介绍了高压断路器的工作原理及作用。高压断路器是目前比较实用的一种控制装置,它不光可以切断与闭合高压电路中空载电流与负荷电流,而且当系统在发生故障时可以通过继电器的保护装置。
2019-11-18 11:34:3412313 高压板工作原理是由直流低电压转变成交流高电压。高压板应用在所有依赖CCFL灯管发光的设备,如工业控制LCD显示、平面灯显示、便携式液晶终端POS、移动DVD、数码相框、超簿广告箱、展示柜、工业控制设备等。
2020-01-14 10:53:2912644 高压加热器可以简称为高加,在工业生产上广泛应用。它是一种表面式的换热器,特别是在火电厂生产流程中的重要部件。接下来我们来了解下高压加热器工作原理。
2020-02-24 17:24:5615442 本文首先介绍了高压传感器的工作原理,其次介绍了高压传感器的特点,最后阐述了高压传感器的作用。
2020-03-10 10:59:236377 高压变频器指的是串联叠加性高压变频器,即通过采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。本文重点介绍下高压变频器有几部分组成,以及高压变频器的工作原理是怎样的。
2020-05-26 11:50:1115835 高压负荷开关是一种用于控制电力变压器,功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,常与高压熔断器串联配合使用。 高压负荷开关的工作原理: 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,在完成
2021-08-17 14:41:195767 放大器的工作原理以及使用方法。 高压放大器工作原理:当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器使用方法: 图:ATA-7000系列高压放
2023-05-30 11:46:21697 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181719 等应用。 高压放大器的工作原理: 高压放大器的工作原理是,当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器作用: 高压放大器可以将低电压信号放
2024-01-11 16:52:55168 高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04173 浙江天明高压开关有限公司(以下简称‘浙江天明高压开关’)是国内高压输配电制造商。公司产品覆盖高压电器、输配电设备、建筑工业及电气自动化等产业。主要生产220KV及以下六氟化硫断路器,户内外(预付费
2022-09-02 17:51:52
查看更多
