1812高压贴片电容技术参数1812高压贴片电容工作温度范围: -55~125℃1812高压贴片电容容量范围: npo材质:2pf ~ 100nf;1812高压贴片电容额定电压: 100vdc
2018-12-06 10:08:14
其实很多人第1次接触无线核相器时都会问到无线核相器好不好?它适不适合自己去选择?因为一旦自己所选择的检测仪器出现问题之后,对整个检测来说还是有着非常致命的弱点,也会导致在整个检测时出现更多
2019-06-11 10:34:00
无线互感器是如何工作的?无线互感器主要应用于哪些领域?无线互感器主要采集和上传数据是什么?
2021-07-23 09:05:09
应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用,如参考文献[2]提出基于Zigbee技术的无线传感器网络在远程家庭监护中的应用,参考文献[3]提出了无线传感器技术在医疗监护中的应用。本文将结合具体应用,从无线传感器网络节点软硬件平台选择、网络体系结构、MAC层协议、节点低功耗设计等方面分析和设计人体参数采集。
2020-08-27 06:55:38
的应用案例,如用于灯饰照明控制、堆取料机无线开关控制,agv小车的无线引导及其它用途控制。相信大家对于无线遥控开关并不陌生,但大多数人对于无线遥控开关工作原理都不是很了解,下面简单说一下。 无线发射的频率分距离
2019-06-24 04:21:22
调速变频器,然而厂区用电设备分散,环境比较复杂,不便于高成本的布线,因此需要采用无线传输的方式进行模拟量传输控制高压变频器。 采用无线模拟量采集控制器DW-AJ系列作为模拟量采集和接收,无线传输模拟量
2018-08-23 11:59:03
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
满意答案高压清洗机作为高温高压的水清洗设备,对于油污有着较好的清洗效果。高温高压清洗机出水压力高,温度高,清洗效果好。高压清洗机的工作原理高温高压清洗机的出水最高压力达到130PA,最高温度达到90
2021-09-16 08:31:43
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似吗?电力网的电力线路按用途一般可分为哪几种?电流互感器有何作用?怎样去计算电路中负载消耗的电能W呢?
2021-09-15 07:52:57
`低功耗的APC240B无线模块,采用超低功耗的SX1212射频芯片,体积小,非常适合户外安装,非常适合高压线线损故障监测。`
2015-01-29 11:48:58
,无线测温能满足现在的需求。 但现在高压设备温度监测的现状是什么呢? 还是很多企业是通过人工手持红外设备定期巡检的,但是这种方式是有很多的弊端的: 1、因为是人工巡检不是一直测量,所以会导致有些
2019-11-15 14:53:46
电唬由此看来拉第二相是确保安全的关键。另外,气流(刮风、风向)对操作的安全影响也是明显的。当气流将电弧拉长后,有可能引起相间短路。 为安全起见,对高压跌开式熔断器的操作提出如下要求: (1)操作
2009-09-14 14:53:53
; 高压钠灯的技术参数 2.1 启动特性 高压钠灯启动后,在初始阶段是汞蒸气和氙气的低气压放电。这时候,灯泡工作电压很低,电流很大;随着放电
2009-04-17 14:21:38
MC33287DW的技术参数产品型号:MC33287DW主要特性:接触监测及双500mA低端工作电压(V):7.0-18封装/温度(℃):SO20WB/-40~85描述:接触监测及双低端保护驱动器
2008-09-20 00:06:52
SA556N的技术参数产品型号:SA556N工作电压(V):4.5~16输出电流(mA):±200定时范围:10μs~hours最大工作频率(kHz):500功耗(mW):1575封装/温度
2008-09-08 10:38:32
SG2524D的技术参数产品型号:SG2524D关断功能:Yes输出类型:双路可调输出电流(mA):100频率最大值(kHz):722关断电流(μA):8000启动电流(μA):8000工作电流
2008-08-28 11:25:42
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
FN12负荷开关是一款以压气式为主的负荷开关,通过压缩气体来实现灭弧。FN12是额定电压为12KV,额定频率为50Hz的三相高压开关设备,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合
2019-03-23 15:58:39
增高可相应增加绝缘强度或加装设备)c. 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)d. 振幅:无经常性剧e. 污染等级:IIIzw32-12户外高压真空断路器带看门狗3. 技术参数实现遥控、遥测、遥信
2019-09-03 10:39:06
公司最近在研发高压带电显示器,可是这个电容芯棒输出多大电流的问题我始终没搞清楚,3到35KV的不同电压等级的电容芯棒的输出端电流是多少啊,是根据I=2pai fCU, 可是这电压U是多少啊,高压母线的电压3KV至35KV么?就算这样算出来的电流也是微安级别的,怎么驱动那3个带电指示灯和闭锁啊
2014-11-04 10:04:37
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
交流电动机是怎么工作的?三相交流电机的工作原理是什么?三相异步电动机的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 06:29:51
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三相高压输入端、三相高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
2019-09-26 09:11:39
消雷器的工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
2021-07-09 06:59:10
绝缘子有何作用?怎样去计算在三相交流电路中负载消耗的总有功功率?保护电压互感器的高压熔断器额定电流是多少?
2021-09-18 09:43:07
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
。为了高压试验设备得到更优质的保护,武汉华德利科技技术专员研发出CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪,通过技术的改良,这款电力仪器仪表的安全性更高、操作更为简便。一、仪器特点1、适用于各种电压等级的氧化锌
2013-04-26 15:12:47
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)2、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)3、【判断题】 变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)4、【判断题...
2021-09-16 08:41:36
基于NIOS II 软核处理器的SOPC 技术摘要:介绍了基于NIOS II 软核处理器的SOPC 技术,分析了传统方法和基于SOPC 技术的方法实现扩频收发机的优劣,详细说明了嵌有双NIOS II
2009-10-06 15:05:24
三相电由工频高压变压器开展升压变为学生交流高压电,随后根据整流滤波方式 获得1个直流高压电。因为应用次数低,电源的容积和净重都较为大,变换技术水平速率和稳定性差。 伴随着开关电源技术水平的发展壮大
2022-04-21 20:33:29
高压大功率放大器PA42的引脚图PA42的工作原理及外围器件选择使用PA42设计的高压锯齿波发生器的连接电路
2021-04-22 06:45:12
Xilinx 官方提供的技术参数来实现对 IP 核的写控制。写命令和写数据总线介绍DDR3 SDRAM控制器IP
2022-02-08 07:08:01
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有相序自适应功能的双脉冲数字移相触发器的IP软核设计。
2021-04-28 06:39:00
。 本书对基本射频硬件及无线通信系统从概念到工作原理上都有较为详细的介绍,并系统而具体地介绍了无线通信系统发展过程中所出现的关键技术及系统,如广播、雷达、点到点微波以及移动电话系统等;对无线通信中较
2011-10-25 14:05:55
及2路开关输出控制点,LCD测量显示主回路电量及柜内温湿度。RS485通讯接口、MODBUS或DL/T645-2007通讯协议。带不低于6点的开关触点无线测温报警功能。技术参数:1)机械及工作
2019-08-15 14:52:07
什么是三相全控桥整流电路?怎样去设计IP软核?怎样对IP软核进行仿真及验证?
2021-04-23 07:12:38
报秒定时印相器工作原理及电路[img][/img]
2010-12-31 15:45:56
组成。门磁系统其实和床磁等原理相同。这里主要以门磁为例。 无线门磁传感器的工作原理 无线门磁是由无线发射模块和磁块两部份组成,在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管
2016-12-07 15:23:54
测温系统的的必要性还是很高的,因为每年都会因为电力事故造成人员伤亡和较大的经济损失,所以做好事故预防的工作是非常的有必要,泰恩科技测温系统采用无线传输的方式,并且温度传感器可以直接安装在高压带电的设备节点上等。如有需要,可以继续关注网站更新
2019-10-21 11:02:03
控制芯片上液体的技术,包括泵、阀、混合器、反应室等。 无线传感器技术 用无线替代有线是电子技术的总趋势,传感技术也不例外。在大多数新的工业系统中,无线链接确实要比布线经济得多,方便得多。早期的产品就是实现
2019-06-19 08:27:12
什么是互感器?电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
蓝相液晶的工作原理是基于Kerr 效应。将蓝相液晶置于两平行电极板之间就构成一个Kerr 盒,外加电场通过平行电极板作用在蓝相液晶上,在外电场作用下,蓝相液晶就变为光学上的单轴晶体,其光轴方向与电场方向平行。
2019-09-24 09:11:02
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居
2018-12-24 10:51:12
就是这个东西,他的工作原理是什么,为啥输入的是脉冲,输出的确是直流高压?
2019-04-11 03:24:41
无线温度传感器的工作原理是什么?怎样去设计一种基于WiFi技术的无线温度传感器?
2021-05-21 06:48:21
`赤峰远联钢厂高压变频器无线模拟量控制方案__分布式模拟量信号采集及开关量信号采集传输,无线通信距离方圆3公里! 一、需求分析 赤峰远联钢厂为了控制高额的电量消耗,采用高压变频器技术改造其鼓风机
2014-04-23 14:05:49
2014-05-05 10:28:24
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
2018-08-25 09:02:24
变压器是根据什么来工作的?电流互感器分为哪几种?交流高压真空接触器由什么来实现分闸?高分断能力高压熔断器的特点是什么?
2021-08-24 06:51:34
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
今天#陕西泰开高压开关制造有限公司#跟大家分享下; ZW8-12户外高压真空断路器ZW8-12户外真空断路器主要用于三相交流为50HZ、额定
2021-03-25 14:45:21
高压断路器型号含义及技术参数 高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义如下所示: 表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油
2021-03-25 15:28:32
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。仪器采用
2021-11-29 16:28:58
一.产品介绍: TAG5000A数字无线核相器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线核相器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
TAG8000高压无线核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
DS3900T网络基站定相停电核相仪又称停电核相仪,通过网络基站定相,可以准确识别标准A相、B相、C相,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款
2022-12-25 09:55:33
验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。二、工作原理仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测
2023-07-23 10:51:29
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
本内容介绍了YB系列隔爆型高压电机(500-710)技术参数
2011-05-18 15:17:09
0 TAG-8000无线高压核相器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网
2017-10-27 15:06:16
17 本文主要介绍高压分压器工作原理,首先介绍了高压分压器的特征,其次介绍了高压分压器的技术指标及参数,最后阐述了高压分压器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 14:48:14
15056 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F0/pIYBAFrpX1uAT_L4AABaJ0Jk_bw902.jpg)
本文首先介绍了高压负荷开关工作原理,其次介绍了高压负荷开关安装要求,最后介绍了高压负荷开关安装注意事项。
2019-11-05 11:24:57
8589 用于探测和指示相同的额定电压和频率下,两个已带电部位之间正确相位关系的便携式装置。其别名有:核相器,高压核相器,高压核相仪,指针式核相器,数显式核相器,无线核相器等。
2020-03-07 11:33:28
5755 本文首先介绍了高压传感器的工作原理,其次介绍了高压传感器的特点,最后阐述了高压传感器的作用。
2020-03-10 10:59:23
6377 卫星高压无线语音核相仪又称:核相仪、高压核相仪、无线核相仪、语音核相仪、高压无线核相仪、高压数字核相仪、无线数字核相器、无线相位核相仪、用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相
2020-03-16 11:43:30
3537 无线高压核相仪是在无线高压核相器的基础上改进研制而成。本产品采用进口集成电路,工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术,采用语言提示相位是否相同 。
2020-03-17 16:06:21
1088 电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器、高压电力电缆进行核相工作,判断这些高压电器的相位,因此需要用到高压无线核相器,这款设备使用非常简单,几乎是傻瓜式操作,本文就来给大家简单介绍怎么使用高压无线核相器来进行核相工作。
2020-04-03 17:17:41
2269 无线高压核相器 TAG8000无线高压核相器又称高压核相器、无线核相器、语音高压核相器、核相器、无线语音高压核相器、核相仪及数字高压无线核相仪无线高压核相测试仪、用于检测高压环网或双电源电力网闭环
2021-03-31 16:12:00
3184 35kV高压开关柜及技术参数讲解
2021-07-02 09:45:37
8 高压负荷开关是一种用于控制电力变压器,功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,常与高压熔断器串联配合使用。 高压负荷开关的工作原理: 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,在完成
2021-08-17 14:41:19
5767 无线摄像头工作原理是什么 无线摄像头是将无线接收器嵌入到网络摄像机里的新型监控摄像机。它使用WIFI频道,符合IEEE 802.11B/G标准协议。WIFI是由AP(Access Point
2021-10-02 16:42:00
8642 浴盆厂高压供配电系统设计(开关电源技术参数)-浴盆厂高压供配电系统设计。
2021-09-24 12:25:36
16 保障电力系统稳定安全运行的一个重要部分为高压开关柜。高压开关柜的运行状态非常关键,因为整体温度太高会逐渐损耗其电气设备。分析10kV高压开关柜无线测温技术,阐述10kV高压开关柜无线测温系统的设计、技术特点及工作原理,总结了无线测温技术在10kV高压开关柜中的应用。
2022-12-12 10:15:35
1879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/51/pYYBAGOWkXqAENFKAAAiHxiwQQ8849.png)
放大器的工作原理以及使用方法。 高压放大器工作原理:当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器使用方法: 图:ATA-7000系列高压放
2023-05-30 11:46:21
697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1cYyARKFDAAAxT16Its4912.png)
在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-06-09 13:23:41
460 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/67/wKgZomSCt1uAH-YBAANjf7SSrfk544.png)
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZXb2ADeMEAABI_iOS0yY294.png)
高压放大器是一种电子器件,其主要作用是将输入信号的电压放大到输出端。由于高压放大器的输入和输出端的电平差很大,因此需要使用特殊的材料和技术来保证电路的可靠性和稳定性。下面我们就来详细介绍一下高压放大器的工作原理和参数介绍。
2023-07-05 17:15:34
619 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/13/wKgaomSlNLWAdt3AAAAxT16Its4349.png)
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw6wqAbECfAABj2TRWQAk416.png)
2023-09-01 15:57:23
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1F/wKgaomUSP86AYnskAAChSHqIfKU795.png)
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
1719 的工作原理、特点以及其在各个领域中的应用。 一、高压传感器的工作原理: 高压传感器的工作原理基于压力传感技术,通过测量介质对传感器施加的力,将压力转化为可测量的电信号。下面是高压传感器的基本工作原理。 1. 感应原理:
2024-03-07 14:37:04
173
