防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:081614 4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
的问题,找不到相应的解决方法。第一,很多人之所以觉得无线核相器不好,是因为没有对它有着非常详细的了解,对它的操作对它的检测结果等方面并不清楚才会有如此结论,真的去仔细了解无线核相器时就会发现它的整个操作
2019-06-11 10:34:00
现在设计一个 无线温度传感器 带蓝牙的......蓝牙会选择SCR的模块...请教各位同仁在设计蓝牙模块的大板时需要注意那些事项...可否列出几个重点注意事项.....
2011-07-21 17:12:46
矿场、海上养殖等众多行业使用。说完无线网桥的概念后,现在来说下它的正确安装方式。二,无线网桥的安装方式1,防水事项许多刚入手无线网桥设备的朋友,在安装无线网桥设备时会忽略将网线穿过防水堵头在做网线
2016-12-17 17:00:16
调速变频器,然而厂区用电设备分散,环境比较复杂,不便于高成本的布线,因此需要采用无线传输的方式进行模拟量传输控制高压变频器。 采用无线模拟量采集控制器DW-AJ系列作为模拟量采集和接收,无线传输模拟量
2018-08-23 11:59:03
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
的注意事项工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2种:(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。(2)电缆表面没有暴露出故障点的电缆。对于这类故障
2020-08-28 14:26:27
ASEMI大功率三相整流桥D30XT80有什么安装注意事项?-Z
2021-07-02 11:20:19
本应用手册主要讲解JTAG口的基本原理及与欧比特最新四核芯片S698PM的连接方法和注意事项;目的方便用户尽快地熟悉和掌握S698PM开发系统的JTAG调试环境。
2021-04-19 10:48:27
Nrf24l01无线模块连接注意事项有哪些?Nrf24l01无线模块的工作模式是什么?
2021-12-17 06:43:54
Wi-Fi芯片的发展趋势有哪几种?SWM9001 Wi-Fi无线网卡的结构和主要技术指标是什么?SWM9001无线网卡的设计技巧和注意事项有哪些?
2021-05-25 06:20:12
。 41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。 注意事项: 在购买时,需要询问生产厂家变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分变压器功率因素是0.8的,也有部分厂家是0.7。
2020-12-08 17:28:54
华天电力专业生产串联谐振,接下来为大家分享串联谐振试验装置接线的注意事项:1、关于中国变频串联谐振试验检测装置中的变频控制电源:变频电源的输入部分也是整套设备的输入,可以选择两相220V或三相
2020-11-13 14:02:38
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三相高压输入端、三相高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
2019-09-26 09:11:39
交直流分压器使用方法及注意事项 一、使用方法 1、将标准分压器接地端安全接地。 2、将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3、将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子
2012-11-29 14:14:04
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
2009-11-20 09:13:55
时,被试电缆的其中一相接交流高压电源,其它两相接地,电缆另一端三相开路,不能三相并联对地同时进行交流耐压试验。 二、现场试验 2.1 现场使用方法及具体试验情况 现场使用按以下步骤进行:①估算被试电力电缆
2018-09-05 13:54:36
,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。一、日常巡检需要注意事项 1、认真监视并记录变频器
2009-08-17 09:12:13
的工作人员,今天专门来介绍一下大电流发生器使用方法和注意事项。希望能给以上相关人士在工作中一定的帮助。大电流测试仪的使用方法如下。第一点是。按照调试的要求,把大电流升流器于被调试的物品连接好。第二点是。随着
2019-05-05 13:57:13
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有相序自适应功能的双脉冲数字移相触发器的IP软核设计。
2021-04-28 06:39:00
什么是三相全控桥整流电路?怎样去设计IP软核?怎样对IP软核进行仿真及验证?
2021-04-23 07:12:38
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
一台TCL2966G高压帽边出现蓝火换时除了高压放电外还有些什么注意事项吗? 新的高压帽换上后将高压嘴周围的硅膠與塵埃用酒精清洗干淨,塗上新硅膠後裝高压帽压紧即可。还有一个很重要的问题要注意:“取
2011-02-12 11:50:08
使用注意事项 1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及倍压筒的良好接地以及停机后的试品及倍压筒放电问题。 2、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。 3
2018-08-23 15:38:40
`直流高压发生器的使用方法是怎么样的呢?直流高压发生器主要用于电力部门、企业电源部门用于直流氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备用于直流高压测试和漏电流测试,具有快速速度、精度高、升压
2018-09-17 10:15:06
及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。使用碳膜电位器的八大注意事项我们在更换碳膜电位器的时候,应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值
2018-05-04 15:24:34
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
请问一下数据中心10kv高压配电电气设计有哪些注意事项?
2021-11-08 06:30:28
钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。仪器采用
2021-11-29 16:28:58
一.产品介绍: TAG5000A数字无线核相器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线核相器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
TAG8000高压无线核相器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线核相仪是专为高压环网柜核相而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
DS3900T网络基站定相停电核相仪又称停电核相仪,通过网络基站定相,可以准确识别标准A相、B相、C相,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款
2022-12-25 09:55:33
继电器使用注意事项
2009-11-20 16:48:2420 胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146 一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
高压变频器的选型注意事项
1.选择过高电压等级的弊端 选择过高的电压等级造成投资过高,回收期
2009-04-10 16:52:45777 电容器的使用方法及注意事项
①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
②在设计元件安装时,应使电容器远离热
2009-08-21 16:55:4912716 笔记本电池测试软件的使用方法和注意事项
笔记本除了处理能力受人们关注之外,还有一个指标是用户相当关心的,那就是电池的使用时间。消
2010-01-21 15:39:48872 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:001467 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819055 前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢
2012-07-17 10:31:254971 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:510 核定相位是电力系统一项经常性、繁重、危险而又不可少的工作。BYHX系列高压核相器采用金属膜电阻降压原理,通过观察仪表指针判断线路的同、异相,并有验电、查找接地故障等功能。
2017-12-12 19:34:1712925 本文主要介绍了人脸识别考勤机功能特点、人脸识别考勤机工作过程、人脸识别考勤机与指纹考勤机性能比较、人脸识别考勤机使用方法以及使用注意事项。
2018-01-02 11:48:5730499 本文主要介绍了霍尔效应的原理、霍尔传感器A3144E的使用方法、其次介绍了AHl73的霍尔传感器的安装、最后介绍了霍尔传感器使用注意事项。
2018-01-13 09:48:0059204 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:5723842 本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:2918468 本文开始介绍了无线网桥分类与工作原理,其次介绍了无线网桥的作用及选择无线网桥应考虑因素,最后介绍了安装无线网桥的注意事项及软件调试注意事项。
2018-04-19 17:51:4623112 了电容分压器高压测量系统的特性,其次介绍了电容分压器高压测量系统的参数,最后阐述了电容分压器高压测量系统的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 14:30:498255 本文主要介绍高压分压器工作原理,首先介绍了高压分压器的特征,其次介绍了高压分压器的技术指标及参数,最后阐述了高压分压器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 14:48:1415056 本文首先介绍了热继电器安装使用方法,其次介绍了热继电器使用中的两大注意事项,最后介绍了热继电器的日常维护。
2019-05-09 16:58:0823713 本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:5020008 本文主要介绍了高压测量仪的使用方法及注意事项。
2019-12-19 11:13:344075 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:5653730 卫星高压无线语音核相仪又称:核相仪、高压核相仪、无线核相仪、语音核相仪、高压无线核相仪、高压数字核相仪、无线数字核相器、无线相位核相仪、用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相
2020-03-16 11:43:303537 无线高压核相仪是在无线高压核相器的基础上改进研制而成。本产品采用进口集成电路,工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术,采用语言提示相位是否相同 。
2020-03-17 16:06:211088 无线高压核相器是将被测压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。 应用于电力线
2020-03-24 15:50:19730 电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器、高压电力电缆进行核相工作,判断这些高压电器的相位,因此需要用到高压无线核相器,这款设备使用非常简单,几乎是傻瓜式操作,本文就来给大家简单介绍怎么使用高压无线核相器来进行核相工作。
2020-04-03 17:17:412269 高压无线核相仪,核相仪,数字核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位
2020-04-13 15:59:517705 电阻器使用注意事项
2020-06-17 09:18:126656 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2021-04-30 14:17:42879 无铅锡膏生产厂家的建议?记得以前在电子厂工作的时候,经常会接触到锡膏来焊接产品。也随着电子元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,那么我们在接触焊锡膏使用方法和注意事项有哪些呢?下面由佳金源厂家为大家介绍一下
2021-10-18 14:40:389167 对于工程师来说信号发生器是常用的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,安泰维修小编整理了一些关于函数信号发生器的使用方法以及注意事项,希望可以给您的实际操作带来帮助。
2022-02-15 10:48:4810128 高压差分探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多注意的细节。
2022-02-17 15:34:391236 用注意事项,供大家参考使用。 工业连接器使用注意事项 01 端接注意事项 ①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接要求进行端接和检查,并按对应的接点序号进行端接。选用的线缆间最大绝缘层厚度应与接触件间的距离匹配,电缆
2022-09-28 14:23:40834 测试经验或能辨别高压危险情况的测试人员才能使用这种高压测试棒。在使用高压测试棒的时候,受过安全警示知识培养训练的测试人员可以防止在操作过程中出现意外的伤害。 操作注意事项: 1、连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹
2022-10-08 15:01:03266 部署无线AP的十个注意事项
2022-10-09 14:21:376 示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。
2022-10-13 14:45:409425 边坡位移计是山体滑坡预警系统中比不可少的重要部件之一,它有远程电脑控制并传输信号 , 也可以实现无线传输,真正实现了以预防为主的安全预警系统平台。接下来和北斗一起了解边坡位移计使用方法及使用注意的事项。
2023-01-07 14:26:411142 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:402021 互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561782 !适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳携带更方便! 操作方法: 连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。 连接BNC连接头到示波器的BNC输入端口。 选择示波器要求的量程范围。 注意事项
2023-05-09 15:24:11378 高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40642 思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29585 ,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35900 高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32869 电子发烧友网站提供《旋涡高压风机工作时间的注意事项.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:36:230 使用直流高压发生器放电注意事项 直流高压发生器是一种用于产生高电压的装置,它可以产生稳定的直流高电压,用于实验室、工业生产和科学研究中。然而,由于其高压带来的危险性,使用直流高压发生器时需要注意
2023-12-20 14:47:36212 高压放大器是一种重要的电子设备,其主要功能是放大输入信号的电压,并输出更高电压的信号。它在各种工业、实验室和研究领域都有着广泛的应用。下面安泰电子官网将详细介绍高压放大器的使用方法以及相关注意事项
2023-12-27 18:07:42171 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 等工作。在使用高压差分探头时,我们需要注意一些使用技巧和事项,以确保测试的准确性、安全性和效率。 首先,使用高压差分探头前,必须详细阅读并理解其使用手册。不同厂家生产的高压差分探头可能有不同的特点和使用方法,
2024-01-08 14:07:09198 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534
查看更多
