有三相电容器测试功能,针对不同联结方式的三相电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗器、电阻器,并且仪器还可以单独进行电流测试。三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
; 9. 3.5寸TFT彩屏显示具有触摸功能; 10.锂电池供电、一次充满可连续待机大于20小时。 三相相位伏安表用途 三相多功能相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护
2021-10-09 08:31:24
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
故障端口,检查故障端口的输出是否正常(振幅、DC含量)二、 接触式继电保护测试仪外壳有静电检查电源系统的地线是否可靠接地,测试仪的接地端子是否可靠接。三、 继电器保护测试仪在打开但未运行时发出警报检查
2023-03-09 09:30:00
输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1
2021-01-12 14:15:19
一、继电保护测试仪交流电流源、电压源负载稳定性继电保护测试仪的交流电压源、电流源的负载稳定性应满足以下要求:1. 交流电流源输出频率为50Hz,负载变化时,输出电流幅值的改变量应小于±0.1%。2.
2018-08-10 11:20:13
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。作为一个专业的电力人员,在操作继电保护测试仪,有哪些要注意的地方呢?1、使用前的检查
2018-08-13 11:32:24
继电保护测试仪用高电压功率放大电路的研制,大功率 高带宽电压!!!
2013-07-16 13:04:25
继电保护测试仪如HB-10系列、三相继电保护测试仪如HB-C系列,这一类仪器的共性是全部或部分使用调压器做调压调流源,虽然具有体积大、重量重、性能比较单一、精度难以逾越、输出受输入电源影响等缺陷,但其
2010-03-03 17:18:43
继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试仪价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
可达1.5A。底板上另装设有一个散热风扇、电源线、接地端子和三个保险。三个保险中一个是总电源保险(10A/250V),两个是电压回路保险(2A/250V)等。 以上就是继电保护测试仪的组成部分及作用,了解它对于我们更好的使用该仪器是很有好处的。
2021-09-28 09:49:49
和三个保险。三个保险中一个是总电源保险(10A/250V),两个是电压回路保险(2A/250V)等。以上就是继电保护测试仪的组成部分及作用,了解它对于我们更好的使用该仪器是很有好处的。华天电力专业生产电测设备,产品选型丰富,专业电测15年,找电测设备,就选华天电力。
2018-08-07 10:37:30
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
`继电保护测试仪试验操作方法有哪些?继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。那我们使用继电保护测试仪进行这些试验的具体方法
2018-08-10 14:46:50
为保证继电保护测试仪工控机内置Windows操作系统稳定可靠运行,请勿随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标。不得随意操作、更改、添加、删除或使用内置Windows系统。以免对操作系统造成损坏
2023-03-02 09:07:29
要求使用单独的供电电源,并核实用电试验电源是否满足三相为正序和对称的电压,并检查其正弦波及中性线是否良好,电源容量是否足够等要素。 3.2对仪器仪表的要求万用表、电压表、示波器等取电压信号的仪器必须选用具有高输入阻抗者。继电保护测试仪、移相器、三相调压器应注意其性能稳定。
2015-07-01 10:24:33
合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。为了更好的了解该仪器,我们必须
2018-07-19 10:29:24
的必要条件之一。对继电保护装置进行试验和调整分交接验收试验,运行中的定期试验和补充试验三种。可使用三相继电保护测试仪及六相继电保护测试仪进行此类试验。一、继电保护装置继电器的一般试验继电保护装置试验项目主要
2019-09-18 22:02:43
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
项目名称:三相继电保护电源试用计划:.根据此方案研发电力继保上使用的电源模块,根据此方案进行分解,改进,2.学习使用罗姆的Sic和驱动器IC产品,和目前使用的一些电源进行比较,然后就此研发新产品
2020-04-24 18:08:59
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
根据微机继电保护测试一的结构及工作原理,从交直流电压电流源,短期稳定度的校准,电磁继电器动作、释放时间的校准三个方面详细讲解说明六相微机继电保护测试仪快速校准方法。一.交直流电压电流源的校准1.
2020-08-24 19:40:04
`单相继电保护测试仪在试验前的使用检查:此项目检查的目的为:首次使用仪器或新一次使用仪器前,对仪器是否正常所进行的检查,以确定仪器的工作状态。如仪器不正常,应及时同厂家联系。单相继电保护测试仪在试验
2020-09-18 16:33:35
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。2.单相微机继电保护测试仪可方便地测试重合闸继电器
2020-09-23 20:05:23
通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。8、该六相微机继电保护测试仪具有完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。`
2020-10-23 23:41:16
、光以太网输出接口、串行光输出接口、对时接口、硬节点输入输出接口以及电源组成、整机采用型材铝合金机箱,具有结构紧凑、功能完善、携带方便的特点。]二、硬件设计 本文所提出的数字化继电保护测试仪整体硬件结构如图
2018-09-06 10:21:51
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。二、产品特点1. 本继电保护测试仪采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双
2020-09-21 21:45:18
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
。独立操作已经非常强大,它可以执行大多数测试。连接到计算机时,它具有更强大的操作功能。小尺寸、高精度。微机继电保护测试仪的主要特点:1、满足现场的所有测试要求。它可以测试各种传统的继电器和保护装置,也
2018-11-28 10:14:08
鸿蒙电力专业生产继电保护测试仪(又称微机继电保护测试仪),接下来为大家分享微机继电保护测试仪如何做频率滑差试验。 大家在用微机继电保护测试仪来做试验的时候,有一种试验经常需要用到,那就是频率滑差
2021-09-03 11:13:10
1. 微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用: 运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作
2019-08-16 10:28:24
差动保护是2相或2组电流矢量差,达到设定的动作值时启动保护动作的元件。其属于发电机,变压器等电气设备重要的保护内容。而微机继电保护测试仪其中的差动保护试验模块单元就是根据发电机,变压器等电气设备
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可
2019-01-24 10:25:29
`继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期
2021-01-12 14:13:38
`HY-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
微机继电保护测试仪面临新的发展方向:新型智能化测试仪器可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零序保护装置定值校验
2020-09-18 16:08:48
微机继电保护装置的特点是什么?微机保护硬件系统包含哪几部分?
2021-10-26 07:46:53
。然后要注意第五点:在试验现场安全要求高和现场干扰很强的时候,开始试验之前要注意将电源线(3芯)的接地端可靠接地或者是装置接地孔接地。起到一个安全保障的作用。六相继电保护测试仪在使用的过程中屏幕界面数据
2020-10-23 23:34:47
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
许多测试工程师将在微机继电保护测试仪的模拟输出通道中遇到问题,如果需要模拟电流输入每侧的三个体积变化,例如测试变压器差动保护;母差保护,多个间隔同时输入电流;有一些与系统控制有关的应用,如负载转移
2018-11-29 10:16:37
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
一:功能特点
1、HD-500B三相电容电感测试仪在测量三相电容器时可三相同时测试,省去了反复拆线、接线的繁琐工序。
2021-11-08 13:56:09
一.主要特点: 1.HDJB-702A三相智能继电保护测试仪同时输出三相电流、四相电压。 2.
2021-11-23 14:27:06
第一节 主要特点 1. HDJB-902L六相微机继电保护测试仪输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4
2021-11-23 14:53:48
继电保护测试仪(触摸屏操作)也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。2.操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快
2021-11-23 15:06:38
2021-11-29 15:42:53
2021-11-29 15:52:15
产品说明微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验采用320
2022-11-10 20:27:14
的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、
2022-11-10 20:31:27
、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的优选设备。产品别称:继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪
2022-11-10 21:23:30
DSJB6600六相微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取
2022-12-16 18:27:13
DSJB3500微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-18 22:17:49
DSJB3400微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结
2022-12-21 09:00:41
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
本文结合微机继电保护测试仪的科研项目的研究与实践,提出一种基于 DSP 的微机继电保护测试仪器的设计方案,现已研制成功并转产。该继电保护仪硬件的各功能部件按电路
2010-11-08 16:50:40
30 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计
随着电力行业的不断发展,目前国内使用的继电保护测试仪种类繁多,但是由于继电保护测试仪自身的性能
2010-03-02 10:56:10
1363
,总结归纳六相继电保护测试仪校准几大条件。 微机继电保护测试仪校准一般检查 1.外观检查 六相微机继电保护测试仪应该有型号、国别厂家、出厂编号的明确 标记。仪器的可动部分能否正常转动。继电保护测试仪的附件、 连接电
2021-03-15 16:15:23
701 三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用
2020-03-13 10:08:02
928 微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
2020-03-14 14:56:50
307 三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用
2020-03-14 16:43:11
1146 微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125 V/相。六相电流的平行度可达180 A。满足所有现场试验要求。它不仅可以测试各种传统的继电器和保护装置,而且还可以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试。测试更加方便和完善。
2020-03-17 16:44:32
566 1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2020-03-18 11:46:48
1289 1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2020-03-26 15:11:09
1698 单相继电保护测试仪采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。
2020-04-14 11:00:30
868 三相继电保护测试仪是在参照原电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。
2020-04-14 11:14:18
1389 1、将继电保护测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2020-04-16 11:05:44
5869 单相继电保护测试仪适用于单路空接点或带电接点的断开,闭合时间测量,正负脉宽测量,双路信号时间间隔测量和整组测试。本仪器功能齐备,单机可一次性完成以上适用范围所有测试,适用性强,测量时间、交直流
2020-04-17 15:56:47
573 继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
2020-08-14 14:51:35
1947 继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪大体上可以分为3类:常规型继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪。
2020-08-14 14:56:42
1484 继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。
2021-04-04 17:26:00
1287 六路继电保护测试仪介绍 六相继电保护测试仪是一种新型小型化微机继电保护测试仪,采用widows平台,集成化电路设计,产品功能强,精度高,内置新一代高速数字信号处理器芯片,16位DAC模块和模块
2021-05-14 16:11:04
1700 precode class=language-plaintext武汉凯迪正大KDJB-1200G六相继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流
2022-06-21 13:59:46
285 微机继电保护测试仪
2022-07-28 15:44:35
0 继电保护测试仪
2022-07-28 15:43:26
4 六相继电保护测试仪
2022-07-28 15:41:26
2 继电保护测试仪
2022-07-28 15:36:33
1 继保测试仪具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 三相继保测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要
2022-12-01 15:10:10
402
想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48
239
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01
302
、三相和六相。在选择微机继电保护测试仪时,应根据实际需求进行选择,下面将详细介绍三种不同相数的微机继电保护测试仪的特点和适用场合。 首先,单相微机继电保护测试仪是指测试仪器只有一个输出相。单相的微机继电保护测
2023-12-19 15:04:38
141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06
313 武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02
151
