自制导电海绵式压力传感器电路图
2009-06-08 09:38:18
2033
计算气体密度程序
2015-05-14 22:13:06
、针对粉末,具有比重瓶法真密度测量功能3、具有煮沸饱和法、浸渍饱和法、真空饱和法、表面封蜡覆盖法、表面凡士林覆盖法…等多种多孔性产品防水处理功能4、具有孔隙率、含油率、吸水率测定功能5、具有二种混合物
2013-12-10 09:43:10
MSP430G2553使用BMP180测海拔文章目录MSP430G2553使用BMP180测海拔前言前言第一次使用MSP430G2553,纪念一下。一定要记住模拟IIC的端口输入输出模式的设置
2022-02-15 07:32:40
便携式密度计具数字液晶屏和多样化的显示内容。
2020-03-17 09:00:31
。 根据海绵的密度不同,越高密度的海绵吸音效果比低密度的海绵吸音隔音效果要优秀得多。吸音棉的吸音原理主要是通过声 波在海绵内的来回反射来达到降噪、吸音效果的,据了解,当铺设面积大于3平方米时,可以
2020-03-16 17:13:01
`密度计DA-300M由专注于密度测试研究与开发的品牌厂商Daho Meter『达宏美拓』推出,密度精度千分之一,无需翻起测量盖,仅二个步骤,即可读取密度值。装配Free Flip免掀盖一体成型
2013-12-10 09:39:27
组成,具备与FR-4粘结片相同工艺性。此外还要满足积层法多层板有关性能要求,如:1、高绝缘可靠性和微导通孔可靠性; 2、高玻璃化转变温度; 3、低介电常数和低吸水率; 4、对铜箔有较高粘和强度; 5
2011-04-11 09:41:43
、表观密度:金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒⑧主要材料纯度百分比:锡、银、铬、钯、金、等贵金属⑨多孔率物质的吸水率:陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材
2013-12-10 09:32:30
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
) 溶剂型木器涂料(指室内装饰装修用硝基漆类、醇酸漆类、聚胺脂漆类溶剂型木器涂料);22) 瓷质砖(用于建筑物装修用的吸水率平均值E
2017-01-10 15:40:00
、表观密度:金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒⑧主要材料纯度百分比:锡、银、铬、钯、金、等贵金属⑨多孔率物质的吸水率:陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材特色功能:1、针对高分子材料具有DIN体积磨耗量
2013-12-10 09:30:12
`测试煤焦油密度的仪器—检测油品粘度的设备 测试煤焦油密度的仪器—检测油品粘度的设备 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:***技术0392-2700039煤焦油粘度测定仪,煤焦油密度检测仪仪器特点1
2018-12-04 13:09:15
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。 涡街流量计如何检测流量 涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
铜排是以铜排为基体,通过特殊工艺在表面熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂料或PE原料经高温固化而成的新型复合材料。该铜排是采用EP(环氧树脂)进行表面涂覆的产品,具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性,不会产生电蚀。吸水率低,机械强度高,摩擦系数小,能够达到长期使用的目的。`
2018-09-06 17:21:27
/翘曲度 Z-轴热膨胀系数 吸水率 等!华强采用高标准kb建滔集团旗下的军工级A等级料(板材内有水印 "KB" 两字,防假标记)
2012-09-07 11:25:22
罗斯蒙特密度计7828ADACAALDBA德科蒙过程控制(武汉)有限公司联系人:梁工 手机:***传真
2019-10-12 11:29:18
,钳子,吸水海绵(没有薄的,自己剪刀裁了块厚海绵,以前是坐垫···),4个固定螺丝,至于成本······哈哈,啊哈哈···· 把网固定在风扇上!注意,是进风的那面! 然后在旁边开个口,口
2012-10-10 21:29:41
`温度:-50~+150℃;阻燃:VW-1;吸水率:≤0.5%;材质:PET、棉丝、PP纱、锦纶、低弹、镀锡铜、裸 铜等材质 ;用途:用于HDMI线、DVI线、电线电缆、电脑电源线 、电脑周边
2018-07-10 12:00:46
为了使孤立点检测更为自动化,减少用户对参数选择的困难,提出了平均密度的定义,并给出基于平均密度的孤立点检测方法。该方法提出了孤立点对象的密度要小于数据集的平
2009-01-01 00:01:08
5 散堆装货物在单位容器内的密度,是确定装载该货物车厢装载参数的依据,提出了利用单片机实现散堆装货物密度计量的方法,介绍了其工作原理及软、硬件设计过程1 该装置将大大提高
2009-06-27 08:37:58
12 介绍了一种便携式U - 型振动管液体密度计,该仪器具有使用方便、性能稳定、测量精度高且样品种类广等优点,可广泛用于各类高精度密度测量。文中介绍了振动管式液体密度传
2009-07-04 08:34:48
37 密度聚类算法DBSCAN是一种有效的聚类分析方法。本文构建了网络入侵检测系统模型,并将一种改进的基于密度聚类的入侵检测算法IDBC应用于检测引擎设计。IDBC算法改进了网络连接记
2009-08-24 08:41:56
4 LLJ-07吸水倍率饱和吸收综合测试仪卫生巾吸水倍率测定仪根据国标GB/T 8939设计开发的一款卫生巾吸水倍率的检测仪器,主要用于女性生理性卫生巾(含卫生护垫)。吸水倍率是通过吸收后质量增加的质量
2023-03-22 13:48:23
多通道超声波监测海底管道腐蚀
随着电子、计算机系统和通信技术的发展,许多概念被引入了检测和监测。超声波监测系统就是一个在精确性以及测量的范围方
2010-03-20 10:44:23
30 纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
在材料科学和工程领域,对材料的韧性和拉伸性能进行准确评估是至关重要的。海绵作为一种常见的轻质、高弹性材料,其韧性和拉伸性能对于产品的质量和安全性具有重要意义。为了准确评估海绵材料的韧性和拉伸性能
2023-10-24 16:34:30
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
数字密度检测器
2009-04-11 10:43:31
593
薄橡皮代作耳机海绵帽
耳机的海绵帽很容易损坏和丢失,但又很难配上
2009-09-12 17:24:52
531 莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员进行了合作,以创建一个浸泡在水中能溢油的海绵,这会对环境产生深远的影响力。研究小组表示,该海绵块是由硼碳纳米管,加入硼,碳,
2012-04-18 09:49:04
576 智能在线密度计,用于各种液体或液态混合物密度在线测量的自动化测量仪表。在石油行业中广泛应用于石油、炼油、调油、油水界面的检测;在食品
工业生产现场用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料密度的检测;在造纸业用于黑浆、绿浆、白浆及碱溶液密度的检测;
2015-12-14 14:29:37
12 上海绿依环保密度计资料,主要用在环保水处理,脱硫等行业,具有高稳定性和精度!
2015-12-31 17:17:41
15 含有颗粒物混合液体密度计设计与实现_贺洪江
2017-01-17 19:57:06
1 密度传感器又称为密度计。是对各种固体、液体、气体及混合物的密度进行在线测量的一种装置。其中用于测量液体的较为常见。下面贤集网小编给大家简单介绍一下密度传感器的应用领域及其技术指标。
2018-07-25 13:13:00
2153 密度计(Density Meter)测量的基本原理是,衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度即黑度。在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度
2018-01-02 18:38:50
74853 液体密度是许多工业中的重要参数,它可以直接参与生产过程中的控制和决策,因此对液体密度进行快速而准确的在线检测有着重要的意义。尤其是在石油、化工、食品、医药等工业领域,对密度的测量直接关系到国民经济和消费者的人身安全。
2019-05-05 08:09:00
2112
近期又传来一条噩耗美国漫画家、创造出家喻户晓动画主角《海绵宝宝》的史蒂芬·海伦伯格于11月26日去世,享年57岁 2018年金庸去世,我失去了江湖霍金去世,我失去了宇宙史蒂芬·海伦伯格去世
2018-11-30 10:36:28
104 阿基米德原理即是阿基米德定律,内容为:浸入静止流体中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。因为是有个叫阿基米德物理学家发现,就以他名字命名。这与密度计有什么关系,以这为基础,物体密度就出现了,测试物体密度值的仪器设备就出现了。
2019-06-20 16:56:41
3553 密度计是测量液体密度的一种仪器。密度计测量的基本原理是衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度。在制版时感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。
2020-03-01 06:44:00
3551 便携式密度计是密度计法、密度瓶法和天平法等测量密度的理想替代检测仪器。便携式密度计的应用面还是非常广泛的,不仅应用于石油产品密度测量方面,也用于机电行业中的绝缘用油、洗净液、切削油、压延油、润滑液等的密度测量。
2020-03-01 07:27:00
3825 黑白透射密度计,使用交流调制光源,同步接收检测技术,采用计算机控制和数据处理,从而大大提高了抗光、电干扰的能力和温度稳定性。
2020-03-01 06:32:00
4464 物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。如果在物体内充以一定体积的液体样品,则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度。
2020-03-01 10:35:00
2370 在线密度计是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用先进技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间
2020-03-28 15:45:44
1852 纸张吸水量测定仪又可称为纸板吸水性测定仪,其主要技术指标和性能参数符合ISO535《纸和纸板——吸水性的测定——可勃(Cobb)法》和QB/T1668《可勃吸收性测定仪》的有关规定。纸张吸水量测定仪
2020-04-18 11:22:27
722 虹科电子科技有限公司 传感器器事业部摘要:本文探讨了最近发布的基于MEMS(微机电系统)的气体过程密度计的应用。该传感器的核心在于谐振的硅微管,在测量过程中,测量气体会流经该硅微管,硅微管在真空腔中发生谐振
2020-12-28 15:42:40
824 日本京都电子公司(KEM)授权深圳市群隆仪器代理便携式比重计DA-130N的优点是仅需微量的样品就可快速,且精准地测量。KEM的产品主要被采用于产品研发及质量管理方面。KEM提供完整的产品系列,从高精度的桌上型起,到轻巧的携带型甚为完备,用户可依使用条件,用途等,选择到最适合的密度计。
2020-11-28 15:59:44
2907 关于烙铁海绵的使用,发现有些朋友还是没有重视,方法不正确,导致烙铁头出现问题。使用含台海绵是应该注意以下2点:
2021-03-15 10:20:37
12737 TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪、绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读式等值盐密度测试仪,绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置
2021-03-25 11:33:44
1043 弱化度、稳定时间、形成时间、吸水率是检测面粉品质的重要指标。可使用托普云农公司生产的粉质仪快速检测。它是通过检测定量面粉加水后产生的一定粘度的面团之搅拌流变学特性(搅拌阻力),由计算机对所采集
2021-04-06 14:52:33
2178 接下来为大家介绍PCB布线设计如何提高布通率。
2021-05-01 16:40:00
7152 面粉是制作面包、饼干、包子、馒头等食品时的必备原料,它的品质直接影响到食品的外观、风味和口感。 那么,该如何评判面粉的品质呢?通过检测面粉的白度、面筋强度、吸水率、面团形成时间、面团稳定时间等指标
2021-04-19 14:57:05
2429 弱化度、稳定时间、形成时间,吸水率是驾车面粉品质的重要标准,能够采用托普云农设计研发的粉质仪来快速检测。 它是通过检测定量面粉加水后产生的一定粘度的面团之搅拌流变学特性(搅拌阻力),由计算机对所采集
2021-04-30 14:37:55
370 微电脑海绵回弹率测试仪是专业测海绵,泡沫,橡胶等软质材料而设计的一款高性价比的仪器。主要将钢球自由下落在软质泡沫塑料或其他弹性材料试样上。测定其回弹高度的仪器,主要用于测定聚氨脂弹性材料测试项目
2021-05-28 11:25:38
1434 一、产品简介 卫生巾吸水倍率测定仪是我公司根据国标GB/T 8939设计开发的一款卫生巾吸水倍率的检测仪器,主要用于女性生理性卫生巾(含卫生护垫)。 吸水倍率是通过吸收后质量增加的质量与吸收前质量
2021-07-30 15:52:44
720 上海诚卫公司研发了纸尿裤吸水倍率测试仪,这款仪器主要检测的项目是卫生巾和纸尿裤在生产过程的吸水的能力即吸水倍率,适用于各种卫生巾、纸尿裤、护垫、无纺布等吸水材料的吸水倍率全自动测试。 卫生巾吸水倍率
2021-07-19 16:25:44
793 纸尿裤吸水倍率测试仪,这款仪器主要检测的项目是卫生巾和纸尿裤在生产过程的吸水的能力即吸水倍率,适用于各种卫生巾、纸尿裤、护垫、无纺布等吸水材料的吸水倍率全自动测试。 产品优势 纸尿裤吸水倍率测试仪
2021-07-30 17:54:51
481 粉末自然堆积密度计(变准漏斗法)是依据国家标准GB/T 16913.3-2008的规定设计、生产;用于粉尘堆积密度的测定。
2021-08-01 15:15:09
1336 粉末自然堆积密度计(变准漏斗法)是依据国家标准GB/T 16913.3-2008的规定设计、生产;用于粉尘堆积密度的测定。
2021-08-05 20:57:47
1850 密控系统主要用于测量重介质的洗选密度,通过PLC的PID调节来控制清水阀的开度,保证重介质悬浮液的密度趋近于设定密度。重介质悬浮液的密度是否稳定将直接影响原煤的分选,决定产品的灰分和生产率。
2021-09-29 10:01:41
574 如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪-厦门搏仕检测设备器有限公司-市场部 18959266236 目前市场的橡胶密度计 各种各样 想买个靠普的橡胶密度计,真的需要客户多比较 不但要看价格 还要看下公司
2021-09-29 18:10:08
454 塑料颗粒密度计与传统塑料颗粒密度仪相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量、。广泛应用于测量热塑性塑料(聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯)、热固性塑料(如酚醛塑料、氨基塑料、环氧树脂)、通用塑料(包括
2021-10-08 17:18:18
1102 下面为您详细介绍操作以及功能特点.陶瓷密度计是采用美国进口称重系统陶瓷平衡传感器。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置,是一种新型快速密度
2021-10-08 16:34:49
441 的工作时间,提高生产效率。 产品简介: 本产品为高精密仪器用于测量微小磁性材料密度,检测速度快,精度高,产品质量优于其他同类产品,是行业认可的密度计生产产家。以下是测试方案: 一、微小磁性材料密度检测仪实验目的和要求: 1、检测出磁性材料密度值; 2、要求检测
2021-10-08 16:06:48
618 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 塑料颗粒密度计直读任何固体物质的密度值、体积、百分比.粉末、薄膜等皆可快速测量.操作简单,方便,测量快速.全自动零点
2021-10-09 11:02:39
794 的质量,如何快速便利的检测橡胶材料的比重,不但对企业的产品质量有意义,而且能够节省企业的人力和时间成本。 此款密度计采用阿基米德浮力原理,依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K
2021-10-11 14:10:18
2970 制造出符合标准的产品。如何快速便利的检测塑料原材料的比重,不但对企业的产品质量有意义,而且能够节省企业的人力和时间成本。 此款密度计采用阿基米德浮力原理,依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、
2021-10-11 14:12:01
1727 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷生胚比重仪又称陶瓷生胚密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。厦门群隆仪器有限公司是国内*家专业做密度计的生产厂家
2021-10-12 14:16:03
459 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷生胚比重仪又称陶瓷生胚密度测试仪、塑料比重计、塑料密度仪。厦门群隆仪器有限公司是国内*家专业做密度计的生产厂家
2021-10-12 11:58:29
373 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 陶瓷密度计适合压制成型半成品密度检测、烧结成品密度检测、及吸水率、孔隙率…等方面的检测。具有粉末真密度测量功能,具有
2021-10-12 11:38:54
311 密度是指木材的基本密度。由于木材体积和质量都会随木材含水率的变化而变化,因此木材的密度是指某一含水率的密度。通用的有全干密度,气干密度和基本密度。在生产、流通贸易等实际应用中,常用气干密度这一指标。今天我们
2021-10-14 17:28:40
526 密度计品牌:搏仕 型号:BOS-2000系列 测试品:塑料板材 测试目的:塑料板材是用塑料为原料做成的板材,大量适用于建筑、化工行业,用于化工、环保、建筑板时有
2021-10-14 17:21:16
575 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 给塑料密度计通电后,首要步骤用一百克的标准砝码校准仪器的称重系统,放上烧杯,按归零键使重量数值归零。用刚才的烧杯
2021-10-14 17:12:57
348 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 密度(density):温度下单位体积物质的质量,单位为g/mL或kg/m3。相对密度(relativedensity
2021-10-15 15:28:17
314 密度计品牌:搏仕 型号:BOS-300系列 测试品:塑料颗粒 塑料种类纷多,密度值各不相同,如PP料的密度是0.89-0.93; PTFE料密度是2.12-2.17,密度小于1,大于1的塑料测试方法
2021-10-15 15:47:18
500 形状存在。 PP颗粒密度值与比重值是怎么检测呢?其实,这就是专业的密度检测仪器-PP颗粒密度测试仪,型号是固体密度计DM-300,相对于其它竞争产品,本系列产品的可靠性得到进一步提高,主要解决了市场上其它产品广泛存的测量
2021-10-15 16:46:02
2452 测试仪器:搏仕 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ 颗粒密度测试步骤: 准备好密度计主机及其配件,待测试塑料薄膜样品若干,镊子,网球,酒精,滴定管; 将密度计通电,在水槽
2021-10-15 16:47:39
965 测试仪器:搏仕万分之一密度计 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ 塑料颗粒密度测试步骤: 1、准备好密度计主机及其配件,待测试塑料颗粒若干,实验勺,镊子,小玻璃杯,网球
2021-10-15 17:18:08
825 的价格优势,可以使用搏仕电子密度计来测试其密度是否能满足相关行业的生产要求。 以往需要用到手工的半自动法来测试,但随着行业的发展,它的度和易用性越来越高。 电子密度计的操作步骤 1、把密度计上电源,先别急着测量,用
2021-10-18 14:56:45
2826 经济型固体比重计MH-300A是目前使用群体最多的数显密度测量仪器,精度千分之一,使用水当介质,仅二个步骤,即可显示密度值。与传统密度计相比,本机无需人工计算,更方便、更快速、更省时。 的特点是
2021-10-18 14:26:29
212 台式电子密度计采用阿基米德水中置换法原理与现代微电子技术相结合,以实际温度下水的密度为基础,经过两次重量测量分别得出待测样品的质量与体积,从而通过微电脑直接计算出样品之比重。 其它功能: 1、任何
2021-10-18 11:45:28
535 音叉式密度计主要由音叉、谐振单元、拾振单元构成,是利用一个压电晶体产生的谐振频率,再通过音叉头部的另一个压电晶体测量谐振频率;当流动液体经过音叉时,因为液体密度的影响,被测液体对音叉的阻尼与无阻
2021-11-03 16:26:41
1413
GB 5009.225-2016《食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定》国家标准,现代化标准实验室大都引进数字密度法进行白酒酒精度的检测,部分实验室还利用近红外光谱法测定饮料酒中的酒精度。 利用两种不同类别的数字密度计进行白酒酒
2021-12-06 14:25:30
832 吸水性树脂保水强度测定仪
2022-01-17 15:53:13
5 1、基本原理 某电厂4台330MW机组脱硫吸收塔浆液密度计采用周期取样差压测量原理密度计,其通过周期性自动提取吸收塔浆液的方式将吸收塔浆液充入竖直安装的浆液测量管道中,再由安装在测量管道固定高度
2022-10-10 10:11:55
1391
某电厂4台330MW机组脱硫吸收塔浆液密度先后使用过吸收塔壁压力变送器法和E+H质量流量计法,但随着超低排放改造,脱硫吸收塔浆液液位由9m左右提高到15m左右,过高的吸收塔液位导致底部质量密度计
2022-10-11 08:41:23
1197 想精确测量液体密度,但苦于介质密度远高于规定的最大值?虹科DLO液体密度计帮助您解决这一问题!同步您是否有需要精确测量密度的应用呢?也欢迎随时与我们联系!
2022-10-17 15:26:08
446
海绵城市是指城市能够像海绵一样,可以充分适应水环境变化和应对降雨带来的自然灾害等方面具备良好的弹性,即下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用,实现雨水资源的回收利用,也能避免
2022-12-20 16:21:03
618
物联网系统设计如何发挥作用
2023-01-03 09:45:02
390 仪器用途:
用于无纺布在液体方面的测试,包括吸水时间测试、吸水倍数测试、吸水率测试。
2023-03-03 11:51:53
222 差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22
747 压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48
409 一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37
981
-HongKe-#DLO液体密度计#HongKe虹科DLO如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度?虹科传感器01为什么要做这个测试测量表明,即使介质的密度远高于规定的最大值,我们的虹科DLO液体
2022-10-19 09:43:18
321
一、概述海绵大多为聚氨酯(PU)聚氨酯分类:软泡硬泡弹性体胶粘剂(含密封剂)涂料这次的试验是以软泡为样品物理性质:压陷硬度指数25%压陷硬度/N65%/25%压陷比75%压缩永久变形回弹率拉伸
2022-11-01 14:22:47
491
海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。其本质上是一种生态化的城市发展模式,其核心是将城市建设与生态环境
2023-06-25 13:31:50
706
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09
256 在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22
167
