润滑油很关键,除了油本身的品质有严格要求以外,润滑油量的多少也要控制好。油位偏高降温效果不好,分油不彻底,油位偏低影响不大,太少了会导致润滑油不足进而达不到润滑效果。当空压机在排出压缩空气的同时,也
2019-07-03 16:35:51
2016上海国际润滑油、脂、养护用品及技术设备展览会时间:2016年9月25-27日地点:上海虹桥 国家会展中心(上海)同期活动:2016润滑油脂技术应用发展论坛商务部批准28万平方米30万专业观众
2016-01-29 14:52:25
和实验过程中的每一步程序都是中文汉字提示,使您对化验结果一目了然。4、氧弹装好,在仪器上输入燃料油的重量,直接点击【发热量】,仪器自动完成油料发热量热值的化验仪。油热值仪技术参数:油热值仪使用环境温度
2018-03-31 11:44:23
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
,通入恒压干燥的空气,试验312小时,通过测定试样100℃运动粘度的增长值和沉淀值的变化,表示油品的氧化安定性。 技术参数 1、适用标准:SH/T0123 ASTM D2893 2、控温方式:进口
2020-10-31 14:16:28
湖南加法仪仪表有限公司相关产品:润滑油类检测分析仪、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点仪、微量水分测定仪、水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等`
2020-10-31 14:06:12
测试池中。加热PDSC仪测试池至规定的温度,平衡后通入一定压力的氧气。PDSC仪测试池保持在规定的温度和氧气压力下直至氧化放热反应发生。测定外推拐点时间,以此作为润滑油在规定的试验温度下的氧化诱导期
2020-10-31 14:11:46
`润滑油高温泡沫特性测试仪SH/T0722 产品型号:JF0722仪器简介SH/T0722润滑油高温泡沫特性测试仪适用于测试润滑油在150℃时的泡沫特性。将试样加热到49℃,恒温30min后冷却至
2020-10-31 14:08:30
的状态下可运行10年以上;13.YTC4215微量水分测定仪留有USB接口方便与计算机通讯。YTC4215微量水分测定仪主要技术参数:项目技术参数滴 定 方 式电量滴定(库仑分析)测 定 范 围1ug
2018-07-24 14:20:17
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
``乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态、声响提示或报警、打印输出测定结果。采用大尺寸图文液晶显示屏,显示仪器
2018-09-05 09:36:00
测定仪,微量全自动水分检测仪由英特专用制造技术*** 水分仪0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
测定仪技术参数:1 、控制方式:以单片机为核心,自动校正测量温度和电流,自动移相触发可控硅闭环控制加热电流。按国标自动完成灰熔点测定的升温过程,多种故障提示功能;2 、测温范围: 0-1600
2020-12-24 09:21:28
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
终点。3、卡尔费休水份测定仪的标定具体操作:电解液稳定后,用微取样器提取微蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按下启动键,注入液位以下,仪器开始计数,到达终点,显示出水量,连续校准2次,计算值在所需范围内,表明
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
时,还应当注意以下几点: 1.使用的油脂必是经过过滤的、质地均匀的、针入度适当的油脂。油脂中混入杂质,不但影响雾化效果,甚至有堵塞喷嘴的危险。为了便于雾化,一般需在润滑脂中加入20%左右的高黏度润滑油
2018-04-13 17:07:27
加工工艺中采用工艺润滑剂,除有降温冷却作用外,还有良好的冲洗作用,防止表面补固体杂质划伤,使加工成品(钢材)表面具有较好的质量和表面粗糙度。例如在内燃机汽缸中所用的润滑油里加入悬浮分散添加剂,使油中生
2018-04-13 17:08:43
燃烧值的仪器,化验建筑材料热值的仪器英特仪器价格详询:138.3923.4904产品适用 标准:GB/T14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》产品主要技术参数:仪器热容量:约
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
:138.3923.4904建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受
2021-02-04 13:04:33
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测仪,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析仪,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
采用佛兰德设计的电路安全措施,避免过流或电压变化对仪表的影响;开口闪点测定仪是用来测量油、透平油和其他石油产品闪点值,使用方法如下:1.连接电源,打开仪表电源开关,打开油箱阀门,连接燃气。2.根据参数
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
。微机灰熔点测定仪技术参数:环境温度:0~40℃相对湿度:≤80%炉温范围:0-1600℃测量误差:±3℃升温速度:900℃以前 15~20℃/min900℃以后5℃±1℃/min输出电流:≤30A电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz试验气氛:氧化性或弱还原性`
2020-12-21 14:52:30
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
次和3次。三、绝缘油中的水存在于三种状态:自由水、溶解水和乳化水。在用注射器取样样品之前,摇动样品瓶中的绝缘油,然后提取样品。这很重要。四、建议在微量水分测定仪(即电解质)的测定中使用吡啶试剂,吡啶能
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
,检测木头燃点设备,森林植物燃烧值检测仪,森林可燃物防火燃点测定仪,木头燃点分析仪,木头着火点化验仪,检测木材自燃温度仪器,木材自燃着火点检测仪,木材点火温度测定仪 RD-9D系列着火温度测试仪是用于
2021-11-07 20:27:14
旋钮一段时间才能稳定,另外电热偶是易耗品,不在保修范围内,使用时请特别小心。 氧指数是衡量非金属材料阻燃性能的一个重要参数。上海坦达轨道于2014年购买了我司的KS-653B型号的氧指数测定仪一体机
2020-06-04 16:54:11
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压油进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液分析可以有效地监测飞机的发动机、起落架、襟副翼和尾翼等关键部件的使用情况,检查并预测飞机的故障,保证飞行的安全。
2019-08-15 06:31:13
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
。添加润滑油时,将复合表中间的接管浸入油中,将低压端接管与压缩机吸气阀连接,打吸气阀,将接管内空气排出,将复合表低压端关闭,将吸气阀顶杆顶死,开启压缩机,让压缩机自动抽真空进入真空状态后,将吸气阀顶杆旋下,将复合表低压端打开,吸入润滑油至需要量后,关闭复合表低压端,将吸气阀顶杆旋到底。`
2019-11-07 14:48:39
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量热值测定仪资料-高精度热值检测仪器技术参数:热值
2018-03-31 09:19:42
操作系统。自动判断功能:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 微机灰熔点测定仪 技术参数:高温炉::卧式炉加热元件:硅碳管加热电源:220V±10%50HZ最大
2020-12-21 15:04:06
/T1941.1-94【主要配置】爆发点测定仪主机1套加热冷却控制装置1套伍德合金1套控制软件1套【技术指标】加热功率:2KW;测温范围:0~650℃或100~900℃;控温精度:±1℃。温度分辨率:±0.1
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
绝缘油介电强度测定仪主要用于测试液体绝缘材料如变压器油、电缆油、电容器油等的介质损耗(tgδ)与电容量(Cx),以判断它的绝缘性能好坏。仪器内置高压电源和精密标准电容器,应用先进的计算机技术升温
2020-11-18 15:53:29
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
`解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能 推荐知识《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.3923.4904 使用什么仪器来进行生物质燃料发热量数据的测定,生物质燃料热值测定仪,生物
2018-03-06 13:18:42
在线测量,并根据计算粘度指数。热固性在线分析仪提供了连续粘度指数控制的所有保证。所述热固性KV 是唯一分析器能够直接测量的运动粘度与以cSt单个测量探针,并提供测量结果。全自动运动粘度测定仪是市场上最简单
2020-09-01 16:53:08
。值得注意的是在整个测试过程中,需要将样品进行粉碎后再进行测试,这样既能加快测试速度,也能提高实验的准确性。谷物水分仪技术参数仪器型号:JFSFY-50A称重精度:0.005g称重阀值:120g含水率可读性
2022-04-07 11:28:37
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
;零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘可循环利用;采用特质的环形光源,加热均匀,加热器更耐用;CSY-G3锂电池浆料固含量测定仪技术参数:1、固含量测定范围
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
一.产品简介: HDYQ绝缘油含气量测定仪是武汉华顶电力设备有限公司依据电力行业标准要求,克服了许多实际使用过程中存在的问题,采用差压传感器,运用的控制系统
2021-11-29 16:31:01
一.产品简介: HD6601石油破/抗乳化测定仪用于测定石油合成液与水分离的能力。恒温浴采用小缸体,操作简便,测量准确,外型设计美观。二.主要特点:
2021-11-29 16:36:07
食品过氧化值快检分析测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SGA食品过氧化值快检分析测定仪能够快速检测食用油、食品中过氧化值及酸价含量,过氧化值酸价含量测定仪是根据GB/T
2022-06-02 09:51:19
漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的课题。本文介绍了一种新型的漆包线润滑油及其应用状况。 该产品为解决这一难题提供了一种新途径。关键词: 漆包线
2009-05-19 21:50:28
30 漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的重要课题。本文介绍了一些新型的漆包线润滑油及其应用状况。该系列产品为解
2009-06-12 18:59:10
22 漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用:漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的重要课题。本文介绍了一些新型的漆包线润滑油及其应用状况。该系列产品为解决
2009-06-12 20:52:44
14 强度的仪器,下面将介绍这种设备的工作原理、优点及其在纸品制造、包装和印刷领域的应用。一、纸张耐破强度测定仪的工作原理纸张耐破强度测定仪采用压力测试技术,通过向纸张施
2023-10-19 16:13:17
润滑油脂选用原则
1 润滑油脂选用通则 各种机械设备由于设计及工况不同,对润滑油脂提出不同的要求。 &nbs
2009-04-17 11:57:31
1767 如何鉴别润滑油中是否含水
当润滑油中混有水分时,不但使油膜强度降低,而且会产生泡沫或使机油乳化变质。轻则使机件生锈,重
2009-04-17 12:01:17
2835 几种轿车润滑油比较分析
埃索超力富轿车润滑油
产品简介
2010-03-11 09:43:15
995 继续为大家奉献友价值的关于润滑油的知识,希望可以对大家普及这类知识有所帮助!
2015-10-28 13:46:29
0 目前对于润滑油的测试评价很重要的方面就是对润滑油在使用过程中随温度的升高摩擦力的变化状况的评价。所以对该参数的测定就变得十分的重要,该测试主要是采用日本进口的“润滑油摩擦力测试仪”进行,该设备可以
2018-09-26 10:15:00
2973 便携式多参数水质测定仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-SZ】采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,专业
2021-04-08 10:46:25
2222 托普云农3051H果蔬呼吸测定仪又叫果蔬呼吸记录仪,该仪器专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和研究。
2021-05-13 16:37:56
577 别克平滑度测定仪 纸张平滑度测定仪 产品用途及适用范围: 纸张平滑度测定仪(无汞)(以下简称平滑仪)的各项技术要求和检测方法符合国际标准ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》,QB
2021-06-03 15:43:04
596 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪 湿摩擦色牢度测定 满足GB/T34844-2017适用于纯壁纸、纯无纺纸壁纸、纸基壁纸、无纺纸基壁纸和部基壁纸等产品表面耐磨试验,评定其耐磨程度。本机又叫摩擦试验机、摩擦试验
2021-06-08 17:23:38
327 酶标测定仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。
2021-06-07 16:28:14
293 土壤养分测定仪【恒美HM-GT3】操作方法简单易上手,农业是我们国家发展的根本,现代农业伴随着科学技术的提升发展的更加顺利,土壤养分测定仪通过科学的测土方法辅助农作物的正确施肥,土壤养分测定仪快速
2021-09-17 10:29:49
658 谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:24
2095 润滑油和润滑脂使用不当的几种表现 润滑油(俗称机油)和润滑脂(俗称黄油),在农机维修保养中被广泛应用。正确使用润滑油和润滑脂关系到机械使用寿命的长短。最近,笔者在南昌市郊农村调研中发现有些农机
2022-06-28 18:54:34
950 如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
2023-07-28 17:44:24
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/40/wKgZomTDjfSAARvmAAELw44i_xY018.png)
