电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>智能振动监测保护仪的概述及功能说明
智能振动监测保护仪的概述及功能说明
收藏
查看更多
D/A和A/D转换概述及例题练习
D/A和A/D转换概述及例题练习
2023-02-07 11:45:51712
振动分析用处
`  振动分析用于制造生产设备,产品开发实验室,施工现场等的检测。 振动分析可以测量振动振动分析,用于预防机器和设备以及工具或组件中生产机械振荡的维护。振动分析也用于评估机器的旋转轴。如果
2017-08-24 10:35:27
智能型顶板离层的研制与应用
、报警及传输功能, 同时实现在地面生产指挥中心对矿井巷道顶板离层状态的实时、远程监控。并对研制的智能型顶板离层监测仪的应用效果进行了分析总结。  关键词: 智能; 顶板离层; 监测仪; 研制
2009-06-19 21:20:58
监测轴承振动方面的程序
谁有关于监测轴承振动方面的程序(已经使用过),或者大致模板也行,求相助!
2013-11-23 09:14:14
ACPL-339J智能门驱动器的UVLO及去饱和监测功能
本应用说明描述了Avago SPICE宏观模型的能力,以准确预测和模拟ACPL-339J智能门驱动器的 UVLO和去饱和(DESAT)监测功能
2021-04-06 08:51:24
AH4054芯片功能说明
,需要使用到充电管理IC加MCU加MOS,这样不但空间小,元件多还成本高。算是精简方案、灵活设计的福音来临。主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风扇、超声波电动牙刷、美容瘦脸棒、小型低电流直流电机、便携式设备等。芯片功能说明: AH4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/ 恒定电压线性充电器.
2021-09-08 06:31:53
CAD门窗怎么画?CAD门窗功能说明
CAD给排水软件中CAD门窗功能的相关介绍说明吧!CAD门窗功能说明: 普通门、普通窗、弧窗、凸窗和矩形洞等的定位方式基本相同,因此用本命令即可创建这些门窗类型。门窗参数对话框下有一工具栏,分隔条左边
2022-05-11 13:52:35
CZJ-B 系列振动监视
×78(mm); 安装方式:在传感器底部用螺钉固定在被测振动点上。四、面板说明CZJ-B 系列振动监视可同时监测 A、B 两个振动通道,上半部为 A 通道 显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值指示;下半部为 B
2017-06-01 10:52:39
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护
、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护功能说明:测量值、报警设定值,可分别在LED数码管上显示。当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号
2017-06-02 11:41:45
CZJ-B1振动监视保护
CZJ-B1振动监视保护主要功能用语汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。 CZJ-B1振动监视保护功能说明实现智能处理:报警I值、II值可通过面板按键任意设置;在
2017-06-02 11:39:17
CZJ-B2振动监测保护
。CZJ-B2振动监测保护功能说明: 测量值、报警设定值,可分别在LED数码管上显示。 当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备,报警设置延时调整,范围1-60秒,以防
2017-06-12 13:17:56
CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪
.CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪主要功能汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪功能说明:1. 显示功能振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分
2017-06-08 14:32:08
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护
CZJ-B2,CZJ-B2G振动监视保护振动监视保护仪表是一款双通道智能型仪表,它与SZ-6型磁电式速度传感器相配合,可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度或烈度进行连续监视和测量当测量值超限时仪表
2017-06-07 10:16:43
CZJ-B3G-B4G智能振动烈度监视(挂壁式)
(挂壁式)功能说明智能型):1. 显示功能振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。2. 报警功能振动烈度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护
2017-06-13 13:29:30
DAC主要特性及功能说明
00. 目录文章目录00. 目录01. DAC简介02. DAC主要特性03. DAC功能说明04. DAC双通道转换05. DAC寄存器5.1 DAC控制寄存器 (DAC_CR)5.2 DAC软件
2021-08-09 08:04:39
HZD-L,HZD-B9,SWZQ-1A+振动温度风机监控报警器震动变送器
机组的改造。HZD-B-9型振动变送器是采用单片机为核心的智能振动变送器。该变送器通过ST系列振动速度传感器监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的位移值或速度值。具有
2017-05-25 09:55:18
HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪
保护机器安全可靠运行。 HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪功能说明(智能型) 1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器
2017-05-29 10:51:53
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控ST-3,ST-5振动传感器
,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。 HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控ST-3,ST-5振动传感器
2017-05-26 14:01:47
HZD-L智能振动烈度监控
HZD-L智能振动烈度监控功能说明(智能型)1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态4
2017-05-31 15:16:25
HZD-L智能振动烈度监控
旋转机械的轴承振动监测保护。HZD-L型智能振动烈度监控测量参数放置机械的轴承振动。机组类型:各种旋转机械,如汽轮机、大型风机、压缩机、电机、泵等。HZD-L型智能振动烈度监控安装要求:配接两支
2017-05-29 10:53:42
HZD-W-B型六通道振动巡检
。 HZD-W-B型六通道振动巡检功能说明 1、实现智能处理:报警ⅰ值、ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 4、报警
2017-06-05 11:03:22
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪功能说明1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态4、报警
2017-06-05 10:59:41
HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控
的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。 HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控功能说明 1、实现智能处理:报警Ⅰ值
2017-06-06 14:18:47
HZD-W/L-2,HZD-W/L-S2,HZD-W-X2轴瓦振动监测仪
轴瓦振动监测仪主要功能两通道(A通道和B通道)独立监测,独立显示,为保证每个信道的可靠稳定工作,因此以下所描述的功能对A、B通道都是具备的。量程:0-50g在0-50mm/s或0-800um内可选,用户
2017-06-06 14:20:55
HZD-W/L-F型机壳振动监测仪
点的情况,详细信息HZD-W/L-F型机壳振动监测仪功能说明: ◆ 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置◆ 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 ◆ 一分钟不按操作键,可
2017-06-08 14:29:48
HZD-W/L-F系列振动监控
。HZD-WL-F系列振动监控功能说明l实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置l面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试l一分钟不按操作键,可自行回到运行状态l报警延时调整范围0.1
2017-06-07 10:29:18
HZD-WL-F振动监控保护
的情况,该监控尤其适用。HZD-WL-F振动监控保护功能说明l实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置l面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试l一分钟不按操作键,可自行回到运行
2017-06-12 13:16:32
Hansford HS-620便携式振动测试
便携式振动测试即可作为入门级初次使用,也可作为所有行业维修工程师的综合振动监测仪。这套工具由紧凑型振动计、手持式探头、永久安装用磁性支架、保护性搬运箱、 携带式仪器箱 使用手册和充电电池电源和车载。该
2019-04-03 10:25:10
I2C总线概述及时序,看完你就懂了
I2C总线概述及时序,看完你就懂了
2021-05-24 06:42:06
ZORAN系列DVD芯片功能说明介绍
ZORAN系列DVD芯片功能说明介绍
2012-08-20 11:32:01
井盖智能监测终端——井盖状态监测仪
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
便携式压力校验功能说明
便携式压力校验功能特点全量程压力校验,配置进口压力传感器及全量程压力泵。一台主机与多个压力模块可方便拆卸,配合完成全量程测量。主机自动识别各个压力模块的测量范围。具有电流测量和DC24V输出功能
2009-08-17 12:49:43
内存管理概述及原理
记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1) 内存管理概述及原理;2)相关实验代码解读。官方资料:《STM32中文参考手册_V10》-第19章 灵活的静态存储器控制器(FSMC)。实验要求:系统启动后
2022-02-23 06:15:20
如何选择振动监测仪
了解仪器,检测仪器的价位也透露着振动检测仪功能,最为常见的振动监测仪功能相对较单一,就是在检测振动时显示一个数值,这样的振动仪器价格是在几千或者一万块左右。  而有一些工厂或者是实验室对于振动的检测
2017-06-19 14:22:20
步进驱动器接口功能说明
目录实物图接口功能说明1,控制信号接口2,功率端口3,状态指示1, 控制信号采用单端接线方式时,接线图如下图所示:2,控制信号采用差分接线方式时,接线图如下图所示:3, 控制信号时序图4,接线要求五
2021-08-31 07:24:08
水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用
水质监测站的功能特点有哪些?水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用?
2021-09-26 07:42:31
求助,kw38有功能说明吗?
S32K可以在RTD_ADC_IM/UM中找到功能说明。“C:NXPSW32K3_RTD_4.4_1.0.0eclipsepluginsAdc_TS_T40D34M10I0R0doc”难道kw38也有?
2023-03-22 06:44:06
波音客机概述及特征
波音客机概述及特征波音和空客客机的区别在于:· 空中客车的客机驾驶舱最后一扇窗的底边是平的。· 波音的客机驾驶舱最后一扇窗的底边是斜的[hide][/hide]
2010-02-24 14:32:17
电子罗盘概述及应用基本介绍
目录1 概述及应用基本介绍电子罗盘,也叫数字指南针,是利用地磁场来定北极的一种方法,作为导航仪器或姿态传感器已被广泛应用。古代称为罗经,现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字化提供了有力
2021-12-09 06:55:17
继电保护测试外接PC机操作说明
继电保护测试一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试外接PC机操作说明,继电保护测试功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
继电保护测试简单概述
继电保护测试简单概述如何认识继电保护测试市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识继电保护测试价格,这些对公司来说尤为重要
2017-05-24 13:34:32
网络分析概述及其应用浅析
一、概述对工作在高频的电子电路特性的正确表征提出了某些独特的要求。在高频上,工作波长变得可与电路元器件的实际尺寸相比拟,这便导致电路性能呈分布属性。与其描述特定电路节点处的电压和电流,不如描述传输
2019-06-03 07:49:19
请问有9361的demo功能说明
请问有没有AD-fmcomms3-ebz中9361的demo说明,模块的功能
2019-01-04 14:08:54
软件无线电、无线电的技术概述及应用
智能无线电技术(1):软件无线电和认知无线电的技术概述及应用图1 软件无线电体系框架 对于软件无线电,人们关注最多的是它的组成结构、硬件实现、技术可行性等,一开始很少有人关心软件无线电的理论支撑,因此
2018-08-21 15:23:16
微风振动在线监测装置
系统概述      FH-9008高压输电线路微风振动在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生微幅振动的频率
2021-10-26 11:26:46
HZD-B-X振动变送器
HZD-B-X振动变送器一、简介HZD-B-X振动变送器采用单片机为核心的智能振动变送器,增加了数码管显示功能,测量数据更直观,参数设置更方便,配套振动速度传感器使用,主要用于检测旋转机械的绝对振动
2022-03-16 11:00:31
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00振动变送保护
TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00振动变送保护表一、概述TM101振动变送保护表用于监测旋转机械的绝对振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等。监测由于转子的不平衡
2022-03-16 11:07:56
基于DSP的风机振动监测系统
介绍了基于DSP的风机振动实时在线监测系统的设计、组成环节、功能及应用效果。研究了风机系统振动监测点、传感器的选择、振动信号的A/D采样、系统各个模块的硬件构成和软件
2009-03-16 10:17:1029
利用振动和气隙信息对水轮发电机组进行监测保护
介绍利用振动和气隙监测的数据对机组进行保护和故障分析的方法,对系统的结构、配置、功能进行了说明
2009-04-06 11:14:2015
 介绍利用振动和气隙监测的数据对机组进行保护和故障分析的方法, 对系统的结构 、 配置、功能进行了说明
2009-04-09 15:29:4539
EP1C3T100引脚功能说明,Pin Informatio
EP1C3T100引脚功能说明 Pin Information for the Cyclone™ EP1C3T100 Device Bank Number VREFB Group
2009-05-14 10:53:55136
示波器探头概述及应用
示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060
霓虹变庄器负载表功能说
霓虹变庄器负载表功能说
2009-11-17 15:56:289
89c51引脚图管脚图 引脚功能说明
89c51引脚图管脚图 引脚功能说明
2008-01-08 19:38:5350331
PCF8594存储器引脚功能说明
PCF8594存储器引脚功能说明
2008-01-10 23:42:511289
PT2213遥控发射IC引脚功能说明
PT2213遥控发射IC引脚功能说明
2008-01-10 23:44:011016
Q83652(5D01机芯)微处理器引脚功能说明
2008-01-10 23:46:46542
mentor expedition的功能说明
mentor expedition的功能说明 一、Mentor Graphics Expedition 系列PCB 软件技术特点概述1、基于WINDOWS NT/WIN2000/98 平台Expedition 的母平台为WINDOWS 操作系统,能在W
2008-03-22 17:46:486580
iPVD的功能说明及介绍
iPVD的功能说明及介绍 iPVD的功能   普通电视用户将可以采用基
2008-10-27 08:41:511818
可编程任意电源的功能说明
可编程任意电源的功能说明 无论在实验室还是生产一线,电源设备无处不在。随着自动测试的不断增加,如今对可编程
2008-11-27 08:16:26564
单片开关电源设计概述及程序流程图
利用计算机设计单片开关电源讲座 第一讲 单片开关电源设计概述及程序流程图 1设计概述
2009-07-10 08:58:413234
电动汽车的基本概述及重要组成
电动汽车的基本概述及重要组成  一、概述   本节所讲述的电动汽车是指以蓄电池或燃料电池为动力、在市区街道或城间公路上行驶的用电
2009-11-24 16:53:012654
BASIC语言概述及特点
BASIC语言概述及
2010-08-11 18:09:524371
74HC573功能说明
74HC573功能说明
2016-03-23 17:05:400
烟雾报警器的功能说明
烟雾报警器的功能说明,详细介绍了烟雾报警器的细节操作,还有修改意见。
2016-05-18 14:26:290
stc89c52引脚图及引脚功能说明
本文为您带来单片机STC89C52引脚图,及STC89C52各个具体的引脚功能说明,详情请看如下全文内容。
2016-09-21 11:35:19374176
fluke-p-dx-1数字多用表特性和功能说明
2017-03-22 09:34:190
icepeak教程概述及工程应用
icepeak教程概述及工程应用
2017-09-16 10:18:4113
基于ML-F350EK的功能说明及注意事项
本文档内容介绍了基于ML-F350EK的功能说明及注意事项。
2017-09-22 14:40:344
基于Cortex-M0微控制器概述及性能分析
2017-10-13 15:10:216
AMR音频编码器概述及文件格式分析
AMR音频编码器概述及文件格式分析
2017-11-27 14:52:1516
74HC165功能说明资料下载
74HC165功能说明资料下载
2017-12-20 11:57:22165
TC358746AXBG/TC358748XBG桥接器功能说明书.pdf
2018-04-19 10:36:5274
8位51单片机系列引脚功能说明
本文档的主要内容详细介绍的是8位51单片机系列引脚功能说明
2019-09-09 17:26:001
Keil 一些常见文件类型的作用和功能说明
Keil一些常见文件类型的作用和功能说明
2020-03-20 11:23:355863
Z500B智能振动监测保护仪的电气特性
Z500B智能振动监测保护仪对于油膜轴承机械的轴系相对振动是很理想的选择。它特别适用于滑动轴承机械,如汽轮机、压缩机等。用于反映机器振动趋势,通报机器故障,为机器提供报警保护,指导机器检修维护都很
2020-03-22 16:47:00369
2300振动监测器的数据手册免费下载
2300振动监测器为非关键和备用机械提供具有成本效益的连续振动监测保护功能。它们专门设计用于连续监测保护重要的中-低临界机械,包括石油和天然气、发电、水处理、纸浆和造纸、制造业、采矿业、水泥
2020-12-18 08:00:000
无线振动监测平台
无线振动监测平台
2021-03-22 10:11:565
西门子802D功能说明
西门子802D功能说明
2021-04-23 09:36:357
振动变送器与振动传感器有什么不同
在生产过程的自动检测和控制中,随着计算机分散控制系统(DCS)的普及和工艺自动化程度的提高,振动变送器的应用越来越广泛。智能振动变送器在动力机械运行状况的在线检测、振动对象的振动特性研究或振动模式判定等方面都有着非常广泛的应用前景。
2021-05-07 09:48:471351
施耐德韩国三和EOCR-SS技术参数及保护功能
施耐德韩国三和EOCR-SS技术参数及保护功能说明
2021-06-07 09:44:076
压电自适应桁架结构智能振动
压电自适应桁架结构智能振动(人工智能对社会的影响)-压电自适应桁架结构智能振动控制,仅提供参考!
2021-09-30 13:28:016
宽带自组网电台WiFi AP和WiFi Client的功能说明
T3W系列宽带自组网电台WiFi AP和WiFi Client功能说明
2022-03-02 14:51:381583
六码流水遥控器功能说明
六码流水遥控器功能说明
2022-03-07 15:21:040
JK系列状态监测保护仪表概述及性能
ISO2372(表6-1)、ISO10186(表6-2)等国际振动标准是最常用的振动判断标准。
2022-03-11 10:21:12619
振动在线监测系统概述及功能特点
集装箱码头存在设备分散、工况多变、传动链庞大等问题,建立振动监测系统需要解决数据的离散采集问题。本文根据港口传动链的关键设备状态监测要求,设计并搭建了一套先进可靠的振动在线监测系统。
2022-05-16 08:53:194810
隧道监测系统方案的功能说明
监测系统意义:  隧道的环境较为特殊,因此对隧道的安全性及稳定性进行监测就显得尤为重要,应对隧道结构安全与运行安全结合一体进行监测。河北稳控科技充分利用在自动化监测方面的技术积累,建立了一套科学完善
2022-06-10 13:12:381350
机械振动监测系统
前言:机械振动监测系统是一款通用的、拥有故障预警功能的设备在线监测系统。
2022-11-01 17:18:37995
ZSC31050功能说明
ZSC31050功能说明
2023-02-02 18:44:542
智能超声波振动筛电源箱发生器设计
电源控制精度高,参数调整方便且具有灵活多样的控制功能. 智能超声波振动筛电源箱发生器尤其是智能振动超声控制器的针对性设计、懒性气体保护下筛分的设备结构等。超声波振动筛振幅一般在出厂时已经被振动筛厂家调整好的,筛机带到生产车间可
2023-03-02 10:49:57177
带谐波监测功能智能马达保护
1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56300
工程监测无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义
工程监测NLM5无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义 工程监测NLM5无线中继采集发送仪   指示灯功能说明 标识 名称 状态 描述说明 备注说明 CHG 正在充电 常亮 正在充电 DON
2023-05-10 11:16:59410
ZSC31050功能说明
ZSC31050功能说明
2023-07-04 18:31:281
企业人员管理系统功能说明
电子发烧友网站提供《企业人员管理系统功能说明.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:37:230
三合一筋膜枪功能说明
电子发烧友网站提供《三合一筋膜枪功能说明.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:13:520
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198
已全部加载完成
