18b20温度计
2012-12-29 20:31:12
我想用430设计一个温度计,欢迎时间充裕的朋友一起做一下。1、电路板是圆形的2、低功耗。3、采用1216电子供电可以吗?4、用NFC输出结果。手机同微信:***
2019-11-23 11:54:18
双金属温度计的精度问题是什么呢?用户在购买双金属温度计的时候最多关心的就是双金属温度计的选型方法,双金属温度计的工作原理,这些对于用户来说是非常重要的,但是还有一个问题也是用户需要考虑的,就是双金属
2013-10-14 15:44:07
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。1
2018-01-31 09:21:19
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
用ICL7107做了数字温度计,in脚不管输不输入电压数码管始终显示166.6,找了好久都没找到问题出在哪里,求大神指点下可能是哪里出了问题
2015-12-16 14:53:53
USB设备现在五花八门,不愧是万能接口,有厂家现在就生产了一种叫USB温度计的东东,长的基本和U盘一样,有了这个东西插在电脑的USB插孔上,你就可以在电脑上实时的看到室内温度了,是不是很特别的呢
2011-01-03 13:45:15
://yunrun.com.cn/tech/2453html如图1所示,压力式温度计由充有感温介质的温包,传压元件(毛细管)及压力敏感元件(弹簧管)构成的金属组件(即充灌式感温系统)组成。温包内充填的感温介质为
2019-04-24 16:26:00
用keil编的串口温度计,上位机是用vs2010C#编的,第一次发帖,多多指教。
2012-08-10 19:09:13
热电阻温度计的原理热电阻的类型
2021-03-17 07:21:13
用proteus设计一个数字温度计,要求能够对两个测试点进行测试,可人工选择显示测试点温度,也可自动显示测试,
2014-11-27 15:30:09
如题,自制了一个温度计,具体操作是用惠斯通电桥电路测量出电阻和温度的关系,并进行拟合,得到关系式,通过STM8 进行ADC采样得到相对应阻值,通过已知关系式测量和测得的电阻得到温度,在室温中,该
2017-06-06 10:07:07
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
求大神来一个单片机数字温度计的程序和仿真图
2018-11-26 20:31:35
基于8031数字温度计的设计
2012-06-02 17:43:21
{:soso__3943448463613330755_3:}基于8031数字温度计的设计小弟献丑了
2012-06-02 15:52:58
`各位烧友们有没有谁能教我一下数字温度计的设计?不懂为什么我要程序烧在开发板上就一直没有显示温度,用的是DS18B20温度传感器。`
2018-05-13 15:25:10
1 .方案名称 基于GD32的非接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种非接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
基于labview串口通讯的虚拟温度计,包括上位机labview的vi和下位机C源程序
2012-08-26 10:56:20
文末下载完整资料摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以
2021-11-09 06:30:31
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
如何利用STM32完成数显温度计的制作?
2022-02-23 06:07:35
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
{:soso_e121:}本人要用IC7106做一个三位半的数字温度计,但是不怎么懂原理,请各位赐教。。。。。
2011-12-11 22:46:11
基于单片机和DS18B20的数字温度计仿真
2014-02-12 22:41:54
怎样用multisim设计一款传感数字温度计,只是用multisim这个软件
2017-06-10 01:17:53
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
数字显示温度计的PCB设计制作过程.pdf(470.45 KB)
2019-10-08 07:20:01
求基于labview的虚拟温度计代码
2013-07-02 20:17:35
求数字温度计的毕业设计,谢谢啦。{:soso_e149:}
2012-10-26 17:37:41
原理。除了设计温度开关外,根据同样的原理,人们还可以设计出双金属温度计。荧光灯中的起辉器也是借助这个方法来实现电路通断为整流器产生瞬间高压的。这种开关还有动作时间慢的缺点,只适合于小电流设备,因为电流
2015-06-19 16:46:15
热敏电阻温度计的设计、安装和使用实验来源与背景:热敏电阻温度特性研究基础:两个实验 &
2008-12-05 15:48:28
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
热电偶保护管与两节式热电偶/热电阻和双金属温度计配套使用,保护热电偶/热电阻和双金属温度计正常工作。且可用于高压高流速场合。主要用于钢铁,冶炼,玻璃,电力,化工,水泥,和各种高温窑炉测温仪表的贵金属保护。
2019-11-05 09:02:05
1.eda 用Verilog设计数字温度计2.子模块设计3.整机系统设计4.仿真验证5.在实验装置上进行硬件测试6.设计报告
2022-06-17 13:52:10
,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
2020-02-25 17:13:01
自己做的一个简单实时温度计。。。
2012-07-12 16:09:29
设计一个数字温度计,可以测定环境温度。用3位led数码管显示当时温度,显示精度为小数点后一位。在温度高于37.5时,led显示闪烁报警。 谢谢各位大神!!!完全无从下手,求高手指点
2015-01-03 22:31:24
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
2019-08-13 07:50:30
在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电偶、
2010-01-23 11:55:05
30 TH 系列温度计保护套管是套在测温元件之外,也可预先安装在带压力不便拆卸的各种装置上,起着抵御测量介质的压力和腐蚀作用,使热电阻、热电偶或双金属温度计等传感器能
2010-08-20 09:55:58
8 关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:54
1405 双金属温度传感器(bimetallic temperature Sensor),是用来作开关使用的,常称为温控开关。
2012-04-01 15:01:07
4780
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2017-09-22 17:59:30
12 双金属温度计:利用不同金属膨胀系数不同的原理,双金属片在不同的温度会有不同的弯曲度,把这个弯曲度指示出来就能显示温度。由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。
2018-04-03 15:54:24
14192 工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好
2019-05-09 16:22:47
1904 双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起组成的,元件的一端是固定住的,而另一端是自由端。当温度变化时,因为双金属片的材质不同,线膨胀系数的差异很大,就会产生不同的膨胀和收缩,导致了双金属片产生弯曲变形,由自由端的传动机构带动指针,从而会在刻度盘上指示出温度。
2019-05-29 15:46:48
2925
防爆电接点双金属温度计带有电接触装置—即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
2019-06-28 15:38:31
1243 双金属温度计,是当双金属片感受到温度变化时,指针就可以在一圆形分度标尺上指示出温度来,可以直接地读取数据,非常的直观方便。因此,双金属温度计的应用范围是非常地广泛,如石油、化工、机械、船舶等领域
2019-07-22 16:16:59
869 有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
2019-11-22 10:23:17
1494 双金属片温度控制器是一种将定温后的双金属碟片作为热敏感反应元件,当温度增高时所产生的热量传递到双金属碟片上,达到预定温度值时迅速动作,通过机构的作用使触点断开或闭合。
2019-12-04 14:16:45
23232 电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件。当温度变化时,因双金属片的两种
2019-12-31 15:06:36
3597 本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:53
6820 本文主要介绍了双金属温度计的安装方法及安装注意事项。
2020-02-29 09:51:22
26190
本文首先阐述了双金属温度计的选型,其次介绍了双金属温度计的应用范围。
2020-02-29 10:00:27
2315 本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围。
2020-02-29 10:05:58
13781
双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
2020-02-29 10:15:58
4811
你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
2020-02-29 10:25:47
4243 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:43
2619 造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
2020-03-15 15:54:59
652 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固
2020-03-24 16:13:56
4026 远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。
2020-03-25 16:39:02
2467 双金属温度计是现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同温度要求。
2020-03-30 15:52:30
4662 对双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
2020-04-03 16:36:04
1837 双金属温度计与普通的金属温度计不同,其对于温度变化的响应速度较快,温度测量中也具有较高的稳定性,且双金属温度计体积较小,便于在不同的现场测量中使用,线性度较高。
2020-08-17 16:14:07
3571 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:50
2246 双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属
2021-11-26 16:15:09
1290 一体化温度计也叫双金属温度计,是一种可以测量中低温度的仪表,由两种或以上的金属片通过叠压的方式组成温度感知元件,用来直接测量工业生产中的各种液体,蒸汽与气体的温度,在石油化工,机械制造与食品医药等领域有着广泛的使用,今天要来说的是一体化温度计的组成与特点,帮助大家更好地了解这个新产品。
2022-08-31 13:51:08
1550 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49
352 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2022-12-21 14:29:52
449 1、双金属温度计结构与原理 双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属
2023-02-07 08:32:33
2559 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18
435 ,在工业生产过程中需要对温度计进行科学选择。目前的温度计种类比较多,功能也相对较多,双金属温度计一般是在工业生产现场温度检测中进行应用,可以与不同的套管进行配合应用,在不同压力环境下都能够发挥温度检测作用,适用
2023-02-09 12:57:48
233 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2023-02-22 13:26:51
337 双金属温度开关,又叫微型热保护器,它是一种由两块热膨胀系数不同的金属片粘合在一起的装置。当设备暴露在温度变化中,金属薄片以不同的速度膨胀,导致双金属条弯曲。这种弯曲运动可用于驱动开关或其他机械装置,从而实现温度控制。
2023-02-13 14:32:07
975
双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38
421
正在加载...
