电线电缆专用直流低电阻测试仪的技术参数
- 电阻测试仪(24435)
多线电缆测试仪的工作原理
通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时单独确定电缆的物理质量或连接性的非常有用的方法。它检测电缆是否正确连接以及电缆两端之间的通信强度。一些
2022-11-18 16:06:24739
2018广州电线电缆展会举行时间
电线电缆行业是中国继汽车制造业后的第二大行业,对国内经济作出突出贡献。在过去五年中,中国电线电缆业的连续增长率为21.6%。近年来,中国的电线电缆制造业在收入、本土消费、工业产值和增长速度等方面均
2018-02-27 11:22:44
电线电缆分类应用及基本结构
电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。 电线电缆分类应用及基本结构 1、分类 把用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品统称为电线电缆。按用途
2020-12-11 14:38:03
电线电缆基础知识
一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如: 根据用途
2016-09-28 08:52:49
电线电缆实用技术手册
电线电缆实用技术手册电线电缆实用技术手册全面、系统地介绍了电线电缆的最新标准化成果,内容丰富,数据可靠,实用性较强,包括裸电线、漆包线、软电线和软电缆、通信电缆、电力电缆、船用电缆、同轴电缆及其
2008-11-03 21:31:41
电线电缆屏蔽层编织加工
`电线电缆屏蔽层编织加工-雅杰金属电线电缆屏蔽层编织加工 铜编织网管加工 镀锡铜编织套线屏蔽网截面积可按照用户需求定制规格可按照用户需求定制材质裸铜/镀锡铜/镀银铜线线径可按照用户需求定制`
2019-08-30 15:26:31
电线电缆耐电压与耐电流的意义
可以判断为实际使用部分电缆的可容忍电流呢? 这里面有2个概念,我们先需要梳理下。 一、耐电压是指电线电缆外皮绝缘的能力。 简单的说,如果电缆上有超过耐压值的电压,可能会造成电缆绝缘性能大幅度下降
2019-01-23 15:31:37
电缆故障测试仪测试功能及特点
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆的测试。电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪的主要特性
。电力电缆故障测试仪的测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
直流电阻测试仪原理是怎么样的
在工作中,能得心应手的使用直流电阻测试仪,那么直流电阻测试仪的原理是怎么样的呢? 直流电阻测试仪稳压源是高精度低纹波电源,可提供10A的电流输出。稳流源输出的电流受其分挡切换控制电路的控制。当测量选择不同挡位
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪常见故障
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
Gozuk VFD在电线电缆行业的应用
(VFD)。它们太长,容易导致信号失真。除了, 技术要求 电源放线架作为各种设备的最前沿,广泛应用于电线电缆行业。一般来说,要求如下: 在电线电缆制造行业中,所有电线后处理必须整齐地卷绕在板上
2021-01-19 15:08:06
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
切换灵活 5、专用夹头,装卸方便 产品参数 YTC317接地线成组直流电阻测试仪参数 1、输入电源:~220V±10%,50Hz 2、最大输入功率:200W 3、输出电流:30A 4、数字电阻表量程:0~199.9mΩ 5、工作方式:断续式 参考资料:*** 相关产品:试验变压器
2012-01-31 15:33:06
【微信精选】通过一文看懂5个电线电缆电阻检测方法!
`近日后台有网友询问电线电缆电阻的检测及计算问题,电阻的检测方法如下文,常见的一些型号的电线电缆可以通过查电工手册得到。(一)直流电阻检测。相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米
2019-08-17 07:00:00
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
了电缆故障测试仪。电缆测试仪就是用来测试电缆的一种重要工具,是结合先进的科技产品的科技技术,专门进行电缆测试功能的一些工作,然后组合成的一种高科技产品。电缆故障测试仪又叫电缆测试仪,电缆故障检测仪等等
2019-07-06 09:51:18
供应 Chroma 19073 耐压测试仪
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
由恒流电源和电压信号检测组成,并带有五位LCD数字显示。直流电阻测试仪3.不同的用途回路电阻测试仪的接地电阻适合直接测量各种接地设备的接地电阻。它也可以用于一般的低电阻测量。四端子按钮还可以测量
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪的测试方法及特点
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的工作原理
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪的工作原理
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
土耳其电线电缆及电力能源展/土耳其电力展
:一年一届展品范围:电缆,电线,铜线,配件,专用设备,测量仪器及安装技术,装配及安装技术,电缆生产线,电缆机械,电缆原材料,绝然材料,电缆生产商,电线生产商,电缆配件生产商,电线电缆装也设备,电力及引擎
2012-07-26 10:38:23
大量回收Agilent4339B高阻表Agilent4338B低电阻测试仪
一系列的电阻测量。Agilent4338B低电阻测试仪主要技术指标: 测量参数:R(直流电阻)、I(直流电流)、ps(表面电阻率),pv(体电阻率)。测量范围:电阻1*103Ω至 1.6x1016
2021-11-03 14:48:44
建筑物火灾并非只是电线电缆之过
技术人士认为,其实,导致建筑物火灾的直接原因,并不全在于电线电缆,还有其他一些原因。众所周知,每年各地都发生一些建筑物火灾,其严重程度不同,人员伤亡和经济损失不等。对这些火灾原因的调査结果显示,大多数
2012-03-25 22:12:46
我国电线电缆的需求不断的提升
个方面的压力,通过工业转型升级,整体提升我们的竞争力,加快转型升级的步伐。 杨学山认为,电线电缆行业和中国基础工业相比具有很大的相似性,我们以提升质量为核心环节,延伸到品牌和市场,向技术创新转移
2013-06-19 15:51:56
手持式回路电阻测试仪设计
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
日本日置3541电阻测试仪大量回收
度降低您企业的采购成本,欢迎选购HIOKI 3541参数价格。直流低电阻测试仪HIOKI 3541的详细介绍性能特点:Ø广范围测量 蕞低0.1μΩ(20.00mΩ),蕞高110MΩØ快速采样,蕞快可达
2018-11-02 10:36:29
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
电子线电线电缆产品制造的工艺特性
广泛,从有色金属的熔炼和压力加工,到塑料、橡胶、油漆等化工技术;纤维材料的绕包、编织等的纺织技术,到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。电子线电线电缆制造所用的各种材料,不但类别
2016-09-08 14:40:45
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘性
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
阻燃电线电缆燃烧实验方法
第一部分:单根电线电缆垂直燃烧实验方法本标准的第一种方法(DZ-1法)等效采用IEC332-1(1979)《电缆在火焰条件下的实验 第一部分;单根绝缘电线电缆垂直燃烧实验》;本标准的第二种
2017-10-11 09:25:57
电线电缆手册免费下载
电线电缆手册共分三册,汇集了电线电缆产品设计、生产和使用中所需的有关技术资料。本书为电线电缆的附件、安装和维护部分,内容包括:电力用导线附件、电力电缆附件
2008-09-14 00:37:110
建圳达KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发
建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆
2022-04-18 11:52:59
电线电缆
服务介绍电缆电缆作为电器等产品必不可少的材料,电线电缆材料质量问题凸显出电器等产品安全隐患事故,如何打造出高安全、低价格、质量好的产品是企业根本,这需要第三方检验检测机构测试才能确保产品质量安全
2022-05-24 11:16:39
电线电缆选用的一般原则
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。 关键词:电线电缆 选型 一、电线电缆选用的一般原则
在选用电线电缆时,一般要
2009-04-17 12:28:1129
单根电线电缆垂直燃烧试验仪
【产品用途】单根电线电缆垂直燃烧试验仪主要针对导体直径大于8mm(截面积大于0.5mm2)或小于8mm(截面积小于0.5mm2)的单根电线电缆的可燃性能进行评定。本机采用
2022-11-24 15:35:13
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
UL电线电缆标准介绍
一、UL电线电缆标准概况二、电线电缆的基本测试方法三、常见UL758电线电缆及说明四、常见UL444通讯电缆及说明五、UL电线电缆制造厂商注意的事项六、UL电线电缆产
2010-06-12 08:31:2073
检测电线电缆质量的6个重要指标
电线电缆的检测一向是国标电线电缆里面重要的一个环节,一个电线电缆企业内部的质检部门越高级,那么,这个企业出产的电线电缆质量就越好,越值得信赖。而第三方的质检部门越严格,就越有利于这个行业的发展。
2018-07-05 07:37:005809
电缆技术参数和工艺流程
铜、铝单丝拉制,电线电缆。常用的铜、铝杆材,在常温下,利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔,使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序,拉丝的主要工艺参数是配模技术。
2019-08-10 09:54:401322
关于电线电缆质量检测的三大重要指标
。 一、绝缘电阻的测试: 绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘材料在工作状态下的逐渐劣化等均有密切的关系。对于通信电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路
2020-06-10 17:31:061411
有关于检测电线电缆重要指标的简单分析
。 一、导线直流电阻的测量: 电线电缆的导电线芯主要是传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标。在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大。但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准
2020-06-09 11:04:48501
关于高温电线电缆的常识问答
高温电线电缆在众多的行业中都有应用,尤其是这几年高温电线电缆越来越受人们的喜爱。高温电线电缆相较于普通的电线电缆有很多优良的性能,下面我们就一起来了解下高温电缆电缆的相关常识问答把。 一、高温
2020-03-11 10:16:231341
阻燃电线电缆与NH耐火电线电缆有什么区别
它的阻燃是指在电线电缆火灾事故发生时,能够阻滞、推迟火焰沿着电线电缆的扩散和延伸,尽量减少电线电缆火灾范围扩展,该类型的电缆具有着火后自熄的特性。大体可理解为该电线电缆产品在因自身着火或因外部热源
2020-03-22 17:32:003029
变压器直流电阻测试仪的直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试。
2020-03-19 14:12:073506
电线电缆的制作流程有哪些
电线电缆的制作与大大都机电商品的出产办法是彻底纷歧样的。机电商品一般选用将另件设备成部件、多个部件再设备成单台商品,商品以台数或件数计量。用处电线电缆是以长度为根柢计量单位。悉数电线电缆都是从导体
2020-03-29 15:55:0010803
电线电缆的检测项目及检测方法你知道多少?
的直流电阻、绝缘电阻、导电功能、电压状况、电线电缆的尺度和外观的检测五个方面进行详细的讨论。 一、对电线电缆中直流电阻的检测 首要是要检测电线电缆的实践的导电的状况。因而,直流电阻的数据状况可以直接的反映出电
2020-05-19 10:53:598926
简述:电线电缆质量检测三大重要指标
选用合格的电线电缆对于生产生活安全都是至关重要的,除了对于电线电缆的常识问题的了解,对于电线电缆的常规检测的了也是很有必要的,今天来讲一讲电线电缆的质量检测三大重要指标。 一、绝缘电阻的测试: 绝缘
2020-05-20 14:54:032194
低烟无卤电线电缆该如何识别?
随着社会的发展,对电线电缆的要求也在日益提高,电线电缆的分类也就越加的详尽,诸如耐火、阻燃、低烟无卤的电线电缆也就出现在了我们的日常生活中,那么对于这些电线电缆又该如何的辨别呢?那么,接下来就由上海
2020-05-21 10:32:291559
关于电线电缆中的编织层,它的作用是什么
电线电缆主要由导电线芯、绝缘层、护套层三个基本的结构元件组成。在绝缘线芯或成缆线芯外面的保护覆盖层称为电缆的护层(在护层外面的保护覆盖层则称为外护层)。从电线电缆护层的角度讲,编织是电线电缆多种
2020-06-04 15:05:334342
如何检测电线电缆的电阻,它的检测方法有哪些
选用合格的电线电缆对于生产生活安全都是至关重要的,除了对于电线电缆的常识问题的了解,对于电线电缆的电阻检测也是很有必要的,那么接下来我们就一起来看下电线电缆电阻检测方法有哪些? 一、直流电阻检测
2020-08-18 10:23:349489
选用合格的电线电缆对于生产生活安全来说是必要的
2020-08-18 10:24:06480
常见电线电缆电阻的检测方法盘点
近日后台有学员询问电线电缆电阻的检测及计算问题,电阻的检测方法如下文,常见的一些型号的电线电缆可以通过查电工手册得到。 (一)直流电阻检测。 相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻
2020-10-18 09:32:5413937
检测电缆电阻的方法有哪些
相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成 20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成 20
2021-01-06 01:01:003
选择电线电缆的3大规则具体是怎样的
电线电缆在生活中的应用是必不可少的,让人们较关注的的就是电线电缆的质量,但是电缆的种类也是各种各样。种类越多,选择的困难就越大。很多人都不知道如何正确选择适合的电线电缆去使用,导致发生的问题层出不穷
2021-02-18 15:15:181048
电线电缆的特性介绍
世间万物皆有自我属性和层次,何况电线电缆产品应用广泛、种类繁多,即使你身处行业之中,也并非面面俱到,今天淇玥高温线缆小编整理的这篇文章,希望能帮助大家更好的理解电线电缆的基本特性。
2021-03-30 13:28:063716
GB-T3048.4-94电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
GB-T3048.4-94电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验(开关电源技术课后答案)-GB-T3048.4-94电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
2021-09-24 17:48:017
GB-T3048.14-92电线电缆 直流电压试验方法
GB-T3048.14-92电线电缆 直流电压试验方法(新能源通信电源技术)-GB-T3048.14-92电线电缆 直流电压试验方法
2021-09-24 17:54:0310
GB-T3048.15-92电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB-T3048.15-92电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法(电源技术期刊是免费还是收费)-GB-T3048.15-92电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
2021-09-24 17:57:325
阻燃电线电缆的工作原理是怎样的
随着现代社会工业技术的发展,使得电线电缆的种类和用途越来越多,而某些类型电缆因为其特殊性而得到了广泛的使用,阻燃电缆就是一个例子,在设备工作运行期间如果发生起火燃烧,阻燃电缆的工作原理则会将燃烧
2021-11-15 13:33:081616
手持式回路电阻测试仪技术参数
手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:421040
常用的电线电缆分类及用途的介绍
我们通常将那些以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品统称为电线电缆。广义的电线电缆常被叫做电缆,而狭义上的电缆指的是绝缘电缆。电线电缆种类型号繁多,有着各自不同的用途,今天,双星特种线缆
2021-12-14 10:39:146781
电线电缆的型号规格一般该如何选择
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆
2022-04-19 14:27:193341
电线电缆的选用原则是怎样的
在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号,规格 (导体截面)的选择. ⒈ 电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆,架空绝缘电缆,控制
2022-04-19 14:35:091326
电线电缆异常发热的常见原因有哪些
因为电线电缆是有电阻存在的,当经过一定的负载电流的时候,电线电缆都是会发热的,但是如果任由负载电流过大而不管控的话,就会导致电线电缆的温度越来越高,最终发生事故,考虑到常见的电线电缆材料,一般规定
2022-04-19 14:37:174057
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
电线电缆检测标准。 电线电缆检测标准: 1、导线直流电阻的测量: 对电线电缆而言,导体部分是最重要的组成部分,电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直流
2022-06-27 14:44:18972
电线电缆行业MES解决方案
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
2023-01-10 17:24:20726
电线电缆载流量标准手册
电缆载流量试验方法电线电缆载流量试验机 A: 下面是关于电线电缆载流量试验机的一些技术参数 一、适用范围: 本试验机适用于电线电缆在一定电流作用下是否放出可见烟雾,并记录冒烟温度和电流量,以判断电线电缆
2023-02-19 09:12:142419
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
一下电线电缆检测标准。 电线电缆检测标准: 1、导线直流电阻的测量: 对电线电缆而言,导体部分是最重要的组成部分,电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直
2023-06-09 09:51:50508
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
查看更多
