紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光耐气候试验箱可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式
2018-03-01 10:47:14
在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等四、技术参数 型 号 :HD-703 UV紫外线老化试验机记 录 器选配辐 射 计选配UV 温度50 ℃-75
2014-12-17 14:57:42
会对表皮产生强烈的光损伤,UVA会穿 过表皮进入真皮,导致表皮老化和变黑;由此可以将紫外线传感器分为两类:可见光盲和太阳光盲。所谓可见光 盲是指屏蔽了可见光,只对紫外线响应,太阳光盲是指亦屏蔽
2012-03-13 10:39:47
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
`太阳以它的光和热哺育着万物,这是人类赖以生存的基本条件之一。早在远古时代,人们就发现晒太阳对于健康有益, 中东人发现日照中的紫外线可以治疗相当一部分的皮肤病。现代人更是把晒太阳作为一种健身活动
2018-09-27 15:47:55
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
2020-03-19 09:02:12
试验方法:老化试验是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间
2021-09-26 17:44:32
维护。高低温试验箱可以准确地模拟低温、高温、复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服 装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。一.结构特点:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温
2017-03-03 19:16:22
试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC板,外型美观大方轻巧玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重随着行业的发展及市场的需求,PVC板取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。二、PVC板盐雾试验箱
2012-07-21 09:39:52
。 由于未经过滤的氙灯发出的光中包括很多短波紫外线,与地球表面的实际太阳光谱差异较大。Q-Sun试验箱通过使用几种不同的过滤器,降低不需要的辐射从而得到合适的光谱分布。所使用的大部分过滤器对光谱的作用
2018-09-28 14:10:13
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
,引起皮肤的光老化甚至皮肤癌,其作用缓慢持久,具有累积性,故被称为“年龄紫外线”,不受窗户、遮阳伞等的阻挡,即使阴天下雨也如此。UVB区,中波紫外线,约占80%~90%,它可到达真皮层,使皮肤被晒伤
2017-04-25 17:44:14
项目名称:紫外线灯管监测试用计划:医院常规消毒,经常使用的是紫外线灯管,每隔一段时间,就会检测灯管的有效紫外线,如果不符合,就要更换。收到开发板后,先熟悉开发板资料,然后1. 开箱评测(从功能特性
2017-04-10 15:44:41
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种
2017-06-22 14:03:15
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化箱水冷氙灯老化箱老化试验设备换气式老化箱臭氧老化箱 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
调节,使辐照度稳定在指定照度上,同时对试验时间进行控制。通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。五、台氙氙灯老化试验箱光源特征光源采用额定功率为2500W的可见光
2011-04-06 13:22:58
原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器 为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?谢谢了~
2012-03-12 09:51:52
使用的适度性。艾思荔步入式快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,有工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
实验室光源暴露试验方法 第2部分 氙弧灯SAE J2527-2004 用受约束的发光氙弧设备对汽车外部的材料加速暴露试验方法 QUV紫外线老化机相关测试参数是多少?黑板温度:光照时50~85℃,黑暗时40
2019-08-31 10:14:36
氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。 符合标准: GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
` 氙灯老化试验箱光强全部显示为零如何处理?标准集团工程师讲述其解决方案如下所述: 处理步骤: 一:排查检查门锁引起的灯不亮问题(运行光照下检查)。 1、按RUN后,辐照强度显示为0,如下
2017-11-02 10:12:30
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
ASTM G155-2013室内用塑料的氙弧光暴露标准试验方法ASTM D4459-2013室外用塑料的氙弧光暴露标准试验方法ASTM D2565-99(2008)2荧光紫外线暴露橡胶老化标准测试方法
2016-12-26 14:03:41
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
紫外光老化试验是电子元器件,织物制品常见的测试试验,用于测试电子元器件,织物制品抵抗紫外光性能。紫外光老化试验箱是一种模拟太阳光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水
2017-10-11 15:40:19
长,穿透能力强的本领,可以穿透皮肤表层,深入真皮以下组织,可以破坏胶原蛋白,弹性纤维组织等皮肤内部的微细结构,产生皱纹和幼纹,令皮肤松弛衰老。这在医学上称之为光致老化。在阳光中紫外线的能量分布中
2018-11-09 09:43:31
韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测
2022-09-20 09:58:15
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥箱|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介: 单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
2023-06-09 17:13:36
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3板喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热器、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
packing寿命。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。光伏组件HAST老化试验箱结构特征:1、
2023-09-04 16:19:53
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。箱盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
2019-12-13 08:03:00
1969 原文来源:紫外线老化设备使用注意事项 编辑:北京雅士林 一天当属中午的“紫外线”强,长期暴露在外的户外道具,长时间在紫外线的照射下便会逐渐老化。而在运用了紫外老化试验箱用于加速产品紫外线
2019-03-21 08:17:58
199 标题:UV紫外老化试验箱安装场所 编辑:北京雅士林 UV紫外老化试验箱是专门模拟产品长期放在户外,太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要短短几天或者是几周时间,设备便能再现户外长达数月
2019-03-25 09:50:55
217 紫外老化试验箱该系列产品主要适用于非金属材料的耐阳光还有人工光源的老化试验。为了可以更加安全的使用,要注意下面几点:
2019-05-12 10:23:20
1315 臭氧老化试验箱是用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
2019-06-05 15:57:45
714 紫外线老化试验箱适用于多种工业产品的性能可靠性试验,参照GB/T14522-93《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》GB/T16585-1996
2019-06-06 16:17:16
1988 用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。大气中的臭氧含量很少,却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂防护效能,从而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
2019-06-12 16:38:30
566 PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:09
1898 UV紫外线加速老化试验箱只需要几天或几周时间,紫外光老化箱设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提供
2019-07-02 16:07:40
1940 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,又名“阳光辐射防护试验装置”,根据试验标准与方法分为三种,风冷
2019-10-23 15:42:16
2577 紫外线加速老化试验箱在日常操作中会出现这样或者那样的问题,有以下几点解决方案:
2020-03-18 10:41:06
1471 紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03
355 动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
2020-03-22 17:28:00
477 安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。
2020-03-28 16:14:40
1463 臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有
2020-04-13 15:56:44
810 紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05
571 BHO-401A老化试验箱的产品描述 老化试验箱BHO-401A产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料。 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验
2020-12-31 14:57:45
368 UV固化即紫外固化,UV是紫外线的英文缩写,固化是指物质从低分子转变为高分子的过程。UV固化一般是指需要用紫外线固化的涂料(油漆)、油墨、胶粘剂(胶水)或其它灌封密封剂的固化条件或要求,其区别于加温
2020-12-18 09:19:51
1957 产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料, 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序
2021-01-14 13:35:13
534 这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:50
2671 QUV紫外线耐候试验箱 一、产品概述: 本产品采用最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温
2021-06-03 10:45:06
1093 QUV紫外线耐候试验箱 一、产品概述: 本产品采用最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温
2021-06-03 14:17:17
1814 QUV紫外线耐候试验箱 一、产品概述: 本产品采用最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温
2021-06-08 17:33:34
902 测试例子:辐照测试所需紫外线光源为UVA、峰值波长340、辐照强调0.63 W/㎡ ,环境温度为60℃,持续4小时;冷凝环境温度50℃、持续4小时。以上为1个循环8小时,试验循环12次,共96小时。
2021-06-30 09:27:54
3393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/AB/poYBAGDbyIiADY6PAAEII5-h91E417.png)
电子发烧友网站提供《智能紫外线计(紫外线辐射监测)开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-18 15:18:07
0 新产品和新材料的选择必须进行产品的耐候性能测试。紫外线老化测试是评估新产品耐紫外线光照性能的一类测试方法,通常是在实验室中通过紫外加速老化试验箱进行测试,这一类方法也是国际上常用的方法,经济实用。 需要进行耐紫外线老化测试
2023-01-03 10:53:51
143 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
)、老化室、UV紫外线老化试验箱、雨水试验箱、沙尘试验箱、盐雾腐蚀试验箱。
机械试验设备:电磁振动台、机械振动台、模拟运输振动台、冲击试验机、跌落试验机。
2022-11-07 10:21:36
738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/EB/pYYBAGLXXM-AdQqIAABeC3hLA8Q394.png)
美国Q-Lab QUV紫外老化试验机灯管发出的主要是紫外线,少量是可见光或红外光。UVA340/UVB313EL,原装进口,升级UVA340+ UVB313E+
2022-12-08 14:22:46
631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/50/poYBAGORVTmACRuhAAAyJC1Pr54811.png)
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-02-23 16:23:38
518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/D6/pYYBAGP22d2ACSsXAACw_Q-jIPo646.png)
2023-03-29 14:27:06
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/42/poYBAGQjp9mADqnJAABetVaTMkk441.png)
2023-04-13 09:43:11
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C0/poYBAGQ3WlGAartyAADBFg63dFQ278.png)
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgZomSJVPeAN-CdAABoxyqsEfA304.png)
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgZomS4p92AZ3SSAACQCKg3uMk956.png)
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgZomTkGnmAcpdWAACV0L5enos955.png)
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A1/wKgZomUgy7yAcby8AABvckJd_Bc250.png)
紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/85/wKgZomVgHUOAYRlUAABL8uFI3Lk556.png)
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/88/wKgaomV7sAyAOfB5AACXDcgNfEQ139.png)
等环节。本文将结合实际,对高低温老化试验箱的结构进行详细说明。高低温老化试验箱的结构包括以下主要部分:1、内胆:内胆是高低温老化试验箱的核心部件,它的质量和结构直
2024-01-29 10:39:39
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AB/wKgaomW3D-WAY460AAB8n7SdAeQ524.png)
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16
221
