电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>阿牛巴流量计的工作原理与特点
阿牛巴流量计的工作原理与特点
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP TSC-145流量计
MKP TSC-145流量计 MKP TSC-145流量计吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作QQ: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号设计特点:应用于大流量的精确控制快速响应稳定性和重复性高优越的抗干扰能力可用于有毒和腐蚀性气体
2019-12-31 16:21:16
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。  要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计特点及应用分析
  摘要:介绍了弯管流量计工作原理。通过与其它流量计的对比,弯管流量计具有结构简单、压损小、免维护、适应性强精度高等特点。以前进热电厂现有三台65吨/锅炉,三台1.2万千瓦机组的流量计改进情况来看
2012-04-10 14:41:36
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
,形成了独特的应用领域。 二、E+H电磁流量计工作原理及组成E+H电磁流量计工作原理为法拉第电磁感应定律。上海爱麟自动化有限公司导电液体在磁场中流动切割磁力线,产生感应电势。表达式:E=KBLv
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
旋进漩涡流量计工作原理是什么?
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
涡街流量计安装步骤
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计工作原理
可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或
2020-04-20 16:04:38
涡轮流量计工作原理,选型,安装方式及注意事项
1 涡轮变送器的工作原理:涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮
2013-09-13 08:46:35
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
玻璃转子流量计工作原理特点
材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计工作原理特点
玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。二、玻璃转子流量计特点:玻璃转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D
2018-02-27 10:24:43
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计一体式和分体式的区别
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体式
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计工作原理探讨
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计设计和解决方案
导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。电磁流量计工作原理电磁流量计
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
科里奥利式质量流量计工作原理
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
管道式电磁流量计简介
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特485阿牛一次元件485G050ZSDFS1A1D007RL
套管增加了过程温度测量功能,无需对管道进行额外穿孔用于大口径的轻便设计提供了一种经济高效的一次元件解决方案1. 通过将阿牛一次元件与罗斯蒙特压力变送器进行集合,可创造行业先的一体化差压流量计。2.
2019-08-15 11:51:06
节流装置新品推荐-阿牛流量计
特点阿牛流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等优点而成为替代孔板的理想产品。阿牛流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。1.独有的内部二次
2017-12-01 15:48:15
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波明渠流量计工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
齿轮流量计工作原理是什么?
齿轮流量计工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
流量计的校正
一、实验目的1. 了解几种常用流量计的构造、工作原理和主要特点,以及其安装和使用方法;2. 掌握流量计的标定方法(标准流量计校正法、体积法等);3. 了解节流式流量计
2009-07-19 09:12:0464
转子流量计工作原理
 流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:0727
电磁流量计工作原理
电磁流量计工作原理 电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465
涡街流量计工作原理及应用
    在特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作流量计称为流体振动流量计
2010-07-22 14:40:401900
电磁流量计工作原理特点
电磁流量计
jzyb发布于 2022-12-07 16:05:04
阿牛流量计的介绍及用途和特点分析
到DN12000之间。阿牛流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛流量计设计理论符合伯努力方程原理,并可用JG/640-90规程进行检验。 用途及特点 阿牛流量计以其安装简便、压损小
2017-09-15 15:14:005
玻璃转子流量计特点工作原理的介绍
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-09-15 16:44:1712
槽道流量计工作原理及其特点的介绍
在能源日益紧张的今天,对流量计的另一个要求是减小流量计本身产生的能量损失。在有些情况下,过高的压力损失还会使设备无法工作。电磁流量计、超声波流量计在管道中没有节流装置,理论上没有任何损失。然而
2017-09-29 09:18:279
玻璃转子流量计工作原理特点分析
2017-11-12 11:04:386
气体涡街流量计工作原理特点
气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
2019-02-27 11:42:454207
浮子流量计工作原理
浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:277765
天然气流量计的类型与精度影响因素
基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066
阿牛流量计有哪些优势
阿牛巴的准确度为±1%,稳定性为±0.1%,它能够保持长期输出非常稳定的差压信号,保证输出差压 信号与管道流量的映射关系。这是因为在使用过程中的磨损,腐蚀以及粘附的油污灰尘等因素对阿牛流量计系数
2019-04-02 15:41:111253
涡街流量计怎么选型
随着流量计量技术的发展,涡街流量计得到了越来越多的应用,但由于这种流量计的使用时间较短,在实际选用中往往会遇到许多问题,文章简述了涡街流量计工作原理,并给出了具体的选型使用建议。
2019-04-25 09:00:332875
14种流量计工作原理特点
流量计(Flowmeter)是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。为了更好的展示流量计测量原理,小编采用动画演示的方法来给大家介绍流量计工作原理!
2019-07-26 17:16:5740304
阿牛流量计的应用
阿牛流量计 以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
2019-08-07 15:27:17522
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计
2019-08-19 14:38:408455
浮子流量计工作原理_浮子流量计特点
浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日本常称作变面积流量计(VariableAreaFlowmeter)或面积流量计
2019-08-19 15:20:423499
双转子流量计工作原理特点
时达到彼此互不接触。该流量计工作时运转平稳、噪音低、磨损少、准确度高,粘度适应性强,可以允许被测液体中的微细颗粒通过,从而不易卡表。该流量计经过化学镀镍处理,因此具有防腐、耐磨的特性,可代替不锈钢材质的流量计
2019-08-22 15:12:453917
如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理
2019-09-06 11:24:391987
气体流量计有哪些_气体流量计的种类
流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847
涡街流量计对直管段要求有哪些
流量计的种类繁多,对直管段有要求的仪表主要有电磁流量计、涡街流量计阿牛巴和孔板等,对直管段的要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:483813
转子流量计工作原理_转子流量计怎么读数
本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:0616254
靶式流量计工作原理_靶式流量计选型
本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:4914407
压差流量计工作原理_压差流量计算公式
本文主要阐述了压差流量计工作原理及计算公式。
2020-01-08 11:46:5913686
腰轮流量计工作原理_腰轮流量计选型
本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:003879
罗茨流量计工作原理_罗茨流量计选型
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:555735
玻璃转子流量计特点工作原理
浮子流量计又称转子流量计,是一种变面积流量计。在从下到上扩展的垂直锥管中,具有圆形横截面的浮子的重力由液体动力承担。 在圆锥体内自由升降。 它在流速和浮力的作用下上下移动,并在与浮子的重量平衡
2020-03-02 10:29:075419
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259
阿牛流量计工作原理特点分析
  阿牛流量计的测量元件——均速管(国外称Annubar,直译阿牛巴),是基于早期皮托管测速原理发展起来的,是60年代后期开发的一种新型差压流量测量元件。均速管流量计在电厂、石化、冶金、水处理、精细化工、环保等行业中广泛应用。
2020-11-28 16:46:1110577
阿牛流量计安装及注意事项
阿牛流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562
阿牛流量计测量不准的原因
阿牛流量计精度受什么因素影响?越来越多的企业开始使用阿牛流量计,最主要的原因之一就是因为它的测量精确度高,那大家知道精度是受什么因素影响的吗?
2020-12-30 16:37:583041
嘉可涡街流量计工作原理工作特点的介绍
1、工作原理 涡街流量计是在流体中安放一根(或多根)非流线型组流体,流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的漩涡,在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,通过采用各种形式的检测元件
2021-04-15 15:16:45474
阿牛流量计安装注意事项
阿牛流量计又称均速管流量计,是一种基于毕托管原理设计的多孔平均流速流量计,它产生一种与流量的平方成正比例的平均压差。它由均速管流量传感器、引压附件与差压显示仪表组成。为了产生与流量成正比例的电信号,阿牛流量计通常把压差的输出信号用导压管耦合到差压变送器。
2021-06-15 09:06:512138
涡街流量计工作原理
应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:345121
液化天燃气LNG流量计的类型
根据流量计工作原理流量计可以分为容积式流量计、涡轮流量计、浮子流量计、旋涡流量计、节流流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计
2021-07-01 11:04:29878
科氏力质量流量计工作原理特点
U型管科氏力质量流量计在石油化工生产装置中应用最广泛。科氏力质量流量计是以科里奥利效应为工作原理,是一种利用流体在振动管中流动,从而产生与质量流量成正比的科氏力的原理,制作而成的一种直接测量管道
2021-08-12 10:59:394505
涡街流量计结构特点工作原理
大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、黏度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。 2、工作原理 涡街流量计由漩涡发生体、频率检测器、信号转换器等组成,输出
2021-11-03 16:22:426406
旋进旋涡流量计和均速管流量计在天然气井区的应用
本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51638
常用流量计的类型及工作原理
流量是天然气净化装置的重要检测参数,正确的流体流量测量是保证生产过程安全运行、提高产品质量的基础。随着科学技术的进步,为达到保证天然气净化质量、节能减排、提高生产效率的目的,人们在流量计性能的提高
2022-04-09 10:52:4413648
储气库井场天然气流量计的选择
、孔板流量计阿牛流量计、槽道流量计和靶式流量计适用于单井注气,其它流量计无法满足压力和介质要求。 一体化孔板流量计的量程比为3:1,可通过更换孔板进行计量,但井口数量多、压力高,频繁更换孔板会增加安全风险,不推荐。 阿牛流量计的量程比为
2022-09-16 09:56:181030
电磁流量计特点工作原理
想必有不少人对于电磁流量计工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理
2023-04-10 11:41:332500
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
新型靶式流量计工作原理
新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846
简述几种流量计工作原理
流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57814
阿牛流量计
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
气体流量计种类及原理
、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计工作原理特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26260
涡街流量计工作原理 涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法
。 涡街流量计工作原理可以分为三个关键步骤:产生漩涡、感应漩涡并输出信号、计算流量。 首先,涡街流量计通过设备中的漩涡发生器产生漩涡。涡街发生器通常由一个固定的凸台和一个与之相对应的锥形体组成。当流体经过涡街发生器时,由于凸台和锥形
2024-02-20 14:36:59177
已全部加载完成
