供应二手 耐压测试仪 Chroma19052 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-03-30 10:44:04
耐压测试仪 供应维修 Chroma 19073 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-09 08:56:15
耐压测试仪 供应维修 Chroma19073 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-03-30 10:42:05
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。耐压测试仪电气设备在长期工作中
2022-05-09 16:46:06
Chroma 19052 供应维修 耐压测试仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-09 09:17:09
Chroma 19053 回收 耐压测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851Chroma19053 耐压测试仪19053 耐压
2016-07-18 14:47:47
Chroma19572接地电阻测试仪致茂19572回收 Chroma19572接地电阻测试仪致茂19572回收 东莞市佳华仪器有限公司赵R:188---8361---1172 回收~维修~租赁
2021-01-03 12:25:32
EXTECH 7472 回收库存 耐压测试仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-29 12:12:08
Extech7474 回收库存 耐压测试仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-04-19 12:49:08
。Chroma 19053耐压测试仪主要特点:* 交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型*可程序输出电压AC 5kV,DC 6kV*可程序电流最大AC 30mA,DC 10mA*绝缘阻抗 50G
2019-09-16 09:44:45
`二手TOS5051A价格 日本菊水耐压测试仪说明书TOS5051A是一款可实施符合各种安全标准要求的电子设备仪器和电子元件等耐电压试验的专用测试仪。输出电压在采用AC·DC时都可输出达到5kV
2019-05-30 10:22:03
,提供了国家接线法规。欧洲国家制定了与IEC60364标准等效的标准,使用一类新的电气安全测试仪,来执行国际电工委员会(IEC)规定的强制性严格测试。表1中列出了不同国家的规范标准。 表1:全欧洲已经
2017-09-30 09:37:05
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
,符合通常的测量习惯。伏安测试仪测试范围:1、伏安特性测试仪自动测量接线组。2、自动更改组。3、自动切换相序。4、自动切换范围。5、自动校准。6、输入标准比后,伏安特性测试仪可自动计算相对误差。7、测量
2018-12-07 10:15:41
供应 ***致茂Chroma 19052耐压测试仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-08-29 21:05:07
供应 Chroma 19073 耐压测试仪回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.欧阳R:***电话:0769-87932051传真
2016-07-18 14:47:20
供应闲置 耐压测试仪 Chroma 19053 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-09 08:59:59
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
出售 Chroma 19052 耐压测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎
2016-07-18 14:48:10
`出售TOS5101耐压测试仪东莞欧诺谊电子仪器回收/销售刘薇***135323140860769-87910706 QQ:2881482763 2881482760 工作时间每天都在线地址:东莞市
2020-02-27 10:22:59
仪表599----------------------------- EXTECH 7440 华仪7440综合测试仪***华仪7440安规综合测试仪特点:交/直流耐压、绝缘阻抗、接地阻抗测试20 × 2 点
2020-09-29 17:27:42
深圳市全华电子有限公司联系人:李瑰雄手机:***地址:东莞市长安镇霄边社区丰源大厦华仪7440四合一安规测试仪◆耐压测试:AC5KVA /0~40mA ,DC6KVA / 0~10mA ◆绝缘电阻
2019-11-06 10:25:54
大家好: 小弟需要做个测试仪器,一部分功能是将耐压仪集成进去,我只需要控制继电器通断来控制耐压仪是否进行测试,打耐压一般需要1.5KV~3KV,继电器的耐压肯定不够,有没有其他方法解决呢?
2016-04-08 13:21:22
东莞市佳华电子仪器长期销售/回收/租赁/维修二手电子仪器,我们货源充足,特迎垂询![color=#ff*** 回收Chroma11890 致茂11890高频耐压测试仪 回收Chroma11890 致
2021-01-03 12:23:57
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪菊水TOS9201耐压、绝缘电阻测试仪TOS9200 Series [5kV AC/6kV DC]耐压 / 绝缘电阻测试仪 : 4 型号 接口
2021-08-28 11:01:38
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
多长时间学习?第一点:接线说明继电保护测试仪面板上有黄、绿、红、黑四个端子,分别连接到仪器的电压输出端。背面有直流输出和电源连接。还有一个接地插孔供测试仪将设备接地。上电后,根据线圈的颜色,连接相应的端子
2022-05-20 09:27:39
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
高速安全性能综合测试仪背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。特性:-(Ⅲ) 设计应用该产品直接添加到
2012-07-15 10:00:23
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
`供应二手日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪, 收购工厂的耐压绝缘测试仪 联系:***提示:南风天气注意事项:尊敬的客户,由于放假时间长,南风天提前到来,请在测试使用前提前热机
2020-02-20 11:06:22
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
` 汽车线束导通测试仪选型攻略:线束测试是对电路中连接各电器设备的接线部件以及绝缘包扎材料等进行测试,以找出可能的问题,一般需要测量线束的导通, 绝缘,耐压,电阻,常见的故障有:导线之间的短路、断路
2018-08-28 16:16:11
油耐压测试仪器常见“疑问”?
2018-11-29 10:22:32
`深圳回收菊水TOS9200二手耐压绝缘测试仪TOS9201回收倒闭厂仪器,闲置仪器,二手进口仪器联系人:谭先生 电话:***全国回收频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表,功率计,LCR电桥,电子
2021-05-24 14:56:30
能更加详细的检查内部电阻情况。 另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。 二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪 能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
发生意外,应立即切断电源; (5)检查故障时,必须关掉电源; (6)本仪器应避免阳光正面直射; (7)绝缘电阻测试仪在使用期间应每年送到有关部门检定,以保证设备的安全性。 2.3 测试回路接地形式 典型的耐压测试仪
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
一、 使用继电保护测试仪对继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确;1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置;2.断开测试仪的所有接线,使用标准仪表检测
2023-03-09 09:30:00
,手动方式可以用作测量返回值,自动方式只能用作测试动作值;接线方式是将测试仪的电流接入继电器电流线圈,将继电器常开接点接入测试仪的任意一路。
2、在进行欠电压继电器测试:
欠电压继电器又叫低电压继电器
2023-11-03 10:10:14
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
自制晶体管耐压测试仪本测试仪,可用于测试晶体二极管、三极管、可控硅等元件的反向耐压值或稳压管的稳压值等。
2012-08-02 23:52:40
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
那位有菊水的耐压测试仪TOS8805的中文说明书和维修图,那位用过,指点一下,我这2台都是保护灯(PROTECTION)亮,无输出电压,不知是没设置对,还是有故障
2014-11-18 19:43:39
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
长期回收 耐压测试仪 TOS5101 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-30 17:51:57
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
耐压测试仪通用规范标准 SJ/T 11384-2008:本标准规定了耐压测试仪的要求,试验方法,检验规则,包装,标志,运输和贮存。本规定适用于额定输出电压不高于15KV的耐压测试仪,包
2009-09-07 08:57:14
71 一、产品简介HM2670CN型耐压测试仪是交流高压安全测量仪器,广泛用于电子仪器、电子设备、电子元器件、电工器材、胶木电器、橡胶、高压电缆和电机等耐压测试,也适用于家用电器的耐压测试。二
2023-06-28 09:31:14
包装耐压强度测试仪 包装耐压强度测试仪是一种用于检测各种包装材料的耐压性能的专用设备。它通过模拟包装在实际运输和存储过程中所承受的压力,以评估包装材料的耐压性能,为产品的质量和安全性提供
2023-09-15 15:52:53
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:10
22 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:25
15 现在劣质电容到处横行霸道,只有做一个电容耐压测试仪,在不损坏电容的情况下测试其大概的耐压值。
2018-08-15 16:31:11
27602
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:45
6185 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:24
11613 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:10
3575 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:11
7184
本文首先介绍了耐压测试仪原理,其次阐述了耐压测试仪结构组成,最后阐述了耐压测试仪测试时间。
2019-12-19 10:23:46
6874 本文主要阐述了耐压测试仪作用及特点。
2019-12-19 10:45:09
7671 1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。
2020-03-15 19:47:00
722 所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性
2020-03-18 14:13:09
14309 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:14
6008 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:13
3634 耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。
2021-07-01 14:16:22
5186 晶体管耐压测试仪1电路图
2022-02-09 14:44:34
41 耐压测试仪1
2022-02-10 09:42:58
10 耐压测试仪(20191019)
2022-02-10 09:43:48
12 程控耐压测试仪 电孤侦测功能
2022-02-28 16:11:21
2 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。
2022-05-12 14:52:22
3289
Aigtek安泰线束测试仪具有导通测试,二极管测试,两线制或四线制电阻测试,绝缘测试,耐压测试等功能。是一款综合性线束测试仪,软件功能操作,登录权限设置,测试报告及数据存储分析等。可链接打印机,探针,转接板,校准配件等,满足线缆测试基本功能需求。
2022-06-17 14:38:18
2012 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。中试
2022-11-01 09:01:03
1105 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28
270
正在加载...
