Keysight N9330B 手持式电缆和天线测试仪技术概述。
2019-11-05 12:44:09
频谱仪阵营中来。目前数的过来的手持频谱仪厂商几近10家,产品几乎涵盖了从高端到低端的整个领域,性能也直逼中端通用台式频谱仪。而且由于手持式的最大特点是现场应用,有一些产品甚至了提供了GPS定位功能
2009-11-14 16:54:03
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速。排放总量等可选添加传感器后可检测H2S,H2,HCL,NH3,HC等烟气组分。 操作简单: 手持式烟气检测仪 IMR1000
2017-11-15 17:24:41
最近想购一台手持式示波器,预算600大洋。求大神推荐!!
2013-10-05 13:23:13
`半导体技术硫化氢检测仪被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物
2018-08-10 15:48:29
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
手持式DPM条码扫描器、Honeywell 6320手持式DPM条码扫描器、Honeywell QC800条码检测仪、Honeywell QC810条码检测仪、Honeywell QC820条码检测仪
2010-12-16 21:55:57
手持式二维影像扫描器其它代理产品有:DENSO BHT-304Q数据采集器、DENSO BHT-304QB数据采集器、DENSO BHT-304QW数据采集器、DENSO BHT-303B数据采集
2010-06-06 21:57:26
项目名称:手持环境检测仪试用计划:项目:手持环境检测仪利用此开发板的轻便与低功耗特性,开发低功耗手持环境检测仪。采集环境数据,设计键盘与OLED人机交互界面等功能。6 轴惯性传感器
2017-05-25 18:14:05
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
2020-07-30 11:18:21
冰箱、空调、冰柜等制冷设备制冷剂的漏、堵现象时有发生,当制冷剂出现泄漏时,普通作业环境下的检漏工作是有一定难度的,笔者在这里介绍一种用于检测空调、冰箱等制冷设备制冷剂泄漏的便携式电子检测仪,它可以给检漏工作带...
2021-04-21 07:54:47
手持式仪器是嵌入式系统应用开发的重要领域,手持式仪器具有便于携带、操作方便、LCD显示清晰等优点[1]。本文结合手持式电量测量仪开发项目,设计了以MSP430F449为核心的手持式仪器。系统采用16
2020-03-06 07:29:48
基于电信设备内液体泄漏检测的光电液位传感器用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案
2021-02-23 06:34:23
最常使用的手持式设备有哪些?手持式测量设备最重要的特性有哪些?手持式测试测量设备有哪些主要应用领域?对于手持式测试测量设备,什么是最重要的要求?
2021-04-15 06:21:36
。设计方案本产品是一款以微处理器为核心的高性能毒性气体检测仪。本项目采用高精度电化学毒性气体探测器,能实时的监测显示工业现场气体浓度情况,当有毒性气体泄漏时,探测器能及时快速的响应并发出报警信号。有毒气体检测仪
2012-03-05 15:31:01
随着产品质量的不断提高,气密性检测设备的应用范围越来越广泛,也越来越多的厂家将气密性检测仪运用于产品生产中。 气密性检测方法取决于被测零件的结构,检漏检测的经济效益,客户的实际需求以及泄漏检测系统
2021-08-30 07:18:09
求助:手持式激光测距仪测量时的干扰有哪些??
2018-04-19 09:11:20
固定式氧气检测仪,其主要是单个设备通电后,对待检测环境中氧气含量进行检查,适合小企业或者多检测氧气含量环境较少或空间小的地方。 便携式氧气检测仪也称作手持式氧气检测仪,目前还有微小型的袖珍式氧气检测仪
2017-08-10 14:17:47
煤气泄漏检测系统!毕业设计,高手请帮忙!
2013-03-24 01:48:46
博益空调检漏仪检漏对于我们判断残留和漏点其实很简单,这也就是我们产品相比电子手持式检漏仪的优势所在,这也是很多刚接触到博益空调检漏仪的客户要问的话:会不会误报? 误报这个词就是使用过电子手持式检漏仪
2016-05-25 15:11:01
`硫化氢,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式硫化氢气体检测仪规格型号参数
2020-06-10 16:31:11
手持式餐具洁净度检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ATP手持式餐具洁净度检测仪是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成
2022-05-26 19:36:38
本文概述了泄漏检测仪的基本结构,针对泄漏检测仪出现“误判”故障,在校正及修理调试时采取了相应措施,恢复了泄漏检测仪正常使用功能。
2010-01-14 15:29:54
13 从割草机到咖啡机,任何的流体处理设备都需要进行泄漏检测,从而为其投入市场做论证准备。通常,应用在样机设计阶段的泄漏检测方法也是在大批量生产中用于检测的最好方法
2010-01-23 12:04:18
13 西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
泄漏检测及定位原理
当管 道 发 生泄漏时,泄漏点处由于管道内外的压差,流体迅速消失,压力下降。泄漏点两边的流体由于存在压差而
2009-01-08 11:48:05
1704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJSAWxWMAAAps1cw5pI916.jpg)
沼气泄漏检测电路
2009-02-15 13:35:39
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/94/wKgZomUMNNOAPbMHAADZrmRp1lw129.jpg)
沼气泄漏检测电路
2009-07-05 11:39:25
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvGAZTzQAAFUH6ypJlw408.jpg)
介绍 Detcon硫化氢气体传感器被设计用以监视环境空气中硫化氢气体浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100PPM(可在工作现场调节)到高测量范围型的1,000PPM。该产品采用固体氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气
2011-01-25 01:24:06
43 半导体技术硫化氢气体探测器被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。
2017-12-03 09:50:10
6658 氨气泄漏检测仪 氨气泄漏检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
2018-01-03 09:57:16
2503 。电化学氧气传感器(O2传感器)O2-M2应用范围:氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗,隧道等都大量使用3、硫化氢传感器硫化氢检测仪主要用于城市地线管廊里污水管道产生的硫化氢气体检测,毕竟
2018-10-12 15:01:36
3680 该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。硫化氢传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平。
2019-06-13 14:40:32
7058 中检测硫化氢浓度的水质传感器,那就是由工采网从德国进口的水质传感器 - H2S,完全溶解的硫化物(溶解的H2S、HS和S2)的测定是分析工业中天然水和废水的最重要的参数之一。由于毒性H2S的蒸发
2019-09-27 18:45:39
2900 众所周知,硫化氢为一种易燃危化品,稍有不慎便会中毒,危害生命安全健康。因此,在许多日常化工厂工作运转中都会看到深受欢迎的硫化氢气体分析仪的身影。那么,硫化氢气体分析仪一般都作用于哪些领域?下面就来介绍硫化氢气体分析仪硫化氢气体主要作用于哪些领域。
2020-03-22 16:18:00
1101 众所周知,硫化氢为一种易燃危化品,稍有不慎便会中毒,危害生命安全健康。因此,在许多日常化工厂工作运转中都会看到深受欢迎的硫化氢气体分析仪的身影。那么,硫化氢气体分析仪一般都作用于哪些领域?下面就来介绍硫化氢气体分析仪硫化氢气体主要作用于哪些领域。
2020-03-22 16:55:00
402 硫化氢是一种无色气体,具有腐臭味,可溶于水、乙醇和甘油。由于污水处理厂的特殊性,在生产和运营过程中会产生包含硫化氢、氨的恶臭气体。污水中的硫化氢释放到空气中会对环境和人体造成一定伤害。
2020-04-07 09:30:58
1569 硫化氢是一种无色但具有浓烈臭鸡蛋气味的剧毒气体,会对人体粘膜产生强烈的刺激。若大量的硫化氢气体释放到空气中,被人吸入之后就会引起头痛、头晕、恶心、呕吐等,更严重的可能会出现急性眼刺激症状或肺水肿
2020-04-12 10:11:40
705 可燃气体泄漏检测仪安装说明该探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。
2020-04-15 16:04:35
1560 硫化氢检测仪是LCD液晶大屏幕显示,硫化氢气体显示初始数值为0ppm,仪器电源是3v相机电池,电池的使用寿命可以达到2年,这样连续实时地显示气体浓度,主要是用在污水处理厂硫化氢泄漏检测,可拿着移动检测或者佩戴在工作人员身上。
2020-11-03 16:32:29
3671 硫化氢检测仪采用固体金属氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。 两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对
2020-11-04 14:12:51
2566 硫化氢检测仪是一种用于检测氯化氢气体泄漏或浓度的仪器仪表工具,它可以根据同环境选择匹配不同的参数,市面上有物理方法或电化学方法两种,其电化学原理是利用气体传感器来检测环境中存在的氯化氢气体,通过电流信号转化成可读数据并可进行输出或编辑。那么硫化氢气体检测仪的维护保养要怎么做呢?
2020-12-10 15:29:19
2387 造成这一故障的一部分原因是由于探头长时间未进行有效标定,以致其传感器灵敏度大大降低,从而导致硫化氢气体浓度测量结果不准确。另外,根据钻井现场作业分析,气体检测仪探头主要分布在井口、钻台等位置,这就
2020-12-14 15:48:28
4301 1、适用性。不同的气体检测仪的应用范围领域也不相同,例如工业用的气体检测仪,需符合国家各项安全标准,使用起来也更复杂,像普通家庭用的气体检测仪相对就比较简单,一般插上电源就能使用。
2020-12-15 16:07:28
1578 硫化氢是一种无色气体,具有腐臭味,可溶于水、乙醇和甘油。由于污水处理厂的特殊性,在生产和运营过程中会产生包含硫化氢、氨的恶臭气体。污水中的硫化氢释放到空气中会对环境和人体造成一定伤害。污水处理厂中H2
2020-12-25 23:21:13
760 在标准条件下,硫化氢是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度有臭鸡蛋味,极低浓度有硫磺味和毒性,是一种强神经毒素,对黏膜有很强的刺激作用,急性,剧毒。人吸入少量高浓度硫化氢,短时间内可能致命。低浓度硫化氢对眼睛、呼吸系统和中枢神经系统也是有一定影响的。
2020-12-30 14:39:00
2016 硫化氢气体检测仪作为安全生产重要的监测仪表,它的主要作用是检测硫化氢气体在空气中的浓度,当空气中的浓度达到一定的浓度时,硫化氢检测仪就会自动声光报警,提醒工作人员及时采取相应的措施,避免造成重大事故的发生。那么硫化氢检测仪的产品特点有哪些呢?
2021-01-18 13:52:03
2025 气体检测仪是一种用于气体泄漏浓度检测的仪器工具,包括便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线气体检测仪等。气体传感器主要用于检测环境中的各种气体。气体传感器用于检测气体的成分和含量
2021-02-26 15:42:53
575 硫化氢检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。在石油,石化企业有着大量应用,对防止发生中毒事故,减少人员伤亡起到了非常重要的作用。那么硫化氢检测仪的技术要求及注意事项有哪些呢?
2021-03-06 11:25:58
3396 手持式atp荧光检测仪测的是什么【霍尔德仪器 HED-ATP】现在的人们对饮食非常的关注,健康的饮食对身体才会有帮助的,我们在购买食品时要注意看出厂日期、出厂厂家、出厂的规格等等,只要都符合食品安全
2021-03-25 09:36:46
577 我们都知道,硫化氢是一种有毒有害气体,无色,通常会有一股臭鸡蛋味道,很是难闻。这种难闻的气味,不仅刺激我们的嗅觉神经,而且,还会对身体造成不同程度的危害。 硫化氢主要侵害的是人体的中枢神经系统
2021-03-26 09:21:50
1496 手持式土壤重金属检测仪是山东莱恩德智能科技有限公司研发生产销售的产品,可对各种土壤进行多元素分析,广泛应用于各类土壤的检测和分析,是保证土壤安全的很强武器。被检测的样品可以是固体、粉尘、粉末、实心体
2021-05-06 14:12:07
359 可燃气体泄漏检测仪(以下简称探头)是为了检测作业现场内可燃气体泄漏的仪器仪表设备,只有正确安装探头,才能充分发挥仪器的检测作用。以下是安装探头时需要了解并掌握的四要素和相关的安装要求。
2021-06-11 10:36:13
2151 在线式硫化氢检测仪是一款非常有效的气体检测工具,能够快速地检测出环境中是否存在硫化氢以及环境中硫化氢的浓度,且还可以长期佩戴在工作人员的身上时刻检测环境中的硫化氢浓度,一旦硫化氢浓度超过安全值时,就会发出各种警报警示安全,提醒工作人员尽快撤离现场和做相应的安全防护工作。
2021-06-28 14:07:51
2316 硫化氢检测仪便携的工作原理其实就是通过传感器的定电压电解法原理,利用工作电极、对电极和参比电极施加一定的极化电压,使薄膜同外部隔开。一旦测量的硫化氢气体打开了这个薄膜,达到了工作电极,就会发生氧化
2021-07-05 15:38:51
3092 手持式土壤重金属检测仪的性能特点: 1、【莱恩德】手持式土壤重金属检测仪体积更小、重量更轻,方便携带; 2、高速处理芯片,先进的算法软件相配合,使得仪器分析速度更快; 3、选用进口高性能X光射线发射
2021-07-28 11:29:08
1880 手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】由恒美土壤重金属检测仪厂家专业生产提供土壤重金属分析仪【恒美】技术服务,致力于手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】的研发与生产,检测仪器性能
2021-08-10 11:37:55
2765 手持式土壤重金属检测仪【恒美 HM-X800】用于检测土壤中的重金属含量,判断土壤受污染的情概况。农产品安全与大众生活息息相关,为了响应绿色农产品发展的需要,引进科学技术,提升农产品生产的安全性
2021-09-26 10:22:41
1438 气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式和手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。 一、标配四合一都含有
2021-10-14 10:55:55
601 手持式水质生物毒性检测仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-DXS】HED-DXS型手持便携式生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌
2021-11-24 09:30:27
2357 在了解硫化氢报警器之前,先了解硫化氢气体,硫化氢标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,在低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度如果极低的话会有硫磺味,有剧毒,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧
2021-12-21 14:21:21
1284 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢检测仪的应用,不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢检测仪的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2022-02-16 11:31:05
3621 今天,小编给大家介绍有关硫化氢检测仪报警仪与运用环境、频率的关系。 电化学式气体传感器是硫化氢气体报警仪的首要部分,电化学传感器是利用电化学原理将被测气体的含量转化为电信号的,其种类许多,有毒气体检测
2022-02-17 11:24:23
994 Gravity硫化氢传感器是国内著名开源硬件商DFRobot新出品的一款检测硫化氢气体浓度的传感器,支持模拟量、I2C和UART三种输出方式。探头已经过出厂标定,可以快速、准确的测量环境中硫化氢气体的浓度。可广泛应用于工业、矿下及环保领域硫化氢的检测。
2022-02-25 14:00:55
1683 硫化氢气体检测仪主要用于检测作业场所环境和生产流程中硫化氢气体的浓度。新版本的硫化氢气体检测仪检定规程JJG 695—2019已经于2020年3月27日开始实施,取代旧的硫化氢气体检测仪检定
2022-04-14 09:59:58
1250 电化学式气体传感器是硫化氢气体报警仪的首要部分,电化学传感器是利用电化学原理将被测气体的含量转化为电信号的,其种类许多,有毒气体检测最多的是定电位电解式气体传感器,它具有灵敏度高、选择性好、结构简略
2022-04-15 10:52:28
347 您作的详细介绍。 1、安装点 要进行硫化氢检测仪规范安装,首先要选用优质耐用的硫化氢检测仪,在安装时硫化氢检测仪的传感器选点应在阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近并且尽可能的靠近这些地方,但要注意不能影响其它设备
2022-04-20 18:14:19
1764 我们知道,硫化氢气体是十分危险的,不仅会爆炸,还有剧毒,所以要检测硫化氢就必须要追求又快又准,唯一能满足条件的就是使用硫化氢检测仪。不过在使用硫化氢检测仪前需要进行标定,那么硫化氢检测仪的标定
2022-04-25 18:04:47
657 手持式局部放电检测仪
2022-07-27 15:43:14
0 硫化氢为无色气体。具有臭蛋味。易溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油中。可燃上限为45.5 %,下限为4.3%。燃点292℃。 硫化氢产生的情况如下:采矿和从矿石中提炼铜、镍、钴等,煤的低温焦化
2022-08-16 15:06:29
1372 硫化氢气体检测仪是污水处理厂常用的气体检测设备,因为在污水处理过程中会产生一些有毒气体和易燃易爆气体。 而硫化氢气体是污水处理厂有毒气体的主要组成部分。当空气中硫化氢气体浓度超过一定值时,会导致
2022-09-05 13:31:15
1405 硫化氢探测器是一种主要用于检测环境空气中硫化氢气体浓度的气体探测器。通过它,可以在操作现场观察到是否存在硫化氢气体,提示工作人员及时采取相应措施,更好地保护人身安全,有效防止事故发生。 但是,无论是
2022-11-16 15:34:42
694 ,为了确保硫化氢气体探测器不受影响,应尽量避免溅水和油烟过多的区域。 硫化氢气体检测仪一般采用固定在线气体检测仪安装,固定气体检测仪安装通常采用壁挂式、管式、管式三种安装方式,根据测量现场的测量要求安装,硫
2022-11-23 15:14:54
737 ? 最安全有效的方法就是使用硫化氢气体检测仪进行气体监测。电化学硫化氢气体传感器是该检测仪的核心部件,对能否敏锐检测环境中的硫化氢气体浓度起到关键作用。 AHS3000是奥松电子凭借近20年智能传感器积累的研发经验,推出的一
2022-12-06 11:43:01
1348 硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2022-12-12 15:29:51
1219 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/64/pYYBAGOW2HCAHvZlAADZmyJC9Ls689.png)
硫化氢探测器被设计用于监测环境质量中硫化氢气体的浓度。常用于需要检测硫化氢气体的工业制造业。 适用于各种工业环境和特殊环境下硫化氢浓度的持续在线监测,用于空气中硫化氢检测、下水道、污水处理厂等场所
2022-12-22 09:41:44
398 电化学气体传感器是硫化氢气体报警器的主要组成部分,电化学传感器是利用电化学原理将被测气体含量转化为电信号,其类型多,定电位电解气体传感器检测最多,具有灵敏度高、选择性好、结构简单、使用寿命
2023-02-02 10:44:02
208 硫化氢探测器是一种主要用于检测环境质量中硫化氢气体浓度的气体探测器。通过它,可以在操作现场观察到是否存在硫化氢气体,提示工作人员及时采取相应措施,更好地保护人身安全,有效防止事故发生。 但是,无论是
2023-02-03 09:46:59
274 硫化氢检测仪是一种主要用于检测环境质量中硫化氢气体浓度的气体探测器。通过它,可以在使用现场观察到是否存在硫化氢气体,提醒工作人员及时采取相应措施,更好地保护人身安全,有效防止事故发生。 但是,无论是
2023-02-28 09:54:16
235 硫化氢气体检测仪是污水处理厂常用的气体检测设备,因为在污水处理过程中会产生一些有害气体和易燃易爆气体。 硫化氢气体是污水处理厂有害气体的主要组成部分。当空气中硫化氢气体浓度超过一定值时,会导致嗅觉
2023-03-01 10:29:12
1032 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1459 硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2023-03-28 09:28:28
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/78/pYYBAGQiQryAdnigAAAitQtcink283.jpg)
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测仪
2023-04-17 11:51:52
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可
2023-04-19 11:34:01
308 过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:53
90 在我们生活环境中通常都会存在一些辐射放射源,它们会在一定程度上对人体健康造成一定程度的危害,为了避免这些情况发生,当我们处于存在辐射源的环境时,就可以通过手持式核辐射检测仪来检测当前环境中的辐射强度
2023-06-09 16:02:35
1326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/E2/poYBAGRrJ_-ANeVbAAF32KwG2vU723.png)
祥控硫化氢气体检测仪、一氧化碳气体检测仪、氧气气体检测仪和甲烷气体检测仪在垃圾填埋场中发挥着实时监测、异常报警等功能,在垃圾填埋厂中发挥着实时监测、异常报警等功能
2022-11-30 17:19:09
857 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/38/pYYBAGOGxEOAaQVvAADXO-3yfzQ303.png)
祥控硫化氢检测仪以其卓越的性能,高稳定性、安装维护方便等优势,满足了污水处理厂气体监测等工业现场安全监测对设备性能的高要求,发挥着实时检测、异常报警等主要功能。
2022-12-05 17:36:55
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/72/poYBAGONgwaAeDsRAADn9oFGPfg232.png)
在有硫化氢泄漏的工作场所,通过安装固定式硫化氢检测报警仪,对硫化氢气体进行实时监测。
2023-02-15 14:41:06
1043 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/66/pYYBAGPsTU2ATJV9AADtw0TKTD0542.png)
炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢气体检测仪
2023-04-01 00:00:00
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8F/pYYBAGQmrtiACZBuAACC97wUhhk152.png)
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/03/wKgZomS2Kn2AAyr8AADYKQ_L-0A841.png)
真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20
445 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/wKgZomTuqqOAdaA0AAB0A4qKJEs247.png)
研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低
2023-09-19 10:26:20
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgaomUJBsyAcXOgAAONTLTJEho081.png)
IDLH为430mg/m3。因此,需将硫化氢浓度检测报警仪的H2S气体浓度一级(低报)预警值设为6.6ppm,二级(高报)预警值设为13.2PPM。
2024-01-26 13:28:34
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgZomWzQv-ALiy3AAB9S9vm-us011.png)
