红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。
2016-01-27 09:34:571329 热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。
2023-02-10 11:10:131318 本文将给大家介绍红外热像仪7大应用领域,希望能够帮助大家进一步了解热外热像仪.1. 材料研究 丝状材料熔融研究和加工红外热像仪检测丝状材料检查难点:直径为0.2mm的新型丝状材料在260℃环境容器
2017-04-26 17:30:42
压漏水嫌疑,但这种方法只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法定位究竟漏水点在哪里,给维修检测的工作人员和住户都带来很多不便。最近有很多客户咨询红外热像仪,问红外热像仪能否检测地暖漏水。今天Agitek
2017-11-15 09:46:55
检测,只要凿开墙面那一小块地方就可以,这样不仅减少损失,也节省了检修时间。 客户体验过用红外热像仪C2进行地暖检测后,对这个产品很满意,希望技术在后期能给他们公司检修人员进行热像仪的操作培训,后期用红外热像仪C2进行检修,让他们的工作事半功倍! `
2017-12-21 15:36:20
日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外
2014-07-25 14:50:02
`了解更多关注公众号:安泰测试红外热像仪和夜视仪的(区别)一、增像管夜视仪 夜视仪从分类上来说,可以分为增像管夜视仪(传统的夜视仪)以及红外夜视热成像仪这两类。 普通红外夜视仪这种主动式夜视仪,目标
2018-03-09 14:03:08
的“隐蔽性”和“潜伏期”,肉眼检查往往难以发现,这就需要建立一套科学、准确、可操作的电气安全检测方法、手段。红外热像仪直观、反应速度快的特性可以帮助电气维护人员快速、准确地发现并阻止电气隐患引起火灾等
2017-09-07 16:01:21
操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。下面安泰测试仪器维修工程师给大家分析一下红外热线仪在维修中经常遇到的障碍,提醒大家正确使用红外热像仪,以及一些故障解决的方法。1、红外热像仪
2020-02-10 17:31:58
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
布轻轻擦拭显示屏。3.使用干净略湿的布轻轻擦拭热像仪机身,如有需可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。4.当使用完成后,请尽快将红外热像仪盖上镜头盖,并放当使用完成后,请尽快将热像仪盖上镜头盖,入携带箱内保存。这4点还是值得相关用户引起足够的重视,当然,相关操作人员更是要注意此类问题。`
2018-03-29 15:54:33
自从1800年赫谢尔利用水银温度计制作的最原始 的热敏探测器发现了红外辐射以来,人们就开始不断运用各种方法对红外辐射进行检测。红外热像仪是一种可探测目标的红外辐射,并能通过光电转换、电信号处理等
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
了解更多关注公众号:安泰测试热像仪的操作以红外热像仪的测温原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
的帧频应该达到30HZ,最好能达到50HZ,否则在很多工作场合下,红外热像仪无法胜任工作。帧频的高低,直接说明了红外热像仪的性能好坏和反应速度,也直接影响红外热像仪。 五、测温范围。 这是第三个
2018-03-19 09:36:13
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
Ti27 回收 红外热像仪 Fluke Ti27欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2020-01-09 20:31:42
或其他品牌红外热像仪购机红包活动期间,购买testo885、890系列产品,关注Testo-TI,输入“购机红包”按提示操作即可抽取金额不等的巨额红包。(红包以京东电子卡形式发放),一个产品序列号仅可
2015-10-29 14:40:11
申请理由:因为的变电站巡检机器人项目,主要是依靠云台上的红外热像仪对变电站内的设备进行测温,并将测得的数据回传到后台进行分析,看到该款热像仪,希望可以申请到,可以进行二次开发,然后架在云台上,配合
2015-12-02 15:50:45
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
大家都知道,红外热像仪可以用来测温,可以用来判断电气设备运行状态,可以评估建筑的保温性能,可以检测电子产品品质,可以用于执法、安防等等,这些都是比较成熟的应用。可能有许多人都不知道,红外热像仪还有
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
足以说明红外热像仪的应用越来越广泛,热像仪生产厂家为了分享热像仪领域的这块大蛋糕,已加紧布局。为何红外热像仪如此受用户的欢迎呢? 大家知道,红外线测温仪出现后,也受到了市场的青睐,就是在目前,在对一些
2014-09-12 15:43:22
测量图像并操作控制,适用于长时间的定点检测;半固定式指在线式设备不够用或者损坏的情况下来使用。 最后,在热像仪操作层面上,需注意以下几点:第一点,发射率等参数设置。人体皮肤长波红外发射率为0.98
2020-02-05 16:35:52
` 红外热像仪分为二类,一类是便携式红外热像仪,也叫手持式红外热像仪,另一类是在线式红外热像仪.这两种红外热像仪的设计、使用原理是相同的,都是由红外镜头、探测器、电路组件和显示组件构成的,接收目标
2014-08-19 11:10:16
10:00举办在线研讨会《如何用好红外热像仪?》。本次研讨会将集中讲解包含以上问题在内的红外热像仪使用过程中的常见问题,分享红外热像仪实用操作技巧,让您真正用好热像仪!所有参会者还有机会免费获赠福禄克
2016-03-17 16:18:33
和可见光图像组合显示就减少了大量工作,可根据可见光图片来判断红外图片中热点的未知,同时报告自动生成也会大大减少操作时间。 七、售后服务支持及定期校准 红外热像仪每隔几年都要用黑体辐射校正源进行温度校来
2016-01-21 13:56:07
面向未来的产品。此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念的福禄克公司首次将现代生活中的各种新技术完美地融入红外热像仪,无论从操作便利性、工作高效性
2018-10-26 10:57:45
`回收红外热像仪福禄克TI400全新倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2018-10-26 10:53:07
问题点或区域。3、坚固可单手操作感受最坚固耐用、可信赖,轻便的专业热像仪。单手聚焦,激光瞄准和增强照明功能,对准即可拍摄的简易性,没有任何其它热像仪比福禄克更加坚固耐用,符合人体工程设计,使用更舒适。回收Ti100|二手Ti100红外热像仪|福禄克
2021-09-03 09:27:09
? 1 存储系统,使用语音附注在现场为重要细节添加说明产品详细信息福禄克Fluke TiS45红外热像仪Fluke TiS45红外热像仪超过 160x120 的 RESNET 分辨率标准具手动对焦的灵活性
2020-01-06 11:53:25
面向未来的产品。此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念的福禄克公司首次将现代生活中的各种新技术完美地融入红外热像仪,无论从操作便利性、工作高效性或是
2018-11-29 11:38:48
Fluke 回收福禄克TiS10 红外热像仪回收Fluke 回收福禄克TiS10 红外热像仪 回收Fluke 回收福禄克TiS10 红外热像仪 回收Fluke 回收福禄克TiS10 红外热像仪操作快速
2020-03-24 16:37:16
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
简单说明下德图红外热像仪是如果评估建筑节能性能的。冬天时,如果室内开有暖气,当建筑物某处保温性能不好,有泄漏时,反映在德图用红外热像仪testo 885的红外热图上,就会出现一块相对较亮的颜色。相反
2014-09-02 15:36:04
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
说明:在电源制造行业中,研发和品管使用红外热像仪的应用点基本是一致的,故将两个部门的应用放在一起说明;若有少许差别,在注解中会有区分。
2010-06-02 09:26:3424 基于TPS54350的红外热像仪电源设计
红外热像仪是一种利用红外探测器将看不见的红外辐射转换成可见图像的被动成像仪器,其对红外图像实时处理的特点要求配套DSP有
2009-12-05 17:48:581141 红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:1039 红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:4140 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:5147 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:5846 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:0748 为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括
2011-08-15 10:11:1931 下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。红外热像仪可用在安全防范的夜间监视和各种场所的防火监控。
2011-12-15 13:59:163312 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:267 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:570 红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成
2017-09-11 11:42:4613 热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2017-11-28 19:32:1110 今天要跟大家分享的是连续2017年和2018年两年获得德国红点奖最高荣誉——最佳设计奖(Best of the Best)的菲力尔全新FLIR T500系列红外热像仪。该系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
2018-08-11 11:26:255107 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:4617025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:4711219 “红外热像仪事业部主要有两款产品重点推荐,第一款产品是福禄克上市的第一款在线式红外热像仪——Creed在线式红外热像仪RSE600/300产品。
2018-11-26 14:26:536353 在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
2019-08-30 15:36:275638 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:446267 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:163070 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:233313 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815 本文详细介绍了福禄克红外热像仪的使用方法。
2020-02-29 14:17:158036 红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
2020-07-15 14:22:401087 红外热像仪的探测器分辨率现在主流的是160*120(19.2万像素),主流款的基本上都是这个像素。另外还有更低分辨率如60*60,3.6万像素,80*60,4.8万像素,100*100,10万像素
2020-07-20 09:48:281795 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小
2020-07-20 10:22:053597 红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:451956 在日常的生活中,我们总是喜欢用相机来,记录自己生活中的点点滴滴。殊不知,还有一种图像,也可以用别样的色彩,来定格每一个精彩的瞬间,它就是使用红外热像仪拍出的热图像。那么,红外热像仪可以记录生活
2021-01-03 10:28:002844 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短
2020-12-26 18:40:54324 ,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短。那么,在红外热像仪应用时,到底有哪些需要我们注意的?今天,就带大家学习一下。
2021-02-15 09:20:005985 Fluke TiX640红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:48:372744 Fluke TiX640 红外热像仪,使用了性能超高的红外热像仪系列,无需对你的检查和分析结果产生怀疑。
2021-01-24 10:52:542172 通过现场演示,可以看出,福禄克红外热像仪Ti450Pro的灵敏度是非常高的,而且拍出的画面十分清晰,客户表示对这一款热像仪十分满意。
2021-05-24 11:12:451704 一直以来 由于红外热成像仪可以将肉眼不可见的 物体表面温度变成能直接看到的热图像 所以,红外热像仪广泛应用于 电子或机械设备等潜伏性热隐患的检测 那么,红外热像仪的镜头藏着什么奥秘? 是如何将温度
2021-06-18 11:03:544987 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:173087 红外热像仪 的工作原理是检测和测量物体发出的红外辐射,即热信号。为此,热像仪必须首先配备一个可以通过红外频率的镜头。镜头可以将红外频率聚焦到一个特殊的传感器阵列上,以检测和读取这些频率。 传感器阵列
2021-11-09 09:37:142134 红外热像仪在电测行业的使用应该挺常见,大家最常用的是哪个品牌的呢?相信Fluke红外热像仪很多人都知道吧,它是款进口的热像仪,价格略贵,质量比较好,但是有时候使用不当或者在使用很久的情况下也会出
2021-11-04 17:06:261182 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15863 随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09992 红外热像仪在军民两方面都有应用,最开始起源于,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。
2022-11-21 15:45:391152 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:371448 红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:297114 你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:001357 FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46539 红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39836 红外热成像产品链通常是由最核心的红外探测器厂家、红外机芯模组厂商和红外热像仪整机系统厂商组成。
2023-02-09 11:56:04484 起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50469 红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11128 红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49348 摘要:艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布!最远支持8米无线图传操作。 3月20日,在2024慕尼黑上海光博会现场,艾睿光电正式发布旗下首款无线手机红外热像仪IX2.据现场介绍,这是一款可根据场景
2024-03-20 14:50:3991
查看更多
