电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
收藏
查看更多
低功耗待测器件实现高精度低电流测量两种方式
实现高精度低电流测量。##为了在微安量程进行高精度电流测量,必须将2280S系列高精度测量直流电源配置为最高精度
2015-01-23 16:12:463384
RTD实现高性能精密温度测量
。在不同的系统设计中,需要根据所需的精度测量温度范围选取合适的温度传感方式。   精密温度测量中的RTD   热敏电阻是我们此前常关注的一类温度传感,作为一种简单的小尺寸方案,它响应时间极快,NTC芯片层面的响应时间在1秒左右,传
2022-09-16 07:54:001972
线性度超高RTD实现精密温度测量
电子发烧友网报道(文/李宁远)温度在很多系统设计里都是基础且常见的测量指标,能够给我们提供很多关键信息。温度作为许多终端设备里关键的数据自然有着不少测量的办法,用于测量的元件也是多种多样,RTD
2024-02-28 00:17:002048
0-100°C温度的单电源比例3线RTD采集系统仿真
描述此 TI 高精度验证设计提供原理、组件选择以及可精确测量 0°C 至 100°C 温度的单电源 3 线 RTD 采集系统仿真。在比例配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差
2018-12-28 15:03:03
RTD测量系统中励磁电流失配的影响是什么
这篇文章提供了对范例集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
2020-08-24 07:23:03
RTD温度测量系统对ADC有什么要求
作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量温度范围和所需的精度温度测量系统精度取决于传感器以及
2019-07-23 08:28:19
RTD温度测量系统对ADC的要求
的电压之间呈比例关系。比率配置确保激励电流值的波动不会影响系统总体精度。图4显示了一个4线B级RTD在执行内部零电平和满量程校准后的实测RTD温度误差。与3线配置类似,记录到的总误差远小于±1°C
2018-10-18 11:06:57
实现具有RTD精度且无需校准快速温度传感器设计
为了达到最高精确度的温度测量系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2022-11-10 06:14:17
测量多种温度传感器及数字方式输出应用方案
默认的 MUX 延迟),N 是将要测量RTD 数量。tTOTAL 如图4 所示。  结论  LTC2983 能够连接至最多 18 个两线 RTD 探头,但是一定要把由 RC 系统引起的稳定延迟考虑
2018-11-09 10:55:24
温度测量实现高精度的独特解决方案
一款多通道温度测量系统,旨在简化设计复杂性,支持大多数传感器类型,其中包括热电偶、rtd、热敏电阻、二极管和有源模拟温度传感器。由于此器件已集成完整的信号路径、转换、线性化和其他功能,因此开发人员可
2018-12-20 10:35:24
温度测量仪表的选择
、压力温度计压力温度计是最早应用于生产过程温度测量的方法之一,现在仍然广泛用于就地指示。带电接点的压力测温系统还作为电路的接点开关,用于就地温度控制。压力温度计的优点是:结构简单;机械强度
2018-01-31 09:21:19
高精度时间测量芯片MS1022,可提供代码
MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,是MS1002的升级产品,与MS1002管脚完全兼容,且兼容 MS1002的所有功能。MS1022 内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件
2021-07-12 14:56:54
高精度红外测温系统如何设计?
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
高精度数字式转速测量系统的研究
本帖最后由 luna 于 2011-3-8 17:22 编辑 介绍了一种利用单片机技术实现高精度数字式转速测量系统的方法。这种转速测量系统具有测量准确度高、采样速度快、测量范围宽和测量精度与被测转速无关等优点,具有广阔的应用前景。
2011-03-08 17:16:33
EVAL-CN0287-SDPZ,完全隔离的4通道温度测量电路,适用于2,3或4线连接配置
),电阻高达4k-Ohm,适用于2,3或4线连接配置。 RTD激励电流可编程,以获得最佳噪声和线性性能。由于用于冷端补偿的16位ADT7310数字温度传感器,RTD测量达到0.1摄氏度精度(典型值),而K
2019-10-23 08:50:51
EVAL-CN0337-PMDZ,评估板是一款完全隔离的12位,300 kSPS RTD温度测量系统
EVAL-CN0337-PMDZ,评估板是一款完全隔离的12位,300 kSPS RTD温度测量系统,仅使用三个有源器件。该系统处理Pt100 RTD的输出,并包括一个创新的电路,用于使用标准的3线
2019-10-23 08:45:18
LTC2983为何能够测量18个两线RTD
LTC2983为何能够测量18个两线RTD看了就明白
2021-03-29 06:03:54
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-27 10:38:10
STM32实现高精度频率测量
=wI1mTRbt3M1RbR229-_uK-j7l-0w4LHRCHoib8hib4CaEPFl-7kZCSMZ10yfYbfmB2tfps_IwZRagBc4In4Ws_ObfFP79Sntxd_vIezGyQS用STM32触发捕捉实现高速高精度测频黄春平中山职业技术学院电子信息工程系,中山528404摘要: 介绍利用STM32F103单片机实现高速、高精度测频的原理及方法。利用16位
2015-01-22 23:36:23
STM32F4或STM32F7用来做高精度的时间测量
STM32F4或者STM32F7有2个32位定时器,非常适合用来做高精度的时间测量,既可以保证精度,又可以保证量程,测试使用定时器5(32位定时器),实现1us精度的时间测量,函数格式类似于
2021-08-19 08:13:00
一芯搞掂18个两线RTD温度测量
的是 LTC2983 为何能够测量 18 个两线 RTD?单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18个两线RTD探头(如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在
2018-10-29 17:18:05
一键影像测量
调整焦点,轻松再现相同的照明条件,自动识别边缘部3. 大视场场光学系统,对于大尺寸工件,可直接取图,不用拼图,以便获得更高精度测量据。4. 操作简单利用一只鼠标简单操作中线或虚拟线也只需点击一下即可
2017-07-19 15:46:52
线测量系统的原理和优势
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量实现其功能。电阻温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可
2020-08-24 07:04:35
线电阻温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
控制和工业自动化应用都需要精确温度测量实现其功能。电阻温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由
2018-11-30 16:48:27
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
的参考接合点补偿技术,它依赖于高精度ADT7320 数字温度传感器来提供精度远超迄今所实现精度的参考接合点补偿测量。ADT7320 在–40°C 至+125°C 温度范围完全校准并指定。完全透明,不同于
2018-10-30 11:37:53
两种热电偶温度测量方法
单电源配置下测量地电压以下的某些能力,那么单电源系统可以在所有三种尖端情况下获得满意的性能。要处理某些单电源系统中的共模限制,将热电偶偏压至中间量程电压非常有用。这完全适合于绝缘热电偶简单或整体测量
2018-10-24 10:35:35
为工业应用实现高精度温度测量的可编程逻辑控制器 (PLC) 的温度传感器接口模块包含BOM,PCB文件光绘文件
、热电偶冷端补偿、RTD 比例测量技术、推荐的软件流量、传感器线性化、传感器诊断、瞬变保护、PCB 布局和其他设计注意事项,以便为工业应用实现高精度的可靠温度测量设计。温度传感器接口模块采用全隔离
2018-08-03 09:08:07
交流小信号怎么高精度测量
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
分享一款不错的基于PT1000的高精度温度测量系统设计
采用三线制恒流源驱动方案克服引线电阻、自热效应,利用单片机系统校正控制方案实现元器件漂移和铂电阻传感器精度校准,最后在上位机中采用MLS数值算法实现噪声抵消,大大提高了温度测量精度和稳定度。
2021-04-15 06:24:00
可提高ADC和DAC精度RTD温度发送器技术资料下载
描述此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线4 线电阻温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流
2018-07-13 01:41:41
各位大佬,求分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
求大神分享基于SOC的高精度倾角测量系统的设计方案
2021-04-15 06:15:37
基于CCD的高精度线测量系统研究.nh
基于CCD的高精度线测量系统研究.nh
2012-07-20 23:13:06
基于max31865测量PT100温度设计
(1)简介MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度检测器(RTD)。外部电阻设置RTD灵敏度,高精度Δ- Σ ADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出
2020-05-26 13:55:22
如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
2021-04-12 06:32:35
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
2021-05-12 07:01:13
如何去实现高精度的功率转换效率测量
如何去实现高精度的功率转换效率测量
2021-04-29 07:14:18
如何设计一种高精度时间间隔测量模块?
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
如何采用LTC2983测量18个两线RTD
采用LTC2983测量18个两线 RTD
2020-12-31 07:01:04
恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路设计
加工、科研实验等领域的温度精密测量,本文对恒流源驱动四线高精度温度测量电路原理进行了分析、研究和设计,并分析了测量精度和稳定性,设计实现了一种满足高精度测量温度的电路。1、Pt100高精度温度测量
2018-07-19 17:29:16
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
比例型三线测量系统的原理和优势
2018-09-04 14:59:16
油罐液位高精度网络测量系统
方面为大多数用户所接受,既符合技术发展的方向,又满足社会的实际需要。目前将自动测试技术和通讯技术相结合,实现网络化测试受到了广泛关注。我们采用测量旋转变压器相位的方法设计了精度较高的液位测量仪表,采用CAN总线实现了油罐液位网络测量系统
2011-03-09 11:52:32
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统
用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统PIC16F72芯片包含8位AD转换器,用三极管的PN结作为测温元件,将25.5度的温度范围放大到2.55V,将其为数据255。再加上基础温度实现高精度
2013-01-28 09:28:05
用于2线4到20 mA电流环路系统RTD温度发送器参考设计
2022-09-22 07:04:13
用于2线4到20mA电流环路系统RTD温度发送器
接触温度读数方法。 参考设计2:0°C – 100°C、硬件补偿比例 3 线 RTD 系统,误差 < 0.005°C描述:此 TI 高精度验证设计实施了可精确测量 0°C 至 100°C 温度
2018-09-14 11:15:07
用于激光测距、激光雷达的高精度时间测量电路MS1003
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合高精度小封装的应用领域。MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量
2021-07-15 19:40:49
用于热量计和冷量计的高精度温度测量系统
描述此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻温度检测器 (RTD)(如 PT100
2018-12-06 11:46:04
精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统TIPD152包括原理图和物料清单
描述此 TI 高精度验证设计实施了可精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统。在比例配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差并提高系统整体
2018-07-30 07:00:45
请问如何实现高精度热电阻测量电路的设计?
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压线测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
适用于激光雷达、激光测距、脉冲测量高精度时间测量(TDC)电路
MS1003、MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有更高的精度和更小的封装,适合高精度小封装的应用领域。具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合
2021-05-14 10:11:05
适用于激光雷达、激光测距、脉冲测量高精度时间测量(TDC)电路MS1003 MS1004
2021-06-02 10:55:28
通常用什么传感器来实现无接触高精度距离测量
可以用什么传感器来实现无接触高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC全集成热电偶测量系统
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系统
2023-09-26 07:30:50
高精确度无需校准的温度测量怎么实现
2019-08-02 07:19:16
基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
为解决自动水平调节系统和工程应用中倾角测量高成本、低精度的问题,提出了一种利用MEMS双轴倾角传感器、信号调理和SOC等电路实现高精度倾角测量的方法,并从传感器信号稳定
2010-12-07 13:56:3525
基本的RTD温度测量电路
基本的RTD温度测量电路
2008-02-27 22:23:39872
基本RTD温度测量电路图
基本RTD温度测量电路图
2009-06-22 11:07:015410
RTD温度测量电路图
RTD温度测量电路图
2009-06-25 10:49:032275
采用PT1000铂电阻的高精度温度测量系统设计
精密化学、生物医药、精细化工、精密仪器等领域对温度控制精度的要求极高,而温度控制的核心正是温度测量。采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有
2011-01-02 13:18:1711479
高精度温度测量系统的测温补偿算法研究
基于铂电阻pt100的高精度温度测量系统的测温补偿算法研究,用最小二乘法线性拟合
2016-01-11 18:14:497
基于ARM的高精度气压测量系统设计_周开月
2017-01-12 22:30:226
基于LTC2983的温度测量18线RTD
的ltc2983的高共模抑制比,堆栈中的RTDS数不产生不利的影响,影响个人测量RTD探针的选择取决于系统精度和灵敏度要求。例如,因为是用2线探针的Pt-1000可能在布线寄生的情况下证明更良好的电阻。 叠层沉降时间 一旦启用励磁电流源,就需要有限数量的时间为R和C链解决。这是时间的沉
2017-05-09 09:04:0024
高精度脉冲电源测量
高精度脉冲电源测量
2017-09-12 14:40:458
RTD温度测量系统对adc技术解析
  有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量温度范围和所需的精度温度测量系统精度取决于传感器以及传感器所接口的模数转换器(ADC)的性能。
2017-09-18 18:29:367
RTD比率式温度测量应用
在比率式测量中使用RTD有一定优势,因为它能消除激励电流源的精度和漂移等误差源。下面是4线RTD比率式测量的典型电路。4线式配置的优势是可消除由引脚电阻产生的误差。
2018-03-23 15:56:003255
温度测量系统高精度ADC设计
二极管等。 系统精度温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要0.1C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。 这些领域的温度测量范围一般都在-200C~ +1750C,铂电阻温度传感器被采用在高精度温度测量中是因为其具有优
2018-03-09 10:08:468111
AN1154 - 用于温度传感的精密RTD测量
(Analog-to-digital converter,ADC)和两个电阻来按比例测量RTD的电阻。在RTD温度范围为-200℃至+800℃时使用单点校准,可以达到+0.1摄氏度的精度和+0.01℃的测量分辨率。
2018-03-27 18:34:179
应用于工业领域测量温度RTD数字转换器
MAX31865是一款集成的的RTD数字转换器,单芯片解决方案,能替代多个分立元件来降低成本。MAX31865提供简单而准确的测量温度,是在工业领域常用的测量值,因此非常适合用于测量和过程控制应用。
2018-09-20 09:49:004378
TI如何实现高精度测量
达拉斯, 2015年7月9日//PRNewswire/- 德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出业界首个当前 - 读出放大器集成高精度,低漂移分流电阻,可在宽温度范围内提供高精度测量
2019-08-12 10:53:204841
开源硬件-TIDA-01526-用于热量计和冷量计的高精度温度测量 PCB layout 设计
此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD
2019-11-18 08:00:000
适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统简单实现
时间和高达几百V/C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于200C至+800C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。RTD提供多种版本,例如2线、3线或4线版本,且具有高度应用灵活性。 为了产生测量电压,RTD需要激励电
2020-01-17 15:48:082700
基于芯片实现高精度数字温度测量系统的设计
DS1620是一片8引脚的片内建有温度测量并转换为数字值的集成电路,他集温度传感、温度数据转换与传输、温度控制等功能于一体。测温范围:-55~+125℃,精度为0.5℃。该芯片非常容易与单片机连接,实现温度的测控应用,单独做温度控制器使用时,可不用外加其他辅助元件。
2020-08-06 11:58:55927
全集成式4线RTD温度测量系统应用的解析
对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来测量温度。除热敏电阻和热电偶之外,由于其快速响应时间和高达几百?V/°C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用
2020-12-25 23:23:43907
温度测量系统高精度ADC设计详解
系统精度温度传感器的精度以及将传感器的数据进行数字化的高性能的ADC决定。在工业以及医疗的应用中很多温度测量通常需要±0.1°C或者更好的测量精度,合理的成本以及更低的功耗。
2020-12-26 01:35:152079
CN0337:带三线式补偿的12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统
2021-03-18 23:21:5012
CN-0381:采用低功耗、精密、 24 位 Σ- 型 ADC 的全集成式 4 线 RTD 测量系统
2021-03-22 09:25:0721
高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统实现
市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。
2021-04-19 14:31:257
CN0287 具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
式、三线式或四线式连接配置)。RTD激励电流可针对最佳噪声和线性度性能编程。RTD测量精度达到0.1°C(典型值),K类热电偶测量精度达0.05°C(典型值),这是因为将16位数字温度传感器ADT7310用
2021-06-05 15:36:3220
简单实现完全集成的4线RTD温度测量系统,适用于高精度测量应用
为了产生测量电压,RTD需要一个激励电流。根据RTD类型的不同,电压电平从几十到几百毫伏不等。测量系统精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类型。根据导线数量,RTD 传感器可用于 2 线、3 线或 4 线测量电路。这些不同测量电路的比较如图1所示。
2022-12-21 14:41:122088
利用LTC2983高精度数字温度测量系统测量18个2线RTD
LTC2983 可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果,以°C或°F为单位,与 0.1°C 精度和 0.001°C 分辨率。它可以测量 几乎所有标准温度
2023-01-06 09:31:331007
RTD测量系统设计要点
高精度温度测量为工业自动化应用提供基本数据,以确保产品质量和安全。有许多类型的温度传感器可供选择,每种传感器都有其优点和缺点。本应用笔记重点介绍电阻温度检测器(RTD),并阐述了优化测量精度的设计要点。
2023-02-28 16:48:43638
如何实现具有RTD精度且无需校准快速温度传感器设计
2023-03-31 10:10:03847
采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案
您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。
2023-06-16 10:17:10520
【产品应用方案】基于LH32M0S3的高精度温度测量方案
本文介绍了基于一款国产数模混合型SoC LH32M0S3的高精度温度测量方案,相较传统的测温方案,其测量电路成本大大降低,而测量精度显著提高。
2023-01-13 17:15:04685
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
中的应用。 一、高精度电压源的作用 精密测量高精度电压源可用于实现精密测量。在测试和测量领域,精确的电压信号对于准确的测量结果至关重要。高精度电压源可以提供稳定、可重复的电压信号,用于校准仪器、传感器和测量设备等。 校准
2023-12-19 10:11:22140
TPS02RBH—如何用RTD实现高精度温度补偿
在实际应用中,仪器的测量结果经常会受到温度的影响。例如温度变化影响电阻、电容等器件的值,也会影响酸碱度、声速、密度等,导致测量有偏差。本文将介绍如何使用RTD实现高精度温度补偿,提高仪器测量精度
2024-01-03 08:24:44173
已全部加载完成
