电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>玻璃转子流量计操作说明
玻璃转子流量计操作说明
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
使用方便。2. 压力损失小,量程范围大。3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计 产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,更多包括从1毫米到100毫米共12个
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
转子流量计数据采集说明
转子流量数据采集说明流量计采集周期为1s ,每10ms采集一次,共采集100次。一个周期内的采集方式如下图所示::[img][/img]说明:图中的A1-A20为20采集值,进行3次去除最大最小后
2015-04-01 10:36:28
E+H涡街流量计说明
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
FAP -铠装吹扫流量计
玻璃管浮子(转子流量计与PAO、PEI恒压调节器组合使用,完全可以达到稳定入口、出口压力的变化,起到自动恒定调节的作用,以确保恒定流量的输出,适用于反吹过程控制中。新兴仪表的设计结构,满足了新兴
2020-06-19 09:09:12
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
咖啡机流量计的正确安装方法
使用适当的工具,如扳手或扳手,来确保连接牢固。 然后,根据流量计说明书进行电气连接。通常,流量计需要与咖啡机的控制系统进行连接,以便实时监测和记录水流量。根据流量计的电气接线图,将其正确连接到咖啡机的电源
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
德国E+H流量计的作用与分类
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
流量计都要求有足够的前后直管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。 九、安装后不对参数进行设定 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。  虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期
2017-09-08 15:18:40
改装电远传转子流量计助力流量监控系统
,原来的流量计也可以保留,江苏东祥仪表有限公司帮助很多的流量计厂家进行转子流量计的改装,电远传玻璃转子流量计是将流量信号变换为电信号,该电信号适合于远距离传输,用户可将该信号连接到显示记录仪表,以达到
2016-07-08 11:02:04
改装电远传转子流量计助力流量监控系统
2016-07-12 16:48:22
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
,供给低温型电磁流量计500电磁流量计电磁感应流量计流量计电磁型电磁流量计价格电磁流量计消费厂家,电磁流量计消费电磁转子流量计流量计消费厂家,电磁流量计那个好电磁流量计32专业电磁流量计,国产电磁
2020-05-16 17:17:51
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明
2014-08-13 17:50:24
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计批量(定量)控制功能说明
COM。    2、电磁流量计参数设置    用户使用批量(定量)控制功能时应在参数设置设定,“控制总量数值”参数,数值应是总量控制点的数值,其值最大能设到59999“特殊说明一下,该值59999
2016-09-01 11:06:23
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
管道式电磁流量计简介
采用32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统研制出了具有信息化、图形化和网络化的电磁流量计。它采用T FT 彩色液晶屏显示方式,不仅可以显示流量数据还可以显示流量曲线,管道式电磁流量计
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
转子流量计的工作原理
 流量计又称浮子流量计,是变面积式流量计的一种,其是由一个锥形管和一个置于锥形管内可以上下自由移动的转子(也称浮子)构成。转子流量计本体可以用两端法兰、螺纹或软
2010-10-29 16:21:0727
孔板流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
玻璃转子流量计的特点及工作原理的介绍
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-09-15 16:44:1712
玻璃转子流量计的工作原理及特点分析
2017-11-12 11:04:386
如何选用耐腐型玻璃转子流量计
     1、如何正确选用防腐型玻璃转子流量计:     玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量想当广泛。因此,选好、用好这种仪表
2018-10-11 10:46:44258
悬浮单转子气体流量计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——悬浮单转子气体流量计。该专利由山西霖泉仪表有限公司申请,并于2016年10月5日获得授权公告。
2018-11-08 11:23:081335
玻璃转子流量计在使用与存放时需要注意什么
玻璃转子流量计,大部分属于玻璃制品,它的主要测量件有玻璃制品,而玻璃是易碎品,如何正确运输和存放,避免损坏玻璃管成为了关键的问题。为了确保仪器以及工作人员自身的安全,放置流量计时要找一个比较平稳的地方放置,这样才可以安心使用。
2019-02-28 14:00:27895
玻璃转子流量计的工作原理和操作使用
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。因为流经流量计流量与浮子上升高度(亦即流量计流量面积)之间存在一定的函数关系,浮子
2019-04-09 16:20:496309
金属管转子流量计玻璃转子流量计有什么区别
工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
2019-05-22 15:54:532500
转子流量计的原理
转子流量计具有各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比广泛受到了石化\钢铁\电力\冶金\轻工等行业的青睐。转子流量计工作可靠\维护量小\寿命长;有较宽的流量范围度10:1;智能型指示器带有LCD
2019-05-22 16:03:332320
转子流量计的安装注意事项
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:532105
玻璃转子流量计的使用注意事项
在我们的生活中,因为有很多工具的存在,给我们带来了很多的方便。玻璃转子流量计应用非常广泛,其流量技术和仪表的应用都是非常重要的。下面我就来和大家介绍一下相关的注意事项,让大家有一个清晰的了解。
2019-06-11 16:32:45811
玻璃转子流量计的应用与构造
玻璃转子流量计应用与构造:玻璃转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计
2019-07-14 10:31:201036
玻璃转子流量计的种类及选型
玻璃转子流量计属于瞬时的流量测量仪表。因为其使用还有安装简单、结构和读数方便、价格低廉,较其它仪表方便,直观。因此被广泛地应用在工业各部门还有科研单位。
2019-07-09 15:41:452098
涡轮流量计在安装的时候需要哪些注意事项
国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:211686
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计
2019-08-19 14:38:408455
金属转子流量计安装要求
转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°。
2019-08-19 15:07:507148
转子流量计选型
远传输出型金属转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。
2019-08-19 15:16:231896
转子流量计的工作原理和特点
转子流量计是一种设计独特、经过精密加工装配的新型容积式流量计。一对螺旋转子是计量腔体内*的运动体,起到分割、测算、运送和排泄被测液体的作用。该型号流量计在结构上增加了定位齿轮,使两只转子间在转动
2019-08-22 15:12:453917
煤气流量计的安装说明
煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440
转子流量计的安装说明
转子流量计也称浮子流量计,在工业现场应用中选择转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值。如需要远传输
2019-10-05 15:15:003035
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:553231
安装玻璃转子流量计时需要注意什么
首先简要理解什么是转子流量计?简要概念是通过刻有流量标度尺的锥形玻璃管和管内浮子的位置高度,直接观察管道内流体流量的指示型流量计,用来测量非混浊的液体或气体等单向介质的流量,特点是方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。
2019-09-24 15:05:56479
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:341535
玻璃转子流量计的优点及安装步骤
LZB玻璃转子流量计: 属瞬时流量测量仪表。因其运用和装置方便、构造简单和读数直接、价钱低廉等优点,因而在工、农业各部门 、化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。
2019-10-13 17:09:001168
如何选用玻璃转子流量计
玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表,选好、用好这种仪表,显得极为重要。关于流量计如何看浮子读数,以下是介绍的一种简单易用的方法供大家参考:
2019-10-30 15:00:47674
玻璃转子流量计使用时的注意事项
玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:121443
玻璃转子流量计的使用
玻璃转子流量计通俗来说就是一种测量用的玻璃管,在玻璃管中有一块能够完成上下位移的浮子,在测量流量时浮子的上下移动必定会产生压力差,依据压差可以反映出它的流量测量结果。它特殊的结构使得它在测量流量时更加便利,下面我们对它特殊的结构原理做一个简单的介绍:
2019-11-15 15:24:31661
转子流量计规格_转子流量计选型
本文主要阐述了转子流量计规格及转子流量计选型。
2019-11-28 09:28:2410606
转子流量计工作原理_转子流量计怎么读数
本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:0616254
转子流量计测量原理及测量方法
2019-11-28 10:01:0812408
转子流量计由什么组成_转子流量计应用范围
金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入
2019-11-28 10:18:166868
转子流量计怎么使用
转子流量计的正确使用方式如下:第一步,缓缓的打开流量计上游的阀门,直到阀门全部打开,在下游可以调节流量,关闭时要先关上游阀门,在关闭下游。
2019-11-28 10:22:518415
选用玻璃转子流量计时需要注意什么
玻璃转子流量计作为一种常用的流量仪表,在使用中非常的广泛,选好用好流量计是一个非常有必要的过程。很多的人都对流量仪表有一定的了解,在选购的时候需要提供温度、压力、介质、密度、流量范围等等。在玻璃转子流量计使用过程中,就两方面是非常重要的,那就是品种以及刻度的修正。
2019-12-06 09:55:08513
转子流量计的安装使用注意事项
转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:063370
玻璃转子流量计的优势
在工业生产中许多的酸、碱性等介质都有必定的腐蚀性,腐蚀性介质的话会对玻璃转子流量计发生腐蚀效果而发生影响,如寿命、精度、使用范围、漏液等,乃至可能因为未及时发现或未及时处理腐蚀性介质的渗漏而变成安全隐患,必须加以注重。
2020-01-09 14:48:25757
LZB玻璃转子流量计的使用说明
LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:014916
玻璃转子流量计的安装与使用
.玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:593945
玻璃转子流量计的特点和工作原理
后,通过磁耦合传递到表盘以指示流量。 一般分为玻璃转子流量计和金属转子流量计。 金属转子流量计是行业中的。 对于小直径的腐蚀性介质,通常使用玻璃材料。 由于玻璃材料的易碎性,所有钛和其他贵金属也可以使用关键控制点。
2020-03-02 10:29:075419
玻璃转子流量计的使用说明
玻璃转子流量计适合是中、小型企业要求自动化程度不高,玻璃转子流量计是他们测量流量的主导产品,还具有结构简单、操作方便、价格低等优点。广泛应用于化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。正确的使用玻璃转子流量计
2020-03-18 10:43:512312
LZB-100-玻璃转子流量计的概述及安装要求
G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计的连接有管螺纹(G10、20、30型)、软管(R10、20、30型);法兰(F10、20、30型)三种方式。其最大工作压力和工作温度均高于原有相同
2020-04-02 16:44:121161
玻璃转子流量计内部浮子生锈怎么办
玻璃管浮子流量计玻璃转子流量计,这两种名字都是一个产品,它具有以下特点:经久耐用,价格便宜,坚固简洁测量管无死角,浮子可转动不易堵塞,磁性元件不受地磁场影响。低压力损失设计,模块化、智能化、卡件式指示器。
2020-04-14 17:31:57748
金属转子流量计的选用
金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质
2020-04-16 11:08:27714
玻璃转子流量计原理_玻璃转子流量计应用范围
 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于
2020-11-25 18:04:323124
SITRANS-FC430流量计操作说明
SITRANS-FC430流量计操作说明资料免费下载。
2021-04-25 09:56:4910
容积式流量计、靶式流量计转子流量计的优缺点分析
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292
金属转子流量计的安装方法是什么
近些时间,经常有客户来咨询金属转子流量计,可见这款新型的流量计量仪越来越有市场了,在所有的咨询中,我们发现,询问转子流量计安装方法的比较多,确实安装这项工作是需要足够专业性的,关系到后面的使用,还有
2022-12-14 14:36:47763
金属转子流量计的安装
2023-01-30 13:33:27285
上海伯东氦质谱检漏仪流量计检漏
上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款氦质谱检漏仪 ASM 340 应用于科隆流量计检漏。流量计分为有差压式流量计转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按介质分类:液体流量计和气体流量计
2022-08-09 16:08:57516
涡轮流量计和电磁流量计的区别
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43510
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26260
已全部加载完成
