微机故障录波器作用_微机故障录波器的功能
- 故障录波器(7094)
- 录波器(8865)
热点推荐
功率分析仪的录波功能测试电机上电瞬间的启动脉冲分析
前段时间有客户问我功率分析仪能否测试浪涌信号,一问之下发现客户说的浪涌信号其实是电机上电瞬间的启动脉冲,该信号用功率分析仪的录波功能可以轻松搞定。 在传统的测试中,某些快速突发信号或启动脉冲信号
2018-01-31 09:15:46
2386
2386
基于工业嵌入式发电机励磁调节器实现发电机故障录波系统的设计
发电机是电力系统的重要组成部分,它的可靠运行对于保证电力系统的稳定具有重要意义。发电机故障录波装置所记录的数据为工作人员正确分析发电机故障原因,研究事故对策,及时处理事故提供了可靠的依据,同时,根据
2021-03-27 12:27:33
4452
4452
利用PLC-Recorde软件对三菱各型PLC进行录波的操作方法
PLC数据和状态的连续记录,可以为历史数据采集、时序分析和故障追踪等提供便利(可参考文章《PLC的时序和调试工具》、《用PLC录波排除控制系统疑难故障的方法》。三菱官方软件并无录波功能,可以采用
2023-02-01 15:12:16
4606
4606
故障录波器的作用 典型故障波形分析
故障录波器是电力系统发生故障及振荡时能自动记录的一种装置, 它可以记录因短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等大扰动引起的系统电流、电压及其导出量, 如有功、无功以及系统频率的全过程变化现象。
2023-07-20 10:21:12
7708
7708
微机保护的硬件结构原理阐述
电流保护、正序电流保护、过载保护、堵转保护、过热保护、失压保护等功能。最后对电动机微机保护装置提出了一些改进看法,并预测了微机电动机保护装置的发展趋势。阐述了微机保护的硬件结构原理和微机型电动机保护装置的
2021-09-02 07:40:53
微机保护装置的功能
实现综合自动化,还可以有效地降低工作人员的劳动强度,提高设备运行的可靠性。关键词:油田能源站;微机保护装置;自动化;可靠运行0引言微机保护是用来对电动机、变压器母线、输配电线路等电气元件进行监视和保护的一种自动化装置。当这些元件发生故障或出现不正常运行情况时,能发出使故障元件退出运行的操作...
2021-09-13 06:49:40
微机控制的函数发生器的设计
求微机原理设计的程序要求如下:设计内容与要求:利用微机接口实验平台设计一个微机控制的函数发生器,要求能够产生一定频率范围的正弦波、三角波、方波,输出波形可任意切换且频率可调。
2013-06-20 10:00:20
微机消谐装置的通讯测试是如何完成的
适用于0.38kV-66kV中性点不接地的电力系统,无需整定和调试,开机后自动进入运行状态,维护量小,带有硬件时钟可显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数(谐振频率、幅值),且故障信息存储掉电不丢失。微机消
2025-09-01 08:44:31
微机继电保护测试仪的检查和维护
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪是当电源组件或者电力系统本身存在危及电力系统安全运行的故障,可以及时向值班操作人员发出报警信号,或者直接向被控断路器发出跳闸命令,阻止这些故障事件发展的自动措施
2024-09-13 10:07:09
微机继电保护测试仪面临新的发展方向
和保护装置的整组试验,可自动扫描微机和数字型变压器、发变组差动保护比率制动曲线,具备GPS触发功能。继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力
2020-09-18 16:08:48
微机继电保护的维护分析
基于微处理器的保护功能导致拒绝或故障。为了减少保护装置的故障和错误概率,有必要优化设计,合理的制造工艺和高质量的部件和装置。同时,应采用屏蔽隔离技术,以确保器件的可靠性,从而提高抗干扰能力。(2)微机
2018-09-27 09:27:29
微机继电保护装置的作用和工作原理
,引起系统震荡,甚至瓦解整个系统。微机保护装置作用是:自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行,其次反应电气元件的不正常运行状态,并根据
2020-08-24 19:45:19
R系列板卡的录波功能求助。
的数据格式为3个10000个元素的1维32位数组。请问如何在不影响RT循环速度的情况下,连续保存FIFO数据,并上传至上位机。求大神给一个类似的R系列板卡录波例程。
2017-05-02 14:26:59
VxWorks故障录波器有什么作用?
电力系统故障录波器是研究现代电网的基础,也是评价继电保护动作行为及分析设备故障性质和原因的重要依据。在传统变电站中,录波所采用的方法是将需要采样的各个节点通过硬电缆集中的连接到专用的采集板上,采集板对电流电压值以及开关量进行A/D转换,再由后台的录波设备进行分析与存储。
2019-11-08 08:02:02
三相微机继电保护测试仪厂家
、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。 湖北四方国瑞电力控股有限公司始终秉承“专业打造精品电测产品,诚信赢得至高市场荣誉
2018-05-13 13:39:29
信号发生器测量微机消谐装置
微机消谐是可以消除三分之一分频,二分之一分频,工频以及三分频的谐振。是采用信号发生器,微机消谐调成母线的情况下,17Hz,25、50和150Hz所有电压都调成0,然后没有故障产生,当信号发生器电压
2022-01-13 14:22:26
基于VxWorks的电力系统故障录波器设计
2018-11-13 16:07:20
新型数字化故障录波器有什么优点?
2020-03-05 07:05:25
暂态录波型故障指示器-汇集单元规格书
低等⼀系列问题。北京映翰通推出的智能化配电⽹线路状态监测系统,通过对线路电流的精确测量及⾼速录波,可精准检测线路故障类型,并快速定位故障区段,从⽽缩短线路故障的响应和处理时间,提⾼供电可靠性。智能化
2022-10-18 09:26:26
暂态录波型故障指示器—汇集单元(太阳能取电型)
通过三相合成获取暂态零序电流、电场信号,可实现接地故障就精准检测、定位,同时可将故障时刻采集单元录波波形上传⾄主站系统,⽤于线路故障分析、反演及溯源。通信稳定可靠 可靠的⼯业级设计,通讯模块采⽤国际
2022-10-18 06:50:23
电源常见故障现象
实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见故障4.硬盘常见故障实训要求掌握计算机硬件维护
2021-09-08 06:07:07
电脑主板故障分类
电脑主板故障分类 主板作为PC机系统运行的核心,在PC系统中起着至关重要的作用。系统时钟发生器与时序控制电路、CPU及总线控制逻辑、DMA传输与中断控制、内存及其读写控制逻辑、系统配置参数的存储
2011-02-23 15:38:00
示波记录仪概述
波形记录仪的优点集于一身。 横河波形记录仪是一款功能强大的便携式数据采集录波仪,可以捕捉与谐波分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN
2018-08-30 09:30:53
继电保护事故处理的思路
充分利用故障录波和时间记录微机事件记录、故障录波图形、装置灯光显示信号是事故处理的重要依据,根据有用信息作出正确判断是解决问题的关键。若通过一、二次系统的全面检查发现一次系统故障使继电保护正确动作,则不
2015-07-01 10:24:33
远传型暂态录波故障指示器,对输电线路上的负载电流进行精确测量和高速录波
设备加以辅助。为此,深圳特力康科技有限公司推出了“远传型暂态录波故障指示器”的解决方案,该方案具有小电流自取电技术,5A的小电流,确保系统稳定运行;采用先进的电流互感器,对线路电流测量精度提高到1
2021-11-02 10:51:53
LBD-MGR1000微机发电机-变压器组故障录波器运行规程
LBD-MGR1000微机发电机-变压器组故障录波器运行规程一、 装置介绍1、 录波器柜硬件主要有:1.1 前置机(两台)1.2 工控机1.3 显示器1.4 键盘和
2008-12-27 00:37:04
7
7ZH-1A电力故障录波分析装置运行规程
ZH-1A电力故障录波分析装置运行规程 线路故障录波的配置一、 装置介绍1、 录波器柜硬件主要有:1.1 9U前置机1.2 4U工控机1.3 9U
2008-12-29 14:53:17
3
3LBD-MGR1000微机发电机-变压器组故障录波器运行规程
2008-12-29 15:00:16
0电控发动机微机控制故障模拟系统的研制
介绍了电控发动机微机控制故障模拟系统的组成和工作原理,阐述了微机控制故障模拟系统的微机控制单元、故障模拟电路和电路显示板的结构特征和设计。该系统是在原车基础上
2009-06-16 15:55:52
14
14电控发动机微机控制故障模拟系统的研制
2009-06-30 09:39:24
20基于MC68360的分布式故障录波装置的设计
提出了一种新型的分布式微机故障录波装置,详细地介绍了该装置的性能特点、设计原理、硬件以及软件设计。该装置以MC68360单片机为控制核心,采用了高速同步采样技术和计算机
2009-07-10 16:01:57
18
18ST-LJ100系列录井 神开综合录井仪压力变送器
ST-LJ100系列录井压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰,浪涌电压工况精心设计,智能数字温度补偿,解决传感器零漂现象及环境
2022-12-13 14:43:37
基于小波与小波包的变速器故障特征提取
本文结合自适应小波变换滤波去噪方法与小波阈值去噪方法,提出了一种可用于变速器故障振动信号去噪的双层滤波去噪算法。该算法的滤波过程分为两层,第一层滤波采用自适
2009-09-09 16:29:01
9
9BT2000-ZB 型微机变压器成套保护装置
BT2000-ZB 型微机变压器成套保护装置本装置集远动通信、保护、控制、测量、故障录波、事件记录为一体,采用交流采样技术,采样频率为1200HZ,保护电量的基波及谐
2009-11-19 15:12:20
13
13电网继电保护及故障信息管理系统的实现
为提高电网故障分析能力及保护、故障录波器的管理水平,提出了继电保护及故障信息管理系统,该系统由主站系统与若干个子站系统组成,子站系统接入保护及故障录波器并完成
2009-12-26 15:48:44
17
17基于小波变换的传感器故障诊断
传感器故障的诊断是非常重要的。传统的基于快速傅立叶变换的频谱分析有其局限性和缺陷性,为了克服其缺点,运用小波变换的方法。在介绍了小波变换理论的基础上,采用小波变换
2010-02-21 10:32:34
13
13WDH-1微机控制多功能呼吸机故障维修几例
WDH-1微机控制多功能呼吸机是航天工业部与山东淄博无线电二厂联合研制的, 用于术后呼吸管理、急诊病人抢救、监护病房的临
2010-06-19 16:17:54
26
26录波器WGL9000+说明书
WGL9000+系列录波器为嵌入式录波,但考虑到现场安装和就地使用上的方便,一般配置了录波管理单元作为人机交互的界面,用户的所有操作均在Windows软件界面下进行。在本手册中,
2010-09-26 17:08:10
45
45基于PLC的发电机故障录波系统的研究与设计
1. 引言 发电机是电力系统的重要组成部分,它的可靠运行对于保证电力系统的稳定具有重要意义。发电机故障录波
2009-03-18 10:09:22
958
958
对一张奇特的故障电流录波图的分析
对一张奇特的故障电流录波图的分析
通过对一张“故障电流录波图”中短路电流数值和相位变化的分析,从多方面分析其变化的原因,总结出了分
2009-07-20 14:45:39
1332
1332
直流系统微机绝缘监测装置的应用与接地故障点检测探讨
介绍了WZJ-1型直流系统微机绝缘监测装置的特点和在现场调试应用情况,通过五年来对直流系统发生的接地故
2009-07-26 22:52:24
3379
3379
MP3播放器直录功能
MP3播放器直录功能
直录功能也称Line-in直录功能,即通过MP3播放器的Line-in接口,通过直录线可以直接从其他卡带机、CD机直接录制MP3格式的文件。MP3上的L
2009-12-21 15:15:12
678
678基于PLC的发电机故障录波系统的研究与设计2009
1. 引言
2010-01-26 17:43:53
929
929
基于ARM和Linux的故障录波装置设计
随着计算机技术的飞速发展以及嵌入式系统的出现和广泛应用,传统的故障录波装置在可靠性,配置和成本上出现许多缺陷,本文针对上述情况提出了一种基于嵌入式系统的故障录波装
2011-05-27 18:12:30
41
41DSP与MSP430的电力系统故障录波器设计
本文设计出了一种基于DSP芯片TMS320F2812和CC430F5137单片机的电力系统故障录波器。测试结果表明,系统运行稳定可靠。该录波器具有运算速度快、计算精确、设备移动方便、组网灵活等特
2011-08-29 11:29:37
4046
4046
基于LabWindows的录波分析仪的设计
电力系统录波仪是记录发电机、变压器、电力输送线路、电站以及电厂的瞬态、稳态模拟量与事件量信息,监视电力系统运行,保存试验数据,记录和捕捉故障信息,为研究电网运行方
2011-09-01 11:41:54
1624
1624
基于STM32处理器与PCI_1104总线的发电厂故障录波同步授时卡的设计和实现
2017-09-25 11:15:38
7
7基于插值算法的船舶故障录波时间同步方式
针对外部时钟同步法在船用条件下存在的难以实施、易受干扰、安全性低等问题,提出一种基于插值算法的船舶故障录波时间同步方式。首先,录波主机从合并单元上传的报文中提取出原始采样值和额定延时信息;然后,经
2017-11-29 15:24:52
0微机开关电源的工作原理及其故障维修与检测方法的介绍
微机开关电源是微机中故障率较高的部件之一。目前微机普遍采用脉冲宽度调制变换式开关直流稳压电源,其结构基本相同,故障检修有一定规律。下面先简述微机开关电源的工作原理,然后结合笔者的检修经验,介绍微机
2017-12-06 16:55:01
96
96发电机故障录波系统中应用PLC进行探究
故障录波数据还可以分析系统的故障参数、各电气量的变化规律,进行故障定位等,这些对于保证电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用。可编程控制器(Programmable Logic Controller
2018-10-07 11:11:00
3358
3358
阻波器原理_阻波器的作用
阻波器是指与输电线路串联使用,对某些特定的频率或频带提供阻波阻抗,为电力载波通信提供信号通道的电抗器。阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。在高频保护中,当线路故障时,高频信号消失,高频保护无时限启动,立即切除故障。
2019-08-09 15:42:33
12867
12867采用虚拟软件与数据采集卡实现故障录波器系统的设计
综合了此前所提出的各种性能指标,故障录波器采用硬件与软件相结合的设计方法,高速数据采集装置以DSP-TMS320F28335为核心,利用TBC-LXH双环系列闭环霍尔电流传感器和CHV-25P霍尔
2020-08-21 14:36:27
1858
1858
什么是远动系统、保信子站系统和故障录波系统的接线
我们来共同学习一下远动系统、保信子站系统和故障录波系统的接线。先来看一下常规站和智能站各层设备的组网结构。 常规站 智能站 远动系统 远动装置是为了完成调度与变电站之间各种信息的采集并实时进行自动
2020-10-11 10:44:44
61106
61106
浙江温州供电公司首创的国家电网首套“故障录波器远控消缺装置”
该套装置基于智能微断技术,采用远程多维操作方式,减少原工作流程往返变电站时间,是国家电网首套可以同时远程完成多台故障录波器针对性消缺工作的设备。装置投用后,电网故障消缺平均用时从117分钟降低至14.6分钟,能够有效提高检修消缺效率,实现故障录波器缺陷快速恢复。
2020-11-03 15:19:13
3298
3298故障录波器的作用
模拟量启动:电压、电流突变启动;电压、电流越限启动;负序电压、电流越限启动;零序电压、电流越限启动;谐波电压启动;频率越限启动;逆功率启动;过励磁启动等。
2021-01-15 15:34:24
12524
12524微机消谐装置如何检查故障信息
微机消谐装置充分利用了计算机快速准确的、数据处理能力。微机消谐装置主要是将微机技术应用于电网的消谐。可以实现快速分析和精确选频。微机控制器发出指令,使消谐电路投入运行,实现快速消谐。该装置能准确判断
2022-01-05 14:19:59
872
872故障录波装置及其作用的简单介绍
故障录波装置的作用是什么,当电网发生故障时,安装的故障录波装置可以记录整个故障过程中线路上三相电流和零序电流的波形和有效值,以及在母线上零序电压和三相电压的波形以及有效值,并形成故障分析报告。
2022-04-19 13:43:22
7194
7194故障录波及测距装置说明书
故障录波装置包括两种类型:“线路、主变录波测距装置”和“发变组录波监测装置”。装置采用两级嵌入式设计,对电网运行电压、电流进行高速同步采样,实现对电网运行状况的监视。
2022-04-20 14:26:23
0微机消谐装置能起到保护PT设备的作用
微机消谐装置能起到保护PT设备的作用,微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠
2022-11-08 10:19:40
585
585微机消谐器的作用是什么
微机消谐器的作用是什么?电力系统中有许多铁芯电感元件,如变压器、互感器等这些大都是非线性元件。它们和系统的电容组成许多的振荡回路,如果满足一定的条件,就可能激发时间很长铁磁谐振过电压,将产生很大
2022-11-25 10:32:08
934
934电力系统的守护者,芯森霍尔电流传感器在故障录波器中的应用
在电力系统中,故障录波器是一种重要的设备,主要用于记录电力系统故障时的电压、电流等参数,为分析和排除故障提供重要依据。本文将详细介绍故障录波器的定义、工作原理、应用场景及其重要性。
2023-08-04 08:18:33
1477
1477什么是故障录波器 故障录波器的作用及工作原理
故障录波器(Fault recorder)是一种用于记录电力系统中发生故障时的电流、电压等参数的设备。它可以通过记录电力系统中的波形数据来帮助工程师分析故障原因,并提供有关电力系统性能和稳定性的关键信息。
2023-09-21 14:59:10
9851
9851微机消谐装置的故障报告功能使用指南
我们使用一种微机消谐装置来确保设备的正常运行。该装置具有故障报告功能,能够实时监测设备运行状态并提供详细的故障信息。本文将详细介绍如何使用微机消谐装置的故障报告功能。 使用步骤: 步骤一:开启设备并
2023-10-18 15:16:24
1250
1250微机消谐装置接地故障告警原因
微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机消谐
2024-01-17 10:56:15
3415
3415微机消谐装置的作用 微机消谐装置的常见故障
谐装置的作用以及常见的故障。 一、微机消谐装置的作用 1.消除电网中的谐波:电网中的谐波是由于非线性负载(如电子设备、变频器等)引起的,其频率通常为50Hz的倍数。这些谐波会导致电网电压和电流的波形变形,进而影响电
2024-02-04 10:44:49
2978
2978微机消谐装置的作用 微机消谐装置的常见故障
介绍微机消谐装置的作用和常见故障。 一、微机消谐装置的作用 谐波监测和分析:微机消谐装置能够对电力系统中的谐波进行实时监测和分析。通过采集不同节点上的电压和电流数据,利用数字信号处理技术,可以得到各次谐波的
2024-02-18 15:06:56
2263
2263微机消谐装置的作用分析
微机消谐装置是一种智能化的电力谐振消除装置,微机消谐装置的主要作用是: 1、微机消谐装置,能够迅速的消除各种铁磁谐振,提高电力系统的稳定性和安全性。 2、微机消谐装置能够分析、记录、打印、上传
2024-03-27 08:43:06
1992
1992WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后
2024-07-23 09:27:25
796
796故障录波器MOEORW-7106——每日了解电力知识
武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7106故障录波器,基于DSP和嵌入式系统,实现数据采集、处理、传输、存储等功能。支持实时监测、故障录波、电气试验等,适用于电力系统和其他关键设备的在线监测和故障分析。
2024-08-29 09:31:17
1159
1159
安科瑞APM520/S系列网络电力仪表 0.2S级精度 支持故障录波,电压暂升暂降功能
APM5系列嵌入式多功能电表0.2S精度Modbus协议电表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升
2024-10-31 15:19:41
1393
1393
提升电力监控效率:APM5系列物联网仪表可达0.2S精度故障录波功能
电力管理上有了更加高效和智能的选择。该仪表全面支持电量测量、电能统计和电能质量分析,甚至囊括了谐波、间谐波及闪变的监测功能。它还具备故障录波的强大能力,能够记录电压的暂升和暂降、冲击电流等多种异常情况,以及事件记录功能。这款仪表的
2024-10-31 16:50:31
867
867
微机保护装置预警功能的准确率
微机保护装置是一种利用微处理器技术设计的保护设备,用于电力系统中的各种保护任务。微机保护装置的预警功能主要依赖于实时监测电力参数,如电流、电压等,以及分析这些参数的变化趋势,提前预测可能出现的故障或
2024-11-03 16:10:12
852
852万力达MGPR-610Hb微机发电机差动保护装置可替换
保护。装置功能,比率差动保护、差动速断保护、横差(匝间)保护、差流越限保护、CT断线判断、励磁故障、水机/热工故障、故障录波。
2025-02-17 15:20:29
681
681
电子发烧友App
