电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电雷管测试仪使用方法_电雷管测试仪使用注意事项
收藏
查看更多
protues简易测试测试仪
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
,它可以将测试的结果打印存档。电缆故障测试仪测试35KV以下各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。可用现代经典的直流高压闪络法、低压脉冲法等多种测试方法。还可对控制电缆、市话电缆
2019-07-06 09:51:18
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何使用继电保护测试仪
多长时间学习?第一点:接线说明继电保护测试仪面板上有黄、绿、红、黑四个端子,分别连接到仪器的电压输出端。背面有直流输出和电源连接。还有一个接地插孔供测试仪将设备接地。上后,根据线圈的颜色,连接相应的端子
2022-05-20 09:27:39
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
微机继电保护测试仪继电保护试验开始前,操作人员应分析危险点,说明任务和分工,明确工作地点、周围操作设备的状况和注意事项。检查安全措施布置是否符合要求。在移动设备之前,现场调试人员必须检查设备的名称
2019-09-17 10:54:41
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
感性负载直流电阻测试仪使用方法注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
接地网转移电位。接地电阻测试仪注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
无线发射设备测试方法及操作
管理部门一项重要工作,有些无线发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线管理部门对无线发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电子器件测试仪
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
电池保护板测试仪有什么作用?
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电缆故障测试仪使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪使用方法
2018-12-18 10:58:17
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。 四、总结 直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘子测试仪测试原理及使用方法
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪的正确操作方法
使用介油介电强度测试仪时要注意以下操作方法:1.绝缘油介电强度测试仪的工作功率为AC 220V,外壳的接地端必须连接标准地线(上前完成)。2.小心安装检查油杯,注意极轴。将小板电极间距调整为
2018-12-04 09:43:19
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
薄弱或不明确的信件,你必须在当时更换丝带。打开打印机的封面,按住spr注意:打印纸在色带盒和色带之间传递。注意事项1、操作前,请仔细阅读操作手册;2、请检查测试仪连接到地面之前测试;3、禁止将试验覆盖
2019-01-14 10:42:28
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。 2.2 绝缘电阻测试回路的注意事项 在使用绝缘电阻测试仪对回路进行测试的时候要注意以下的使用事项: (1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表中的数值适用于日本的测试。电压测量注意测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
网络测试仪怎么选择呢
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请教HP5371A时间测试仪使用方法
请教老大们,HP5371A时间测试仪使用方法,谢谢了!
2013-12-24 04:00:51
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
选择高压开关测试仪的标准是什么?
测试仪怎么样,如果性能不稳定,在检测设备开关问题时,一会好一会坏,甚至说根本检测不出来问题所在,也会影响到接下来的工厂生产。因此也就可以知道在选择高压开关测试仪时需要注意哪些方面需要以怎样的标准去判断
2019-07-22 13:28:00
重金5万现金大洋求铁参数测试仪开发项目 !!!
重金5万现金大洋求铁参数测试仪开发项目 !!! 联系人:谢先生QQ:2822343332
2017-07-18 17:01:45
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压开关动特性测试仪使用方法是怎么样的?
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试仪来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试仪,对整个
2019-08-20 14:50:14
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
注射器正压密封测试仪
注意事项。注射器密合性正压测试仪主要用于检测注射器的密合性和正压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和质量。该
2023-10-12 16:30:38
导管真空残留测试仪
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法注意事项
2023-10-25 10:07:59
鼻氧管动力注射测试仪
注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
注射器器身密合性测试仪
2023-11-01 11:21:22
配药器正压密合性测试仪
2023-11-08 16:50:29
医用注射针韧性测试仪 2024
测试仪的原理、使用方法注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧
2024-01-09 14:54:03
医用注射针韧性测试仪 介绍
的原理、使用方法注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧性。在测试前,需
2024-02-23 15:13:39
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
接地电阻测试仪使用方法注意事项
接地电阻测试仪使用方法注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
博宇BY2571_接地电阻测试仪操作手册
1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:3415
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法
2018-03-15 16:59:2320081
lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
本文开始介绍了lcr测试仪使用方法及图解说明,其次阐述了LCR测试仪如何才能校正误差及使用注意事项,最后阐述了LCR测试仪操作指导书。
2018-03-19 13:41:4742247
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
将转换开关“S”转到“3Ω”或“9Ω”,指针将向右转动,调节电位器“R”,将指针指向“0Ω”(即,在红色△的中间),然后将测试电阻的一端固定到端子“K2”上。在另一端,将手按到端子“K3”。指针的指示值为未知电阻读数。
2020-01-29 17:40:004119
耐压测试仪使用方法_耐压测试仪选用测试
本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试
2019-12-19 10:04:103575
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项
2020-08-17 10:46:086909
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法注意事项
2022-09-29 10:44:01442
走进工厂,认识静电测试仪器——使用方法注意事项
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪使用方法注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29648
电子雷管 静电ESD测试该如何选型及测试?
更多精彩内容请关注我们电子雷管静电ESD测试该如何选型及测试?与传统电雷管比较,电子雷管除受电控制外,还受到一个微型控制器的控制,且在起爆网路中该微型控制器只接受起爆器发送的数字信号。2019年国内
2021-08-25 09:54:08935
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
接地电阻测试仪正确的使用方法注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
已全部加载完成
