双金属温度计的精度问题是什么呢?用户在购买双金属温度计的时候最多关心的就是双金属温度计的选型方法,双金属温度计的工作原理,这些对于用户来说是非常重要的,但是还有一个问题也是用户需要考虑的,就是双金属
2013-10-14 15:44:07
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
根据温度测量要求,分为就地温度测量和远传温度测量。就地温度测量仅表一般采用热膨胀温度计,其中水银玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用。因此,经常使用的是压力式温度计和双金属温度计。1
2018-01-31 09:21:19
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
。但是,在长度相同的条件下,毛细管越细,仪表的准确度越高。指示带电接点压力式温度计 图2a所示为指示带电接点部分结构。其电接点装置的动作原理如图2b所示。图2 指示带电接点压力式温度计基本结构压力 指示
2019-04-24 16:26:00
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
原理。除了设计温度开关外,根据同样的原理,人们还可以设计出双金属温度计。荧光灯中的起辉器也是借助这个方法来实现电路通断为整流器产生瞬间高压的。这种开关还有动作时间慢的缺点,只适合于小电流设备,因为电流
2015-06-19 16:46:15
此电子温度计使用了温度传感器将温度信号转化为电信号,然后用液晶显示器进行温度指示。这种电子温度计将被广泛应用在工农业生产和人民生活中。传统的测量方法们大都使
2009-07-13 13:47:47
251 在冶金、石油、化工、机械制造和国防等行业中,往往需要测量-200℃~1000℃气体、液体等环境中的温度。以前一般采用玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计、热电偶、
2010-01-23 11:55:05
30 TH 系列温度计保护套管是套在测温元件之外,也可预先安装在带压力不便拆卸的各种装置上,起着抵御测量介质的压力和腐蚀作用,使热电阻、热电偶或双金属温度计等传感器能
2010-08-20 09:55:58
8 非平衡电桥温度计的设计
温度是一热学量,它的电测法主要是利用电磁参量随温度变化的定量关系进行的 . 本实验通
2008-11-24 15:37:04
5951
辐射温度计电路
2009-02-06 11:58:38
723
光电温度计电路
2009-02-07 02:11:29
1106
发声温度计电路
2009-02-23 21:45:23
3344
数字温度计电路
2009-02-23 22:07:21
1602
什么是干湿球温度计
干湿球湿度计是测定气温、气湿的一种仪器。由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡
2009-05-24 23:15:45
6821
自制电接点水银温度计
2009-09-05 14:59:48
1378
制作液晶显示温度计的方法
本文介绍一种用DSl8820测温、用SMCl602A液晶来显示的新型温度计。该温度计较之其它数显式温度计,具有测量精度高、电
2010-03-09 16:58:32
3872
关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:54
1926 Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计Android动画电子温度计
2015-12-10 16:42:20
39 电子温度计
2017-02-07 18:32:29
69 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2017-09-22 17:59:30
12 1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.电
2017-09-25 15:39:52
12 双金属温度计:利用不同金属膨胀系数不同的原理,双金属片在不同的温度会有不同的弯曲度,把这个弯曲度指示出来就能显示温度。由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。
2018-04-03 15:54:24
17198 用可调节式电接点水银温度计制作简易温控仪,Temperature controller
关键字:温控仪电路图
作者:张国清 柴思越
2018-09-20 19:23:34
2277 工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好
2019-05-09 16:22:47
2940 双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起组成的,元件的一端是固定住的,而另一端是自由端。当温度变化时,因为双金属片的材质不同,线膨胀系数的差异很大,就会产生不同的膨胀和收缩,导致了双金属片产生弯曲变形,由自由端的传动机构带动指针,从而会在刻度盘上指示出温度。
2019-05-29 15:46:48
3806
防爆电接点双金属温度计带有电接触装置—即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点转动,在标度盘上指示出温度的变化值,当其与定触点(上、下限定触点)接触或断开的瞬时,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
2019-06-28 15:38:31
1712 双金属温度计,是当双金属片感受到温度变化时,指针就可以在一圆形分度标尺上指示出温度来,可以直接地读取数据,非常的直观方便。因此,双金属温度计的应用范围是非常地广泛,如石油、化工、机械、船舶等领域
2019-07-22 16:16:59
1334 标准铂电阻温度计为四线制温度计。测量仪器可以采用各种测温电桥、数字测温仪、精密数字多用表等。只要测量仪器能够满足用户的测量不确定度的要求即可。有关温度计测量设备的选择,请参考有关检定规程或其他文献资料。
2019-08-08 15:43:24
11617
标准铂电阻温度计(以下简称温度计)是根据金属铂的电阻随温度变化的规律来测量温度的。温度计的感温元件是由高纯铂丝以无应力结构绕制而成的四端电阻器,如图1所示。当温度变化时感温铂丝能自由膨胀和收缩。通过测量温度计感温元件的电阻,利用温标的内插公式,计算获得相应的温度值。
2019-08-08 16:12:20
27458
两种不同的导体接触构成回路时,回路中将产生电势,这种电势的大小直接与两个接点之间的温度差有关,这种现象称为热电效应。利用热电效应制成的感温元件就是热电偶,利用热电偶作为感温元件组成的温度计就是热电偶温度计。
2019-11-15 15:35:28
13100 有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
2019-11-22 10:23:17
2360 双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
2019-12-15 11:26:50
3011 本文主要介绍了数字温度计的使用方法及使用注意事项。
2020-02-28 10:26:08
13949 数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性好、使用性能强的温度测试器,数字温度计有手持式、盘装式及医用的等等,在使用数字温度计的时候也需要注意消毒,以免细菌滋生。
2020-02-28 10:33:10
12068 水银温度计更准一点。虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
2020-02-28 11:01:33
10092 本文详细阐述了最高温度计和最低温度计的原理。
2020-02-29 09:27:54
20909 本文主要阐述了双金属温度计工作原理及双金属温度计型号规格。
2020-02-29 09:44:53
10010 本文主要介绍了双金属温度计的安装方法及安装注意事项。
2020-02-29 09:51:22
30662
本文首先阐述了双金属温度计的选型,其次介绍了双金属温度计的应用范围。
2020-02-29 10:00:27
3338 本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围。
2020-02-29 10:05:58
17305
双金属温度计,又叫全不锈钢温度计、指针式温度计、管道温度计、暖通温度计、工业温度计。主要应用于工业、石油、化工、供热系统、暖通系统、管道、发电厂、船用等。使用双金属时要注意清理和检查,定期检测其测量值。那么检定双金属温度计的条件是什么呢?
2020-02-29 10:15:58
6102
你知道双金属温度计怎么读数吗?下面小编来告诉你!
2020-02-29 10:25:47
5244 本文主要阐述了热电偶温度计使用方法及热电偶温度计的安装教程。
2020-02-29 10:57:53
9483
本文主要阐述了酒精温度计测量范围及酒精温度计使用方法。
2020-02-29 11:08:34
24782 本文主要阐述了酒精温度计和水银温度计的区别。
2020-02-29 11:12:30
50838 本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
2020-02-29 11:17:38
22015 压力式温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计。
2020-02-29 11:41:41
10077 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制和报警。
2020-03-12 16:05:43
3807 造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
2020-03-15 15:54:59
1214 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无汞害、指示清晰,坚固
2020-03-24 16:13:56
5788 远传双金属温度计是将热电阻或热电偶的信号远传功能与双金属温度计就地指示功能相结合,它既能满足现场测温需求,亦能满足远距离传输需求,远传双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-40~+600℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度测量。
2020-03-25 16:39:02
3421 水银温度计是膨胀式温度计的一种,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。水银的凝固点是:-39℃,沸点是:356.7℃,所以,大多数用水银温度计来测量-39°C—357°C以内范围的温度。
2020-03-26 11:30:35
6032 双金属温度计是现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同温度要求。
2020-03-30 15:52:30
8406 对双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作,要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
2020-04-03 16:36:04
2847 电接点压力式温度计适用于生产过程中较远距离的非腐蚀性液体或气体的测量,并且能在工作温度达到和超过给定值时发出电讯号
2020-06-28 16:59:48
9662
双金属温度计与普通的金属温度计不同,其对于温度变化的响应速度较快,温度测量中也具有较高的稳定性,且双金属温度计体积较小,便于在不同的现场测量中使用,线性度较高。
2020-08-17 16:14:07
4940 双金属温度计的使用需要进行检定,保持双金属温度计在温度测量中的准确性,减小温度测量误差。双金属温度计的检定方法应根据中国计量出版社出版的《中华人民共和国国家计量检定规程JJG226-2001》中要求完成检定。
2020-08-19 16:43:50
3333 传感器检定装置功能和特点: 1、检定K、E、J、N、B、S、R、T等多种型号的工作用热电偶; 2、检定pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各种工作用热电阻,玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计; 3、多路低电势自动转换开关,寄生电势
2020-10-30 10:56:58
1074 电子发烧友网为你提供检定二等标准铂电阻温度计需要的检定条件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:42:01
8 器的总称。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、电子温度计等。我们常常用的温度计是水银温度计,水银温度计的
2021-11-02 14:49:02
1074 双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属
2021-11-26 16:15:09
2378 什么是温度计?温度计是指可以准确地判断和测量温度的工具,接下来简单给大家介绍一下温度计的常见种类及应用领域。
2022-01-17 15:52:22
9988 一体化温度计也叫双金属温度计,是一种可以测量中低温度的仪表,由两种或以上的金属片通过叠压的方式组成温度感知元件,用来直接测量工业生产中的各种液体,蒸汽与气体的温度,在石油化工,机械制造与食品医药等领域有着广泛的使用,今天要来说的是一体化温度计的组成与特点,帮助大家更好地了解这个新产品。
2022-08-31 13:51:08
3071 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49
1050 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2022-12-21 14:29:52
1229 1、双金属温度计结构与原理 双金属温度计的组成结构相对复杂,主要由指针轴、指针、月盘、活动螺母、保护管、感温元件等组成。在所有的构成组部件中,感温元件是由多个金属片叠加重合组成的,可以形成多层金属
2023-02-07 08:32:33
5688 1、外观检定 在双金属温度计检定过程中,外观检定方法是其中的重要检定方法,这也是双金属温度计在检定过程中必须检定的重要内容。外观检查法属于最基本的检查方法,在开展双金属温度计外观检查工作时,需要利用
2023-02-08 08:00:18
1180 工业生产过程中需要对温度计进行科学选择。目前的温度计种类比较多,功能也相对较多,双金属温度计一般是在工业生产现场温度检测中进行应用,可以与不同的套管进行配合应用,在不同压力环境下都能够发挥温度检测作用,适用
2023-02-09 12:57:48
1015 双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面
2023-02-22 13:26:51
1271 的线圈,串联在三极管Vt的集电极,当三极管导通时,中间继电器线圈得电, 而三极管的导通由电接点汞温度计控制。
2023-05-02 17:11:00
2722
电阻式温度计是一种利用物体电阻随温度变化的特性来测量温度的仪器。它的原理基于金属导体的电阻率随温度的升高而增加,而半导体材料的电阻率则随温度的升高而降低。 一、电阻式温度计的工作原理 1.1 金属
2024-08-27 16:28:16
4552 探针式温度计,也称为温度探头或热电偶,是一种用于测量温度的设备。它们广泛应用于工业、医疗和科学领域。以下是使用探针式温度计的正确流程的概述: 选择合适的探针式温度计 : 根据测量需求选择合适的温度
2024-09-07 10:51:38
3064 探针式电子温度计的工作原理 探针式电子温度计的工作原理基于热电效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体被焊接在一起形成闭合回路时,如果两个接点处于不同的温度,就会在这个回路中产生电动势,这就是所谓的塞贝克效
2024-09-07 10:53:21
3509 一、温度计使用注意事项 温度计是一种用于测量物体温度的仪器,广泛应用于日常生活、工业生产、科学研究等领域。在使用温度计时,为了确保测量结果的准确性和安全性,需要注意以下事项: 选择合适的温度计
2025-02-01 17:13:00
2714
