有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:15
4807
常用示波器的工程师都会发现一个现象,当示波器停止采样时,将原来的波形垂直放大后会存在锯齿状,这是什么原因呢?这里跟跟大家一起剖析一下。
2017-07-13 15:05:59
10743
当你换怀疑你测试的信号是否是真实的信号波形的时候,应该从4个方面分析示波器对波形的劣化。
2017-11-23 07:21:00
12719
以电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:21
10558
融合了RIGOL最新数字示波器信号处理、数据分析、波形可视化方面的研究成果的UltraVision II, 可赋予示波器无与伦比的性能:更高的波形捕获率、实时硬件滤波器技术、全数字触发技术和全内存硬件测量技术
2019-09-27 07:40:00
3461
死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:02
3477 里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形
2020-10-22 11:38:49
9018
今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
2023-12-11 17:34:16
777
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
2024-03-04 09:14:48
435
怎样在Multisim中使用示波器去观察电流的波形呢?有哪些方法?
2021-09-28 09:33:39
示波器能够直接对被测电信号的波形进行显示、测量,并能对测量结果进行运算、分析和处理,功能全面,加之具有灵敏度高、输入阻抗高和过载能力强等一系列特点,因此在生产、维修、教学、科学研究等领域中得到了极其广泛的应用。?
2008-12-06 21:51:46
在电气测量中,对波形的测量与分析主要是研究非标准正弦波的失真度、谐波含量、波形偏离系数和瞬态情况下的尖峰电压等;对各种控制信号波形(如脉冲、方波、三角波)的观察与分析也是重要的内容。对波形参数测量
2018-01-17 09:55:16
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:1)电压参数/幅度参数
2019-05-17 14:28:23
解决方法: 1、确认测试表笔为差分探头,这种表笔内部电路及测量接线均有考虑,可避免此类问题; 2、用双踪示波器,将二表笔的地接在一起,接到板子的基准零电平的地上去,用二表笔的两个测试端分别接被
2019-03-04 15:09:02
大神解答一下为啥会这样,现在因为我正常测量电压应该是0.8V,但是叠加了这个0.4V的波动影响到了测量电流跳变的测量。注:1.分别用两个探头测量电阻前后两端电压,前端(12V电源输出端)很干净,后端(经过采用电阻后)就有上述波形。2.示波器的电源接大地和隔离大地都试过了,没有什么变化。
2018-10-01 15:24:33
` 示波器属于工程师经常使用的一类电子测量仪器,那么如何用用泰克示波器测量超低频波形分析其差分信号呢?下面由安泰示波器维修中心分享一篇关于示波器测量超低波形的实操文章: 在我们日常的调试
2018-08-17 09:36:31
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
如题,数字功放芯片TAS5630b芯片,PBTL方式桥接输出模式,怎么用示波器观察负载的波形?我用一个单通道的去测量,黑表头接一端
2019-08-12 10:48:18
请问各位个小问题,我做了个简易双通道虚拟示波器,请问一下,将两个波形同时显示在波形图上后,怎么样才能分别控制这个两个波形的offset 和缩放啊,目前两个波形一起上下移动和同时缩放是没有问题的,主要就是不知道怎么样分别控制
2017-05-23 19:31:38
multisim示波器是如何显示电流变化波形的?如何去测量电流变化波形?
2021-08-12 07:10:15
,然后测量。第一个图是用虚拟示波器测量的结果蓝色为 SCLK时钟信号黄色为发送数据信号,发送数据:0x55——0101 0101感觉波形挺乱 第二个图为逻辑分析仪截图,好像结果还是挺正确的。 在这里想问
2019-01-10 10:55:05
请问各位,数字示波器经常测量的各种波形(电压纹波,抓上电波形,下电波形等),应该怎么选择示波器的测量菜单?
2019-07-01 17:48:18
一个激光脉冲信号,为此楼主这样连线。。。楼主在示波器上看到的波形是长成这样的。。。波形很丑,不能满足实验要求。所以楼主在稳压电源两端并上两个电容:分别是4.7u和10n。之后波形就长成这样了。。。后面
2012-12-08 15:48:16
想要用示波器去测量一个不规则波形在某点突然停止的波形,求助怎么办
2012-11-27 14:22:11
1.目标需求:A:用泰克示波器抓取一个正确的上升沿波形(或 下降沿波形)作为标准波形B:检测设备时,抓取一个测量波形,对比
2018-03-27 10:10:53
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于
2020-01-18 17:37:15
我用的是Multisim 10,我想问如何用示波器测量电流波形?能详细说明下吗?有的说要用Current Probe,可是我不知道这个怎么接?它只有一个接线,不知道接到哪?
2015-01-24 15:24:57
波形显示与测量:7.1 示波器的功能与分类示波器的功能:示波器是一种电子图示测量仪器,它可以用来观察和测量随时间变化的电信号图形,可以定性地观察电路的动态过程,如
2008-12-06 21:45:56
0 使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分:检查波形的频率成分能够揭示出在普通的示波器图形中难以察觉的重要信息。例如,在标准的波形图上(图1)可能看不出波形
2009-10-17 17:30:57
33 示波器显示波形的原理如果只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压,则电子束的亮点将随电压的
2008-12-03 14:39:01
24565
安捷伦科技公司 (NYSE: A) 日前发布业内最先进的示波器波形离线分析软件。N8900A InfiniiView软件可以安装并运行在一台普通电脑中,只要是示波器捕获的波形,不管是安捷伦的,还
2012-04-16 09:13:48
2052 示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。
2014-07-10 16:06:29
6836 显示屏上有不断抖动的波形,为什么波形总是在抖动呢?我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?
2016-11-05 01:36:39
19979
波形发生器应用的测量
2017-03-28 10:24:08
1 很多时候我们希望将示波器的波形存储下来,具体应该选择哪种格式呢?不同格式又有哪些区别呢?
2017-07-26 11:14:59
6 在使用电子测量仪器的时候,波形查看是最常用到的功能,那么波形的采集和重构一般是怎样实现呢?在采集方法上比较典型的两种仪器就是示波器和功率分析仪,今天小编就简单介绍一下瞬态、稳态测量仪器常见的波形采集方法。
2017-07-27 15:39:15
20 在使用电子测量仪器的时候,波形查看是最常用到的功能,那么波形的采集和重构一般是怎样实现呢?在采集方法上比较典型的两种仪器就是示波器和功率分析仪,今天小编就简单介绍一下瞬态、稳态测量仪器常见的波形采集方法。
2017-07-28 15:23:55
1598
示波器上显示的波形实际就是pcb电路上真实的波形吗?
2017-10-23 09:43:39
0 数字存储示波器波形参数测量
2017-11-16 17:16:53
0 用示波器之前,自己就应该熟悉波形,否则波形出来后,对它也无可适从,波形的脉宽在书上是指哪部分。具体的测量步骤:将波形用时基档展开,展到最大最好,这样测量误差越小,最好就是满屏是一个周期。然后
2017-12-05 13:31:53
25371
在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。
2018-01-15 09:38:10
48937 提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能math可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
2018-04-28 09:10:00
2911
波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区
2018-03-28 15:17:00
5242
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-02 08:14:00
4734
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
2020-01-01 16:31:00
4972 示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
2020-01-23 17:19:00
4876 示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。
2020-03-17 17:15:41
2992 对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。
2020-09-11 09:38:14
5883
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07
434 本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:43
2125
2020-12-25 07:17:00
27 示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11
709 最近在使用示波器测一些波形数据,需要保存记录,以前通常是使用U盘的方式来存波形数据,然后拿到电脑端去读取,来来回回非常不方便,学习了下如何通过网线FTP的方式,PC直连示波器读取波形文件
2021-07-23 15:19:24
9461 简易波形发生器 (限MSP430、STM32单片机)任务要求:制作一个简易波形发生器,具有如下功能:1、能够产生方波、正弦波,并可通过示波器观察到;(30分)2、可通过按键切换2种波形的产生;(20
2021-11-19 17:21:03
15 波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:00
7415
本文主要详细介绍了示波器没有波形怎么调的方法步骤?
2022-01-29 15:45:00
15167 在获得数字示波器的波形后很多小伙伴都不知道怎么保存,接下来跟随小编一起了解下示波器波形存储到U盘的方法步骤。
2022-01-29 15:54:00
11206 示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49
648 示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率
2022-03-24 11:38:25
3512
我们知道示波器是用途十分广泛的电子测量仪器,但是你知道传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?要想了解这个问题的关键,我们首先要了解示波器在工作时的一个特性 死区时间 何为死区时间
2022-09-28 15:45:55
681 APM32F103RCT6_硬件问题_示波器抓取PWM波形异常
2022-11-09 21:03:59
0 在使用示波器时,为什么有些波形感觉一直在晃?
2023-01-12 14:49:15
3652
很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,那么示波器测交流电压波形怎么测?
2023-02-02 11:47:44
4576 目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。
2023-02-08 15:04:21
1280
近日武汉某院校送修泰克示波器MDO3012,客户反馈示波器波形不准。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO3012维修情况 泰克示波器MDO3012
2023-02-08 16:27:28
1053
泰克示波器是一种高精度的电子测试仪器,通常用于电子设备的测试、调试和维护。而记忆波形是泰克示波器中非常重要的一种功能,它可以帮助工程师更好地分析电路中的信号变化,从而更快地找到故障源。 泰克示波器
2023-03-16 17:42:04
775
普源示波器是一种广泛应用于电子测量的精密仪器,可以显示电子信号的波形图像。例如,用于研究振动信号、信号发生器、无线电电视工业等方面。当我们使用普源示波器时,可能需要放大波形,以便更清晰地观察信号
2023-03-16 18:20:58
3755
将上述示波器电压波形数据保存为CSV格式。
2023-03-29 11:26:28
4548
无源晶振输出波形为正弦波;有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形为方波。
2023-04-17 16:26:01
989 示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:00
15992 在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。许多刚从模拟示波器转到使用数字示波器的人可能会抱怨,说他新买的示波器测出来的波形还不如自己那台老式的模拟示波器清晰,甚至怀疑
2021-11-15 15:07:32
4312
示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率等不同的情况,便于电子工程师根据数据,研究各种电的现象。
2022-03-24 09:55:07
2542
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24
674
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55
341 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30
299
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:42
5588 如何在示波器上显示出待测信号的波形? 示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:46
1687 ,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23
566
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:06
2539
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:54
1897 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37
356
电子发烧友网站提供《如何测量栅极驱动波形.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:06:52
3 示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27
620 电子发烧友网站提供《基于51单片机的波形测量设计.rar》资料免费下载
2024-01-07 09:22:30
3 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04
342 电子发烧友网站提供《基于51单片机的波形测量.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:10:17
0 示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08
473 任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07
346 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13
894
