电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>全自动变压器变比组别测试仪的性能特点及技术指标
收藏
查看更多
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
全自动绝缘油介电强度测试仪的功能特点与操作步骤
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
组别测试仪
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准后,能自动计算误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
变压器组别测试仪(带电池)
变压器组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器组别测试,PT、CT的
2023-09-15 15:36:21
变压器变压讲解
变压器变压的定义:指电压或电流,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
变压器测试仪器通用系列
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 组别速测仪SFBC-VI 多功能变测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器自动测试解决方案分享
变压器自动测试系统。这一自动测试解决方案,已经成功应用在众多企事业单位的实际测试工作中。 我们选择该系统,通过对变压器综合测试仪TH2829;TH2819;TH2879的程序控制,完成被测产品测试
2021-08-25 14:59:34
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
,克服了其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过了其他同类仪器的性能。路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于
2017-06-08 14:49:19
变压器容量及损耗参数测试仪性能特点说明
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器的连接组别介绍
Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数
2019-05-20 15:18:36
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
,提高工作效率。 输入变压器参数,便可进行单、三相测试自动计算变压器绕组动稳定状态参数(Zke,Zk,Xk,Lk),测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 变压器短路阻抗测试仪主要
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
进入测试界面。四、变压器绕组变形测试仪模式1、变压器绕组变形测试仪的选择扫描模式点击“终止频率”选择测试的终止频率,根据已设置的扫描参数,系统自动将参数设置为设置参数,变压器绕组变形测试仪的参数主要包括
2019-09-17 10:52:35
变压器课件
的物理意义及其计算方法,掌握负载运行时的等值电路、相量图、参数测定及求解电压变化率和效率,学会分析变压器的运行性能;3.熟悉三相变压器的联接组别,并能根据绕组接线图判别其联接组别或按照已知的联接组别
2008-11-19 22:13:14
自动测试仪技术指标有哪些?
对于传统的测量方法,大多采用QJ35电桥,其测量倍率低,操作繁琐,精度难以保证。已经不能适应现代测量快节奏,高效率的要求。
2019-09-10 10:42:55
CT88系列直流电阻测试仪简介
测试仪。该仪器采用全新电源技术,整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器体积小、重量轻、输出功率大、测试精度高、操作简便,可实现变压器直阻的快速测量
2013-11-22 12:53:03
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
SF6810A测试仪技术参数
产品简介SF6810A测试仪用于电力变压器以及电压互感的匝数或电压的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC4217开口闪点全自动测定特点和应用
开口闪点全自动测定哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
YTC8750B互感伏安极性综合测试仪
和PT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感伏安特性测试仪产品特征 YTC8750B互感伏安极性
2012-01-11 17:18:59
互感伏安极性综合测试仪
伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
什么是逻辑分析?具有哪些功能技术指标
什么是逻辑分析?逻辑分析的工作原理是什么?逻辑分析有哪些分类?逻辑分析的功能是什么?逻辑分析有那些技术指标
2021-06-15 06:59:00
伏安特性测试仪测试范围
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪的原理和主要特点
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感伏安特性,测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标
变频介质损耗测试仪是什么,是用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术全自动智能化测量
2020-09-18 16:29:57
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何利用ATmega32实现漏电保护智能化测试仪的设计
本文介绍了漏电保护动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护
2021-04-30 06:49:22
如何选择无源互调测试仪,包含哪些关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
安捷伦83650L信号发生,10 MHz至50 GHz技术指标
) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱、万用表、网络分析、无线测试仪、蓝牙测试仪等83650L信号发生,10 MHz至50 GHz主要特性与技术指标+2.5 dBm校准输出功率-50 dBc谐波
2021-03-27 16:50:26
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点
2021-09-26 06:18:36
干式变压器的试验项目及方法
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
微机继电保护测试仪技术特点
以对现代微机保护进行各种测试,特别是对变压器差动保护和自动开关装置的测试测试更加方便和完善。微机继电保护测试仪功能特点:1.为了满足各种现场试验的要求,既可以对传统的继电器和保护装置进行测试,也可以
2019-01-24 10:25:29
无源互调测试仪的关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
电力试验设备简单解释
其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪全自动组别测试仪、三倍频发生变压器空载负载特性测试仪变压器有载开关测试仪全自动绝缘油介电强度测试仪全自动抗干扰异频介损
2020-08-26 22:18:45
直流电阻测试仪原理是怎么样的
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
研究级高性能全自动程序升温化学吸附
研究级高性能全自动程序升温化学吸附为采用动态技术全自动高精度程序升温和化学吸附分析,能进行全自动脉冲化学吸附和程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD)、程序升温氧化(TPO)和程序升温反应(TPRx) - 以及BET表面积评价。
2014-02-24 10:06:28
绝缘油介电强度测试仪特点说明
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
绝缘电阻测试仪特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问高频变压器磁芯对接不齐对性能有什么影响?
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
输出电压和占空比,变压器的关系
和占空比,变压器的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的等于,副边的幅值和占空比没有关系。确定了之后,和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-16 06:20:41
配电变压器的接线组别比较
本帖最后由 sunwujie33 于 2014-10-23 07:47 编辑 我国在城乡配电网建设与改造中,Yyn0接线组别的配电变压器(以下简称配)使用量最大,Dyn11接线的配应用较少
2014-10-23 07:45:47
HDGB-III三相无线高压互感测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
HDB-III手持式变压器组别测试仪
一、功能特点       1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%、对称度
2021-11-16 14:52:03
变压器极性与接线组别
变压器极性与接线组别主要讲述变压器的联结、极性判别和接线组别,共分五章:单相变压器极性、三相变压器的联结和极性、三相变压器的接线组别、三相变压器在电力系统中
2008-11-19 11:41:110
武汉微欧电力 VO170变压器测试仪
的换算,测试结果只为一相的值。本变压器测试仪克服了传统电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直
2022-06-07 13:16:39
武汉微欧电力 VO172手持式测试仪
      武汉微欧电力vo172手持式测试仪: 电力变压器应定期进行匝数或电压测试,包括生产过程中的半成品、成品,投入运行之前以及电力系统中的运行过程中
2022-06-07 13:53:19
武汉微欧电力 VOZR31B变压器直流电阻测试仪
1、概述对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器绕组的直流电阻测试变压器组别测试变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少
2022-06-07 14:09:05
HDBC全自动变压器组别测试仪
HDBC全自动变压器组别测试仪   自动测量接线组别   自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存   液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
互感伏安极性综合测试仪(1000A)
技术说明互感伏安极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取
2022-11-10 21:35:41
高压CT测试仪(在线)
技术说明高压CT测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感变压器的一次电流、二次电流大小、,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
DS-CT700变压器线关系测试仪
       DS-CT700变压器线关系测试仪,是用于测定10kV配电变压器与高压分支线路归属关系的专用设备,通过主机在被测变压器低压侧发送载波信号,分机
2023-05-10 17:12:59
变压器组别测试仪
产品特征 1、变压器测试仪自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
全自动组别测试仪
 一、产品简介在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数或电压测试。一、产品特点1.测试量程宽
2023-07-15 09:04:23
手持式全自动测试仪
 一、产品概述HM5001S手持全自动测试仪是对运行的变压器定期进行匝数或电压测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
特种变压器测试仪
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
自动变比组别测试仪技术资料
概述 用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别
2011-03-23 15:27:4027
变压器变比组别测试仪性能特点技术指标
时候就要使用到变压器变比组别测试仪来进行对变压器测试了。现在有很多这种测试仪器,不过很多人都会选择这种,这是为什么呢?下面就随我一起来了解一下这种仪器有哪些优点吧。
2019-12-19 11:45:301254
变压器连接组别的识别_变压器连接组别的画法
本文主要阐述了变压器连接组别的识别及变压器连接组别的画法。
2020-01-14 14:16:1536548
变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
2020-03-01 06:51:002348
变压器变比组别测试仪特点技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
变压器空载短路测试仪特点
主力优势产品变压器空载短路测试仪,该仪器用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观
2020-03-17 16:35:24499
互感器特性综合测试仪技术指标及功能特点
互感器特性综合测试仪主要技术指标
2020-03-23 11:52:521246
全自动变比组别测试仪的使用说明
全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪变压器变比测试仪全自动变压器变比测试仪变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:171391
全自动变比组别测试仪有哪些功能
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪
2020-03-26 14:41:15550
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点
2020-03-30 15:29:351006
变比组别测试仪发生故障的解决办法
电力工作者如果想要检测变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障,就需要用到变比组别测试仪,该设备由于使用不当,接线错误,就会造成故障的产生,本文就来给大家简单介绍变比组别测试仪发生故障应该怎么办。
2020-04-10 16:57:22908
变压器全自动变比测试仪特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
全自动变比测试仪技术性能
1、可测量0—11各种组别(含Z接线)变压器,由内部软件控制测量,外部操作简单。
2020-04-15 15:35:20464
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
静电衰减性能测试仪技术指标是怎样的
的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量
2021-01-29 15:50:37841
武汉凯迪正大变压器变比组别测试仪产品简介
武汉凯迪正大变压器变比组别测试仪根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。
2022-12-21 14:48:181356
变压器组别接线详细图
 在变压器的接线中,常常遇到组别的问题,为了让大家 更快更好地记住变压器组别,特编辑此篇,方便大家记忆。
2023-05-05 05:54:006385
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26260
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪存储设计及使用注意事项
测试结果只为一相变比的值。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、什么是变压器变比组别测试?示例:作为检测变压器的工具,变比组别是重要组成部分。手持式
2022-05-05 15:11:19437
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压
2022-05-05 15:10:43731
变比组别测试仪KDB-II介绍
试验规程》,可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压 开关内部故障或接触故障。为变压器并联运行提供正确的数据,是测试变压器变比组别的常规设备。 KDB-II全自动变比组别测试仪体积小,重量轻,精度高,稳
2023-08-23 15:27:14278
变压器接线组别表明什么间的关系
变压器接线组别表是一种用于表示变压器绕组之间的电气连接关系的工具。其中的数字和字母组合代表了变压器绕组之间的物理和电气关系。该表对于电气工程师以及变压器制造商和用户来说都是非常重要的,因为它提供
2023-12-15 15:35:48496
变压器接线组别判断好坏
变压器接线组别是指变压器绕组的接线方式,根据实际需求和设计要求,将变压器的绕组按照特定的规则进行连接,以实现变压器的正常运行和功能发挥。正确的接线组别选择是确保变压器正常工作并最大限度满足负载要求
2023-12-22 14:17:57263
已全部加载完成
