电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>BC2010智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性与技术指标
收藏
查看更多
与PC/移动设备互联 绝缘电阻测试仪智能
绝缘电阻测试仪将配备更智能功能。着眼于工程师已惯于使用个人电脑(PC)、平板设备及智能手机,安捷伦于日前发布能透过无线技术与PC和移动设备互联的绝缘电阻测试仪,除可执行无线远端测试之外,亦可自动产生报告,藉此摆脱过去须手写测试资料后,再输入Excel软体程式的不便性,同时提高操作效率。
2014-06-27 09:44:24881
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
智能绝缘电阻测试仪
知名品牌的智能绝缘电阻测试仪价格相对较高,而一些小品牌的产品则价格较为亲民。2. 技术含量影响:智能绝缘电阻测试仪技术含量不同,价格也就有所不同。一些技术含量较高的产品价格相对较高,而一些
2023-08-01 11:26:47
智能回路电阻测试仪的特点
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
电阻测试仪
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
绝缘电阻测试的介绍
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
降低绝缘电阻的性能是低的,并且在较长的时间的小变化。利用各种绝缘电阻测试仪可以进行分析测试的过程中,如果一个绝缘技术没有受潮并且具有表面作为清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻合格的标准
绝缘电阻的应用及介绍绝缘电阻是用于衡量电气设备绝缘程度大小的重要技术指标,在电力系统中,不管是高电压电气设备还是低电压二次设备,绝缘电阻的检测是必不可少,在实际应用中,不同测量对象的电压等级,我们
2019-06-28 04:20:09
绝缘测试仪测试原理及使用方法
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
GD5360B全自动绝缘油介电强度测试仪采用先进的单片机控制逆变电源技术,分解容易可以保护时间小于1 ms,击穿电流指标小于5马同时,完全满足新国家标准的规定。在油样击穿试验中,击穿过程(火花放电)本身
2018-12-24 10:58:09
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|Fluke1587FC
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准,噪声
2020-01-13 16:04:55
Fluke系列高压绝缘电阻测试仪介绍
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
HM3672A接地电阻测试仪
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电
2022-02-24 11:28:31
IQ2010蓝牙测试仪
名称:IQ2010无线网络测试仪型号:IQ2010参数:WiFi Bluetooth GPS FM WiMAX NFC ZigBee品牌:LitePoint详细描述:IQ2010测试系统支持各种通讯
2020-03-16 17:08:26
YTC2880 钳口接地电阻测试仪
产品介绍 YTC2880 钳口接地电阻测试仪介绍 YTC2880钳口接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改 变了测试接地电阻传统的测量
2012-02-06 17:24:48
YTC2886接地引下线导通测试仪
的YTC2886接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 该接地引下线导通测试仪专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。 YTC2886接地引下线导
2012-01-12 13:22:51
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
什么是接地导通电阻测试仪
电气技师和电子制造工程师用接地导通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
什么是逻辑分析?具有哪些功能技术指标
什么是逻辑分析?逻辑分析的工作原理是什么?逻辑分析有哪些分类?逻辑分析的功能是什么?逻辑分析有那些技术指标
2021-06-15 06:59:00
伏安特性测试仪测试范围
具有更好的抗干扰能力2、伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将DC转换为交流低频恒流进行测量3、允许辅助接地电阻在0到1.8KΩ(RC)和0到40KΩ(RP)之间变化,这不会影响伏安特性测试仪的测量
2018-12-07 10:15:41
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
关于频谱分析技术指标总结的太棒了
关于频谱分析技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪
。HIOKI ST5520绝缘电阻测试仪功能及特点接触检查功能,防止接触不良引起的误判定自由设置测试电压,25V~1000V(1V分辨率)设置短路检查功能,防止有故障隐患的产品流入市场检查时间业界领先,最快
2022-03-06 16:36:41
变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标
,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。变频介质损耗测试仪是什么可以满足哪些技术指标一、介质损耗测试仪主要技术指标准确度:Cx: ±(读数×1%+1pF)tg
2020-09-18 16:29:57
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-28 11:01:38
回路电阻测试仪测试方法及特点
Σ-Δ AD采样,最新数字信号处理技术,zui高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。4.智能化:使用进口高性能CPU,测量
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻测试绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
垂直水平燃烧测试仪
平-垂直燃烧测试仪是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况,用模拟技术评定着火危险性,产品的周围着火时,应确保不致引起燃烧蔓延。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和元件,如:橡胶产品
2014-09-09 11:25:07
大量回收Agilent4339B高阻表Agilent4338B低电阻测试仪
)型号 4339B高阻表型号 4338B低电阻测试仪4339B主要特性技术指标测量范围宽量程:: 103ohm 至 1.6x1016ohm测量速度高速测量: 10 ms更多特性稳定的测试夹具:电阻系数单元
2021-11-03 14:48:44
如何测试绝缘电阻
中的电线绝缘的情况下,泄漏不仅是坏的,而是潜在的危险和昂贵的。当绝缘劣化或损坏时,电流将泄漏到电机的不应该的部分,导致撤销磨损。绝缘层保持电流沿着导线流动,完全符合预期。使用BC2010绝缘电阻测试仪
2019-01-03 11:04:58
如何测试电源模块的重点技术指标测试方法
本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。  一、电源模块的测试与方法  测试
2021-11-12 07:31:45
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何利用ATmega32实现漏电保护器智能测试仪的设计
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何完成绝缘电阻测试
于测量低值电流的技术。将恒定电压源施加到待测电阻,并在可以显示电阻值的高灵敏度电流表电路上读取所得电流。]在我们的绝缘电阻测试仪系列中使用两种类型的电流表电路,每个电路根据要测量的电阻值进行选择。 分流电流表电路
2018-10-25 09:52:35
如何设计频率特性测试仪
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
如何选择合适的绝缘电阻测试仪
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
如何选择无源互调测试仪,包含哪些关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
如何选购高压开关动特性测试仪
市场上各种品牌的高压开关动态特性测试仪,许多产品参差不齐。高压开关动态特性测试仪产品均位于市场上,无论产品的等级是什么,明确代码的价格几乎是相同的。因此,对于许多需要选择的消费者来说,已经不知道
2019-02-27 10:15:48
安捷伦83650L信号发生器,10 MHz至50 GHz技术指标
) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱、万用表、网络分析、无线测试仪、蓝牙测试仪等83650L信号发生器,10 MHz至50 GHz主要特性技术指标+2.5 dBm校准输出功率-50 dBc谐波
2021-03-27 16:50:26
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
手持式回路电阻测试仪设计
绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。手持式回路电阻测试仪技术参数测试电流:50A/100A可调量程:5mΩ(100A);10mΩ(50A)分辨率:0.1μΩ测量时间:1s/5s/10s/30s/60s可选测量精度:±(示值×0.5%+0.2μΩ)测量次数:≥400次(100A/1s模
2022-01-12 07:36:26
手机综合测试仪E5515C 万福仪器 姚先生15994778006
手机综合测试仪E5515C 万福仪器 手机综测E5515C E5515C E5515C E5515CE5515CE5515C 租售特性支持GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136
2013-09-09 15:46:56
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
产品|直流接地电阻测试仪——AN9612D
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能
2016-06-12 15:24:14
无源互调测试仪的关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
电声器件哪些技术指标影响声音?
前面讲述了一些影响声音的因素和客观指标以及电声产品设计、工艺之间的关系。这里要和大家分享一下电声器件影响声音的一些技术指标
2019-08-09 06:21:56
电工操作实操柜(单面组型)有哪些技术指标
ZN-890Q电工操作实操柜(单面组型)是什么?ZN-890Q电工操作实操柜(单面组型)有哪些技术指标
2021-09-27 08:36:43
电气装配与工艺实训装置(单面组型)有哪些技术指标
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面组型)有哪些技术指标
2021-09-27 07:55:03
纳米软件案例之绝缘电阻测试系统
系统组成绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统组成产品特点l 软件可以实现控制HP3530绝缘电阻测试仪对待测电阻的测量;l 软件可以
2021-05-12 15:24:30
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
网络分析主要技术指标和主要校准方法
网络分析技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
HD2705A绝缘电阻测试仪
温度测试二:产品简介    HD2705A绝缘电阻测试仪是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和
2021-11-18 14:39:43
HD2000智能绝缘电阻测试仪
一,产品特点:        1、HD2000智能绝缘电阻测试仪)有四种电压输出(500V/1000V2500V/5000V),测量电阻量程范围
2021-11-23 11:02:58
智能绝缘电阻测试仪
 一、产品简介电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。在测试大容量电力设备的绝缘电阻
2023-08-03 11:50:35
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试测试和检
2008-11-23 11:23:571964
电阻器的主要技术指标
电阻器的主要技术指标 表2 电阻器的功率等级 名称
2008-12-19 01:02:142096
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:1022
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:2515
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究
微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李文强
2016-12-28 14:23:300
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:472189
博宇BY2571_接地电阻测试仪操作手册
1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:3415
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线图
本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:2722647
绝缘电阻测试仪有哪几种_有什么区别
绝缘电阻测试仪智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级
2018-04-03 14:21:2311268
智能双显绝缘电阻测试仪特性有哪些
与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35305
互感器特性综合测试仪技术指标及功能特点
互感器特性综合测试仪主要技术指标
2020-03-23 11:52:521246
智能双显绝缘电阻测试仪的特点
1、有多种电压输出选择BC2000(2500V/5000V)、BC2010(500V、1000V、2500V、5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。
2020-04-03 16:40:30347
绝缘电阻测试仪的三大灵魂拷问
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312
数字绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪的区别
TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143
智能双显绝缘电阻测试仪的功能都有哪些
大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC系列型智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器
2021-03-05 16:07:28409
高精度绝缘电阻测试仪Metriso系列
高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:042322
中智诚ZC3125智能双显绝缘电阻测试仪产品手册
ZC3125 型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超 薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该系列表具有多种电压输出等级 (500V、1000V、2500V、5000V
2022-07-27 17:32:1211
注射针针尖刺穿力测试仪技术指标请查收
注射针针尖刺穿测试仪技术指标: 1、直线驱动速度:50mm/min~250mm/min,平均速度精度≤±5%(设置值)。 2、压力传感器测量范围:0~50N/0~5N,精度±0.5%(满量程)。 符合以上技术指标要求的注射针针尖刺穿测试仪才是合格的基础设备。
2023-01-17 14:19:34243
注射针针尖刺穿力测试仪技术指标请查收!
2023-01-17 14:46:11675
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
已全部加载完成
