:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了镉的含量不能超过0.01%。ROHS指令号:2011/65/EU一般欧洲RoHS2011/65/EU要求检测的项目为6
2020-07-02 16:29:55
`赛默飞iCAP Q ICP-MSRoHS检测仪更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。RoHS检测仪是做RoHS检测的仪器
2019-04-26 16:42:30
`RoHS检测仪更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。随着电子电器产品中的有害物质所引发的健康及环境危害问题被广泛关注,为
2019-04-28 16:58:05
``用RoHS检测仪来测试酒精,说实在的是有点大材小用了,大可节省这不必要的支出,交警用的酒精检测仪是专门测酒精含量的,这个方便实惠,所以用RoHS检测仪来的话,费用昂贵了,而且RoHS测试仪
2019-04-24 15:01:43
rohs检测仪目前在国内大多数工厂企业单位用的是外国产品,而rohs检测仪的价格也是相当昂贵的,对于维修保养这块也是很大的一笔费用,特别是过了维保期的rohs检测仪其维修保养价格更是惊人的贵,所以
2019-04-08 15:29:12
的,而且还是可以租用全新的或是二手的,有进口的有国产的,看自己的需求,选择符合自己要求的仪器租借。有的朋友也问到了在深圳那些公司可以租借这些rohs检测仪呢?租金怎么样等等这些问题。我先告诉大家,深圳市瑞
2019-04-10 10:58:49
相信我们都遇到过做事的时候才发现工具或材料没有准备,这时则会想办法怎么快怎来解决问题。同理,相信rohs检测仪也是很多人会忽略准备的,或许也是觉得使用次数不多又比较贵,所以会考虑租用rohs检测仪
2019-04-11 11:22:58
DSP初学者,求助大神压力检测仪的原理图改怎么画,采用什么芯片比较好?
2017-01-04 17:44:07
JD-8系列接地电阻检测仪JD-8系列接地电阻检测仪是按国家标准最新规定的接地电阻测量方法研制的检测仪器。它泛应用于工业机械电气设备、医疗电器设备、工业电热设备、家用和类似电器及其它电器备的生产
2010-01-14 16:14:40
PM2.5检测仪什么牌子好用?思乐智的PM2.5检测仪,PM2.5测试仪器怎么样?伴随着经济的迅速发展,空气污染、雾霾已到了不可忽视的时刻。现在,PM2.5检测仪已经成为了人手必备的"抗霾
2016-11-29 16:54:37
STM32学习要求和路线前言一、学习要求二、学习路线1.搭建环境,了解程序框架2.控制IO口,点灯3、配置寄存器4、通信协议5、单片机的内部资源6、项目实战总结前言一、学习要求有C语言基础不要畏惧二
2021-11-23 06:18:05
stm32视频教程分享:心率检测仪的设计与实现STM32系列是基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。本项目主要讲述了通过心律传感器采集我们的心律数据,然后通过串口传送到上位机中,上位机用Qt实现,当Qt接收数据之后,把数据绘制曲线,并计算显...
2021-08-03 08:09:35
小弟学校实习做的stm8学习板的心电检测仪。心电检测仪部分已经做好。老师要求用蓝牙模块进行传输不能用数据线链接。请问有没有大神会配置蓝牙模块啊。qq1018585212求助!!!明天就要交了,学渣求助啊!
2015-05-17 11:10:33
项目名称:脉搏体温检测仪试用计划:脉搏体温检测仪开发过程中会用到可以带替代手机
2020-06-08 18:44:15
申请理由:项目旨于开发可用于多种化工生产环境的通用类高精度检测仪表,多数化工生产环境对温度、湿度、压强、可燃气体浓度等都有检测要求,于是本项目打算开发通用型高精度检测仪表。由于项目精度要求,需选择
2015-11-06 09:58:47
项目名称:手持环境检测仪试用计划:项目:手持环境检测仪利用此开发板的轻便与低功耗特性,开发低功耗手持环境检测仪。采集环境数据,设计键盘与OLED人机交互界面等功能。6 轴惯性传感器
2017-05-25 18:14:05
、任务 设计并制作人体生物信息检测仪,人体生物信息包括脉搏和体表温度。 二、要求 1、基本要求 (1)设计制作脉搏和温度探测装置,测量并显示每分钟脉搏次数和体表温度,脉搏次数测量误差≤±3次,体表温度
2012-09-09 20:00:25
压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。压缩空气质量检测仪
2019-09-10 10:42:03
(0.1%)。企业出口欧盟的产品都需符合以上的限量要求,并且要展示相应的证明文件,不符合要求 的产品将会被拒绝进入欧盟市场。 相对于WEEE指令而言,RoHS指令对出口欧盟的企业会更直接、快速,产品出口
2015-11-26 11:29:33
全息生物电检测仪根据博大精深的中医理论,将人体脏腑在身体反射区上的穴位和手腕部脉搏信号和血信号变换成对应的生物电数据,并将此数据与计算机海量数据库中的正常值加以对比,进而确定被测者身体正常与否。全息生物健康检测仪能分析被测者身体不正常的原因并提出治疗建议。
2019-11-04 09:10:17
`全自动生物质燃料原料检测仪 全自动生物质燃料原料检测仪 生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒热值检测设备,生物质含硫量化验仪,生物质灰熔点测定仪,高精度生物质热值检测仪,检测颗粒热值的仪器,化验松木
2021-01-13 08:47:58
化验员操作煤炭热量检测仪是先校准还是做热值?化验员操作煤炭热量检测仪是先校准还是做热值?由【鹤壁煤炭发热量化验仪器】提供的化验员操作煤炭热量检测仪是先校准还是做热值?大卡机:***化验机
2019-03-23 19:30:50
`咨询石粉石子钙含量检测仪厂家价格 咨询石粉石子钙含量检测仪厂家价格 检测石粉氧化钙仪器,化验石子碳酸钙的设备,石子钙含量测定仪,石头钙含量分析仪,石灰石钙含量检测仪器,化验高钙石氧化钙设备,石灰石
2021-01-19 22:54:02
国标热值检测仪器标准-测油热值仪最新技术特点介绍:热值检测仪器标准:热值检测仪器测量范围:30大卡——34000大卡。热值检测仪器单样测试时间:小于16分钟。热值检测仪器使用环境温度:0-42
2018-03-31 09:50:51
航空电子检测仪的工作原理是什么?如何去实现航空电子检测仪的硬件电路和软件设计?
2021-05-28 06:35:34
低等缺点。因此开发研制便于携带、多功能、精度高的智能型瓦斯检测仪对促进煤炭行业的安全生产具有重要的现实意义。设计要求:(1)体积小,重量轻,易携带。在电路中采用单片机作为主控制器,采用电池供电,便于携带
2013-04-03 09:59:11
虚拟式汽车检测仪的结构是如何构成的?PCI2006数据采集的编程是如何去实现的?基于虚拟仪器技术构建的汽车检测仪该如何去设计?
2021-06-15 06:41:38
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
天然气检测仪是最新研制的新一代可燃气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器。天然气检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体的浓度;该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。
2019-10-24 09:02:38
9、基于STM32单片机的颜色检测仪设计文章目录9、基于STM32单片机的颜色检测仪设计引言1、系统概述1.1、设计任务1.2、设计要求2、方案设计与论证2.1、芯片选择方案2.2 、系统概述2.3
2021-11-30 06:34:49
基于51单片机的酒精浓度检测仪是由哪些部分组成?如何去实现一种基于51单片机酒精浓度检测仪的设计?
2021-10-18 09:34:03
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。MSP430系列单片机是德州仪器(TI
2022-11-08 07:44:22
心率检测仪的设计与实现:stm32视频教程分享 STM32系列是基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。 本项目主要讲述了通过心律传感器采集我们的心律数据,然后通过串口传送到上位机中,上位机用Qt实现,当Qt接收数据之后,把数据绘制曲线,并计...
2021-08-03 07:24:10
检测电路工作原理是什么?怎么实现瞬间变化电流检测仪的设计?
2021-05-17 06:23:42
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
STM32是什么?怎样去设计一种STM32的心率检测仪?
2021-09-28 08:12:25
基于51单片机的温湿度检测仪是由哪些部分组成的?基于51单片机的温湿度检测仪有哪些具体功能?怎样去设计一种基于51单片机的温湿度检测仪?
2021-10-18 06:37:16
怎样去设计一种基于STM32的心率检测仪?
2021-09-29 08:58:59
2021-10-11 07:13:48
空气检测仪是由哪些部分组成的?怎样使用LCD12864R SPI库驱动空气检测仪呢?
2022-01-24 06:02:49
不使用时也需要适当的保养。接下来,我将介绍手持局部放电检测仪的维护方法。1. 合理存放仪器不使用时,应存放在环境温度为-20~60℃,相对湿度不大于85%,通风、无腐蚀的室内。2. 有效防潮在潮湿
2022-03-03 09:04:44
。噪声检测仪BR-ZS1是一款工业标准输出(4~20mA)的积分噪声测试仪。符合GB/T3785-2型和61672-2级标准的要求,针对现场噪声测试需求而设计,兼容用户的监控系统,对噪声进行定点全天侯
2013-11-08 09:52:17
气体检测仪分为哪几种?如何去选择一款合适的气体检测仪?甲烷传感器模块可分为哪几种?
2021-06-30 07:15:15
,因为此时氨的浓度平均都在20—30ppm左右。因此,影响传感器寿命的主要因素还在于它所处于的环境环境越恶略寿命越短,其次是传感器的机构。传感器直接影响气体检测仪的使用,所以关注传感器的使用和状态也就是关注我们自己的安全。`
2017-11-27 10:46:42
和电路简单等优点。 缺点:稳定性较差,受环境影响较大,尤其每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所,主要用于民用。 三、气体检测仪之催化燃烧
2020-12-02 15:09:14
氨气浓度检测仪峰值保持功能可以捕捉并记录自第一次开机起监测到的最大读数。独特而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已获美国专利。
2019-10-23 09:11:09
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
温室环境检测仪系统的硬件电路怎样去设计?温室环境检测仪系统的软件部分怎样去设计?
2021-05-10 06:35:10
跪求大神指教用labview设计一款家用心电检测仪啊2501560117@qq.com
2013-05-06 21:37:45
求食品安全监测仪或生化检测仪 关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14 15:32:18
影响测定的因素: 氧气检测仪气路切换器的简化及洁净。 微量分析要求必需有效 电梯维修排除气路上的各种管件,阀门,表头 等中的死角对样气以致的污染。因此,应尽可能简化气路切换器,选用死角小的连接件等
2017-08-18 10:16:01
,为企业的安全生产提供有利的数据支持,更加有利于企业安全生产设的完善工作。而便携式氧气检测仪主要便于检查人员,定时或者随时的对所处环境中氧气含量的检测,从而保障安全。 固定式氧气检测仪也成为在线式
2017-08-10 14:17:47
`热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点,热值仪解析选用生物质颗粒热量检测仪要关注哪几点由【鹤壁生物质热值检测仪】提供的生物质热量化验仪大卡机:186.3920.3323生物颗粒燃料热值
2019-10-05 17:39:49
热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量。电话: 186 3992 3596热值测定仪-高精度热值检测仪器兴鹤热值仪器公司制造的国内首款真正意义上快速热值测定仪-高精度热值
2018-03-31 09:19:42
甲醛检测仪中最主要的是工作电极,它是用一个具有催化活性的金属,将其涂覆在一透气但憎水的膜上做成。甲醛气体经扩散过多孔的膜在其上进行电化氧化还原反应,工作电极工作信号经放大成为仪器的输出信号。
2019-11-04 09:13:22
:连接电机故障检测仪与要测试的电机,应注意线缆连接的顺序和颜色。 3.测量:对要检测的电机进行实时测量,并记录测量数据以备后期分析。 4.诊断:根据检测结果进行判断,判断结果是否符合要求,并找出存在
2023-03-07 15:06:32
电火花检测仪就用途和使用地域的不同来说可以分为直流电火花检测仪和交流电火花检测仪两种。直流电火花检测仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电.交流电
2018-11-28 14:27:16
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
最近在做一个电缆故障检测仪,要求利用小波变换定位,请高手教下该将小波变换运用在电缆故障检测仪的硬件系统框图的哪个部分?可以和我讨论下,有相关资料参考更好,谢谢啦!可以私聊……
2014-05-17 18:54:40
条件给出了被检测量的范围、影响量的范围及其它重要的要求。 例如NAC公司的30X系列多功能仪详细规定了使用环境条件要求。1)内存保存期: 在1大气压、温度20℃ 、湿度40%的环境内,120天以上
2017-09-01 08:55:08
瞬变电流检测仪电路原理是什么怎么制作电流检测仪
2021-05-11 07:05:07
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
空气负离子检测仪(电容式)工作原理是怎么样呢?
2019-03-14 08:48:50
免疫荧光检测仪控制板功能需求有哪些?免疫荧光检测仪控制板有哪些设计难点?
2021-04-19 09:25:40
热继电器检测仪电路
2019-10-31 06:36:58
各位大佬有没有酒精检测仪的程序啊?
2019-03-27 22:34:55
车载GPS系统设计的特殊要求和注意事项是什么?
2021-05-11 07:00:16
论坛的兄弟们,我们老师要求我们不用单片机,做出酒精检测仪的仿真图,我们设计的仿真是由MQ-3、A/D转换、译码显示酒精浓度组成。但是最后因为能力有限弄不出来,希望兄弟们能花点时间帮我做一个完整的仿真,明天下午就要交,急求,希望兄弟们帮帮忙,谢谢
2016-06-29 22:18:46
,有效避免生物质含油性特性对弹筒造成的腐蚀。3 一级传感器,探测温度高点,中点,低点,全围温度监测。4 采用恒温装置,对环境温度要求宽松,不用经常校准仪器,操作极其简单,全天候高精度生物质热值检测仪
2021-01-25 13:00:56
集团电话进网技术要求和检测方法 YD 772-1995
本标准规定了集团电话的进网技术要求和检测方法,适用于集团电话的设计,生产和检验种裁产品质量的依据。
2009-08-19 22:38:53
8 ROHS认证送样要求
如何提供RoHS测试样品?
制造商在送检产品之前,最好提前将送检产品自行详细拆分
2009-08-12 11:36:34
1247 RoHS电池指令部分要求说明
2009-12-21 08:49:12
2335 四合一检测仪实时数显检测一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体浓度,有振动和声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。那么四合一检测仪的操作要求都有哪些呢?
2020-11-12 14:28:53
3866 众所周知,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。但是,不论是哪种类型的气体检测仪,它的保养都是值得大家重视的,这样才可以有效地延长气体检测仪使用寿命。
2020-11-26 15:43:05
2618 固定气体检测器是工业上常用的气体检测器,它主要由控制器和气体检测器两大部分组成,正确安装可以有效检测气体浓度。下一步,小编将为您总结一下固定式气体检测仪的安装要求。 固定气体检测仪一般固定在墙上
2021-03-19 15:20:48
1905 气体泄漏源处于露天或半露天布置的设备区内甲苯检测仪,氨气检测仪与释放源的距离宜符合下列规定:当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,氨气检测仪与释放源的距离不宜大于2m。当检测点位于泄漏源的最小
2021-06-16 10:16:34
1882 便携式可燃气体检测仪是气体检测作业中的核心设备,并且它的优势是开机后可以持续检测气体是否泄漏。由此看来,可燃气体检测仪的保养工作对维护生产安全有特别重要的作用。那么下面我向大家分享几点有关保养可燃气体检测仪的几个技巧,希望可以对各位用户带来帮助。
2021-08-17 10:56:49
929 现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。
2021-09-19 15:30:00
3151 生活中不同工作环境对于气体检测的要求,一定要选择合适的、正确气体检测仪,这是每一个从事安全和卫生工作的人员都应该重视的事情。那在不同的环境下,应该如何正确选择和使用检测仪呢?主要有以下两个环境的使用。
2021-09-17 11:14:33
402 (国际电工技术委员会)规范标准设计、生产的标准环境监测站,光伏电站环境检测仪【恒美仪器】满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业光伏环境观测的业务要求。
2021-10-09 11:09:43
1140 甲烷检测仪是一种确保环境中甲烷浓度的检测工具。为了避免甲烷检测仪更好地延长准确性、漂移、寿命等,当我们使用甲烷检测仪时,我们也要了解一下甲烷检测仪的日常保养方法。利用过度时,要注意
2021-12-31 13:35:40
469 钢铁行业为什么需要rohs2.0检测仪?rohs2.0检测仪的指标可用于各种塑料、电子元器件、电器、金属、溶液等物体中有毒有害元素的无损、准确、快速检测。Br)和 hg的检出限可达1ppm
2022-01-20 17:19:34
2599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/32/poYBAGHpKpaAa8p5AAARar9BTbM324.jpg)
本次厦门希立气密性检测设备主要给大家介绍一下在使用厦门希立气密性检测设备气密性检测设备在使用的时候需要注意什么,使用过程中环境要求和注意事项有哪些?
2022-08-09 11:00:40
1341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/4A/pYYBAGKn_e6APbVzAAQHZ75IXhA454.png)
氧气检测仪是一款较常见的气体检测仪,它主要使用在富氧与缺氧环境中来实时监测氧气浓度,采用锂电池具有长期供电的作用。由于仪器使用环境通常都是比较恶劣的,所以在使用时需要注意对它加强维护保养,这样才可以
2023-01-03 16:14:21
1207 本文讨论汽车应用的要求和设计考虑因素,包括发动机控制、信息娱乐和车身电子设备的要求和设计考虑因素。本文还讨论了几款非常适合汽车电源应用的Maxim器件。
2023-01-17 13:53:11
3458 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/F9/poYBAGPGN8uAJhnZAABj3clix6s933.png)
在使用一氧化碳检测仪过程中,通常对它的性能都具有一定的要求,因为我们在使用仪器过程中,不同环境内的气体浓度不同,为了可以更准确的测量,就应该选择性能要求较好的仪器,下面就跟大家说说它的要求
2023-03-02 16:22:19
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/F5/poYBAGQAXJKAOLCZAADJAufAXZo199.png)
TVOC检测仪在使用过程中可以表现出良好的检测性能与优势,但是它和其它类型的检测仪类似,在使用一段时候后为了可以保证它的检测性能与使用寿命不会受到影响,就需要对它进行维护保养,目前可能还有一些用户
2023-05-07 16:28:36
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/76/poYBAGRXYR6APpViAADNli8mfLc725.png)
气密性检测仪是用于测量汽车、仓库、家用电器等产品气密性的一种检测仪器。气密性检测仪能够快速、准确地检测出产品的气密性。那么如何维护和保养气密性检测仪以保证其正常使用呢?下面就为大家介绍五个方面的保养
2023-05-12 14:07:18
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B4/wKgaomRd15aAFQZQAATyjVIHU74407.png)
随着医疗行业的发展,密封性检测仪在医疗行业扮演着重要的角色。为了确保密封性检测仪满足医疗行业的要求,本文将详细介绍医疗行业对密封性检测仪的要求。 一、密封性检测仪的设计 1、密封性检测仪的外部
2023-05-27 15:46:44
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxtWSAVlrcAARqT5354eE018.png)
对它进行定期保养。下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪怎么保养。 便携式气体检测仪保养方法 1.在使用气体检测仪过程中应保持仪器始终处于干燥环境中,应远离潮湿,雨水以及具有腐蚀性的液体。 2.气体检测仪不可以长期使用在
2023-06-20 16:01:34
573 负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:58
96
