大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 孔板流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
gprs流量计算软件 可以帮你计算你WAP上网时的流量,让你知道上网的流量。[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:28:03编辑过]
2008-06-15 22:22:38
,以便管系停止运行时清洗计测量管内壁。二、E+H流量计负压管系的安装氟塑料衬里计需谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭计上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会
2016-08-22 14:02:58
- 如形状,粗糙度和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:差压流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率相对应的干扰信号,引起流量示值大幅度偏高
2014-05-21 17:20:34
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、涡街流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
与流速的平方成正比,从楔型节流装置的两侧法兰取压口测得差压值,经差压变送器变换后即可输出与被测流体值成平方关系的模拟电信号,经流量显示仪或数据采集系统进行流量计算显示,即可显示出瞬时流量与积算流量值。
2019-09-24 09:14:07
必须符合MID(计量仪器指令)、PED(承压设备指令)、ATEX(防爆指令)等3个指令才能取 得CE证书。我们对目前国际、国内的气体涡轮流量计标准进行了详细的比较。 1. EN12261作为目前欧盟
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
产生感应电动势,如图1所示。电动势的方向由右手定则确定。导电性液体的流动方向、磁场和感应电动势的方向三者互相垂直。电磁流量计计算公式为:E=kBDv式中:E为感应电动势,即流量信号,V;k为系数;B为
2020-11-20 16:21:12
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或
2020-04-20 16:04:38
电机或空气压缩机的气体管道上或是应用活塞机或柱塞泵式泵的髙压液體管路上,液体很有可能会产生震动。这类状况下,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀。如果是没法防止的液体震动,可在蒸汽流量计的上下游安裝一个脉动
2020-12-10 16:14:00
加装过滤器可以保证流体的清洁。 5、为保证流体是单相的,必要时,在流量计上游装消气器,对于易气化的液体,流量计下游应该保证一定的背压,该背压的大小可以取最大流量下流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。 `
2013-10-21 11:26:45
压。多么就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来担保经由流量计的液体是单相的。3.在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,担保其本身干净度,可测其两端的差压改变取得。文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3991/index.html
2012-03-01 14:48:59
、流量计显示误差比较大 (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确 (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性差或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。电磁流量计的工作原理电磁流量计
2018-04-03 15:53:27
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
推导得到均速管流量计的流量计算公式 Qv=α﹒ε﹒(π/4)﹒D2﹒(2?P/ρ1)0.5 Qm=α﹒ε﹒(π/4)﹒D2﹒(2?P﹒ρ1)0.5 其中:Qv: 体积流量 Qm: 质量流量 α:传感器
2017-12-01 15:48:15
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
yf-s401流量计怎么算毫升 一开始用的计数器数据手册说一升水330个脉冲但是实测5200个数 感觉不对一直没明白怎么回事 求助大神给个计算公式感激不尽
2020-03-24 02:10:51
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
移动qq的gprs流量计算
2008-06-15 22:31:0139 流量计算机
2008-05-19 13:44:281570 电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157465 弯管流量计与差压流量的计算公式,差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。
2011-03-09 09:28:243811 本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
2011-04-18 15:07:27159 浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:277765 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847 本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:0616254 本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:4914407 本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:003879 本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:555735 V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量。
2020-12-08 13:41:286362 毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。
2020-12-30 15:00:307205 毕托管流量计,是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。
2021-01-22 15:00:059728 应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计的工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:345121 靶式流量计一般由力靶片、力转换模块和作为核心测量元件,辅以信号处理模块和流量计算单元,可作用于多种流体的测量。靶式流量计的开发最早是为了解决粘度较高、雷诺数较低的流体流量测量上存在的困难,始于20
2021-11-09 18:17:051027 内藏孔板、小孔板流量计是差压式流量计的一种,是基于柏努利方程和流体连续性方程而工作的。国际标准和国家标准 GB/T 2624—2006 给出了差压流量计的计算公式,计算得到孔板开孔直径d,流出系数
2022-05-14 09:32:521959 是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26260
查看更多
