如果你有一定的电子基础,可以尝试紫外线擦除器DIY自制,紫外线擦除器的工作原理并不复杂。
2011-12-31 11:01:484123 市场上常见的紫外线LED波长在275nm到420nm之间。紫外线可以利用电子辐射来杀菌。紫外线LED可以用在很多不同的领域,比如说杀菌、除臭、验钞、治疗湿疹、美白牙齿、法医血迹检测等。
2019-08-06 08:20:52
凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线检测仪上进行分析、定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货日、请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm、365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。
2020-03-18 09:00:44
了UVA、UVB,仅对UVC波段的紫外线响应。各自 的用途大致为:紫外线的分段说明可见光盲的紫外线传感器 光刻过程; 紫外治疗过程 血液分析仪; 生物科学实验室研究设备 生物武器的探测
2012-03-13 10:39:47
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
手表、GPS 等便携式移动产品测量人眼察觉不到的环境紫外线辐射强度,随时提醒用户(特别适合婴幼儿和爱美女性的皮肤保护以及长期从事户外工作与野外旅游的人们)采取防护措施,也适用于紫外波段的检测器、紫外线指数
2009-01-21 14:42:41
GUVC-T21GH是什么?紫外线传感器GUVC-T21GH有哪些优点?紫外线传感器GUVC-T21GH主要应用于哪些领域?
2021-07-12 07:48:29
的承受高强度辐射。检测范围为190-570nm(445nm峰值响应)的GaP材质的紫外线传感器TOCON-GAP9的检测范围可以从420uw/cm²到4.3W/cm²,由于内部集成有放大电路,故使用温度
2018-06-15 09:50:34
导通的电流和由于燃烧引起的积炭和污垢所导通的电流。在紫外区燃烧产物是晦暗的,应该使检测对准火焰的前三分之一。紫外线辐射是燃烧的产物,因此在燃烧的界面上强度最大,在非预混火焰,界面为表面,对预混燃烧
2018-11-26 09:48:21
紫外线消毒的方式进行餐具消毒工作,通过紫外线为消毒因子的食具消毒柜杀灭微生物效果,采用载体定量方法进行了实验室观察。结果,以消毒因子作用30 min+烘干(16~50℃)60 min,对大肠杆菌杀灭率为
2018-12-06 09:37:10
`产品名称:紫外线传感器一种把紫外光转化成电信号的元器件,其特点是响应精度高,噪声低,灵敏性高,具有极强的抗可见光/太阳光干扰能力,截止波长可以调节。 紫外线传感器是一种能够把紫外光转化成电信号
2012-02-24 15:55:47
光疗仪是目前世界上最先进的皮肤光疗方法,它采用峰值311nm的窄谱中波紫外光波,属于纯物理治疗。集中了紫外线中生物活性最强的部分直接作用皮肤患处,紫外线具有良好的干燥、杀菌、消炎作用,对浅表组织内的细菌
2018-09-27 15:47:55
,这类产品也成为了消费者重要的购买选择。杀菌灯产品出口欧盟,属于CE认证的管控范围,下面立讯检测为您详细介绍一下对应的测试项目及标准。一、紫外线消毒灯办理CE认证需要符合指令为:1、LVD低电压指令
2020-04-10 11:23:15
请问那位有用CD4060电路的牙刷紫外线消毒器电路原理图。谢谢!
2010-01-30 13:48:16
成为了消费者重要的购买选择。杀菌灯产品出口欧盟,属于CE认证的管控范围,下面普偌米斯检测为您详细介绍一下对应的测试项目及标准。一、紫外线消毒灯办理CE认证需要符合指令为:1、LVD低电压指令2006
2020-04-30 11:31:22
紫外线激光器在印制电路板钻孔中的应用是什么
2021-04-27 06:10:18
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
`一、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD产品描述紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD是一种最大能够检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为SMD
2021-07-15 16:49:07
二极管,适用于光电模式典型应用:紫外线测试仪,紫外线手表,户外运动设备,手机移动电话等本产品尤其是能用到行动电话领域的规格。并有直接对应紫外线指数(UV INDEX)的线性电流。
2021-09-03 14:57:29
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
世平集团推出基于 Vishay VEML6075 的紫外线检测方案,可以通过检测紫外线强度,为广大需要紫外线数据的人提供实时数据,贴心提醒。本方案可应用于遮阳伞、户外防晒、紫外线测量等多种场景。了解更多>>
2017-03-09 11:33:32
VEML6075紫外线检测试用总结有幸得到VEML6075的使用,过程很丰富,同时中间也有很多曲折。原计划:对评估板的外形、资源、例程进行学习,并撰写学习报告。采用UVA和UVB在不同程度下的检测值
2017-07-01 10:04:06
2017-07-11 09:58:54
今天收到了开发套件,这是世平集团推出的基于 Vishay VELM6075 的紫外线检测方案,可以通过检测紫外线强度,为
2017-04-15 21:08:58
效地杀灭细菌,臭氧的弥散性恰好可弥补由于紫外线只沿直线传播、消毒有死角的缺点。四、官方例程移植到mbed看完了紫外线灯管的知识,我真是晕了,这个紫外线传感器不能用在检测杀菌灯的场合或者说非常不适合。工程
2017-04-25 17:44:14
在这个全面小康的时代,人们更加注重生活品质,而工业化前期带来的臭氧层减少,使更多的紫外线透入,在上街涂防晒霜的同时,不妨用优秀的工业级紫外线传感器制作一个紫外线检测仪测一下身边的环境,今天,我们
2017-04-16 11:58:22
的强度高,户外工作人员必须减少户外工作时间以降低紫外线对皮肤的伤害,年轻女性和老年人则必须尽量选择阴凉的地方活动。因此,在阳光普照的上午,进行一次紫外线检测就非常有必要了。 项目简单描述:使用套件检测
2017-05-14 13:50:34
、系统框图、硬件资源、做工、软件资源、功能演示等方面评测);2. 各个功能模块使用过后的评测;3. 分享使用教程和心得;4,紫外线灯管测试仪,检测灯管是否合格。
2017-04-10 15:44:41
项目名称:Vishay大棚紫外线检测仪试用计划:我在去年年底的用过可燃性气体检测模块,非常好用,现在看到这个板子,想申请个紫外线检测开发板做个紫外线检测仪并将源码连同测评文章一起发表到论坛,希望能
2017-04-10 15:41:19
项目名称:便携式紫外线探测仪试用计划:紫外线传感是一个很新奇的玩意儿,所以很想尝试一下,自己正好有Nxp单片机的开发经验,打造一个探测仪户外活动的时候可以探测紫外线强度。1. 熟悉 UV
2017-04-10 15:40:53
项目名称:基于VEML6075的户外紫外线检测反馈系统试用计划:近日我准备提交VEML6040的环境颜色检测套件的结项报告,故提前申请VEML6075紫外线检测套件,而VEML6075
2017-04-10 17:58:02
项目名称:智能可穿戴设备的紫外防晒功能传感器评估与学习试用计划:智能可穿戴设备的紫外防晒功能传感器评估与学习紫外线属于物理学光学的一种,阳光中有两种穿透性紫外线即UVA和UVB。UVA可直接穿透至
2017-04-12 09:56:55
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以一直想找个机会重新学习一下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
检测灯管紫外线强度,达到照度可继续使用以利节约资金,充分利用原材料。3. 可选装定时自控装置,此装置可根据需要设定自动开机和关机程序。另可加装流量传感器自控装置。饮用水处理紫外线消毒器安装注意事项:1.
2018-08-31 16:29:24
作用于血管和其它组织,但其对皮肤的作用要比中波紫外线的作用为小,仅在某些光敏物存在时,才能引起皮肤反应。据羿戓设计所了解,紫外线光疗仪是目前世界上最先进的皮肤光疗方法,它采用峰值311nm的窄谱中波紫外
2018-12-13 21:28:18
。更换新的灯管时,先将灯管电源插座拔掉,拿出紫外线灯管。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃,因为污点会影响灯光强弱,同时小心地将灯管放入杀菌机内腔。 `
2020-03-13 11:16:21
- GUVV-T10GD。以及芯片大小0.4mm,TO 46封装, 铝氮化镓材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流, 良好的日盲.应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等
2018-05-14 15:55:48
`基于单片机的紫外线强度计的程序,用lcd1602为什么仿真不了?`
2019-03-01 15:18:57
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?谢谢了~
2012-03-12 09:51:52
谁有VEML6075 紫外线检测板卡上的LCM的资料。或者知道什么型号。谢谢。
补充内容 (2017-4-27 12:29):
不是OLED,是LCD
2017-04-25 10:36:47
,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。最后一款是紫外线传感器 -GUVV-T21GH,GUVV-T21GH
2018-11-09 09:43:31
用的lm3914,uvm30紫外线传感器,输出0~1.2V,紫外线强度转换成lm3914边上的led亮的个数,本想在紫外线
2014-04-04 19:02:32
,一般30分钟即可擦除干净。以上电路采用的是普通的镇流器,如果你有电子镇流器,或有废弃的电子调光的日光台灯,那也可以用它来改装,改装很简单,把原灯管换成紫外线灯管即可,不过要注意的就是,二者的功能要匹配,否则会酿成事故的。如果有兴趣,你还可以在电路上安装上定时装置,这样,使用会更加方便。
2012-10-13 17:31:29
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测
2022-09-20 09:58:15
LED紫光紫外线 用于:医疗.微电子行业.光学行业.光通,科研,印刷 ,紫外线身份验证、条码表面积水的杀菌.鉴别和体液检测和分析.蛋白质分析和药物发明.医学光照疗法
2022-04-27 09:23:38
紫外线擦除器的制作方法
EPROM芯片需要用紫外线才能把其中的内容擦除掉,而如果不凑巧,一台紫外线擦除器还真难以找到,其实,紫外线擦除器的工作原理并
2010-03-24 15:10:0354 EPROM紫外线擦除器定时电路
2007-12-20 22:26:45569 纸币鉴伪系统电路构成 紫外线识别电路。紫外光特性是目前最为常见的识伪方法,我们都知道一定波长的紫外线具有能够激发隐含的不发光荧光物质发出可见光这一物理
2009-05-28 22:28:451213 紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:011147 摘要:介绍一种基于ATmegal6L的高精度紫外线检测仪的设计,并给出了仪表设计的硬件结构框图和软件运行流程图。通过中船重工某所应用表明.该仪表具有测量精度高、性能稳定等技术
2013-03-06 16:12:0757 紫外线(UV)在我们的日常生活中起着比大多数人意识到的重要的作用。每当你使用银行机器或自动售货机接受帐单时,埋藏着的紫外线灯就会检查货币以检测可能的假钞。
2017-07-19 10:04:5624 紫外传感器 紫外线光疗仪是目前世界上最先进的皮肤光疗方法,它采用峰值311nm的窄谱中波紫外光波,属于纯物理治疗。集中了紫外线中生物活性最强的部分直接作用皮肤患处,紫外线具有良好的干燥、杀菌、消炎
2018-02-09 03:35:004874 论述设计了一个便携式紫外线强度检测仪。系统采用超低功耗 16 位单片机 MSP430F149 作为系统的控制核心。
2018-05-02 10:05:073 UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
2018-06-02 10:16:001253 在使用紫外灯管时,由于无法肉眼观测灯管的好坏,故需要一个传感器去检测紫外线的强度来保证消毒灭菌的效果,韩国Genicom的GUVC系列产品能很好的满足该应用。
2018-08-11 11:52:002293 ,180-280nm属于UVC。紫外线指数一般气象局都会做好监测的,一旦达到相应的等级会提醒人们注意防晒,这里用于检测紫外线的仪器就是“紫外线传感器”了,紫外线通过紫外线传感器的感应区时,传感器会根据
2018-10-24 08:46:44350 本文将罗列多种构建紫外线暴露监测功能的方法,重点探讨用于紫外线和红外线感测的光电二极管。 其中我们会详细讨论 Silicon Labs 提供的集成方法。 Si1132 和 Si114x 单芯片解决方案非常适合小型、可穿戴设备,同时提供评估板和软件。
2018-11-04 10:56:193279 关键词:紫外线传感器 说起“紫外线”相信大家不陌生,特别是女生很注重防晒的,其中防的就是紫外线。紫外线传感器就可广泛应用于紫外线强度检测,紫外线指数检测,也可用于紫外线消毒和紫外线固化,紫外火焰
2018-12-29 20:47:02526 紫外线火焰探测器是紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,除了紫外火焰探测器之外,市场上还有红外火焰探测器,也就是术语是线型光束感烟火灾探测器。紫外火焰
2019-03-19 08:46:474865 原文来源:紫外线老化设备使用注意事项 编辑:北京雅士林 一天当属中午的“紫外线”强,长期暴露在外的户外道具,长时间在紫外线的照射下便会逐渐老化。而在运用了紫外老化试验箱用于加速产品紫外线
2019-03-21 08:17:58199 沙、水或雪),大气污染物或烟雾。紫外线并非夏季的阳光所独有,而是每天都存在,只不过从每年的3月份开始,紫外线的量逐渐增加。数据显示,一年中,3月至4月紫外线已达盛夏的90%,5月至8月为全年度紫外线量的高峰期
2019-07-18 11:34:313787 达7-9级时,在上午10时至下午4时这段时间最好不要到沙滩场地上晒太阳;当紫外线指数大于等于10时,应尽量避免外出,因为此时的紫外线辐射极具有伤害性。这里推荐一款应用在太阳光紫外线指数检测领域的紫外线
2019-08-09 15:45:292482 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2019-08-11 09:08:001775 今年LED行业最热门的词估计是UV紫外线杀菌了,但也有声音表示,UV紫外是很好,但它对多种材料有一定损害,怎么应对“紫外线加速材料老化”也是值得思考的课题。
2020-03-29 10:04:0011843 安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。
2020-03-28 16:14:401463 紫外线变送器的工作原理及应用 紫外线,简称UV(ultraviolet),分为真空,短波,中波,长波,超长波四种。紫外线指的是电磁波谱中波长从10nm~400nm辐射的总称,人们不能看到。1801
2020-04-22 10:47:09879 紫外线的辐照强度会随着使用时间的延长而逐渐衰减,也就是说:累计照射时间越长,灯管辐照强度就越低,消毒效果也会随之下降。紫外线生产厂家也会在产品说明书中给出灯管的有效寿命,因此,日常使用做好登记也是对紫外线灯管的有效监测。
2020-05-15 15:59:358283 目前市场上一般紫外线消毒灯的灯管都采用石英玻璃制作,石英玻璃对各波段紫外线均有很高的透过率,一般均可以达到80%-90%,尽管石英比较昂贵,但是所有用于紫外线聚合反应的汞蒸气灯管都由石英制成,灯头材质多采用胶木、塑料或陶瓷,可以说石英玻璃管是做紫外线消毒灯的最佳材料;
2020-07-13 16:50:509804 Signify的首席执行官近日指出有将紫外线灯产量提高八倍的计划,此前Signify已经与波士顿大学的研究人员一起测试了其最新技术,并发现该病毒暴露在紫外线下有助于将其消灭。 紫外线灯可以在几秒钟内“降解”冠状病毒颗粒。
2020-07-28 10:59:57809 高质量紫外线传感器 - GUVC-S10GD,GUVC-S10GD主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个smd3535金属外(Al)壳里面。感光芯片的面积为0.076mm²。紫外线传感器
2020-08-25 13:22:003886 紫外线传感器的工作原理 紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于
2020-08-25 16:58:204408 照射、灭菌和火焰检测等,并且根据应用可以获得各种效果。 安全可靠地使用不可见紫外线的一种方法,是使用可以高精度检测紫外线的「UV传感器」。这一次从「安全性」和「确定性」的角度,介绍UV传感器的功能和使用方法,来支持紫外线的安全使用。 2.「紫
2020-10-26 11:26:452606 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-26 14:44:502350 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-27 09:32:401961 臭氧检测仪就是采用紫外线吸收法的原理,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,用光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许波长253.7nm通过。经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样光电传感器。那么臭氧检测仪的检测方法都有哪些呢?
2020-12-01 15:41:415942 紫外线要实现有效杀死冠状病毒需要满足一定要求,要注意紫外线光源的波长、照射剂量和时间,即必须是波长280nm以下的UVC波段的深紫外光。紫外线消毒杀菌的原理就是利用高能量的紫外线破坏DNA\RNA结构,使之失去繁殖和复制功能,从而达到对细菌和病毒的灭活。
2020-12-24 10:56:12973 冠状病毒病(COVID-19)的新型冠状病毒SARS-CoV-2至检测限以下[1],灭活率超过99%,可便捷消毒钥匙、手机、玩具和家居用品等小型物品。 作为专业紫外线消毒创新技术的领先企业,昕诺飞充分发挥其在UV-C紫外线消毒技术领域的专业经验,成功研发出针对消费市场的
2021-01-19 13:43:182361 紫外线的UVC波段(峰值波长:254nm),又称为短波深紫外线,具灭菌抑菌消毒作用。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。UVC254紫外线强度检测仪专业用于测量紫外线UVC波段的强度检测,即单位面积内UVC紫外线辐射照度功率。
2021-05-17 11:04:062 ,功耗低。因此,它在电流安全保护和自动控制方面具有优势。更广泛的使用价值。随着电子计算机的广泛应用,为计算机服务的各种传感技术越来越受到重视。紫外线传感器可以检测人类感官无法检测到的紫外线,并且可以避免来自太阳光、灯光
2021-07-09 15:34:352040 紫外线波长较中紫外线大者称为远紫外线,依CIE的定义、UV-C波长范围为100-280nm。C波段紫外线灯即是俗称的紫外线杀菌灯。UVC杀菌灯即是一种低压汞灯,它是利用较低汞蒸气压( <
2022-06-15 09:23:198659 紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染,所以被各个领域广泛利用。 紫外线杀菌灯与日光灯发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线,低压汞蒸气主要产生254nm和185nm紫外线,杀菌灯
2022-07-28 09:22:191909 电子发烧友网站提供《智能紫外线计(紫外线辐射监测)开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-18 15:18:070 手机消毒最安全有效的方法就是进行紫外线消毒, 紫外线消毒器一般内置双UV紫外灯设计,5分钟快速杀灭细菌病毒。
2022-11-03 09:33:23972 电子发烧友网站提供《Arduino紫外线指数计.zip》资料免费下载
2022-11-10 10:23:181 紫外线臭氧检测仪的体型比便携式来说相对大一些,由于各种环境中都存在大量的臭氧气体,为了避免臭氧对人体造成危害,就应该对它的浓度进行检测,并且需要使用到专业的仪器。
2022-11-12 16:20:171558 电子发烧友网站提供《美光紫外线机械臂开源设计.zip》资料免费下载
2022-11-24 09:22:341 电子发烧友网站提供《沙滩紫外线计开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:53:110 此款便携式紫外线消毒器可折叠且易于携带。 此解决方案可将内部紫外线灯轻松照射到目标物体上。 同时还集成了通用移动充电器的便捷充电功能。 其他功能包括紫外线灯工作时间显示和倾斜检测,以提高使用的安全性。
2022-12-12 16:42:361 也有一些弱点,比如很容易受到紫外线的影响。那么紫外线是如何影响塑胶的呢?科耐沃尔塑胶工业连接器是否具有抗紫外线性能。这篇篇文章会给你讲解。 为什么连接器要抗紫外线。 紫外线是一种在自然界中非常普遍的不可见光,
2023-03-06 13:40:51131 电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:210 紫外线消毒灯紫外线消毒灯,顾名思义,便是利用紫外线进行灭菌消毒的灯具,紫外线向外辐射波长为253.7nm的紫外线(UV),该段波长的紫外线杀菌能力极强,可以迅速破坏细菌、病毒的DNA和RNA,因此
2022-04-18 17:08:17485 什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16221
查看更多
