电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>微量水分测定仪的技术指标与使用方法
微量水分测定仪的技术指标与使用方法
收藏
查看更多
微量水分测定仪使用便捷吗?有什么需要注意?
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
微量水分测定仪使用常见问题
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪使用时需要注意什么?
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪如何检测绝缘油
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
微量水分测定仪得到了一致好评
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪操作规程
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定仪是一个得心应手的检测装置
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪技术要求是什么?
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的线路故障
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪需要注意的事项有哪些?
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
水分测定仪的维护方法
水分测定仪的维护方法  1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。  2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。  3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分检测的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分、水份测定仪、快速水分测定仪水分计、水分检测水分测量仪、水分分析仪、含水率检测、测水、验水、测湿微量水分测定仪
2019-10-28 09:11:51
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
JW-DA型动态智能化比表面测定仪
精微高博是比表面积测定仪最具权威的厂商,精微高博比表面积测定仪一并荣获中国计量院测试证书,ISO9001认证及CE认证并且还有独家的专利产品是唯一通过国家级高新技术企业 精微高博比表面具有新型
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由什么组成?
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
SH/T0123极压润滑油氧化性能测定
有限公司相关产品:润滑油类检测分析、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点微量水分测定仪水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪
2020-10-31 14:16:28
SH/T0196润滑油抗氧化安定性测定器
湖南加法仪表有限公司相关产品:润滑油类检测分析、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点微量水分测定仪水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等`
2020-10-31 14:06:12
YTC4215微量水分测定仪的产品特点
,符合国家标准GB7600。产品特点:1.YTC4215微量水分测定仪采用320x240图形点阵液晶显示屏、触摸按键,人机界面友好;2.使用了开关恒流源电解电路(专利技术),降低了仪器功耗;3.仪器内
2018-07-24 14:20:17
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析
【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
什么是逻辑分析?具有哪些功能技术指标
什么是逻辑分析?逻辑分析的工作原理是什么?逻辑分析有哪些分类?逻辑分析的功能是什么?逻辑分析有那些技术指标
2021-06-15 06:59:00
使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?
测定仪微量全自动水分检测由英特专用制造技术*** 水分0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
卡尔费休水分测定仪不同方法的测量
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休水分测定仪的原理介绍
卡尔费休滴定基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
卡尔费休水份测定仪的调试步骤
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
变压器的微量水含量是多少?
华天电力专业生产微量水分测定仪(又称微量水分检测),接下来为大家分享变压器的微量水含量是多少?1.变压器油中有少量水的状态。在变压器的运输,存储和使用过程中,变压器可能会从外面进入,或者油本身会
2021-01-12 14:33:52
固体废物垃圾燃烧值测定仪
  固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析,高精度固废垃圾热值检测,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪有什么优点?
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
工业应用中的微量水分
华天电力专业生产微量水分测定仪(又称绝缘油微水),接下来为大家分享工业应用中的微量水分水是大多数生命形式中必不可少的资源,在地球上非常丰富。对于大多数工业应用来说,水被认为是一种污染物,需要大量
2020-11-13 11:52:38
市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?
测定仪的性能稳定,以及检测方法多样化,让每个客户在检测设备问题时都能够采取不同的措施,给大家一个非常满意的解答。因此也就能够回答大家,现在市场大众对微量水分测定仪的认可度如何,在选择时完全可以从这
2019-08-05 15:01:10
库仑微压分析测定水含量两种方法的差异
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法
2019-01-21 11:21:28
开口闪点测定仪的介绍
采用佛兰德设计的电路安全措施,避免过流或电压变化对仪表的影响;开口闪点测定仪是用来测量油、透平油和其他石油产品闪点值,使用方法如下:1.连接电源,打开仪表电源开关,打开油箱阀门,连接燃气。2.根据参数
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪技术特点
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪测量的物质有哪些?
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
影响水分测定仪的因素有哪些
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型
熔点检测仪器该仪器是测量煤炭灰熔点的重要仪器,分析结果准确,美观实用,维护方便,测定方法符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》的要求。 微机灰熔点测定仪性能特点:1、微机自动控制
2020-12-21 14:52:30
怎样选择微量水分测定仪
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
挑选微量水分测定仪的注意事项都有哪些?
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪
  木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测,固体燃料燃点测试,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
浅析自动水分测定仪的特点
浅析自动水分测定仪的特点  1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。  2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。  3
2013-12-09 15:59:07
热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量
船舶用油 甲醇燃料 煤焦油 轻油 汽油酒精 乙醇 甲醇 酒精汽油符合GB/T213-2008《石油的发热量测定方法》和NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》。的要求。热值测定仪资料-高精度
2018-03-31 09:19:42
爆发点测定仪BFY-10型-发火点检测
/T1941.1-94【主要配置】爆发点测定仪主机1套加热冷却控制装置1套伍德合金1套控制软件1套【技术指标】加热功率:2KW;测温范围:0~650℃或100~900℃;控温精度:±1℃。温度分辨率:±0.1
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪技术参数及使用方法
显示:含水率、回潮率、干湿比、重量等珍珠岩水分含量测定仪使用方法开机后,先选择自动干燥模式,然后输入加热温度为120℃。简单安装后将仪器归零,接着取20g左右的珍珠岩样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热
2022-02-15 10:07:52
石油水分检测方法
速度,很多研究单位和机构在采用该方法的基础上开发了微量水分测定仪,吴楠,胡建强等应用 SC-3 微量水分测定仪测定润滑油中的水分含量,得出不同油品的吸水能力不同,该方法省去了复杂的准备阶段,仪器不需要
2018-09-03 11:29:52
网络分析主要技术指标和主要校准方法
网络分析技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析的主要技术指标和主要校准方法
2019-06-10 07:11:52
胶质层测定仪有什么特点?
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
自动酸值测定仪对品牌的选择注意事项是什么?
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能
一般量热减少时间5-8分钟,提高效率近一倍3.采用底部磁力泵搅拌方式,可快速均匀及恒定温度,加快试验进程4.内筒水定量精确:一般量热内筒水量精确到±1g到±2g技术指标及参数:测温范围:0~40℃温度分辨率:0.0001K精密度:≤0.1%单样测试时间:15min`
2018-03-06 13:18:42
设计一款简单的电阻式粮食水分测定仪
求一种能够快速准确地对水分进行测定的基于脉宽测量的电阻比值法和测量信号的数据处理方法
2021-04-12 06:40:58
谷物水分测量仪的技术参数及使用方法
谷物水分测量仪、谷物水分测定仪、粮食水分测试的测试原理为烘干称重法,以谷类样品在加热前后的质量损失量,计算谷物的水分。以谷物加热前后的质量损失量与加热前样品质量的百分比,计算谷类样品的含水率,也
2022-04-07 11:28:37
运动粘度测定仪的该注意什么
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
锂电池浆料固含量测定仪
锂电池浆料固含量测定仪、水性锂电池浆料固含量测定仪、油性锂电池浆料固含量测定仪在电池行业的重要性:锂电浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止
2018-03-26 17:14:52
闪点测定仪的介绍以及购买时需要注意什么
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
手持式土壤水分测定仪有哪些生产厂家
手持式土壤水分测定仪有哪些生产厂家【云唐科器·】المحمولة متر رطوبة التربة 测定土壤含水量的方法可分为:①测定土壤基质势,如张力计法、露点法、电阻法等;张力计
2021-03-19 18:00:42
光合测定仪器的技术指标
  光合测定仪器的技术指标【霍尔德HED-GH10】绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物
2021-04-09 09:27:51
土壤微量元素测定仪测定土壤微量元素
土壤微量元素测定仪【恒美仪器HM-GT3】特点:1、土壤微量元素测定仪【恒美仪器HM-GT3】可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾
2021-05-25 09:47:04
茶叶水分检测快速水分测定仪
茶叶水分检测快速水分测定仪水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L2卤素快速水分测定仪采用德国HBM称重系统
2022-05-26 15:47:29
微量水分测定仪
 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
交货水分含量测定仪
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
薄膜水分含量测定仪
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
85-KF-1B型水分测定仪标准操作规程
  制订KF-1B型水分测定仪标准操作规程。   适用范围:KF-1B型水分测定仪操作。   责  任:检验室KF-1B型水分测定仪操作人员按本规程操作,检验室主任监督
2010-09-07 16:41:2917
电阻式粮食水分测定仪的设计
电阻式粮食水分测定仪的设计 0 引 言   传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水
2009-11-19 10:56:002061
水分测定仪的使用注意事项
水分测定仪测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2019-07-08 15:41:554156
水分测定仪的使用说明
水分测定仪是比较常用的仪器,凡是需要测定水分如食品等行业都必须用到水分测定仪水分测定仪的运用范围广,作用大,它也是属于一种精密的仪器。因此在使用水分测定仪时一定要注意以下六点。
2020-04-14 16:39:387841
电脑水分测定仪是什么,它的型号都有哪些
什么是电脑水分测定仪?电脑水分测定仪也称种子水分测定仪,主要用于种子实验室中对种子水分含量进行测试,是种子实验室常用的一款设备。 不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子
2021-01-20 15:46:58803
快速电脑水分测定仪的介绍以及种子水分检测方法分析
我们一起来看看! 一、为什么要使用快速电脑水分测定仪? 种子水分是种子检验的四大指标(净度、纯度、发芽率及水分)之一,正常情况下,如果种子批中任何一项指标达不到国家规定的要求,就会被判为不合格种子。但是长期以
2021-01-20 15:20:001099
种子水分测定仪的适用领域及种子水分测定仪的作用
种子水分测定仪是快速测定谷物种子水分含量的仪器,具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等多种功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、玉米以及其他蔬菜种子、饲料等非金属颗粒状物质。 种子
2021-04-26 16:00:41950
CW-10型全自动微量水分测定仪的详细介绍
CW-10型全自动微量水分测定仪 一、 概 述 CW-10型全自动微量水分测定仪采用卡尔费休库仑法原理,测量各种物质的水分。含水率范围从ppm级到100%,精度高,重复性好。能形成完整的闭环验证文件
2021-05-14 10:46:14940
肥料有机质含量测定仪使用方法介绍
检测。仪器的使用能够帮我们鉴定化肥质量并能够指导我们合理的使用肥料。 肥料有机质含量测定仪使用方法: (1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】; (2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名
2021-06-07 15:16:21840
手套不泄漏性能测定仪的用途及技术指标说明
受污染医疗材料橡胶检查手套、化学药品和微生物防护手套的不透水性能。可用于医疗检测、医疗手套生产企业、国家劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。 (二)技术指标 1.   仪器由气源、可以调节压力的气路、手套特制固
2021-06-10 16:27:32288
肉类水分测定仪产品介绍
肉类水分测定仪产品介绍,肉类水分测定仪【恒美HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-06-17 15:38:36382
土壤养分测定仪的功能特点及技术指标
LD-GT3土壤养分测定仪怎么样?莱恩德LD-GT3土壤养分测定仪可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素含量。
2021-06-21 16:03:54322
土壤微量元素测定仪的功能及参数
土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT3】由恒美土壤养分检测仪厂家专业生产提供土壤微量元素检测仪【恒美】技术服务,致力于土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT3】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠
2021-08-03 10:07:39323
土壤呼吸测定仪技术指标
土壤呼吸测定仪【恒美 HM-T80X】的产品技术指标有哪些。土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动
2021-08-10 11:44:51339
电脑水分测定仪的优势是什么
粮食含水量是能够反映粮食等级品质必检的重要指标之一,测试粮食水分含量的方法有很多种,常用的就是烘干法,将烘干法前后质量变化作为水分检测标准方法,但该方法测量时间长,耗电量大,不利于实时快速在线检测
2021-08-19 10:54:16242
土壤水分测定仪的原理是什么
土壤水分测定仪由恒美电子科技厂家专业生产提供土壤水分测定仪检测服务,致力于土壤水分测定仪【恒美HM-S】的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、土壤水分测定仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 09:24:29506
电脑水分测定仪的工作原理是什么
粮食含水量是反映粮食等级及品质的重要指标之一,测试粮食水分含量的有很多,烘干法就是其中之一将烘干法前后质量变化作为水分检测的标准方法,但该方法测量时间长,耗电量大,不利于实时快速在线检测。因此
2021-09-16 10:54:49517
粮食水分测定仪的功能特点
粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-09-16 13:47:16208
叶绿素测定仪技术指标
叶绿素测定仪【恒美HM-YD】科学有效指导氮肥的合理使用,叶绿素测定仪由恒美土壤养分检测仪器厂家专业生产提供叶绿素测定仪检测服务,致力于叶绿素测定仪的研发与设计,质量可靠,专业打造叶绿素测定仪、测土仪器等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-09-26 10:36:17286
土壤水分测定仪在测量土壤水分的优势
土壤水分测定仪用于测量土壤水分有哪些优势?一方面是因为测定土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测量土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。
2021-09-27 10:16:25479
土壤水分测定仪的组成及技术参数
土壤水分测定仪【恒美HM-S】组成。土壤水分是土壤的一个指标,在作物种植的过程中,我们要关注土壤养分是否达标,同时也要时时注意土壤中的水分问题,若土壤中水分不再合理范围内,庄稼就不能正常生长,所以我们需要用土壤水分测定仪来检测土壤中的水分,后期通过农事活动比如灌溉、排水等措施调整土壤水分指标
2021-09-27 10:49:08864
如何选择合适的水分测定仪
水分测定仪主要是实验室用来对生产前原料、生产后成品质量把控,也有部分是对生产中的质量把控。所以水分测定仪主要是应用在各行各业的样品水分含量检测及质量把控。
2021-09-28 10:05:47465
粮食水分测定仪微量水分仪的工作测量原理
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 粮食水分测定仪微量水分仪,工作测量原理 本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份
2021-10-08 17:52:081176
谷物水分测定仪技术参数介绍
谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:242095
土壤微量元素测定仪使用方法
土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】的测定方法。土壤微量元素测定仪【恒美 HM-GT4】可用于检测土壤中的微量元素含量,土壤微量元素在土壤中的含量较少,作物对于微量元素的需求量虽然少,但是与其
2021-10-15 14:30:48674
如何更换绝缘油微量水分测定仪的电解液
分层法、气相色谱分析法等,化学测定方法主要有卡尔费休法(KarlFischer)、甲苯法等,标准化组织把卡尔费休(KarlFischer)方法定为测微量水分标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。 如何更换绝缘油微量水分测定仪的电解液 1.将电解
2021-10-15 16:24:27631
教大家如何减小微量水分策略的结果中的误差
微量水分测定仪采用卡尔——菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种可靠的方法微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,并且操作简单。微量水分测定仪
2021-10-15 16:39:18330
卡尔费休水分测定仪和快速水分测定仪的不同
测定仪和快速水分测定仪的不同: 它和快速水分测定仪性质的共同点都是快速测量样品的水分,达到实验数据的要求。而两者的主要不同在于分析方法的区别,卡尔费休水分测定仪是化学分析方法,快速水分测定仪是物理分析方法。 二
2021-10-18 15:47:241253
艾瑞斯饲料水分测定仪使用方法
艾瑞斯ARS-SF10饲料水分测定仪是一种新型测量饲料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜,烟草
2022-10-27 12:03:46910
水分测定仪的工作原理
水分测定仪的工作原理: 艾瑞斯ARS-SF10水分测定仪是在电子天平基础上配置高精度传感器和高效率的二次热辐射装置,达到快速、准确的水分测定水分测定仪是以热动力原理为基础,通过物质干燥后的质量
2022-10-28 21:07:464001
水分测定仪使用说明
艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定
2022-10-31 16:18:432043
水分测定仪的原理
艾瑞斯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
2022-11-05 16:56:346261
卤素水分测定仪检测不准确的原因
卤素水分测定仪检测不准确的原因 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀的干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便
2022-11-26 21:55:00737
HDWS-A微量水分测定仪使用方法说明
HDWS-A微量水分测定仪电解池结构电解池分解图电解池总装图1、测量电极2、测量电极引线3、电解电极4、电解电极引线5、离子过滤膜6、干燥管玻璃磨塞7、干燥管8、变色硅胶(干燥剂)9、进样口10
2023-10-24 14:56:48326
已全部加载完成
