电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点与使用注意事项
收藏
查看更多
8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆故障
2018-11-27 10:07:29
智能双显绝缘电阻测试仪
。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
智能额温枪有哪些用途?注意事项是什么?
智能额温枪有哪些用途?注意事项是什么?
2021-06-10 06:31:26
电缆故障检测方法介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
电缆故障测试仪智能化程度高
任何一种设备检测装置只有真正具有了相应的优势之后,才能够凸显出它的整个使用价值,而对于电缆故障测试仪(别称智能电缆故障测试仪)来说也是如此。电缆故障测试仪现在的智能化程度高,很适合各种不同的设备检测
2019-07-17 10:29:03
电缆故障测试仪测试功能及特点
显示电缆故障测试仪产品特点:  1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径、定点
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪测试过程中注意事项
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测)对电缆故障进行检测。电缆故障测试仪
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家支持保修吗?
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在购买时要注意考虑哪些事?
及时修正其中的问题。而在检测时就需要使用到电缆故障测试仪。那购买电缆故障测试仪需要多少价位呢?如何在购买时选择电缆故障测试仪呢?首先,在准备购买电力电缆故障测试仪的时候,需要进行多方位的了解,一般的电缆
2019-07-06 09:53:27
电缆故障测试仪在项目中使用
测试。接头制作完毕后,测试电缆绝缘值,正常,电缆泄漏试验也顺利通过。 结束语 通过本次电缆故障查找的案例,充分体现了智能型电缆故障测试仪快速、简捷、准确查找故障的优点,其根据不同的电缆故障类型,综合运用
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆测试电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪对使用环境的适应性
网络,笔记本电脑的管理功能很少使用。用户购买仪器、主要是为了解决电缆故障。二、单片机控制的大屏幕液晶电缆故障测试仪由单片机控制的大屏幕液晶显示闪光是Zui作为通用智能仪器的应用。它有很长的使用时间
2018-12-19 10:59:40
电缆故障测试仪巧用故障放电声音完成定点
智能电缆故障测试仪主要由数字多功能电缆故障定点仪和电缆故障检测信号发生器组成。该电缆故障检测与搜索系统具有多种创新特性,适用于各种性质的地下电力电缆故障,可用于快速预留点和定点。智能电缆故障测试仪
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪指示器的工作原理
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
电缆故障测试仪改如何保养?
电缆故障测试仪有外部和出口点,从数万到几十万的价格不等。因此,在使用了一段时间后,如何对电缆故障识别进行无序的前期护理,这已经成为第一个作用力点,因为无论是仪器还是其他货物,早期的护理
2019-01-10 10:32:17
电缆故障测试仪的主要特性
、电力电缆故障测试仪体积小、重量轻、易于携带。华天电力HT-TC电缆故障测试仪,可利用现代经典脉冲高压电流采样法和低压脉冲法,分析、检测和定位各种电力电缆故障,如短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻
2019-04-01 14:19:51
电缆故障测试仪的使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
电缆故障测试仪的重要性
的,并且可能需要多次探索挖掘才能找到故障。每次花费几千到上万的人民币,有时可能需要几天才能恢复供电。在挖掘之前,可以使用华天电力生产的电缆故障测试仪通过确定电缆出现故障电缆护套绝缘层燃烧产生的气体的化学
2019-01-18 10:22:35
RS485特点是什么?具有哪些注意事项
通信具有哪些分类?RS485特点是什么?具有哪些注意事项
2022-02-16 07:00:04
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点
电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?
如何使用电缆故障测试仪判断高压或者低压?电缆故障测试仪是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
接地网转移电位。接地电阻测试仪注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
提高电缆故障测试仪销售量的方法是什么?
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
插齿机的性能特点有哪些?使用插齿机时有哪些注意事项
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项
2021-07-09 07:59:44
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
正规电缆故障测试仪的厂家有哪些特点
一般都能准确的了解这个厂家是不是专业。特点二:细节要求比较高很多电缆故障测试仪厂家在进行生产的过程中不是产品的质量出现了问题,而是在测试仪的设备上面出现了问题,所以在购买检测的过程中一定要注意产品
2019-07-09 10:30:03
求各电容的特点注意事项
各电容的特点注意事项,允许电压范围等等
2013-10-03 22:48:40
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
电力电缆故障测试仪的结构特点
使用低电压时的回波脉冲的方法。电力电缆故障测试仪的功能特点:1.适用于各种电力电缆、高频同轴电缆、城市电话电缆和两根或多根不同截面、不同介质的均匀铺设地下电缆的高阻、低阻、短路、开路、断路、高阻泄漏和高阻
2018-12-26 10:32:53
电力设备厂家提醒您避免有故障电缆故障检测去检测电缆故障
原理设计的电缆故障测试仪。主要包括智能波形检测分析、通路测试仪、直流高压发生器(包括工作台和交直流高压试验变压器)、电容器、球隙、定点测试仪等,另一部分按电桥法原理设计。设计制造了电缆故障测试仪。主要包括
2019-04-02 11:41:12
电容应用工作电压测试,有哪些注意事项
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
矿用电缆故障测试仪的结构特点介绍
矿用电缆故障测试仪采用局部放电法,不破坏电缆的原有结构。它能简单、准确地检测电缆损坏部位,并具有维修后检测功能。因此,是目前煤矿电缆维修业务完全可以信赖的工具。这也是一个平台,满足的要求煤矿和油井
2019-01-03 10:56:25
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。 2.2 绝缘电阻测试回路的注意事项 在使用绝缘电阻测试仪对回路进行测试的时候要注意以下的使用事项: (1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常
2018-08-27 09:48:22
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
请问HPM6000系列CPU中断有何特点注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
路灯电缆故障测试仪好不好?有哪些优势?
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
选择用于油液分析的机器时的注意事项
华天电力专业生产绝缘油介质损耗测试仪,接下来,华天为您分享选择用于油液分析的机器时的注意事项。油分析就是利用油中隐藏的线索来确定润滑剂或机器是否出现退化迹象。但是,防止机油或机器故障只是存在成本避免机会的一小部分。
2018-11-22 10:29:43
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
通信电缆故障测试仪如何判断高压低压
电缆故障测试仪(又称通信电缆故障测试仪)是用来测试电源故障,在端部的电缆故障测试仪是如何测试高压和低压呢?具体分析步骤是怎样呢?小面小编就为我们大家进行介绍一下。1、先要判断电缆故障是高阻还是低阻
2020-11-11 11:10:27
高压电缆故障探测接线注意事项
。用电缆故障测试仪测试以验证电路的正确性,在完成整个组测试后,不应再去除次级细电线。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-11-26 15:18:44
高压电缆故障测试仪的操作规程
高压电缆故障测试仪电缆故障测试管理系统由测试系统、路径信号发生器、路径信号接收器和定位组成。它可以完成电缆故障测试电缆数据管理两项任务。高压电缆故障测试仪的工业计算机进行测量控制、数据的处理
2019-03-06 10:17:10
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
DS2150电缆故障综合测试仪
       DS2150电缆故障综合测试仪主要用于10KV等级以内的高低压地埋电力电缆的断线故障、短路故障、对地漏电故障(对地绝缘电阻在0.5兆欧以内
2022-12-19 14:12:11
电缆故障测试仪
,是我公司电缆故障测试仪系列产品中主要的智能型电缆故障测试仪器。整套电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。电缆故障测试仪(闪测)可用于检测各种不同截面、
2023-07-22 09:16:10
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
路灯电缆故障测试仪
 一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
电缆故障测试仪电路图
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:482154
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
电线电缆注意事项以及故障分析
的一切故障以及使用时注意哪些使用事项却是多多少少都是雷同的。接下来让我们看一下电线电缆注意事项有哪些? 常见故障 电线表面标志根据国家标准规定,电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电
2020-06-15 17:20:10588
敷设电缆注意事项
敷设电缆是项技术活,在敷设电缆的过程中,有太多的注意事项与细节,敷设电缆前应检查电缆的绝缘,架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向等,冬季电缆敷设时要做好电缆预热。
2019-11-10 11:04:2015442
电缆故障测试仪特点及系统组成
。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能
2019-11-12 15:29:29513
电缆故障测试仪测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪电缆故障仪等。
2019-11-28 10:54:196283
电缆故障测试仪有哪些特点
电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
2020-01-17 15:52:141012
多次脉冲电缆故障测试仪的使用注意事项
多次脉冲电缆故障测试仪采用目前国际上先进的“多次脉冲法”测试技术,自主知识产权的测试技术和具有中国特色的多次脉冲发生器,使其具有好的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。多次脉冲电缆故障测试仪具有独立的知识产权,国内率先研制成功、国内独一的“多次脉冲法”电缆故障测试仪
2020-03-05 15:23:53826
电缆故障测试仪接线方法及注意事项
电缆高阻故障距离测试,采集的是冲击时故障脉冲在电缆里来回反射的电流信号波形。
2020-03-07 11:10:023931
电缆故障测试仪故障分析
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
2020-03-10 10:42:58933
路灯电缆故障测试仪的功能特点有哪些
路灯电缆故障测试仪是根据路灯电缆故障特点而研制的专用测试仪器,是测试路灯电缆故障的优产品。可快速测试路灯电缆的短路、断路、接地故障。经过近几年的升级换代,使该仪器的使用更简便,测试更准确。一键式操作,优于同类产品的繁琐操作。只要操作一遍,即可全部掌握。
2020-03-14 14:50:41769
电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试
2020-04-13 15:23:282351
测试电缆在使用时应该注意哪些事项
测试电缆是一种常用的射频电缆产品,在无线通信领域是一种常用的高精密的系统测试耗材,通常与测试仪器配套链接使用。用户在使用射频微波测试电缆需要注意的问题较多,今天小编就来具体介绍一下射频微波测试电缆
2021-02-23 13:35:54417
电缆故障测试仪的功能与特点说明
TFN FB11 电缆故障测试仪总览 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不 断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水 平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置
2021-06-07 15:24:291060
电缆故障测试仪的使用注意事项
测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:00892
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项
2021-06-30 11:26:331282
TE电缆密封产品使用注意事项
问:TE电缆密封产品注意事项:207052-1、207052-2和207052-3
2022-06-23 11:50:02989
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
已全部加载完成
