电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>孔板流量计的优点与缺点
孔板流量计的优点与缺点
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
大的原油,被测量液体的粘度范围大。2. 流量计通过的液体流量大。3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。4. 压内损失极小。5. 可直接与计算机联网。 流量计 产品特点1. 节流装置结构易于复制
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。采用非接触电极或带清除装置电极的仪表,不卸下计就地清除。对于管径>1.5~1.6m的管系在E+H电磁流量计附近管道上,预置入
2016-08-22 14:02:58
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— ,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以
2016-08-29 11:40:55
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。  在结构上,电磁流量计由电磁
2012-09-24 10:28:58
几种超声波流量计
。9、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
2019-03-22 00:45:37
压缩空气流量计的前史和注意事项
蒸汽流量测量在80年代人们普遍采用标准流量计,但从流量仪表发展状况来看,流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在
2014-05-16 14:21:39
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
安装维护LZB 玻璃转子流量计
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏锥管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
的工作原理    弯管流量计与传统的流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与流量计不同。是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞式流量计的工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
楔型流量计有什么优点
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点
2021-04-13 06:28:29
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计如何检测流量
  很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查电源线路输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计的实际安裝规定
饮料流衰减器,如节流阀或澎涨段等。  9.活塞机泵或柱塞泵式泵:上下游安裝一个储能器,以降低液體震动。  10.闸阀部位:应用T型管时,在蒸汽流量计的上下游安裝闸阀可防止脉动饮料压的危害。  11.
2020-12-10 16:14:00
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
和的传感器电极激发绝缘电阻铜电阻,有线电视信号和激励。本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)转载请注明出处。 流量计
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
节流装置新品推荐-阿牛巴流量计
及特点阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等优点而成为替代的理想产品。阿牛巴流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。1.独有的内部二次
2017-12-01 15:48:15
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波流量计的优缺点
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计优点
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点:  比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。  进口
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
。 由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸缄、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
电磁流量计优点缺点
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导
2010-07-01 16:05:1215
污水流量计优点缺点
污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:061080
浮子流量计优点缺点
浮子流量计价格低廉,安装简便,特别是在小管径和低速介质的测量中有较广泛的应用。
2019-03-29 14:17:192260
涡街流量计与差压式流量计的优缺点对比
涡街流量计优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点
2019-05-30 15:45:455470
孔板流量计优点缺点
孔板流量计就是在管道内部加装一个中间开孔的圆板,然后测量蒸汽在孔板前后的压力差,经过计算换算出蒸汽的流量
2019-06-17 16:45:053615
容积式流量计的优缺点
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:371256
涡轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
本文首先介绍了涡轮流量计优点缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:554224
质量流量计参数_质量流量计选择
本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:506599
涡街流量计的优缺点
涡街流量计是一种基于卡门涡街原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,涡街流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:239689
V锥流量计优点缺点
下做了实验, 得出结论: 在一定的测量范围内, V 锥的流出系数几乎与雷诺数无关。笔者也曾参与了数百台V 锥流量计的标定工作, 从数据中可以看出, 一般在1. 0精度范围内, 使用单台差压变送器, V 锥的量程比就可以达到10..1。
2019-09-11 11:28:374733
插入式流量计的优缺点
电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计
2019-09-19 15:15:454560
楔形流量计优点_楔形流量计缺点
楔形流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。
2019-10-23 10:23:002891
金属管浮子流量计优点缺点
在工业生产中,由于流量是一种重要的工艺参数,因此,流量计被广泛应用。随着科学技术的不断发展,不断有新型流量计出现,金属管浮子流量计是在工业生产中应用比较广泛的流量计流量计多种多样,由于各自工作原理
2019-11-13 15:11:402806
涡轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466
平衡流量计与孔板流量计的优缺点对比
平衡孔板流量计其实也是一种孔板流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔板流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:486463
横向脉动差压涡街流量计的原理
体物性影响较大。差压流量计输出的差压模拟信号与流量不是线性关系,这种模拟信号不适于远传,且容易出现零漂和温漂。这些都导致差压型流量计的现场使用系统精度不高。同时,差压型流量计的量程一般较窄。这些缺点使得差压型流量计在某些测量精度要求较高的场合不能适用。
2020-03-18 10:22:54948
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259
孔板流量计与楔形流量计的区别
孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:513648
差压式流量计的优缺点
差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:507054
涡街流量计和节流式差压流量计的区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603
智能靶式流量计的发展趋势
智能靶式流量计以其高精度、低成本、易标定等优点流量计门类中占据了一席之地,是一种应用范围较广的流量计。当前工业发展速度迅猛,软硬件新技术层出不穷,也进而对流量计行业也提出了更高的需求。近几年,智能
2021-11-09 10:13:54580
节流式差压流量计和涡街流量计比较
使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23581
差压式孔板流量计的优缺点有哪些
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:453370
涡轮流量计和超声波流量计的区别是什么
流量计中3类重复性、精度最佳的流量计优点: (1)高精度。 (2)重复性好。 (3)无零点漂移,抗干扰能力好。 (4)范围度宽。 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性。 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 涡轮流
2022-05-25 09:55:251865
电磁流量计优点缺点分别是怎样的
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体介质流量的仪表。电磁流量计有一系列优良特性,可以对脏污流、腐蚀流的进行测量。 电磁流量计优点: (1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞
2022-05-26 10:52:583807
孔板流量计和V锥流量计的优缺点分析
1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:581254
容积式流量计、靶式流量计和转子流量计的优缺点分析
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
新型靶式流量计工作原理
新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846
外夹式超声波流量计缺点分析
1、外夹式超声波流量计优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24615
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
已全部加载完成
