电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>对OTDR使用APC连接器实现iOLM测量的连续性与稳定性
收藏
查看更多
OTDR应用
深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)为您详细说明这些应用。1.基本光纤检验把光纤一端熔接到有连接器的尾纤上。尾纤连接器连接OTDR。检查被测光纤的一致。测试光纤长度。测试光纤衰减系数(dB
2015-03-16 10:14:36
连接器电气性能的稳定性如何保证
连接器的优异的电气性能,通常在连接器上进行以下测试,以确保它们的稳定性能。1、耐压试验:目的是验证电子连接器是否能在额定工作电压下安全工作,并验证是否能够承受转换、冲击和其他类似现象引起的瞬时过电压
2021-06-17 09:51:26
连续时间LTI系统的稳定性.ppt
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
HarmonyOS应用兼容稳定性云测试
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。 点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。 稳定性测试 稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
Proteus哪个版本最合适?从稳定性,功能等方面考虑。
现在最新的就是7.10吧,新的东西内容相对来说比较全,但是稳定性、兼容靠得住吗
2012-05-25 09:39:23
Reset对系统稳定性有什么重要
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要。
2020-03-11 07:53:38
μC/OSII安全稳定性怎么提高?
的μC/OSII系统一般是运行在特权级下,以至于应用程序也可以访问操作系统的变量和常量,这样使得系统的安全稳定性变得更差。
2019-11-01 06:18:30
使用SPICE工具检查运放稳定性
潜在稳定性的简单方法。图1是使用OPA211搭建 的一个同相放大器,在许多应用中,只是对图1做了较小的变动。R3和C1构成了输入级滤波。R4是电路的输出电阻,当运放输出级连接到其它外部电路时,R4起到
2018-09-21 15:45:20
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
噪声增益及CF如何实现电容负载的稳定性
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
测量和测试应用中的常用连接器
说到微波电路,就不能不提及同轴连接器。不管你的电路是在哪个频段,只要它是需要在频谱仪,网络分析仪等仪器上面测量,你就需要用到同轴连接器。同轴连接器的种类有很多:SMA、SMB、SMC、APC-7、K
2019-07-10 07:26:34
基于利用Pspice模型的放大器环路稳定性设计
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用稳定性。
2019-06-26 07:22:46
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容负载的稳定性
如何实现电容负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如何保持电源的连续性
需要备用电源? 保持电源连续性
2021-02-02 06:03:35
如何保证二阶系统的稳定性
如何保证二阶系统的稳定性
2021-06-24 06:59:48
如何利用交流连续性测试找到电缆的单端故障?
请问如何利用交流连续性测试找到电缆的单端故障?
2021-04-09 06:41:51
如何提升压力传感稳定性
为什么我不买国产传感?在前段时间传感界盛传的一篇网络文章“为什么我不买国产传感?”中,作者吐槽了国产传感的各种不堪——档次低、精度差、可靠低、稳定性差等等,很多厂商宁愿多花两三倍的价格买
2022-04-06 14:34:46
如何提高LC振荡电路的稳定性
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性
2021-05-11 15:20:56
如何提高lwip的稳定性
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
如何提高unix socket的稳定性
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性
2021-06-10 08:27:31
如何测试电源设计的稳定性测量
,但却很难实现对 PCB 与连接器阻抗等实际系统级特性进行精确建模,尤其是使用较低成本的仿真工具。因此必须进行实际稳定性测量,才能了解环路的实际稳定性。诚然,我已经了解了系统投入生产的许多情况,其在生
2018-09-20 16:00:46
如何确保厚铜PCB的电路连接稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠,那如何确保厚铜PCB的电路连接稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何确保模数转换稳定性
如何确保模数转换稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
嵌入式linux系统稳定性的相关资料分享
2021-12-20 07:28:27
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分析了,下面就以金升
2018-12-24 18:35:59
开关电源增益稳定性分析
测试也是非常重要的,而OMICRON-LAB公司的环路分析仪Bode100高达40MHz频率,极大方便了被动器件频率特性测量。  五、总结:  从反馈环路增益相位的角度讲述了如何测量开关电源稳定性,给出
2018-10-22 15:18:52
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
快速连接器在液体冷却中的作用是什么?
快速连接器在液体冷却中的作用是什么?如何确保连接器稳定性?要注意哪些因素?
2021-04-13 06:34:53
怎么使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
怎么区分电动汽车操纵稳定性好坏?
如何区分电动汽车操纵稳定性好坏?一、什么是电动汽车的操纵稳定性?电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵
2018-10-10 18:08:53
怎样去实现OTDR/iOLM长期性能的最大化?
2021-05-24 07:15:22
怎样去解决电源/负载电路的稳定性问题?
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问 1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗? 2)零偏稳定性测量与计算的? 谢谢!
2023-12-29 08:23:56
振荡的频率稳定性怎么样
你好我对振荡的频率稳定性感到有点困惑。假设晶体振荡器具有频率100 MHz,频率稳定性为50 PPM的工作温度,负载变化,额定输入(电源)电压变化e.tc然后最低频率:99995000 Hz最大
2019-05-30 10:41:47
无线传感网络节点的稳定性和安全怎么提高?
随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定性和安全
2019-10-30 06:29:05
无需使用万用表即可帮助测量连续性的电路
描述无需万用表即可测量连续性的模块
2022-06-27 06:07:38
求助,esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
热电偶的稳定性如何控制
连接必须电隔离,热连接到片上。整个信号处理单元理想上应该处在这种同温环境中。热电偶的稳定性,因使用温度,气候不同,那么热电偶的稳定性该怎么控制呢?对同一种传感,如K型热电偶的最高使用温度也因直径
2016-02-22 11:43:35
环路稳定性的基础知识
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
电力系统中的电压稳定性介绍
  大干扰电压稳定性 –它涉及系统稳定性,以在系统故障、负载损失或发电损失等大干扰后控制电压。为了确定这种形式的稳定性,需要检查系统的动态性能,使其在足以捕获负载下分接变压、发电机磁场和限流等设备
2023-04-21 16:14:04
电源环路稳定性评价方法
返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2018-11-08 11:28:00
电源的稳定性测量
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
电路稳定性设计当中有哪些常见误区?
  电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路稳定性设计当中的误区
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
瞬态稳定性测试:注意步长
的大信号限制就会造成结果失真。John 从中学到了重要的一课。如果输出限制在测量过程中改变了步长,那么结果就会出现异常,而且无法与相位裕度相关联。您在下一次测试运算放大器的稳定性时,在工作台上进行过冲
2018-09-20 15:37:46
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性分析
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性摘要: 矢量网络分析仪具有强大的测试功能,其测量精度和测量稳定性主要取决于校准标准件的性能、采用的误差修正技术和微波件的初始指标所决定,本文分别讨论了这三方面
2009-11-04 16:49:26
系统快速稳定性和准确之间的权衡
衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速稳定性和准确,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加
2013-07-28 11:42:22
请问LSM6DSR陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
2023-03-06 08:04:15
请问保持运算放大器容负载稳定性的方法有哪些?
保持运算放大器容负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
请问如何测试运算放大器电容负载的稳定性
如何测试运算放大器电容负载的稳定性
2021-04-13 06:55:53
请问零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
雷莫连接器的电磁兼容和屏蔽效果
) 提高设备对电磁干扰的免疫能力,令其能正常工作。选择连接器时,应该考虑屏蔽效果、电缆与连接器之间的电连续性。雷莫( LEMO) 连接器设计,通过选用合适的金属外壳和接地环,确保了最佳的屏蔽效果,尤其
2017-09-14 10:45:13
静态工作点稳定性对射极输出动态性能有什么影响?
请问静态工作点稳定性对射极输出动态性能有什么影响?
2021-04-12 06:34:52
顶针式连接器说明
,顶针式连接器占用的PCB板空间少。  备注:工作位置为4mm时、压缩量为1mm时,顶针式连接器占用PCB板空间更少。能够实现机体的薄、小型化。  触位置的稳定性  在被压缩时,顶针式连接器的接触点位置
2016-07-12 16:27:02
基于多信息融合算法提高传感器稳定性
该文提出了改善传感器测量稳定性的一种新方法。该方法的基本思路是将影响传感器输出稳定性的因子作为传感器融合系统的输入模式,基于系统辨识理论实现融合算法。实验结果
2009-06-19 15:11:3318
铝制软膏管连续性测试仪
铝制软膏管连续性测试仪 在制药领域,药用软管的使用广泛且重要。为了确保药品的安全和质量,药用软管需要经过严格的质量控制,而药用软管连续性测试仪在其中发挥着关键作用。药用软管连续性测试仪
2023-09-28 13:33:22
电阻的稳定性
稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172075
电感的稳定性
电感的稳定性 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
2009-08-22 14:33:021466
系统的稳定性
现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480
流量测量中超声波信号的稳定性设计_曹晓华
2017-01-31 15:22:444
电源测试:电源设计的稳定性测量
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。 今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量
2017-04-18 17:07:112756
电源稳定性测量方法介绍
EngineerIt-电源性能测量测量电源的稳定性
2019-04-15 06:18:003671
led电子屏的稳定性怎样来保障
决定透明LED显示屏工作稳定性的关键材料有LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器及优秀的结构设计。
2019-10-25 08:59:00737
led透明屏怎样保持工作稳定性
决定LED透明屏工作稳定性的关键材料有LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器及结构设计。
2019-11-01 11:41:17751
什么是热电偶稳定性?如何检测热电偶稳定性
在规定的条件下,热电特性变化大即表明稳定性差,变化小则表明稳定性良好。热电偶的稳定性好坏会直接影响到热电偶测量的准确性,因此,稳定性是衡量热电偶性能的一个重要指标。
2019-12-31 09:19:542210
LED连接器专用性很强 能保证传输信号的稳定性
led连接器的专用性很强,但是它优质主要表现在产品的稳定的性能方面,特别是传输前期,可以有效进行连接,而且连接的方便实用性,对于传统的稳定性也是一个很必要的前提与保证,达到一个很高效的传输的目的,这样
2020-01-19 16:51:00848
如何测量电池的电压稳定性和温度
电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,在产品生产过程中,会对电池的电压稳定性和温度进行测量,以确保产品的优良性能。 DMM7510测试电压稳定性 各大厂家在电池生产流程的电压参数阶段,会进行电池
2020-09-25 16:31:031886
怎么去判断一个系统的稳定性
如何判断系统的稳定性 系统的四个性质即线性、时不变性、因果性和稳定性都很重要,上次王英吉同学问到系统稳定性的判断问题,下面进行进一步的介绍。 对于连续系统和离散系统的判断,教材中的叙述如下:如果连续
2021-05-06 09:12:2728091
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977
使用万用表检查整个电路的连续性
万用表手工具电线连接器工作手套检查整个电路的连续性如果您的某个设备无法正常工作,可能会导致电线中断。检查连续性允许您测试电流是否通过电线完成。首先拔下电器插头。为避免电击,必须在拔下电器插头的情况下
2022-06-14 09:36:553623
电源测试:稳定性测量
电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:365
传感器连接器的线性范围与稳定性
传感器连接器是指各种传感器上面用的连接线、连接线,起到找信号和连接信号的作用。 传感器连接器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。理论上在这个范围内灵敏度是固定的。传感器连接器的线性范围越宽,测量
2023-02-01 17:40:05752
具有优良尺寸稳定性的排针连接器
恒温恒湿试验箱是是一种用于实验室和工业环境中的仪器设备。设备可以模拟不同气候条件下的环境,以测试产品在不同温湿度条件下的性能和稳定性。目前已广泛适应用于药物、生物,食品,化妆品等领域。 为保证试验
2023-07-25 17:54:13245
理解FPGA的亚稳定性
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文 中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该 值。
2023-08-07 15:34:570
怎么分析电路的稳定性
怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38972
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
已全部加载完成
