2014年我国涡轮流量计行业总产值接近万亿元根据《涡轮流量计行业十二五发展规划》,到2014年,涡轮流量计行业总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右,并且在关键技术方面,有6大问题需要重点
2014-12-16 20:06:22
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
装整流器)。 2、如果是超过半年的涡轮流量计,或者测量的介质不干净或有腐蚀性,可能轴承有磨损,应该在流量计上游加装过滤器,更换涡轮流量计内部叶轮。并且需要重新标定,因为涡轮流量计的重复性一般在半年以后
2013-10-21 11:26:45
亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。涡轮流量计的结构流体从机壳的进口流入。通过支架将一对袖承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有呈
2020-04-22 17:21:06
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。2 涡轮流量计的选型:(1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。(2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高
2013-09-13 08:46:35
:解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。安装涡轮流量计的时候应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
) / 标准容器累积量2* 100%由以上数据可知, 表的稳定性较好。造成误差的主要原因有:(1) 仪表零位偏低; ( 2) 用皮尺测量高度带来误差; ( 3) 贮缸形变造成的误差。通过液体涡轮流量计在
2016-06-01 12:08:08
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
传感器上的阀门阀芯有没有松动的现象,如果有松动的话,液体无法完全正常排出,也会导致涡轮流量计计量不准的情况。常见的计量不准一般都是这些问题,检查通过一般流量计就可以正常工作了。迪川仪器仪表为您
2015-04-30 22:57:06
,智能液体涡轮流量计是对上下游直管段是有一定的要求,在工业所测量的介质一般都是要求上游在20D左右,下游是在5D左右的直管段长度。液体涡轮流量计是对所测流体的整洁度是有一定的要求,就氧化避雷测试仪是在
2017-03-17 14:41:05
或更换磁联轴器或齿轮系统; 5、选择与实际液体黏度相近的检查液检查流量计或作黏度修正。 四、流量计正误差大 原因: 1、流量有大的脉动或含有气体; 2、实际液黏度大于检验液体黏度; 3、关
2020-12-07 15:28:28
多种气体或液体的瞬时流量和流体总量,并可输出0-10mA?DC或4-20mA?DC信号,与调节仪表配套控制流量。气体涡轮流量计的组成 如图1所示,气体涡轮流量计主要由涡轮流量变送器和指示积算仪组成[1
2020-04-28 18:06:38
规范。 相比之下,在天然气的开发、利用一直走在前列的欧盟,从2006年10月30日起,对欧盟境内的气体涡轮流量计进行了强制要求,产品必须通过CE认证才可 以在市场上进行销售。按照CE取证要求,气体涡轮流量计
2018-11-07 10:37:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
等工作都提供了很大的便利。迪川仪器仪表拥有最为完善的售后体系。在购买涡轮流量计的过程中,迪川仪表几乎为客户提供者全程服务。从产品的选择,设计到最终的安装,调试,广州迪川仪表都会安排专业的工作人员为客户
2016-04-22 22:43:14
对涡轮流量传感器进行了理论分析,给出了涡轮流量计仪表常数的计算法,讨论看获得较大的仪表常数K。时涡轮传感器结构参数(如叶片数、涡轮半径、口径等)的优化组合问题
2009-07-02 10:10:56
21 涡轮变送器的工作原理 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大
2010-01-08 14:18:17
32 一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
脉动流对涡轮流量计的
2010-12-11 09:28:15
873 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:精确度等级,流量范围,气体的密度,压力损失,结构型式,轴承,由于涡轮流量计类型规格繁多,特别是不同的制造厂产品质量有差别,选型时应
2011-12-14 10:43:59
3686 气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。
2011-12-29 10:48:53
3861 涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋
2017-09-15 16:32:31
2 椭圆齿轮流量计的安装其实要求并不高,比如它可以不用考虑流量计前直管道的长度,这个其他流量计是要求比较严格的。椭圆齿轮流量变送器和二次仪表配套组成椭圆齿轮流量计。安装变送器我们需要仔细清楚管道杂质
2017-09-20 17:23:15
2 LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。
2017-09-22 15:38:27
6 液体涡轮流量计采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强的抗干扰能力,在使用的时候,涡轮流量计可能会遇到各种电磁的干扰,如果流量计的抗干扰能力不够好,在使用的时候可能会影响流量计的测量精度。
2019-03-20 14:28:38
942 解析涡轮流量计常用中的一些问题排查及说明:在涡轮流量计使用时,要保持被测量液体的清洁度,不能含有纤维与颗粒等杂质。涡轮流量传感器在开始使用时,要将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口的阀门,禁止在
2019-03-23 09:56:04
763 常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。
2019-03-28 14:50:31
4024 涡轮流量计是流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:02
3631 气体涡轮流量计是一种常用的流量计产品,具有精度高、重复性好、结构简单、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、维修方便等优点。今天我们主要来介绍一下气体涡轮流量计测量原理和特点,希望可以帮助到大家。
2019-04-25 08:54:14
3392 液体涡轮流量计打造生与流速成反比的脉冲旌旗灯号,当流体颠末管道时,涡轮流量计的扭转角速度与流体流速成反比。在管道中心安放一个涡轮,由此,就会引起传感线圈中的磁通更改。传感线圈将检测到的磁通周期变幻
2019-05-15 16:25:43
4578 当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
2019-05-22 16:00:47
1354 涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-06-05 16:00:46
799 进口涡轮流量计的价格数倍于国内的流量计,实际上涡轮流量计的测量原理是根据流体流经传感器壳体,由于涡轮流量计叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后
2019-06-16 10:41:11
5027 涡轮流量计在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡轮流量计或压电检测式涡轮流量传感器。
2019-07-05 15:52:26
652 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:21
2275 为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:29
2952 流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:06
1176 根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计zui大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。
2019-08-21 16:14:43
6779 涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-08-22 15:09:49
3409 涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:28
1773 涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.
2019-09-06 14:13:07
8061
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
2019-09-06 14:20:38
10136
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:26
2532
本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:55
4927 涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:30
4271
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:21
9934 气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:44
1771 ZR-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢
2019-09-12 09:49:47
1671 气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的仪表之一。
2019-09-16 10:57:17
24543 涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
2019-09-25 15:05:34
1215 椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
2019-10-17 15:32:51
2042 的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-10-17 15:40:26
874 在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种
2019-10-20 11:14:42
3339 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04
894 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表。采用涡轮进行测量的流量计。
2019-11-21 11:27:07
6450 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:39
4578
对于城镇燃气来说,涡轮流量计的精度已经可以满足需求,并且涡轮流量计对于外供电的依赖性小,因此在城镇燃气计量设备使用量上来说,涡轮流量计依然占据很大的优势。
2019-11-28 08:45:03
8780 作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
2019-11-28 08:56:24
2974 本文主要阐述了涡轮流量计的接线方法。
2019-11-28 09:11:22
19117
液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
2019-12-16 10:34:19
1131 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:08
3184 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:01
6582 本文主要阐述了腰轮流量计和涡轮流量计。
2020-01-08 14:00:08
10015 目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计。
2020-01-12 11:21:55
1707 随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:24
4591 话不多说,涡轮流量计的选型,需要确认的参数主要有以下几点:
2020-03-14 15:06:46
5592 涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:27
1925 天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证天然气涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么天然气涡轮流量计在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢?
2020-03-26 14:50:46
3009 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。但是客户在选用涡轮流量计时应注意如下几点:
2020-03-28 15:11:18
746 1、在焊接安装上,首先要配一对标准法兰焊在前后管道上,比如DN50涡轮流量计,焊之前就必须配标准DN50法兰。不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,要用同等的管道代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
2020-03-30 15:55:01
3302 高温涡轮流量计在测量过程中,需要对涡轮流量计的传感器做出要求,要让传感器内部充满测量液体下才能打开出口阀门的。对于叶轮的保养周期是半年的时间为宜,安装过程中,比较重视导向件和叶轮的位置关系。液体
2020-04-03 17:07:03
830 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:03
5147 智能涡轮流量计是一种速率式仪表,具有精度高,运动部件少,耐高压,测量领域宽,压力损失小,维修方便等特点,只要确保正确的安装和调试正常使用中是不会有测量误差的。流量计出现故障时从哪些地方找原因,并尽快处理故障,确保正常运行。
2020-04-16 16:07:36
1101 腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:32
7966 涡轮流量计是利用被测流体的流量与涡轮旋转角速度成正比的原理实现流量测量的。涡轮传感器可将涡轮旋转的角速度转化成脉冲信号输出,该脉冲信号经过适当处理即可被单片机捕获,经过计算后可得到被测流体的瞬时流量和累积流量。
2021-09-10 09:05:36
3852 根据涡轮流量计原理和现场工作经验,建议在涡轮流量计安装初期,在流量计的上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,如果这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。
2022-02-25 15:29:04
786 涡轮流量计部分的维护保养要注意以下几点:
2022-02-25 15:31:02
1622 对涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2022-04-06 09:31:39
2175 流量计中3类重复性、精度最佳的流量计。 优点: (1)高精度。 (2)重复性好。 (3)无零点漂移,抗干扰能力好。 (4)范围度宽。 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性。 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 涡轮流
2022-05-25 09:55:25
3447 1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂,从
2023-01-14 11:41:49
1646 在石油化工,冶金矿产,食品医药等行业里,有一定经常用到的流量测量仪表,叫做涡轮流量计,这是一种精密仪表。可以把数值控制在足够小的误差之内,可即便再精密的仪表也是会出问题的,涡轮流量计使用中经常遇到
2023-02-01 13:50:11
1187 涡轮流量计也是一种主要的检测仪器,是继孔板流量计之后的流动检测仪器,颇受欧盟和美洲的青睐。例如在荷兰的天然气管道上就使用了水压范围0.8MPa至6.5MPa的气体涡轮流量计,大大小小不同的规格有
2023-02-05 09:20:11
809 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28
2410
2022-10-20 11:17:43
1136
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成轴卡顿或
2023-07-28 09:52:16
1320 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49
1699 涡轮流量计可以输出电流信号和频率信号,这是它的两大主要特点。通常情况下,涡轮流量计会将流量转换成电脉冲信号输出,每一个电脉冲都代表着一定数量的流体体积。电脉冲信号的频率与流速成正比,也就是说,流量越大,输出的电脉冲信号频率就会越高。
2023-09-07 13:03:14
2497 为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05
1459 涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59
3823
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49
1900
力矩旋转来测量流量的。根据涡轮转速与流量成正比的关系,通过测量涡轮转速来计算流量。电磁流量计则是利用涡轮流量计是利用法拉第电磁感应原理来测量流量的。当导电液体通过测量管时,液体与磁场发生相互作用产生感应电动势,根
2023-12-15 09:31:39
2326 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
2884 涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的高压涡轮流量计传感器可以应用于制药
2024-04-28 11:22:11
926
