电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>根据CANDT测试项来验证测试总线输入电压限值
收藏
查看更多
超实用的汽车电子CAN总线开发测试方案
是否还在因为没有高端CAN测试仪器,无法进行CAN总线开发而发愁?今天告诉你:CAN卡同样能让你玩转汽车CAN总线开发测试
2016-12-07 15:59:124348
构建CAN总线安全保障体系——ZLG致远电子CANDT震撼发布!
CAN总线已经成为新能源汽车、军工、航空等行业的主控系统应用总线,但随着节点增加,CAN网络的不稳定性对设备运行带来极大安全隐患。ZLG致远电子专注于构建CAN总线安全保障体系,震撼发布CANDT一致性测试系统!
2018-08-27 14:56:326889
CANDT一致性测试系统发布 保障CAN总线安全
CAN总线已经成为新能源汽车、军工、航空等行业的主控系统应用总线,ZLG致远电子致力于构建CAN总线安全保障体系,震撼发布CANDT一致性测试系统!
2018-08-29 09:54:566204
基于CANScope强大的CAN总线底层测试分析
CAN总线作为应用非常广泛的现场总线,保证CAN总线一致性非常重要,DLC作为CAN帧的一部分,它的正确与否直接影响到总线通信。那么DLC代表什么?它的功能是什么?如何测试验证其正确性?
2019-01-18 15:09:048042
I2C总线信号与测试案例(二)
前面一章讲解了I2C总线的基本原理,那么在电路设计完成打板回来,肯定要做信号测试验证设计
2023-11-20 15:49:41738
1553B总线产品有效性测试(VTP)平台
在1553B总线产品(包括电路、板级及系统产品)的研制过程中,测试验证它们是否严格符合MIL-STD-1553B标准是一个重要的问题,与之相关的测试技术成为产品研制过程中的一个重要研究课题。依据
2014-01-20 16:01:40
5019
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战?
高速串行总线的特点是什么?测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战?
2021-05-10 07:00:10
AC-DC电源模块性能测试测试方法-
1.AC-DC电源模块性能测试测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
CAN总线系统测试技术总结的太棒了
CAN总线开发流程是怎样的?CAN总线测试规范和内容有哪些?CAN总线测试方法是什么?
2021-05-27 06:41:30
CAN一致性测试—容错性测试
CANDT一致性测试系统,该设备可自动化完成CAN节点物理层、链路层及应用层一致性测试,是当前CAN总线测试领域唯一能够进行完善的物理层自动化测试并导出报表的仪器设备。 用户只需要在测试页面勾选所需测试
2018-11-22 16:36:25
CYW43438需要新增增强测试,请问如何测试SRRC?
SRCNEW,增强了一也就是自适应,实现了跑流,测试设备干扰规避开。 需要新增增强测试,请问如何测试SRRC? 客户:IDPRT 操作系统:RTOS PN: CYW43438 请问是使用以下方法吗?
2024-03-01 08:46:31
DAC7512测试程序和仿真验证
没有DAC7512的库,所以只能通过示波器进行验证,如下:对子程序输入不同数据,测试结果如下:测试1:输入2658(101001100010)测试2:输入4095(111111111111)测试3
2020-05-25 18:17:42
EMC测试有哪些
测试如下:静电放电抗扰度射频电磁场抗扰度电快速瞬变脉冲群抗扰度冲击(包括雷击和浪涌)抗扰度射频场感应传导抗扰度工频磁场抗扰度试验电压跌落短时中断和电压渐降抗扰度
2022-06-10 19:58:11
IC测试技术——设计验证
集成电路测试验证技术,对于测试人员很有用处。
2013-07-15 22:57:05
LMZ31710EVM测试输入电压回升问题分析
作者: TI 深圳工程师 Jun Shen在实际测试LMZ31710的评估板默认配置时,输入12V,输出1.8V,带10A负载,会遇到输出电压重启的问题。这种重启的问题是由于输入电压回升导致反复触发
2019-03-19 06:45:02
LMZ31710EVM测试输入电压回弹分析
在实际测试LMZ31710的评估板默认配置时,输入12V,输出1.8V,带10A负载,会遇到输出电压重启的问题。这种重启的问题是由于输入电压回升导致反复触发欠压保护开启电压导致的。本文主要针对输入
2022-11-11 07:50:11
一种数字集成电路测试系统的设计
测试通过向集成电路输入端施加设定的测试向量,检测并比较其输出的测试向量,从而验证器件的逻辑功能是否正常。直流参数测试是以电压或电流的形式验证集成电路的电气参数,要保证较高的测试精度。为了使系统结构灵活
2018-11-29 14:55:26
交直流充电桩测试系统
实现标准定制■ 支持自定义测试编辑■ 支持被测产品保护限值■ 支持手动、自动流程测试功能■ 具备自检功能,可在上电初始自检各个设备状态并将上报系统■ 根据测试结果自动生成报表■ 可加载根据客户自选
2023-09-20 14:51:04
什么是电缆测试以及如何完成电缆测试
低压电线和电缆进行目视检查时,请查看裸露的电缆护套和绝缘层的状况。•通过验证连接器是否按照安装的电缆尺寸正确评定并具有正确的压痕检查压缩应用连接。•对每个导体相对于接地和相邻导体进行绝缘电阻测试根据
2018-10-26 11:01:17
关于FPGA的高速总线测试和分析
本文根据当前FPGA的高速总线测试和分析,提供了最新的方法和工具。
2021-05-11 06:24:02
剑池产测功耗测试工位使用
Idle电流上下门限值,即设备Idle电流的门限值3)设备Sleep电流上下门限值,即设备睡眠电流的门限值4)设备RX电流上下门限值,即设备RX电流的门限值执行:1)初始化配置2)功耗测试3 功耗
2022-03-09 07:34:11
基于C的测试验证套件集成到常规UVM测试平台的方法
Systemverilog [1]和 UVM [2]为验证团队提供结构和规则。它使得在许多测试中能获得一致的结果,并可以在团队之间共享验证。许多验证团队都在使用由C代码编写的验证套件。本文将讨论将基于C的测试验证套件集成到常规UVM测试平台的各种方法。
2020-12-11 07:59:44
2020-12-15 07:38:34
基于LabVIEW的CSDB总线信号测试
原理  对CSDB总线信号进行测试,是先将CSDB信号电平转换为和计算机适应的RS-232电平,再根据CSDB总线的规则,实现对控制信息的正确发送和实时反馈信息的正确接收,并根据需要,将有用信息提出送测试系统
2012-09-28 16:07:16
如何根据IEC60990标准测试漏电流?
2021-05-11 07:13:28
如何验证Xmc4700s ADC诊断测试是否有效?
问题陈述: 我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试: 下拉诊断 上拉诊断 程序: 为了测试下拉测试, 在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接一
2024-01-23 07:46:57
如何对多总线自动化测试系统进行测试验证
总线自动化测试系统是由哪些部分组成的?怎样把遗传算法应用到SVM中去?如何对多总线自动化测试系统进行测试验证
2021-06-08 07:19:35
如何解决CAN总线测试问题
隐性,则出现位逻辑判断错误,进而导致节点发出错误帧,使总线陷入网络故障状态。解决方案:如在CAN网络节点准入阶段,对每个节点进行显性阈值测试,利用电压源将差分电压升高至0.9V,,保证所有节点在此差分
2019-04-26 10:52:24
开关电源32个测试
摘要目录1、功率因素和效率测试2、平均效率测试3、输入电流测试4、浪涌电流测试5、电压调整率测试6、负载调整率测试7、输入缓慢变动测试8、纹波及噪声测试9、上升时间测试10、下降时间测试11、开机
2018-10-15 07:32:05
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
的持久性和功能性。在大多数家庭中,基本的防震措施是通过在室内布线电路中安排一个带有自动开关的接地电路完成的。这样会在发生故障并且触摸电压超过可接受的极限时迅速切断对接地电路的供电。根据当前的国家安全标准
2021-08-12 15:27:03
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试
2021-08-19 12:53:51
汽车CAN总线系统测试——汽车车身网络系统
节点都连接形成完整的CAN总线系统,对系统进行测试验证系统运行的完整性及正确性、系统的通讯鲁棒性、电器鲁棒性以及系统的容错自恢复功能等。  进行CAN总线测试过程,首先需要制定测试规范,然后根据测试
2015-08-11 13:41:18
汽车电子CAN总线测试规范
只是自行定义其轿车CAN总线协议,并根据该协议制定各自的测试规范。  因此制定CAN总线测试规范,必须从相关的设计需求和规范文档中提取测试需求,这些文档可以包括CAN协议、总线系统设计时所依据的标准或
2015-08-19 14:04:24
电源输入特性怎么测试
大家好!想问下大家关于电源输入特性的测试电压范围+5%、-5%,频率范围±3%Hz,测试输入电流,启动浪涌电流。怎么测试?需要哪些设备和测试方法?
2019-10-21 09:03:03
请问测试的模拟输入电压范围不能超过5V电压该怎么办?
但是如果测试的模拟输入电压范围是0-5V怎么办?
2019-04-03 07:55:01
转:三种EMC主要测试项目测试方法介绍
,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)表示,灯具中的插入损耗测试(直接用dB表示)也属于传导测试范畴。1. 测试标准:有CISPR22(ITE
2011-08-05 10:01:50
运用Specman Elite为汽车CAN总线提供全面验证
预先确定的CAN讯框数据,然后根据预先确定的响应监视特定结果。YOGITECH eVC可以建构任何类型的讯框序列。因此测试人员可以定义完整的循环,以用于所有可能应用相关总线环境下的CAN组件训练器。用户
2019-04-09 07:00:08
运算放大器测试基础之输入偏置电流的两种测试方法
电容方法需要良好的时钟。这是因为输入偏置电流测量不仅需要打开各种电容器(连接在被测试器件的输入端)间的继电器,而且还要测量已知间隔的电压变化。我们可通过在精确确定的时间周期内测得的环路输出电压变化计算
2018-09-07 11:04:42
通用总线仿真测试系统
;信息传输采用半双工方式;数据总线上的信息流由消息组成。目前,国外1553B、ARINC429生产厂家一般只提供与ICD数据库结合的总线测试系统,用户使用时将总线数据按照ICD文件的定义逐一输入测试
2019-12-02 16:51:25
集成电路测试验证的区别是什么?
集成电路测试验证的区别是什么?
2021-09-27 06:19:12
汽车总线开发测试工具Vector
Vector Informatik公司是全球领先的分布式系统设计开发工具、网络节点测试验证工具和嵌入式软件组件提供商,为汽车总线网络的设计、建模、仿真、分析、测试以及ECU的开发、测试、标定和诊断
2022-07-25 15:05:27
基于PXI总线的飞控设备自动测试系统
飞控设备是重要的机载设备之一,保障着飞行安全和飞行质量。针对某型飞控设备的测试需求,研制了一套基于PXI总线和GPIB总线的自动测试系统。按照测试需求进行硬件系统的集成
2009-04-18 10:00:2233
基于网络的测试总线-LXI
本文简述了测试仪器总线的发展历程,分析了新一代测试总线-LXI技术的起因,介绍LXI的各项特点以及基于LXI总线测试系统的组建技术,最后展望了LXI总线测试平台在未来自动测
2009-07-09 15:19:2114
PXI总线在试飞测试系统中的应用
本文简要介绍了PXI总线应用于试飞测试的优势,并通过两个实例,介绍了 PXI总线在试飞测试系统中的应用。飞行试验测试系统是测量和分析飞行试验对象各种信息的软、硬件集合
2009-07-15 11:10:3518
基于LXI的多总线融合的自动测试系统
面对现代高技术武器装备对测试领域提出的严峻考验,分析了当今主流军用测试系统结构的不足,以LXI 为基础提出了一种多总线融合的自动测试系统结构。重点论述了不同总线
2009-09-17 11:03:3911
IEC61000-3-2 谐波电流发射限值(设备输入每相低于
IEC61000-3-2 谐坡电流发射限值(设备输入每相低于或等于16A)测试目的及应用场合该标准主要针对对注入公共供电系统中谐波电流的限制主要目的是要在标准适用的范围内和
2009-10-08 08:49:3375
基于LXI 的多总线融合的自动测试系统
2009-12-12 15:37:5516
VMM验证方法在AXI总线系统中的实现
VMM验证方法在AXI总线系统中的实现:本文基于中科院计算所某项目实际工作,介绍如何利用高级验证语言、验证基本库、以及成熟的验证模型,快速建立可随机产生测试向量、向量场
2009-12-14 09:26:5532
基于PXI及GPIB总线的自动测试系统设计
通过使用自动测试设备来代替大量专用测试设备,不仅可以降低成本,而且可以有效的提高测试效率。介绍了基于PXI总线和GP IB总线的自动测试系统设计,从硬件和软件两个方面详细
2010-08-25 15:25:2432
一种基于电压比较器衬底噪声的测试方法
  论述了一种测试混合信号集成电路衬底噪声波形的方法采用电压比较器利用衬底电压对比   较器状态的影响对噪声作出统计测试根据测试结果重建噪声波形设计了一
2010-08-29 16:08:4614
电源电压测试方法
电源测试分为输出指标测试及保护特性测试两大部分.输出指标特性测试根据设计指标,测试输入不同的输入电压的状况下,改变输出电源的负载状况,同时测试输出端口电压,进行计
2010-10-24 01:32:5170
无线标签(RFID)设计验证测试建议书
一、RFID概述 ... 3 二.射频识别技术原理分析 3 三、安捷伦科技 RFID测试解决方案. 5 (一)RFID Tag 测试参考连接... 5 (二)RFID Reader测试参考连接. 5 (三)Agilent RFID 设计验证
2010-11-24 09:59:5029
电压比较器VIO的开环测试
电压比较器VIO的开环测试 输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定
2010-01-15 17:57:471790
汽车CAN/LIN总线测试流程和测试工具解析
汽车CAN/LIN总线测试流程和测试工具解析 汽车CAN/LIN总线系统测试的关键是测试流程、测试标准和测试工具,掌握专业的总线分析和测试工具的使用技
2010-03-19 10:44:488041
高速串行总线的常用测试码型
  本文讨论了高速串行链路中常用的测试码型伪随机码流的原理,以及不同的测试码型对物理层测试结果的影响。   高速串行总线的常用测试码型   在当今的
2011-01-04 10:40:193862
微处理器芯片的验证测试分析
验证测试 技术是验证芯片设计正确与否的重要环节,不仅向设计者及时反馈了有效的信息以尽早发现错误,改进设计,并能减低测试成本和生产测试提供有效保证。该问提出了一种有效
2011-06-29 17:53:1641
总线兼容的板级测试系统设计
由于不同板卡的总线接口不同,对板卡的测试也需要多种测试系统,因此成本较高。针对以上问题,设计了一种能兼容多种总线的板级自动化测试系统。介绍了系统的硬件构建方法和工
2011-08-01 15:35:010
集成运放输入失调电压VIO的测试
集成运放输入失调电压VIO的测试 失调电压VIO ,即室温及标准电源电压下,运放两输入端间信号为零时,为使输出为零,在输入端加的补偿电压。 下图为失调电压测试电路:
2011-09-10 23:38:50118
实用的汽车电子CAN总线开发测试方案
是否还在因为没有高端CAN 测试仪器,无法进行CAN 总线开发而发愁?今天告诉你:CAN 卡同样能让你玩转汽车CAN 总线开发测试。CAN 总线多用于汽车领域,在CAN 总线的开发测试阶段,需要
2016-10-18 14:55:5219
IC测试技术--设计验证
IC测试技术--设计验证,可以下来看看。
2016-12-14 21:50:0353
高速信号完整性测试验证技术
高速信号完整性测试验证技术
2017-01-14 02:53:5923
基于IEEE1500标准的IP核测试壳的设计与验证
基于IEEE1500标准的IP核测试壳的设计与验证_冯燕
2017-01-07 19:00:3923
详解CAN总线一致性测试的中的DLC测试
2018-12-16 09:27:5118407
CAN一致性测试系统之地偏移测试
测试用于检验组件的可靠运转情况,比如一个组件的电源由蓄电池和发动机双路提供,电源电压可能不一致,导致地偏移发生,为了检测CAN信号能否正常通信,可以使用ZLG致远电子的CANDT一致性测试系统。
2018-12-05 17:16:389744
自动驾驶测试验证技术有哪些
自动驾驶在落地之前必须要经过测试验证其技术的安全性,那么自动驾驶技术该如何测试验证呢?本文就带大家探讨一下当前自动驾驶测试技术都有哪些?
2018-12-19 10:41:025657
探讨一下CAN节点输入电压阈值测试
为了提高测试效率,节约人工成本,同时提高测试的准确度,避免人工测量统计误差,ZLG致远电子推出了CAN一致性测试系统,CANDT以ISO11898标准为核心,围绕国内主流新能源主机厂CAN总线测试标准为主要依据,测试功能满足物理层、链路层、应用层的测试需求。
2018-12-19 11:21:117483
ISO16750-2测试-交流叠加电压测试
交流叠加电压测试使用设备: 测试仪器:扫频信号发生器+功率放大器; 监测仪器:示波器 波形监控验证:以Upp=1V为例:
2020-03-13 15:07:009480
隐性/显性通信电压阈值的测试为什么重要
为什么厂家在产品投入使用前,都必须要进行CAN节点DUT的输入电压阈值测试呢?因为CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电压阈值有着严格的规定,若不符合规范,则组网后容易出现各节点间出现通信故障。
2020-12-26 02:33:311379
can总线测试基础
can总线测试基础
2022-08-02 10:00:587
什么是PCBA测试的ICT测试
对数字IC,采用Vector(向量)测试。向量测试类似于真值表测量,激励输入向量,测量输出向量,通过实际逻辑功能测试判断器件的好坏。如:与非门的测试对模拟IC的测试,可根据IC实际功能激励电压、电流,测量对应输出,当作功能块测试
2022-09-07 10:01:464922
总线测试工具CANOE的使用指南
CANOE可谓是常用的总线测试工具之一,不管是总线开发工程师还是测试工程师,甚至是驻场工程师,都对它很熟悉。
2022-10-10 15:26:193911
配电系统数据中心测试验证方案
整个过程专注于测试验证主要设备和系统在安装、运行、维护过程是否符合设计及用户的要求,包含施工工艺检查,设备、系统功能及性能验证测试,单系统验证测、综合系统验证测试、认证工作。
2022-10-12 10:58:56518
LMZ31710EVM测试输入电压回弹研究
2022-11-01 08:26:320
电源特性测试测试哪些方面?电源特性自动测试系统NSAT-8000介绍
假设电源适配器厂家对电源适配器进行了很合理的测试验证工作,那么电源适配器输出的电压应该是个稳定的电源输出。那么对于一些小型设备而言,电源测试就主要测试设备电源端的测试工作。下面纳米软件
2022-12-28 17:48:40835
测试对象的输出阻抗和电压计的输入阻抗对测试值的影响
约有 0.01%的误差。为了测试时不受输出阻抗的影响,需要用到输入阻抗较大的电压计。一般的数字万用表的话,100V量程以及1000V量程约10MΩ,10V以下的量程可以选择10MΩ或10GΩ以上
2023-01-12 14:44:281504
2023-04-04 09:44:57504
电磁兼容限值电压变化、电压波动、闪烁限值的解决方法
摘要: 电磁兼容 限值 电压变化 电压波动 闪烁限值 下述限值适用: Pst值不大于1.0;Plt值不大于0.65;在电压变化期间 d(t)值超过3.3%的时间不大于500ms;相对稳态电压变化 dc不超过3.3% ;最大相对电压变化Dmax不超过: ...
2023-04-25 09:59:311221
基于UVM验证环境开发测试流程
验证环境用户需要创建许多测试用例来验证一个DUT的功能是否正确,验证环境开发者应该通过以下方式提高测试用例的开发效率
2023-06-09 11:11:22568
可重用的验证组件中构建测试平台的步骤
本文介绍了从一组可重用的验证组件中构建测试平台所需的步骤。UVM促进了重用,加速了测试平台构建的过程。 首先对 测试平台集成者(testbench integrator) 和 测试编写者(test
2023-06-13 09:14:23326
ic验证是封装与测试么?
ic验证是封装与测试么?  IC验证是现代电子制造过程中非常重要的环节之一,它主要涉及到芯片产品的验证测试、批量生产以及质量保证等方面。 IC验证包含两个重要的环节,即芯片设计验证和芯片生产验证
2023-08-24 10:42:13464
如何计算电源芯片输入电压范围?电源芯片输入电压测试规范是什么?
电源芯片测试贯穿着研发、设计、生产过程的始终,目的就是为了通过反复检测来确保电源芯片的性能、质量和可靠性,保证正常工作运行。电源芯片测试涉及到许多测试项目,并且有着具体的测试规范标准和方法。本文纳米软件将介绍电源芯片输入电压范围的测试规范。
2023-10-19 15:15:41476
汽车总线设计和测试的好方法
电子发烧友网站提供《汽车总线设计和测试的好方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:16:210
电源模块输入缓慢变动如何测试?具体方法是什么?
输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05308
车辆LIN总线仿真测试服务
,能为您的车辆电子系统提供性能与运行保障,帮助您高效完成系统集成设计与项目的快速开发。 一、LIN总线仿真测试服务的作用和价值 1.虹科LIN仿真测试服务是指 LIN仿真测试是一种用于验证测试LIN总线系统的方法,这种测试通常需要使用仿
2023-10-30 10:38:44297
如何解决电压测试遇到的问题
在IC的测试中,电压测试是所有测试参数中最为常见的一种参数,尤其是模拟芯片的测试电压测试更显常见及重要,如:LDO、LED驱动、音频功放、运放、马达驱动等很多类型的模拟芯片都含有电压参数的测试
2023-10-30 11:39:36423
电源模块的电压输入缓慢变动如何测试
测试电压输入缓慢变动的目的是什么?电源模块的电压输入缓慢变动如何测试测试电压输入缓慢变动的目的是确保电源模块在不同输入电压情况下的稳定性和可靠性。这种测试可以模拟实际应用中的电网电压波动或其他
2023-11-09 15:30:43376
电压调整率是什么?电压调整率测试方法
电压调整率是什么?电压调整率测试方法 电压调整率是指电源在负载突变时,输出电压由不稳定状态恢复到稳定状态所需的时间。电源的电压调整率是评估其响应速度和稳定性的重要指标,对于保证电源的正常工作和负载
2023-11-10 15:26:201586
高精度基准电压测试方法有哪些
方法和技术手段。 校准和验证是使用高精度基准电压源进行测试的重要步骤。在实际应用中,高精度基准电压源通常需要经过定期的校准与验证,以确保其输出的电压信号符合预期的准确程度。校准是通过与标准电压源进行比对,确定
2023-11-27 17:11:00313
SD NAND 可靠性验证测试
SDNAND可靠性验证测试的重要性SDNAND可靠性验证测试至关重要。通过检验数据完整性、设备寿命、性能稳定性,确保产品符合标准,可提高产品的可信度、提高品牌声誉,减少维修成本,确保
2023-12-14 14:29:34164
纹波电压的正确测试方法
 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50678
汽车总线设计及测试宝典
电子发烧友网站提供《汽车总线设计及测试宝典.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:59:511
fpga验证测试的区别
FPGA验证测试在芯片设计和开发过程中都扮演着重要的角色,但它们各自有着不同的侧重点和应用场景。
2024-03-15 15:03:26103
已全部加载完成
