电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>【4200 SMU应用文章】之实例篇:测量范德堡法电阻率和霍尔电压
收藏
查看更多
4200 SMU应用文章】之实例篇:支持千倍以上负载电容的灵敏测试
4200A-SCS参数分析仪引入了两个新的源测量单元(SMU)模块,即使在测试连接电容较高的应用中,该模块也可以进行稳定的低电流测量。 节能的要求越来越高,这就需要越来越低的电流,这是一个日益严峻的测量挑战,如测试智能手机或平
2020-02-17 09:27:578097
电阻率的基本知识
本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
2011-01-28 09:19:473026
SMU可以供电的同时测量电流和电压
SMU可以供电的同时测量电流和电压 SMU本身能够提供电流或电压,同时测量负载或被测设备(DUT:Device Under Test)上的电流和电压。这是与传统电源相比使用SMU的优势之一。 SMU
2023-11-21 20:17:36
测量导电聚合物薄膜材料的电阻率方法介绍
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电
2019-07-05 08:28:34
电阻、电容、电压和电流的测量
的方 、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法; ;???? 3、了解测量仪表量程、分辨、准确度对 、了解测量仪表量程、分辨、准确度对测量结果的影响。 测量结果的影响。
2008-12-17 13:43:18
电阻电阻率和接地
到周围土壤中的一种方法。如果您正在进行电阻测量,那么您正在测试特定的安装地面。电阻率是土壤的独立电性质。如果您正在进行电阻率测量,那么您正在测试土壤本身。电阻率为我们提供了一种量化材料差异和导电
2018-10-25 09:56:57
电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
通常都规定11min的电化时间.电阻率测量方法和精度1、方法:测量电阻常用的方法是直接法和比较.直接法是测量加在试样上的直流电压和流过试样的电流而求得试样电阻.直接法主要有检流计和直流
2020-09-14 15:29:02
电阻率霍尔电压测量
电阻率霍尔电压测量PV电池材料的电阻率可以采用四针探测的方式3,通过加载电流源并测量电压进行测量,其中可以采用四点共线探测技术或者方法。 在使用四点共线探测技术进行测量时,其中两个探针用于
2011-07-05 17:41:37
电阻率会因导线的截面积不同而变化吗?
电阻率会因导线的截面积不同而变化吗?
2011-04-22 17:25:50
电阻率测试仪有什么技术指标?
电阻率测量/控制型仪表,采用MCU微控制器完成信号采集处理、自动温度补偿,电阻率低限报警;卫生级316L不锈钢电极,外型轻巧,价位适中,仪表长期运行稳定、准确、可靠。
2019-09-20 09:11:19
霍尔元件对直流小电流的测量原理
小电流一般指小于20A以下的电流。图一是霍尔直流小电流测量原理。从图一知道当被测的直流小电流I1通过线圈N1时,在铁心中产生磁通Φ1,Φ1穿过霍尔元件产生霍尔输出电压UH,此电压UH通过放大器A
2019-09-12 10:37:44
霍尔元件的分类与特性
=RH*I*B/δ,式中的RH称为霍尔系数,它表示霍尔效应的强弱。另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔片材料的电阻率ρ与电子迁移μ的乘积。 2 、霍尔灵敏度KH(又称霍尔乘积灵敏度) 霍尔灵敏度与霍尔
2018-09-04 15:42:37
霍尔元件的分类与特性
。另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔片材料的电阻率ρ与电子迁移μ的乘积。2、霍尔灵敏度KH(又称霍尔乘积灵敏度)霍尔灵敏度与霍尔系数成正比而与霍尔片的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,它通常可以表征霍尔
2018-08-22 10:59:22
FRDM-KL25Z系列讲座之实时时钟RTC
大家好,附件里是FRDM-KL25Z系列讲座之实时时钟RTC
2015-05-07 22:33:56
Keithley 4200-SCS 长期 现金回收
4200-SCS中等功率源-测量单元(100mA~100fA,200V~1uV,2W)4210-CVU,4210-CVU型1kHz~10MHz电容电压测量单元4210-SMU,4210-SMU4200-SCS高
2021-11-13 10:54:08
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样 NISMU的数字化仪功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整和负载调整)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
什么是源测量单元或SMU
测量单元(SMU)是在同一引脚或连接器上结合了源功能和测量功能的仪器。它可以输出电压或电流,同时测量电压和/或电流。它将电源或函数发生器,数字万用表(DMM)或示波器,电流源和电子负载的功能集成到
2018-10-24 10:34:08
介绍一种变压器接地电阻测试方法
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00K
2016-04-02 09:59:07
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
利用静电计采用用恒压或恒流的方法测量大于1GΩ的高电阻
表的输入阻抗大约为1014Ω。而且,电流源的输出电阻必须比未知电阻大得多,才能使测量为线性。样品两端的电压决定于样品的电阻,因此在使用恒流时,难于考虑电压系数的问题。如果关心电压系数,最好使用恒压。静电计电压表和分离的电流源可以在采用四点探头或van der Pauw测量半导体材料的高电阻率时使用。
2011-08-09 14:22:29
半导体电阻率测试方案解析
  电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
半导体电阻率的温度依赖性
增强。半导体在高温下具有优异的导电性。下图显示了半导体电阻率和温度之间的关系。半导体的电阻温度系数是负的。这一特性被用于半导体在电子学中的应用。当施加外加电压时,半导体晶体的温度升高,从而增加了其中热
2022-02-25 09:55:01
半导体与芯片器件研究测试方案汇总【泰克
流测压的过程,需要设备能输出电流并且测试电压2电阻率及电子移通常范围较,需要电流电压范围都很大的设备3电流源和电压表精度要高,保证测试的准确性测试设备: Series 2600B SMU光电
2020-05-09 15:22:12
吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案
需要电流源和电压表。4、电阻率及电子迁移通常范围较大,需要电流电压范围都很大的设备。5、电流源和电压表精度要高,保证测试的准确性。三·测试方法及推荐设备电阻率测试方法:四探针测试测试载台:四探针
2022-01-23 14:15:50
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-1-26 11:12 编辑 四探针电阻率测试仪特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除
2018-01-26 11:10:03
土壤电阻率测试以及测试如何完成
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电力行业十五年。接地电极的电阻与其放置和驱动的土壤的电阻率有关,因此土壤电阻率计算和测量是设计接地装置时的一个关键方面。
2018-10-24 10:26:55
土壤电阻率测试方法四极介绍
完成任务。另一方面,由于其每单位传输电流的接收电压比,它是接地设计的最佳土壤电阻率测试方法(迄今为止)。因此,这意味着温纳被认为是测试土壤至更深深度的“更可靠”方法之一。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2020-11-26 11:07:37
土壤电阻率的与深度关系
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-12 11:27:52
电阻率和谐波可控源音频大地电磁程序(CR)
基于付利叶变换形成的复电阻率程序,可针对野外和实验室多频激电测量,也可用于谐波可控源音频大地电磁、频域电磁、磁电阻率(MMR)以及其它利用磁场探头的方法。这是一个改进增强型程序,除付利叶变换
2011-03-04 22:00:42
如何测量电阻率
测量电阻率
2020-12-08 06:23:42
如何使用测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率测量
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
导电材料电阻率有哪几种经典的测量方式?
请问导电材料电阻率有哪几种经典的测量方式?
2021-04-12 07:01:37
导电材料电阻率的三种经典测量方法
(V/I)。对于极薄或极厚的样品,可能需要使用修正因数对电阻率的计算进行修正。3、van der Pauw测量法虽然van der Pauw电阻率测量法主要用于半导体工业,但是也可用于其它
2017-08-10 09:12:54
常见导体的电阻率以及计算
物体电阻计算公式:R=ρL/S,其中,L为物体长度,S为物体的横截面积,比例系数ρ叫做物体的电阻系数或是电阻率,它与物体的材料有关,在数值上等于单位长度、单位面积的物体在20℃时所具有的电阻
2010-03-16 15:54:40
建筑工程中的电阻率测量问题
在工程中,测量大地电阻率常用的方法是四极测量电阻率,也称温纳。这种方法的设计实现较为复杂,抗干扰也不强。还有一种方法就是采用电桥测量,听说业内有人搞成功过,不知道这种设计是怎么实现的,特想大家请教一下,探讨一下。
2018-03-16 10:03:17
影响电阻测量准确的因素
在许多的预防性试验中都需要测量材料的电阻参数,然而常常有电阻电阻率测量不准的情况出现,今天中试控股帮您分析什么影响了电阻测量的准确性。一、测试电压介质材料的电阻()值一般不能在很宽的电压
2021-08-12 15:28:26
怎么计算电阻率
电阻率的计算公式
2021-03-17 07:51:25
接地工程中的土壤电阻率怎么测量
三极测量土壤电阻率四极测量土壤电阻率及注意事项
2021-02-24 08:49:59
数字源表应用方案的半导体霍尔效应测试
, CdTe 等;3、低阻抗材料:金属、透明氧化物、弱磁性半导体材料、TMR 材料等。 四、系统原理:霍尔效应测试系统主要是对霍尔器件的 I-V 测量,再根据其他相关参数来计算出对应的值。电阻率
2020-06-08 17:04:49
新年应用测量电阻率霍尔电压
)。使用4200A测量电阻率霍尔电压4200A-SCS配有四个SMU和前置放大器,简化了霍尔电压测量,因为它包含多项内置测试,可以自动完成这些测量。在使用这些内置测试时,四个SMUs连接
2020-02-11 11:01:19
杆塔接地电阻测量方法
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率
2016-01-15 09:37:44
浅析电阻抗断层成像
以人体组织、器官的阻抗分布或阻抗变化(实际是电阻率或相对电阻率)为成像目标,通过给人体施加安全电激励、体外测量响应电压信号,来重建人体内部的电阻率或其变化分布图像的方法。
2019-05-30 07:30:16
测量单元SMU是什么?它具有哪些主要特性?
测量单元SMU是什么?它具有哪些主要特性?SMU的主要应用有哪些?
2021-04-14 06:19:34
电导电阻率有何关系
电导电阻率有何关系?怎样去计算电导
2021-10-11 06:46:08
直流电阻测量仪原理
在1.6MV以上。变压器电阻不超过2%,线路电阻不平衡不超过1%。1. 变压器绕组直流电阻测量的基本原理电力变压器绕组可以看作是由绕组电感L和电阻R串联而成的等效电路,如图1所示。绕组电感高
2019-09-26 12:00:48
稳定弱电流测量的利器应用
稳定弱电流测量的利器应用测量单元(SMU)是一种可以提供电流或电压,并测量电流和电压的仪器。SMU用来对各种器件和材料进行I-V表征,是为测量非常灵敏的弱电流,同时提供或扫描DC电压而设
2020-02-13 10:01:33
网络化土壤电阻率参数采集系统研制
本文研究了一种网络化土壤电阻率参数获取方法。网络化土壤电阻率参数的获取用于气象,地质,电力部门,对土壤电阻率或建筑物接地电阻值的监测。该系统可以实现多点无人自动监测和管理。系统由土壤电阻率数据获取
2011-03-09 15:42:48
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻测量
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻测量静电耗散材料电阻电阻率测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻测量l 表面电阻
2008-09-03 17:12:52
设备接地电阻测量方法
2015-12-15 14:47:58
请问影响电阻电阻率测试的主要因素有哪些?
影响电阻电阻率测试的主要因素有哪些?
2021-04-13 06:12:20
路灯接地电阻测量方法
征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等
2016-01-12 17:17:56
镀锡铜编织带软连接的直流电阻率
`大电流防雷铜导线 镀锡铜编织接地导线,东莞市雅杰电子材料有限公司 防雷铜导线产品性能:采用铜丝经单层或多层编织成,编织线的直流电阻率( 20 ℃ )不大于 0.022Ω.mm2/m, 镀锡铜编织带
2018-12-14 15:08:02
熔铝电阻率测量系统的研制
熔铝电阻率测量基于电涡流原理,设计了传感器的结构和标定方法。为了简化测量熔铝电阻率的硬件电路,在信号处理电容中采用了LVDT 专用芯片AD598 硬软件结合消除了温度影响,在熔
2009-06-27 09:10:4119
熔铝电阻率测量系统的研制
2009-06-29 10:02:5610
非接触式熔铝电阻率测量系统的设计
如何在铝液浇注之前对变质效果或细化程度进行炉前快速检测是炼铝行业所面临的一个重要问题。为解决上述问题,本文采用非接触式电涡流传感器测量熔铝电阻率测量系统的电路、
2009-06-30 09:38:0818
DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪
       DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线、3线和简易2
2022-12-19 14:17:48
全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪
 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容、介质损耗因数和直流电阻率测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
土壤电阻率测试仪
 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率
2023-08-05 11:06:33
四探针Rymaszewski法电阻率测量新型电路
摘要:为了适应半导体生产工艺发展的要求,我们开发了一种利用改进的Rymaszewski法进行四探针硅片电阻率测量的单片机电路。它主要包括恒流源和电压测量电路两部分。它不仅可以
2010-04-30 09:05:1334
静电耗散材料电阻电阻率测量
  静电耗散材料电阻电阻率测量   表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻测量   l 表面电阻, 体积电阻, 点对点电阻, 接地电
2010-08-29 16:18:5824
电阻率的单位,公式及换算
电阻率的单位,公式及换算 电阻率的英文:resistivity 电阻率的单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω.cm)),常用单位是
2008-09-03 12:31:1761691
静电耗散材料电阻电阻率测量
静电耗散材料电阻电阻率测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻测量l 表面电阻, 体积电阻, 点对点
2008-09-03 17:13:262985
什么是电阻率
什么是电阻率 又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方
2009-04-17 10:26:033658
DT1000、CM4200电阻测量电路图
2009-07-22 17:29:20719
电源测量单元(SMU)
SMU是一种精确供电设备,它不仅可以提供测量分辨率小于1mV的电压源,还可以提供测量分辨率低于1uA的电流源。SMU还提供了远端检测功能并拥有集成了双极型电压和吸收功率能力的
2010-09-25 11:27:154969
电阻电阻率测试的因素影响
影响电阻电阻率测试的主要因素有:a.环境温湿度b.测试电压(电场强度)c.测试时间d.测试设备的泄漏e.外界干扰
2011-02-14 11:31:421351
金属导体的电阻率(表)
几种金属导体在20℃时的电阻率对照表。
2011-04-22 17:16:5815060
表面电阻率
什么是表面电阻率呢,表面电阻率是平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
2011-04-24 09:09:283955
什么是土壤电阻率
什么是土壤电阻率呢,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分
2011-04-25 19:07:495610
GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则
GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测量_1 中华人民共和国国家标准 接地系统的土壤电阻率、接低阻抗和地面点位测量导则 第1部分:常规测
2011-04-25 12:18:26206
基于ARM7导电聚合物电阻率测量系统的设计
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电机理不同,且电阻率区间跨度较大(为10-3~1010Ω·cm)。
2017-11-25 09:51:051634
电阻率的单位是什么_电阻率电阻阻值大小的有何关系
 电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
2018-04-03 14:39:1155591
电阻率和电导率的关系
电阻率和电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻率互为倒数关系。即电导率=1/电阻率,答案是0.002μS•cm。
2019-12-09 08:45:5575131
电阻率怎么算_电阻率的单位换算
2019-12-09 08:52:2737978
4200 SMU应用文章】之实例篇:高测试连接电容下稳定测试弱电流
本文探讨了4201-SMU和4211-SMU可以进行稳定的弱电流测量的多种应用实例,包括测试:平板显示器上的OLED像素器件、长电缆MOSFET传递特点、通过开关矩阵连接的FET、卡盘上的纳米FET I-V测量、电容器泄漏测量
2019-12-09 15:03:391737
shijidianli土壤电阻率大小受到因素的影响?
的大小直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,所以测量土壤电阻率是对地网设计具有重要的参考意义,在安装完成之后,一般只需要测量接地电阻是否合格即可。 土壤电阻率受影响的因素 首先是受
2020-02-18 11:07:352895
shijidianli在不同土质下土壤电阻率参考表
在前面我们也讲过土壤电阻率为设计地网电阻提供重要的参考依据,是在地网结构设计之前进行取样测量,土壤电阻率是否准确是受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如:多雨地区,沙漠地
2020-02-18 11:08:587528
测量单元4201-SMU和4211-SMU的多种应用实例分析
测量单元(SMU)是一种可以提供电流或电压,并测量电流和电压的仪器。SMU用来对各种器件和材料进行I-V表征,是为测量非常灵敏的弱电流,同时提供或扫描DC电压而设计的。但是,在拥有长电缆或其他高电容测试连接的测试系统中,某些SMU可能不能在输出上容忍这样的电容,从而产生有噪声的读数和/或振荡。
2020-10-09 09:39:231390
吉时利四探针法测试系统实现材料电阻率测量
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 四探针法是目前测试半导体材料电阻率的常用方法,因为此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状
2020-10-19 09:53:333651
8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
8009电阻率测试盒是用于测量电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压
2021-02-17 09:03:002488
ADI多通道SMU测量单元设计方案
测试等。SMU在V/I坐标轴的四个象限都能工作,并且在输出一个信号的同时能够测量另外一个类型的信号。之前通常需要多个仪器共同协作才能完成的功能,现在单台SMU就可以实现了。市面上已有不少成熟的SMU产品,通常是用离散器件构建,能够实现多种电流/电压的输出组合以
2021-05-08 10:59:3958
超高电阻电阻率和绝缘材料的精确测量
橡胶、塑料、电木等,作为绝缘材料,在我们的电子和电力产品设计时必不可少。但不知您想过没有,您选择的材料的电阻性能到底怎么样,在各种工作场景或温度情况下,其电阻电阻率有多大,是否能满足产品的设计要求
2022-02-18 17:13:042305
半导体的电阻率该如何测量
四探针法通常用来测量半导体的电阻率。四探针法测量电阻率有个非常大的优点,它不需要较准;有时用其它方法测量电阻率时还用四探针法较准。 与四探针法相比,传统的二探针法更方便些,因为它只需要操作两个探针
2022-05-27 15:01:055441
吉时利静电计在高电阻率测量解决方案应用
KickStart高电阻率应用控制着执行所需测量的静电计和测试夹具,进行ASTM-D-257标准电阻率测量。它可以以高达1000V电压测试材料,确定高达1018 Ω-cm的电阻率,分析电流随时间变化
2022-08-09 16:42:32934
半导体材料方阻电阻率霍尔迁移率非接触式测量技术
半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:101041
硅片电阻率测试仪TS1700电工钢表面绝缘电阻测量装置
硅片电阻率测试仪TS1700电量输出/测量:内置直流稳压电源和精密电流测量单元,测量不确定度达0.1%。硅片电阻率测试仪TS1700每次测量电压值均可稳定在500 mV,并同步测量回路电流,范围:0~1.2 A。触头执行结构:由2根螺旋钻头、10根带触头的金属杆、施压装置等组成。
2023-02-13 14:57:04927
电阻率的测试方法
电阻率是衡量材料抵抗电流流过的能力的指标。它是材料的固有特性,描述了每单位长度、面积或体积对电流流动的阻力。电阻率用希腊字母rho(ρ)表示,单位为欧姆米(Ωm)。
2023-09-11 15:52:521241
使用静电计进行电阻率测试的详细步骤
使用静电计进行电阻率测试的详细步骤  电阻率是衡量材料导电性能的重要参数。静电计是一种常见的用于测量电阻率的仪器,通过测量材料在电场中的电势差与电流之间的关系来计算电阻率。本文将详细介绍使用静电计
2023-12-21 14:56:14371
如何使用艾德克斯IT2800源表测量半导体材料表面电阻率
,对其均匀性的控制和准确的测量直接关系将来能否制造出性能更优功率器件。 不同于使用万用表测量常规导体电阻,半导体硅单晶电阻率以及微电子领域的其他金属薄膜电阻率测量属于微区薄层电阻测试,需要利用微小信号供电以及
2024-01-08 17:30:41155
已全部加载完成
