电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>导致超声流量计产生误差的因素有哪些
导致超声流量计产生误差的因素有哪些
收藏
查看更多
气体超声流量计使用中应考虑的影响因素
气体超声流量计价格昂贵,且大部分为进口的流量计,如何正确地使用与维护是计量管理中的一项重要内容。文章通过对气体 超声流量计 的安装环境中的温度、振动、噪声,管道配置中的
2012-04-10 11:58:53821
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
超声波流量计
概述FM2000US 型超声波流量计采用国外先进低功耗单片机技术,选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器,开发而成的一种通用型高性能、低价格、高可靠性,功能强大
2020-06-19 09:11:25
超声波流量计安装常见问题
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的优缺点
1.优点外夹式超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
TSM-D210气体流量计
流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40
2019-12-20 16:59:07
【Embedded Pi申请】超声流量计
申请理由:我是在校学生,现在正在跟进超声流量计的项目,其中使用stm32来编程实现流量测量的相关运算、处理,并显示出相应的数据。本人现在还是菜鸟一枚,需要在接下来的时间里接手负责程序的编写工作
2015-11-25 15:30:08
【OK210申请】超声流量计压力计
申请理由:超声流量计和压力计是非接触式仪表中非常有前景的课题,便携式高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力值
2015-06-25 21:44:01
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
市场上存在着多种不同类型的流体流量计—— 孔,通风口,喷嘴,转子流量计,皮托管,量热仪,涡轮机,涡旋,电磁,多普勒,超声波,热,科里奥利等等。其中,流量亦可分为明渠流量和封闭管道流量。关于这点,可以
2019-09-03 16:58:58
传感器基础实验--超声波流量计流量测量
传感器基础实验--超声波流量计流量测量
2017-03-04 13:01:17
几种超声波流量计
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
外夹式超声波流量计的校准与维护
1.要及时核准校验对于现场安装外夹式超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹式超声波流量计在安装调试
2018-02-28 10:22:01
如何在超声波气体流量计中实现AGC?
超声波流量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体,无可动件,无压损,无示值漂移,适用于大口径管道测量,测量精确度高,重复性强,量程比宽,可承受工作压力高,可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化
2019-11-04 07:22:49
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
输入信号的微小变化,就会使输出信号产生很明显的变化,所以小信号切除电路是开方器特有的功能。小信号切除 yunrun.com.cn/tech/2242.html在差压式流量计中,由于不是实际流量变化而发生
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
专业的小型测量流量计制造商,以确保所选产品满足精度要求。环境因素:小型测量流量计的环境因素有很大的影响。例如,环境温度、压力和其他振动等条件会影响小型测量流量计的测量精度。因此需要考虑环境因素,并选择
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
结果产生较大的附加误差影响了测量精度,造成测量不准。所有这些问题对弯管流量计来说几乎没有影响,而高温、高压对于弯管传感器来说只要采用与工艺管道相同材质的标准弯头,就可以得到解决。    弯管流量计的量程
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
招聘流量计研发工程师
超声波流量计等其他流量计的技术;5.熟悉流量计的使用情况,能够解决流量测量中现场出现的问题; 6.具丰富的项目管理经验和良好的沟通协调能力,创新意识和责任心强。工作地点:江苏省兴化市张郭镇有兴趣电联***
2014-12-07 16:56:12
推荐选择流量计的十大误区
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确度的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
新型超声波流量计
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计品牌电磁流量计哪家廉价电磁!海内电磁流量计厂家哪家好明渠电磁流量计电磁流量计超声波流量计,科隆电磁流量计电磁流量计器件防腐电磁流量计,一体式电磁流量计电磁流量计价格优惠智能电磁流量计消费厂家,电磁
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
:  1、管道中有杂物;  2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住;  3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。  处理方法:  1、清洗流量计及管道;  2、修理
2020-12-07 15:28:28
涡街流量计如何检测流量
流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
产生不可恢复的损害。8.流量计的前后需要足够的直管段,一般为前10d,后8d。9.流量计避免安装在架空非常长的水平管道上,架空管道较长时,在重力的作用下,流量计法兰连接处产生变形,容易发生泄气,漏气
2014-01-24 15:00:05
涡轮流量计常见问题及日常维护
流量计显示误差比较大  (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确  (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性差或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计流量波动大的原因
流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
没有液体流动,从而错误的识别为不动作指定。2)液体含有固体颗粒、电极被油垢污染、流量计管道里含有管道内壁的污垢等等类似因素也会使得电磁流量计产生影响。3)电磁流量计安装附近的电流是否存在漏电的可能
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携式超声波流量计超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
管道式电磁流量计简介
流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽涡街流量计的正确选型
涡街流量计的选择应重点考虑两个因素。  一、量程问题。  蒸汽流量计量仪表计量不正常,主要是由于选型时量程不正确造成的。用汽旺季用汽量相当大,而用汽淡季用汽量又很小,用汽量相差过于悬殊,一般蒸汽计量
2014-06-20 14:58:46
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
齿轮流量计的工作原理是什么?
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
管道式超声波流量计外夹式传感器
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
超声波多普勒流量计河道渠道农田灌溉流量测量仪安装方便操作简单
超声波多普勒流量计超声波河道流量计技术支持曾工186680036525河道流量计河道量计是在自然河道或者人工河道内测量流速、流量的仪表。河道的宽度在10米以上,50米以内,河道深度在20米以内。更大
2022-01-25 16:23:39
超声波流量计的原理及应用
通过对超声波流量计的发展及原理的简单概述,对超声波流量计的技术特性进行了分析,并进一步从其实际运 用特点、器具选型及安装使用等方面进行了论述,介绍了该流量计使用中应
2009-06-19 15:16:25133
超声涡街流量计检测方式
超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351
基于传播时间法的时差式超声流量计设计
超声流量计是通过检测流体流动对超声束或超声脉冲的作用来测量流量的仪表。对封闭管道用超声流量计来说,按其测量原理可分为传播时间法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法等
2011-08-25 10:00:231648
流量超声流量计设计研究
针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166
为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。
2018-04-02 14:56:009065
影响蒸汽涡街流量计计量准确性的因素有哪些
他的使用范围和承受压力,蒸汽涡街流量计也是如此,在合适的地点、合适的范围选择合适是的流量计才能够产生最大的使用价值。在使用中要准确的做好预算工作,选择合适大小的口径,这样才能后满足测量的真实性,得到等准确
2018-10-10 13:38:302283
影响旋进旋涡流量计在计量中造成误差因素
或者变小而出现明显的脉动流时,计量可能产生较大误差。减少误差的思路1.正确选择量程范围为了保证流量计的计量准确性,在设计安装、和使用流量计时,应充分考虑到一些干扰因素的存在,并采取相应的预防措施。在安装
2018-10-10 13:38:303380
天然气流量计的类型与精度影响因素
基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066
电磁流量计为什么会造成误差
那造成电磁流量计误差的原因有哪些呢?
2019-04-04 16:14:141066
超声流量计的分类及选型
近几年来,基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出了如何认识超声流量计、怎样选择合适的类型、使用中应注意些什么等一系列问题。本文综合国内超声流量计目前的发展情况及多年应用的实践,对上述问题进行了一些探讨。
2019-04-16 15:53:521709
孔板流量计产生误差的原因
内的介质流向以及孔板流量计的方向,不然就会导致测量值有所偏低。是因为粗心而导致,在安装孔板时,要使孔板流量计上标有“+”的面处在流向的上游侧。导压管路的主要作用是用来传递孔板流量计产生的差压信号
2019-07-09 15:38:381450
导致流量计产生误差的几个原因
每种流量计,在实际使用中,都会存在各自的优缺点,因此我们在选择流量计时,应根据实际参数,选择最适合的流量计,在目前的工业自动化过程中,用来测量空气流量的仪表有很多种,但是按照其原理分类并不多。在实际应用中,通常有以下几种原因会导致流量计产生误差
2019-09-05 15:22:446970
电磁流量计超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大
浮子流量计是现在流量计产品中销量最大的一类产品,比如玻璃转子流量计,塑料管浮子流量计,传统的金属管浮子流量计(成丰仪表第三代金属管转子流量计,采用了转子模式),都是属于浮子流量计的行列。
2019-10-08 15:52:341535
哪些原因会影响蒸汽流量计的测量精度
在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352
气体超声波流量计的测量原理及提高测量精度的有效措施
气体超声波流量计具有很好的可靠性、稳定性等优势在天然气输送等多个领域中得到了广泛应用和普及。但是由于受到诸多因素的影响及干扰,气体超声波流量计测量精度存在很多不确定性,难以发挥其积极作用。下面我们将从气体超声波流量计测量原理,分析降低其精度的各类因素有哪些,并提出相应的解决方法。
2019-11-29 15:36:595187
影响孔板流量计测量精度的因素有哪些
孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959
影响液体流量计测量精度的4个因素
影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素
2020-03-15 15:39:241567
电磁流量计误差大的因素有哪些
石化、化工、水处理、等制造行业中,因为我们的电磁流量计的无损压、价格合适、测量精度高这些优势所以受到以上的行业所喜爱!可以说电磁流量计的应用介质广,性价比又高是很多测量流量的选择,那么在在实际操作
2020-03-21 15:02:04914
哪些因素将影响高温型电磁流量计测量误差
使用电磁流量计。另一方面,在使用电磁流量计的时候,如果没有掌握好正确的测量方法,必然会导致整个测量过程产生误差,给测量结果带来负面的影响。
2020-03-31 16:44:16456
影响液体流量计测量精度的因素有哪些
影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素
2020-04-08 17:51:532312
影响电磁流量计精度的因素
者形成费事。 总的来说,形成电磁流量计误差的重要影响因素能够分为三类:选型不当,待测液影响和搅扰。 选型不当 1待测液体流速 电磁流量计可测的流速规模个别为0.5~10m/s,经济流速规模为1.5~3m/s。实践运用时要依据待测流量
2020-05-26 10:56:221404
差压式孔板流量计产生误差的原因
根据差压式孔板流量计在天然气流量测量中的应用情况来看,导致流量计出现测量误差的主要原因有三个,具体论述如下所示。
2021-04-29 11:27:271201
影响科里奥利质量流量计测量精度的因素
,在中点测量管的振动以及接近谐振的频率所激励,从而在管内的流体会产生科里奥利力,使得测量管当中的点前后产生方向不同的挠曲,使用电磁学以及光学原理来检测挠曲量,从而获得质量流量。这种流量计误差会维持在
2021-07-24 09:41:59617
平衡流量计产生误差的原因
平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
2021-08-09 10:42:22655
影响插入式电磁流量计测量误差因素
插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617
流量积算仪测量误差的影响因素有哪些
超声流量计等各种流量计的输入信号配套,实现多通道输入,对不同的介质依照不同的数学模型进行实时的积算补偿。可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,同步提供传感器回路电输出和模拟量变送输出、控制信
2021-11-03 16:19:57401
电磁、孔板、涡轮、涡街、超声波流量计性能对比
的有电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计超声波流量计等。 孔板流量计属于小量程比差压式流量计,可用作气、液流体的流量测量,被广泛的应用于水利、液化、石油、化工、天然气、供暖、供水等生产生活领域,具有
2021-11-08 09:15:551153
使用旋进旋涡流量计误差处理方法
旋进旋涡流量计误差处理方法的主要目的是预防误差产生,因此需要采用这些方法对相关误差因素进行处理,下文将对具体方法进行论述。
2022-02-17 09:09:22998
罗茨流量计故障的表现及原因
罗茨流量计在使用的过程中偶尔会出现计量误差,这种计量误差产生主要是由几种原因导致
2022-02-22 13:22:271958
影响蒸汽流量计测量精度的因素
流量计超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473
刮板流量计检定误差的原因是什么
建立流量计周期倒运机制,使得1#、2#、3#刮板流量计长期处于极限运行的状态,导致刮板流量计磨损大,器差调整次数多,检定误差大。  (2)管输原油物性变化 原油交接双方会根据原油调配和生产需要,进行重质原油和凝析油混合输
2022-06-30 07:59:49528
超声波流量计流量切除
宽、精度高等优势,已被广泛应用于石油、天然气等行业。  流量计作为流量数据采集现场一次仪表,受各种影响因素的制约容易产生流量波动,从而产生计量误差,流体正常通过时微小信号与正常信号相比较小,不影响计量精度
2022-09-06 08:46:30809
影响气体超声波流量计计量精度的主要因素
指标,就是自动增益控制,AGC越小越好,说明超声波气体超声波流量计的使用效果越好。 2、噪声因素 超声波是一种频率高于20kHz的机械波,如果介质中存在噪声,且该噪声大于20kHz的频段,就有可能导致换能器检测单位无法正常分辨工作
2022-10-14 09:17:39766
燃气流量计检定的现状
燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计流量
2022-12-12 12:23:29698
差压流量计数值失准与哪些因素有
差压流量计是通过不同压力的差值来进行流量测量的,在新技术的加持下,误差率可以保持在一个标准的范围,不过,在实际使用中,测量误差较大的情况,还是存在的,除了产品硬件的损坏外,可能还与以下这些因素有
2023-01-11 14:20:18743
加气机应用中质量流量计量的影响因素有哪些
1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
时差法超声波水流量计介绍
占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387
外夹式超声波流量计
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18466
外夹式超声波流量计优缺点分析
管道,同时避免了在高压力情况下部分元器件面临冲刷损坏导致杂物进入油气输送管道的风险。此外,由于压力低且几乎为零,市场上大口径超声波流量计的价格非常高。 带有外部夹具的超声波流量计未正确校准或检查,任何流量计
2023-09-11 10:24:24615
超声波液体流量计的温度补偿功能是必不可少的
时差法测量需要使用高精度计时芯片,时间差分辨率可达皮秒级、成本高。超声波接收的回波信号易受温度、水中杂质和气泡等因素影响,导致回波到达时间不确定产生误差,而小口径低区计量精度是超声波流量计研发的难点之一,温度
2023-12-07 09:24:19210
已全部加载完成
