的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
空载损耗指的是当变压器的二次侧绕组开路时,在一次侧绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率。空载损耗即为不变损失,它与通过的电流无关,但与元件所承受的电压有关。影响变压器空载性能
2020-06-19 16:06:49
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
进入测试界面。四、变压器绕组变形测试仪模式1、变压器绕组变形测试仪的选择扫描模式点击“终止频率”选择测试的终止频率,根据已设置的扫描参数,系统自动将参数设置为设置参数,变压器绕组变形测试仪的参数主要包括
2019-09-17 10:52:35
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是其绕组的阻抗。
五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过其绕组的电流
三绕组变压器参数的测定
等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
电容量5、该测试仪内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全 ZSDX-8000异频全自动介质损耗测试仪`
2020-09-21 21:55:48
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。 如何减少开关电源变压器的损耗: 减少铜损
2018-10-15 06:00:12
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法?
2021-04-08 06:25:13
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
用于现场抗干扰介质损耗测量或实验室精密介质损耗测量。该仪器是一个集成结构,内置介质损耗桥、变频电源、测试变压器和标准电容。采用变频抗干扰和傅里叶变换数字滤波技术,全自动智能测量,强干扰下的测量数据
2018-11-28 10:10:22
网接地阻抗测试仪、发电机转子阻抗测试仪、油浸式试验变压器、电缆故障测试仪、绝缘兆欧表、智能高压千伏表等仪器畅销全国。为您提供一站式完美的电力资质电力工程解决方案。湖北四方国瑞电力控股有限公司电 话: 027-61903638 地 址: 湖北省武汉东湖开发区光谷大道303光谷芯中心403栋`
2018-05-03 21:50:01
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
本人想做个高频变压器动态测试,测量负载和空载情况下的损耗、温升等参数。由于缺乏测量设备,想咨询下各位大师那些地方可以测量这些参数。急求...非常感谢。
2013-12-30 10:31:06
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDRS变压器容量及空载负载测试仪于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号 锂电池供电或者220V交流充电器供电
2022-06-28 14:46:24
35kV 级油浸式变压器安装使用说明书
2009-11-16 11:49:35
27 三相隔离变压器使用说明书
2009-11-18 11:44:06
44 变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:02
21 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:29
7293 变压器的损耗
变压器的损耗主要是由线圈的阻抗和变压器的铁心所造成的即由线圈内阻引起的铜损耗和由铁心引起的铁损耗两部分组成。
1 铜损耗变压器
2009-08-22 14:54:04
2645 磁通导板对变压器杂散损耗的影响
1 引言
对电力变压器的所有主要部
2009-12-10 09:14:04
622 随着低损耗电力变压器制造工艺的不断改进,变压器性能参数标准也不断刷新。目前执行的是新颁发的GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》这个技术标准的发布,即宣告6、10/kV配电变压器技术标准从S7过渡到S9的正式完成,S7、S8随即禁止生产、禁止销售。
2017-06-23 17:23:18
1717 电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示: P=Pn+Pl 2-1 P--总的有功功率损耗;Pn--空载有功功率损耗
2017-12-01 19:40:57
3078 目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌
2018-01-19 10:11:10
8449 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/17/o4YBAFphU9GAQuHFAAZzSQpUtf0127.png)
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:45
1084 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:05
3541 变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
2020-03-14 15:35:54
1611 变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪。
2020-03-16 16:07:08
2481 介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪
2020-03-23 15:26:47
1284 变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单
2020-03-24 11:36:44
577 全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:17
1391 变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:09
1260 变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:35
1006 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:19
1770 直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:21:48
5385 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:08
6909 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/B0/pIYBAF857r-Aa0c_AAAWwTdYxFw285.jpg)
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:44
4591 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/B1/pIYBAF858NyAd48MAAAn_7Ck75I192.jpg)
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:39
1394 油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗
2021-03-04 15:10:28
1304 基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:11
4 现场变压器直流电阻测试的不二选择。接下来登丰电力带大家熟悉一下直流电阻测试仪使用说明。 直流电阻测试仪使用说明-注意事项 1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面; 2、在每次使用仪器前(前往现场之前
2021-11-15 10:46:40
1532 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1726 一、凯迪正大变压器损耗测试仪产品简介 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次纳增容费。随着电力行业的发展
2023-05-09 11:46:47
279 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/CE/poYBAGRZwbOALDigAAG6soDvCFk605.png)
一、介质损耗测试仪产品概述 KD600A变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文
2023-05-16 17:16:32
279 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/B8/poYBAGRjRa-AdJRNAAIIYjpb7Zg107.png)
HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15
249 HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35
365 变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
2023-06-26 16:26:45
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZS8GAUptRAADOwfRaKm4245.png)
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgZomTkdjGAWfKCAAKP6SrIdqg765.png)
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/07/wKgaomT_7_yAZv59AAB2PpJpZrY019.png)
一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:00
2225 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17
906 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:28
1375 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查
2024-01-19 10:23:47
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
概述 武汉凯迪正大KDZD8313变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量的高精密便携式仪器。 本产品采用彩色大屏幕
2024-03-13 14:35:40
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/25/wKgZomXxSQGAD9qQAAFvXND9TBo070.png)
变压器是电力系统中不可缺少的组成部分,用于将交变电流从一个电压等级转换为另一个电压等级。在变压器的运行过程中,会产生一定的损耗。其中,空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗形式。本文将详细讨论空载
2024-03-21 16:43:28
108
