电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何来精确表征一个分流器
如何来精确表征一个分流器
收藏
查看更多
电流表重要元件--分流器的制作
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:358135
一种电能表中分流器供电线断开后电能表仍能准确计量的方法
在智能电表中,计量部分的电路通常采用分流器作为电流采样,但是由于运输或其它外力左右,给分流器供电的线路有可能意外断开。提供了一种设计方案,旨在解决当分流器的供电线发生意外断开时,电表仍能准确计量。
2018-02-23 09:53:219725
100G分流器:不仅仅是带宽升级问题
面临很大的挑战。100G分流器复杂的系统,设计和实现这样的系统需要综合考虑成本、体积、功耗、密度,以及所需要的精细分流功能。 `
2014-10-25 16:20:12
10G分流器:传统产品与新的挑战
路由厂商认为这是小众市场,不愿意投入人员来研发,而是使用路由(或者是经过局部修改的路由线卡)充当分流器,而流量分析领域的厂商不具备议价和协商的能力。(2)分析领域厂商本身对业务和加速能力缺乏完整
2014-11-08 15:42:30
34330A电流分流器操作说明
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
分流电阻设计方案
分流器制造商正把这中间部分材料调节到确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测线连接在任意边的中间,就在分流
2019-09-19 09:05:03
分流电阻设计架构和建议准则
上。    如果它们与图2中突出显示的不同,应始终遵循分流器制造商关于连接到分流电阻的建议。注意图3画出了杂散引线电阻和杂散检测走线电阻- 不适当的连接将对测量增加这些不必要的杂散电阻和增加误差
2021-01-06 17:12:42
分流电阻设计架构连接到分流电阻的建议准则
料,与分流器本体是不同的材料,例如锰铜;分流器制造商正把这中间部分材料调节到确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测线
2021-01-08 16:17:03
分流器如何测量直流电路电流是否已经到了最大值呢?
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
分流器有哪些使用方法
1.选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算
2013-07-10 17:33:04
分流器高精度电流测量ADI有推荐的芯片方案吗?
分流高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
EVAL-RHF1009A评估板旨在帮助表征RHF1009A器件
EVAL-RHF1009A,评估板旨在帮助表征RHF1009A器件。这款抗辐射器件是款低功耗可调2.5V至5.5V,±0.15%固定分流器,电压基准,典型平均温度系数为10 ppm /摄氏度,采用Flat-10陶瓷封装
2019-07-05 08:50:57
MAAM-008819主动分流器
, MAAM-008819是种低噪声的砷化镓单片集成电路。无铅2mm 8引线中的图形和畸变PDFN塑料封装。设计特点75Ω输入和输出。产品型号:MAAM-008819产品名称:主动分流器MAAM-008819产品特性
2018-09-04 09:18:11
MAAM-008820主动分流器
MAAM-008820主动分流器产品介绍MAAM-008820报价MAAM-008820代理MAAM-008820咨询热线MAAM-008820现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MACOM
2018-09-26 16:17:09
MAAM-008822主动分流器
, MAAM-008822是种低噪声的砷化镓单片集成电路。无铅2mm 8引线中的图形和畸变PDFN塑料封装。设计特点75Ω输入和输出。产品型号:MAAM-008822产品名称:主动分流器MAAM-008822
2018-09-04 09:28:49
MAAM-009779主动分流器
MAAM-009779主动分流器产品介绍MAAM-009779报价MAAM-009779代理MAAM-009779询热线MAAM-009779现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-09-04 09:42:03
MAAM-009879主动分流器
MAAM-009879主动分流器产品介绍MAAM-009879报价MAAM-009879代理MAAM-009879咨询热线MAAM-009879现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MACOM
2018-09-26 16:49:50
MAAM-010263主动分流器
MAAM-010263主动分流器产品介绍MAAM-010263报价MAAM-010263代理MAAM-010263咨询热线MAAM-010263现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司
2018-09-26 16:59:56
MM9Z1_638电流R分流器能不能放在电池正极?
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
STPM32分流连接问题求解
我正在设计基于 STPM32 的电表。我将测量通过分流电阻器的电流。根据评估板 gerbers,分流器应位于低侧并连接到中性线。那是对的吗?PCB 接地是否也应连接到中性线?是否可以将其连接到高端?
2023-01-29 09:19:06
什么是分流器
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
几种基于分流器的故障检测方法
小得多,从而能够更大限度地减少散热,并在整个温度和寿命范围内提供非常高的精度。我们来看看几种基于分流器的故障检测方法:使用隔离式放大器图1显示了基于分流器的过流检测解决方案,它有隔离式放大器和
2022-11-03 08:24:04
基于分流器的电流感应放大器有何作用
中的2.2.11 选择三相电机驱动中使用的基于分流器的电流感应放大器精确的相电流采样会对矢量控制的工业电机驱动三相逆变 的性能产生重大影响。可以通过霍尔效应传感、磁通门传 感、基于变压
2021-09-17 07:00:36
基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计
使用 CT 的必要,这是客户十分重视的点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。 特性 高精度
2022-09-23 07:42:29
基于Microchip的低成本高精度分流器检测方案分析
分流器检测方式之所以成为首选,方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另方面是因为它测量方法简单,使用设备少,方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,根据欧姆定律,用测得的电压除以
2020-08-06 06:05:56
如何建造精确的毫欧表
描述毫欧表精确仪表高达10 mohms!为了好的 2022 年开始,建造这个超精确的毫欧表!!!让我们详细介绍有用的仪器项目,它是精密毫欧表!以毫欧为单位测量小电阻、PCB 走线、导线电阻和分流器!!
2022-06-27 08:01:23
如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
如何配置分流器的2模拟输入的端口?
你好, 我想用WB为现有硬件生成项目。但我无法配置分流器的2模拟输入的端口。 你能帮我配置下这个项目吗? 硬件: STM32F405 栅极驱动DRV8302,带两分流
2019-07-04 11:21:27
我如何将Ihm08m1从1分流器更改为3分流器呢?
嗨,我有 ihm08m1,如果默认情况下它焊接在 1 分流器上,我如何从 1 分流器更改为 3 分流器
2022-12-26 06:52:56
毫欧电阻的温度影响精度测试分析
毫欧电阻的温度影响精度测试分析取样电阻的温度影响精度测试分析分流器精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。在实际应用中,要测量很大
2015-08-14 09:54:53
汇流排分流器MMS8420
`产品品牌:万利隆电子(广东)有限公司(Microhm Electronics)产品名称:汇流排分流器MMS842015W-36W无铅,无卤,符合ROSH标准优良的长期稳定性负载稳定性:0.1
2018-07-18 15:56:14
浅析分流电阻器
什么是分流电阻器(电流检测电阻)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻统称为分流电阻器分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
测电流,有没有知道哪儿能买同轴分流器或者同轴屏蔽电阻的
有没有这个公司的代理商,急需,想要测量电流,使用同轴分流器,或者同轴屏蔽电阻间接测量,求大神指点!
2017-03-07 15:50:27
电流分流器介绍和使用
还需要乘上相应的变比值,这样虽然方便,但是精度就不是太高。要想精确测量大电流,般使用精密电流分流器组件取代电流互感或霍尔效应传感,例如7550A精密电流分流器。但是精密电流分流器测量使用时,需要
2017-07-24 10:41:15
直流分流器检定装置
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
直流分流器的原理及接线图
  、直流分流器的定义  如果测量很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。  分流器,实际是阻值很小的可以通过大电流的精确电阻
2021-02-20 17:06:04
直流电流检测电路,分流器两端会不会有高共模电压
想通过分流器测量回路上的50A直流电流,直接在分流器两端接差分电压进行放大,再送单片机进行测量。且单片机电源与DC220V回路不共地。由于直流电压高,且处于隔离状态,我担心会不会分流器两端有高共模
2019-03-27 22:12:55
精密分流器低温飘特性的技术要点
分流器需要在大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器分流器由三部分材料组成(见图):1.电阻合金材料2.
2019-04-26 15:09:31
精密电流分流器的用途
和回读电流表;5、校正电子负载上电流表。Q:精密电流分流器如何校正电流源?A:由于精密电流分流器能提供比电流源良好的电流稳定度及精确度,因此可用来校正直流或交流电流源。下图显示出待测电流源与精密
2017-08-11 09:44:18
设计要点:控制分流器的表面温度远比你想象的要重要
接线法可以精确测量出流经分流器的电流大小。 分流器需要在大的电流下工作,由于自热会导致分流器的表面温度升高。尤其是在环境温度较高和散热环境差的情况下,分流器的表面温度会进步升高。依据IEEE的标准
2019-04-26 14:18:19
福禄克FLUKE A40B 系列精密分流器
用于精密的交直流电流测量A40B交直流精密分流器组件包含14低电感同轴分流器,还有各种连接适配器和连接以及坚固耐用的运输/储存箱。该分流器用于测量0.1mA至100A的电流,可在实验室内直接测量
2022-03-28 16:30:46
PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器
 PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器台精密的AC/DC分流器,其内含五分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
直流电度表通过分流器接线一法图
直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:416630
分流器反馈线有多重要 #硬声创作季
电工基础分流器
学习电子发布于 2022-10-31 02:22:30
FL-2型外附分流器选用
分流器的作用主要是提取电压信号给电流表,作为主电路电流的指示 。 分流器串联于主电源电路中,外接端子引出一电压信号,作为主电路电流的指示,所用的电流表,其实是一只满
2011-04-18 15:44:450
分流器是什么?分流器的应用与分类与使用方法详解
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:197898
用ADE7912/ADE7913构建锰铜分流器基于锰铜分流器的 直连式三相电表
锰铜分流器、电阻分压电路和ADE7912/ADE7913器件之间 有接口电路,详见ADE7912/ADE7913与锰铜分流器和电 阻分压电路的连接部分。 零线决定微控制器(GND_MCU)的地以管理
2017-09-12 20:03:3641
电流采样电路分流器与电压采样电路的设计
电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17244
导线分流器是什么 导线分流器有什么作用
分流器,也称为同步马达,给多个支路按比例要求供油。常见为等流量供油。用于解决油缸同步,行走马达同步,油路润滑。根据材质可以分为铝合金和铸铁;根据结构可分为齿轮式和柱塞式。
2018-09-23 11:28:0011646
电流表重要元件---分流器的制作,How to select a resistor for Ammeter
*0.0015欧=75mV。   要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,我们没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这就要采用分流器.分流器是一个可以通过大电流的精确电阻
2018-09-20 18:26:421588
分流器的作用
分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:5941542
分流器和路由器的区别
本视频主要详细介绍了分流器和路由器的区别,分别是功能不同、工作原理不同、网络使用方面不同。
2019-02-26 15:01:359283
网络分流器的功能
本视频主要详细介绍了网络分流器的功能,分别是协议转换、数据采集、分流、特征码过滤、会话管理。
2019-02-26 15:28:545356
ARCS车用分流器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ARCS车用分流器的数据手册免费下载。应用 •电池管理系统,电力电子设备电流检测,变频器,UPS,电机控制和电子负载设备。
2019-07-09 08:00:0016
敢与国际大厂PK的国产大电流分流器到底牛在哪里?
严重。想要实现真正意义上的中国制造、中国创造,不再被外国政府和企业扼住喉咙,我们必须具备高端电子元器件的研发、生产和测试能力。精密分流器是实现精密电流检测的关键器件,几十年来一直被美国、加拿大、德国
2019-09-12 22:26:223240
电流表分流器安装分方向吗
分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以在安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:0015585
精密分流器低温飘特性的技术要点
        分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器
2019-09-29 13:58:084532
分流器怎么连接_分流器工作原理
本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:1236291
分流器有什么用_分流器应用方法
分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:5820528
分流器怎么用_分流器的使用方法
本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:5020008
分流器会不会影响网速_交换机和分流器的区别
本文首先分析了分流器会不会影响网速,其次阐述了交换机和分流器两者之间的区别。
2019-12-10 10:06:2320175
哪些因素会影响BMS应用中分流器的检测精度
等效电感:分流器的电气参数中有一项为电感量,它是指合金处的等效寄生电感(下图来自ISA官网),下图中某型号分流器的电感量《3nH,基本上分流器的寄生电感都在几nH的量级。
2020-12-07 14:30:243584
关于直流分流器的应用,它的运行原理是怎样的
直流分流器用于测量直流电流,直流电流是根据电阻器时电阻器两侧产生工作电压的基本原理制造的。 DC分类器根据输入互联网DC分类器的数据信息,根据复制、收集、考虑和协议转换,将10兆POS数据交换为千兆
2020-12-20 10:55:552730
BMS分流器—影响分流器精度的电压因素
最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:051682
BMS中的分流器是什么(上)
  最近两个月更新量有点少,我是知道的,一是因为分出了一部分时间给了家人,还有就是工作有点繁杂,占用了一些时间;年纪大了,坚持做一些可以提高自己的事情,时间经不起消耗。前面有两章总结了霍尔电流传感器的相关原理,这次介绍一下另一种重要的电流检测方案:分流器方案
2020-12-24 14:16:032299
如何精准表征一个直流分流器,需考虑哪些方面
这种测量通常必须总误差做到乃至小于0.1%的测量精密度。但具体全过程中,(直流分流器)总测量精密度会受制于测量全过程中的数个要素的牵制,包含分流器、导线、测量自然环境、及其数显万用表自身
2021-01-25 13:48:43749
1000A精密交直流电流分流器的特点及应用范围
用途1、具有1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω及0.0001Ω五组分流电阻值的精密且稳定的分流器
2021-02-10 09:07:002184
直流分流器是什么,它是由什么而组成的
直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻器铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器的电流量。分流器务必在大电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是在
2021-02-19 16:19:082504
直流分流器的应用须掌握些什么内容
信号的旋光性,电流量引入分流器的那端为正端,接仪表盘数据信号键入端正键入端;电流量排出来分流器的那端为负端,接仪表盘数据信号键入端负键入端。 分流器普遍用以扩张车内仪表盘精确精确测量电总流量范畴,有挪动恒定值分流
2021-02-19 16:20:56734
直流分流器的环境温度规范是怎样的
直流分流器由2个铜连接 头和正中间的电阻器铝型材构成。根据应用四端联接方式,能够精准精确测量越过分流器的电流量。分流器尽量在大电流量下工作方面,而且分流器的环境温度会因为自提温而上升。特别是在
2021-02-20 10:37:401475
直流分流器的运用和规格型号的简单介绍
直流分流器广泛用于扩大车内仪表盘精确测量电总流量的范围,均能用以通信系统、电子元器件全部机械设备、自动化机械。对于电机试验精确测量,一般 一块电流表要配置很多分流器,以解决在非常大检验范畴内都能保证
2021-02-20 10:39:004605
直流分流器应用材质之间的差异是怎样的
为什么直流分流器绝大多数采用锰铜而并并并不是康铜? 大伙儿在购买直流分流器时,商家经常校徽出原料为锰铜。那到底什么是锰铜?锰铜有什么特点?为什么分流器要采用锰铜原料呢? 锰铜是一种精密电阻铝型材
2021-02-22 10:39:581763
如何在多相位计量系统软件中使用直流分流器
因为将直流分流器作为电流感应器时需具备的许多优点,他们常常在计量系统软件中被作为电流感应器。 因为分流器缺乏隔离作用,使他们在多相位精确测量中没法充足地充分发挥。在三相位星型系统软件中,依据
2021-02-22 10:42:04431
AN-1332:用ADE7912/ADE7913构建锰铜分流器基于锰铜分流器的 直连式三相电表
2021-03-19 01:45:227
实现精确分流电阻连接
  实现精确分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。
2022-05-09 15:49:451473
使用电阻法构建一个简单的分流器电路
在本教程中,我们将学习如何构建一个简单的分流器电路使用电阻法(仅使用电阻器)。请注意,也可以使用电感器制作分流器,并且两个电路的工作方式相同。
2022-08-17 16:24:523277
基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计
电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:029
使用分流器测量电流的方法
分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:564476
LED 分流器使用指南
LED 分流器使用指南
2022-11-14 21:08:100
4种基于分流器的故障检测方法
4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44998
带自动升压功能的太阳能热水分流器
电子发烧友网站提供《带自动升压功能的太阳能热水分流器.zip》资料免费下载
2023-02-02 14:46:030
超低电阻表面贴装分流器
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
2023-03-10 09:25:51364
分流电阻器的工作原理与作用
,即所谓的分流,小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,意味着电流表指示读数的线性就越好,越精确。一类可创建低电阻路径的电阻器就是由分流电阻器构成的,电流测量在众多应用中都是必不可少的环节,因为分流器低电阻的特点,它们被广泛用于测量高电流。
2023-06-05 15:24:082547
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240
如何使用分流器进行测试直流电源电流?
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558
高精度直流,交流,高频脉冲电流分流器选型说明
在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51368
Melexis推出新款智能分流器解决方案,融入可靠的安全性
Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44315
分流器的作用、原理以及优缺点
分流器的作用、原理以及优缺点  分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441515
分流器的作用和原理
分流器的作用和原理  分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13753
分流器的作用和原理 分流器的结构特点
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17504
已全部加载完成
