早上好,我有34405A,我已经确认USB板坏了。我在安捷伦站点的手册或“部件”页面中找不到与该板相关的任何部件号。它上面没有安捷伦的数字,只有中国公司的数字,我没有太多运气。有谁知道这是否有安捷伦
2019-01-10 15:49:28
流、2线电阻、频率、二极管测试和连续性测量,以满足一般测量需要。此外,它的温度测试范围为-80°C到150°C,还能测量1000 pF 至10000 μF 的电容。 34405A的内置6种运算功能
2017-12-02 15:25:46
34405A快速入门指南(多种语言版本)
2019-10-08 15:11:19
Learn more about key features and benefits, technical specifications of the 34405A digital multimeter.
2019-11-06 07:51:48
This Help file contains reference information to help you program the Keysight 34405A digital
2019-10-11 15:44:29
您好,我在Win7 32位上安装了Agilent IO Libnraries Suite 16.3。当我连接34405a(sn MY50290050)时,Win中的设备管理器说“设备无法启动(代码
2018-11-20 10:23:26
系统测试、验收测试、黑盒测试、白盒测试、单元测试、集成测试的区别黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符合要求。 白盒测试:已知产品的内部工作过程,可以通过测试证明
2008-10-22 12:42:44
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
集成电路测试和验证的区别是什么?
2021-09-27 06:19:12
的晶体管数目越来越多,集成电路的电源电压越来越低,加工芯片的特征尺寸进一步减小,越来越多的功能,甚至是一个完整的系统都能够被集成到单个芯片之中,这些发展都使得芯片级电磁兼容显得尤为突出。现在,集成
2014-11-17 09:49:17
我有一台Agilent 34405A数字万用表,我正在尝试首先上传最新的固件,然后尝试在BenchVue软件包上进行测量,但即使IOconnection显示我已连接,我也无法连接或读取或上传或无需此
2018-10-29 15:56:17
持续集成系统是与代码仓库紧密结合的自动化代码验证测试系统。系统会对开发者提交的每一次代码合入自动运行一次全平台编译和全功能验证测试,并通知开发者测试结果。系统的运行流程为:开发者提交代码(merge
2018-01-26 15:34:30
您好,昨天我成功安装了所有安捷伦软件,并在我的桌面计算机上连接了DMM(win7 x64)。 Benchvue正在工作,但我无法使用安捷伦工具更新DMM固件:“工程师程序中设置的固件检查条件无效”我
2018-10-26 14:36:51
Teraterm中输出。但是当我将它集成到ISE中时,我无法接收数据包,ARP请求从系统发送,但ARP回复不是来自主板。我在EDK所做的一切正在发挥作用。链接已建立但我无法接收数据包。我正在使用GUI发送数据,我正在监控输出teraterm请帮我解决这个问题。请尽可能尽快回复。谢谢&问候,马杜
2020-03-25 09:43:19
ELM34405AA-S - Single P-channel MOSFET - ELM Technology Corporation
2022-11-04 17:22:44
FPGA在嵌入式测试系统中的优势是什么?FPGA在嵌入式测试系统中的不足是什么?
2021-05-06 07:19:22
系统开发者指南_LAN在测试系统中的使用:设置系统 I/O应用指南 1465-15
2019-09-27 09:48:45
现代高集成度的芯片有着“射频到比特流”(“RF-to-bits”)或“射频到模拟基带”的构架。射频部分集成度提高带来最大的冲击之一是测试模式的转移,即使得系统级的测试成为可能。
2019-09-03 06:45:33
RK集成系统apk相对于MTK的集成方式有何优点?RK集成系统apk的集成方式该怎样去实现呢?
2022-02-18 07:44:17
大家好,我拥有Xilinx Vivavo 14.4和Matlab 2015a,当我试图将两者集成到系统生成器时,我得到的错误是“没有matlab exixting的余地”我该怎么办,请帮助我
2020-05-05 08:09:03
。此外,它的温度测试范围为-80°C到150°C,还能测量1000 pF 至10000 μF 的电容。 34405A的内置6种运算功能— 调零、dBm、dB、最小最大、极限和保持,进一步改进了效率和精度
2018-01-12 17:05:59
在高校的教学实验环节中,需要大量地使用一些基本系列的集成芯片。目前,市场上存在一种可以对TTL、CMOS数字芯片进行检测的工程应用型测试仪,但是考虑到其价格较贵,较难满足学生人手一台;另外,该测试
2018-12-18 10:20:41
随着数字集成电路的广泛应用,测试系统就显得越来越重要。在网络化集成电路可靠性试验及测试系统项目中,需要检验某些具有宽电平范围的军用数字集成电路芯片,而市场上常见的中小型测试系统可测电平范围达不到要求
2018-11-29 14:55:26
集成电路(IC)的静电放电(ESD)强固性可藉多种测试来区分。最普遍的测试类型是人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)。什么是小尺寸集成电路CDM测试?两者之间有什么区别?
2019-08-07 08:17:22
操作,将读出的256*64bits数据写入到FPGA的片内RAM中。在Quartus II集成的In-System Memory Content Editor中可以查看片内RAM中规律变化的数据。本实例系统功能框图如图4.1所示。 图4.1 工程实例2功能框图 `
2016-10-08 17:05:55
嗨,我正在使用Virtex5 Fpga,在FPGA中我必须将ise集成到EDK中,所以你能帮助我如何将ISE集成到EDK中。谢谢&问候马杜
2020-03-26 07:02:31
低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统,可以将这些要求都集成到一个电路中吗?
2021-04-14 06:59:56
嘿,我在Windows 8上使用带有34405A数字万用表的BenchVue,我遇到了问题。每当我开始录音时,一切都会顺利进行(几秒钟或几分钟),直到最后DMM大声发出几声嘟嘟声,然后给出一条
2019-03-04 06:33:44
Systemverilog [1]和 UVM [2]为验证团队提供结构和规则。它使得在许多测试中能获得一致的结果,并可以在团队之间共享验证。许多验证团队都在使用由C代码编写的验证套件。本文将讨论将基于C的测试和验证套件集成到常规UVM测试平台的各种方法。
2020-12-11 07:59:44
2020-12-15 07:38:34
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)。
2019-08-20 06:10:16
既可以是多个相同的chiplet,以提高系统性能;也可以是不同的chiplet,以经济高效的方式为系统带来更多功能。通常,chiplet由不同的供应商生产之后,集成到同一封装中。如图]图]单个die
2020-10-25 15:34:24
利用LabWindows/CVI和 LabVIEW FPGA开发集成的航空电子测试系统?
2021-04-15 06:00:03
如何去实现并行SMU-per-pin ACS集成测试系统?
2021-05-07 06:05:38
大家好,我是VEE的新手。希望有人可以告诉我/给我一个示例程序。我需要使用34405A万用表使用VEE进行平均数据采集。下面的附件是我使用的示例语法。有人可以指导我这个。谢谢。顺便说一句,它总是返回
2019-03-13 07:07:25
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
本设计实例进一步拓展了以前将步进电机驱动器集成到CPLD中的设计。
2021-05-06 07:01:05
如何把libview集成到其他web工程项目?libview提供了自己的web服务,但是希望把libview的视图集成到web工程项目,是否可行请各位指教?如果不能直接集成,libview是否可以
2022-07-18 12:54:15
),通常也叫寄存器模型,顾名思义就是对寄存器这个部件的建模。本文要介绍的内容,包括对UVM寄存器模型的概述,如何构建寄存器模型,以及如何将寄存器模型集成到验证环境中。篇幅原因,将在下一篇文章再给出寄存器
2022-09-23 14:29:03
在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web服务。然后,我将 讨论把 RFID Web服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID
2019-07-17 06:31:53
本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战
2021-05-10 07:00:36
嗨,我们在同一台计算机上通过USB使用两个Agilent 34405A时遇到问题。我们有与此处所述相同的行为:http://forums.ni.com/t5/Instrument-Cont
2019-07-18 10:06:19
在学校的教学实验环节,需要大量地使用一些基本功能的集成芯片。譬如74/54系列的门电路,AD/DA芯片,放大器,比较器,三极管,光耦等。 由于学生初学电路,使用过程中,存在很多偶然的低级错误,造成
2013-04-28 16:17:07
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 06:34:58
Application note: This application note gives you tips on how to integrate the 34405A DMM to a test system.
2019-10-17 13:22:42
嗨,我正在尝试通过USB电缆将Agilent 34405A仪表连接到我的工作笔记本电脑(运行Windows 7 Professional 64位的HP Elitebook 8440p)。我安装
2019-07-30 12:05:16
怎么把STM32的mcuisp集成到labview中?
2015-12-08 16:39:34
如何将我自己的 .c 文件集成到 Touch GFX 生成的代码中?求大神解答
2022-12-19 08:49:05
我无法更新34405A上的固件并收到错误消息,请参阅附件图片。我试过两台计算机,一台是Labview,一台没有。结果是一样的。仪器上的序列号与软件上的序列号不匹配。使用Labview与仪器的通信工作
2019-04-22 14:54:05
混合信号系统测试内容并不限于混合信号系统测试,而是一般芯片或模块测试的全过程,只是以ADC和DAC为例说明芯片外特性测试的全过程。本章更多地是讲测试中的数据处理方法,间或涉及到测试电路. [/hide]
2009-11-20 14:28:16
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应
2019-08-09 06:48:24
用于多站点并行测试的ACS集成测试系统,看完你就懂了
2021-05-06 07:11:30
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
调理模块集成到PXI系统中。本设计中所采用的是NI公司生产的PXI-6251多功能数据采集卡,其主要参数如下:16路模拟输入通道,16位精度,1.25MS/s采样率;2路模拟输出,16位精度
2018-03-26 14:24:58
要求是LabVIEW环境下采用雷诺集成式CT15-V-B-B-6涡轮流量传感器及cDAQ-9178控制机箱和NI-9215电压输入模块设计开发液压系统流量测试系统,实现液压系统流量的实时测试与数据处理。应该是需要采集流量数据吧,可是我在DAQ的模拟输入里没有找到啊,只有压力
2017-01-25 12:02:07
如何判定集成电路的好坏?集成电路的测试有什么技巧?
2021-04-14 06:51:19
请问电机测试系统如何完美轴对中?
2021-05-08 07:23:20
台架结构,电控单元、开关和负载参考在实车中的位置布置 ♦能够继承原始的实车线束,一定程度上评估原车线束和各部件性能 ♦通过 HIL 系统仿真动力系统各种工况,从而完成舒适系统的在各种动态工况下的功能测试 ♦通过集成自动测试软件,可实现自动化测试`
2021-07-06 10:34:19
显示器需要“灵巧集成”,因为在组合各种显示接口功能时还要克服一些重大技术难题。如果要把高性能模拟电路和高速数字电路集成到一个解决方案中,需要有专门的混合信号设计技术方面的经验。一个集成的接口需要产品
2018-12-13 09:53:01
UI120C系列集成BMS测试系统是针对混合动力汽车、纯电动汽车BMS测试的需求而推出的高精度集成自动测试系统解决方案。可以通过专用硬件配合系统软件完整仿真汽车动力电池组的各种工作状态与故障状态
2021-12-02 10:58:33
UI300系列MEMS芯片测试系统是由联合仪器推出的基于PXI架构的针对MEMS传感器的高度集成自动测试系统解决方案。该系统可以通过专用的硬件
2021-12-13 17:15:49
本文针对舰船消磁设备的测试需求,设计了基于虚拟仪器技术的集成测试系统。本文从硬件、软件两个方面介绍了该系统的设计方案与实现方法。该系统采用了USB 通用串行总线,
2009-08-31 11:10:5411 《VXI 数模混合集成电路测试系统》的开发,对于集成电路设计验证、集成电路测试都有着极其重要的意义。VXI 总线测试系统由于其开放性、可扩展性及模块化结构使其应用广泛
2009-12-19 15:23:1623 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
集成电路EMC测试系统-依据IEC 61967-4的IC电磁发射测试系统-传导发射测量方法--1Ω/150Ω 直接耦合法:集成电路电磁兼容测试标准,目前出版的有集成电路电磁发射测试标准IEC61967和集
2010-07-18 10:28:3942 主要特性1. 34405A 高性价比的 5½ 位数字万用表2. 34401A 业界领先的 6½ 位数字万用表3. 34410A 高性能的 6½ 位数字万用表4. 34411A 性能更强的 6&
2010-08-09 10:24:4028 系统测试、单元测试、集成测试、验收测试、回归测试
单元测试:单元测试是对软件中的基本组成单位进行
2008-10-22 12:38:391651 黑盒测试、白盒测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的区别黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符
2008-10-22 12:43:172363 介绍使用Agilent VEE软件在IEEE4 88总线上对仪器进行控制,进而建立的以PC机为中心的集成电容自动测试系统。 关键词:自动测试系统;GP-IB总线;VEE
Integrated Capacitance Automat
2009-10-15 21:44:141385 一种数字集成电路测试系统的设计
2009-11-10 10:40:44756 封装技术的进步推动了三维(3D)集成系统的发展。3D集成系统可能对基于标准封装集成技术系统的性能、电源、功能密度和外形尺寸带来显著改善。虽然这些高度集成系统的设计和测试
2012-06-01 09:25:321437 通过对IMS 公司生产的集成电路测试系统ATS 的描述,讨论了集成电路(IC)的测试技术及其在ATS 上的应用方法,并以大规模集成电路芯片8255 为例,给出一种芯片在该集成电路测试系统上从功能分析到具体测试的使用过程。
2016-09-01 17:24:530 LYB-100集成电路测试系统,是辽阳仪器仪表高新技术有限公司为集成电路器件参数的快速、准确、无损测试而研制的综合系统,它由运行于上位机(PC机)的系统软件和通过串行口连接的对集成电路器件进行测控的系列集成电路测试仪组成。
2017-09-07 18:32:3610 本文以集成电路测试仪为中心、主要介绍了什么是集成电路测试仪、集成电路测试仪有哪些种类、电路测试仪的组成以及集成电路测试仪的选购技巧。
2017-12-20 11:33:5113078 集成电路产品EMC测试系统是严格按照IEC 61967和IEC 62132系列进行设计,整套系统的功能和性能不仅能够满足上述两大类标准要求的测试项目。而且在系统的关键技术具有创新性、实践可行性
2020-12-28 10:41:573715 SYS.4.BP3:系统集成测试的开发规范。根据系统集成测试策略,制定系统集成测试规范,包括系统项目的每个集成步骤的测试用例。测试规范应适合于为集成系统项目与系统架构设计的合规性提供证据。[outcome3]
2021-03-04 17:14:503357 系统集成测试(SIT),在软件系统和软件工程的背景下,是一个练习软件系统与他人共存的测试过程。系统集成测试将多个已通过系统测试的集成系统作为输入,并测试它们所需的交互。按照此过程,将可交付的系统传递给验收测试。
2022-03-11 10:39:066549 安立公司宣布深圳星航物连科学技术有限公司(以下简称:深圳星航)已将安立无线连接测试仪MT8862A集成到其多探头系列OTA测试系统产品上,星航物连多探头OTA暗室结合MT8862A,可以支持最新的802.11ax 6 GHz频段(Wi-Fi 6E)WLAN标准OTA测试。
2022-04-29 15:01:211985 集成电路封装测试是指对集成电路封装进行的各项测试,以确保封装的质量和性能符合要求。封装测试通常包括以下内容。
2023-05-25 17:32:521382 电子发烧友网站提供《基于实验室自动化的ACS集成测试系统.doc》资料免费下载
2023-10-24 11:35:380 如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05680
查看更多
