在购买数字存储示波器(DSO)时,人们往往将关注的重点放在带宽、采样率、存储深度和通道数上,但有一项性能却常常被忽略,这就是示波器的波形捕获率。波形捕获率也就是波形刷新率,是示波器的重要参数之一。
2014-04-10 10:05:401268 融合了RIGOL最新数字示波器信号处理、数据分析、波形可视化方面的研究成果的UltraVision II, 可赋予示波器无与伦比的性能:更高的波形捕获率、实时硬件滤波器技术、全数字触发技术和全内存硬件测量技术
2019-09-27 07:40:003461 使用示波器进行功率测量的7大方法通过计算平均值提高测量分辨率在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以
2018-09-06 14:41:04
操作中的细节进行优化,同时配备1G实时采样率以及高刷新率,完美再现捕获波形。长存储对平常的测量中,影响最明显的是在表头含有快速变化的数据链和功率测量中。这是由于功率电子的频率相对较低(大部分小于
2012-05-07 10:46:58
(timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12. 由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能
2012-08-10 16:02:10
波形刷新率再高屏幕都是可以显示的过来。图1波形合成器2、准备工具准备工具:被测示波器、测量仪器(示波器、逻辑分析仪)、20Mhz信号源。示波器每采样一帧波形,都会在Trig out输出一个脉冲信号,这个
2022-05-12 14:44:15
和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少
2019-12-05 15:00:26
500,000帧/秒的波形刷新率。 Sequence模式下除了可以最小化触发事件之间的死区时间,另一个好处是可以捕获单个独立的长周期的罕见事件。示波器能够捕获很长时间内符合触发条件的多个事件,忽略相邻
2022-08-02 11:16:13
。 在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。 在示波器前面板上按下
2020-03-05 16:42:21
。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下
2020-02-13 20:03:52
2020-02-17 21:39:38
2020-02-20 19:56:29
8位PicoScope示波器(例如2206B型)给出了一个足够好的视觉来显示波形,如图1所示。该波的频率和振幅,可以合理的精度测量。但是,放大64倍后(图2)显示了8位分辨率的限制。图3显示了信号
2017-08-18 10:02:26
信号,则最小采样率就变得较为重要。 计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分
2012-02-12 19:07:58
进行波形采集。当一个捕获周期完成就会进入下一个捕获周期。捕获周期的倒数就是波形刷新率,示意图如下所示:所以我们可以看出:刷新率比较低的示波器,死区时间一般都会很长,而有效捕获时间占不到一个捕获周期的1
2020-04-01 18:31:06
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
`在优酷上看到是个视频,SIGLENT,国产的吧,他们这种测刷新率怎么样`
2013-11-28 10:20:45
低频补偿调节与否示波器的底噪的干扰对测量的影响示波器的幅频特性曲线示波器的垂直分辨率对测量的影响
2021-03-01 06:57:08
示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度一般在2%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
2019-12-16 11:38:30
深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,它们之间是反比关系。所以:存储深度=采样率×采样时间由此可见,提高示波器的存储深度可以间接提高其采样率:当要捕获较长的波形时,由于存储深度是固定的,所以
2009-08-25 08:33:40
处理,因此,采样是数字示波器作波形运算和分析的基础。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息,这就是数字存储示波器的采样。采样电压之间的时间间隔越小,那么重建
2018-12-04 11:33:46
直接送到屏幕上累积显示,因此,在这种模式下波形的刷新率很高,使得死区时间极大地减小,但该功能仅止于看看屏幕上的波形有没有异常的。在实时模式下因为刷新率低可能会漏掉这些异常。因此这个功能就成为判断示波器
2019-01-09 10:41:42
都会闪烁,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不再进行测量,这就是波形捕获速率,也称屏幕刷新率,表示为波形数每秒( wfms/s )。一定要区分波形捕获速率与A/D采样速率的区别。 采样
2020-08-15 07:40:22
。无论选择了哪种采样方式,都要记住保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,事实上我们更建议是3-5倍以上,这样更容易捕获的波形的异常信息。最后一件事值得注意的是,示波器的采样率同示波器的带宽不同,当你
2020-08-23 16:23:05
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
GHz 频率范围,精确分析 RF 信号。高达 3.75 GHz 超宽捕获带宽,方便您同时观察整个频谱。集成任意波形/函数发生器内置使用方便的 50 MHz 函数发生器。示波器与 128 k 点任意波形
2020-03-25 11:09:19
刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
目前,市面上有很多VR项目的方案公司,这些朋友有的是用单屏有的是用双屏来实现3D效果。在研发过程中,往往因为显示屏刷新率不够,导致视频延时,视觉效果会产生眩晕。由于SSD2858K1自带RAM可以
2016-03-01 14:07:32
使用STM32MP135 驱动2.4寸 LCD屏幕,刷新率巨低;
测试条件:(HAL库)
1、硬件SPI;2、IO操作使用寄存器配置;3、SPI时钟达到16M;
SPI配置如下:
IO操作配置如下:
之前使用MCU操作,刷新率都没有这么低;
实际现象(连拍两张):
2024-03-07 07:17:21
我使用的 TouchGfx 是 4.15.0 版本,屏幕刷新率是 60Hz。现在我把项目移到4.17.0版本的TouchGfx,屏幕刷新率达到了70Hz。用户可以更改此参数吗?
2022-12-28 06:54:09
怎么才能提高刷新率
2023-10-16 06:37:15
和量化才能被计算机处理,因此,采样是数字示波器作波形运算和分析的基础。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用八位二进制代码表示的数字信息,这就是数字存储示波器的采样。采样电压之间的时间间隔
2019-03-25 16:19:01
协议以便记录,波形刷新率可达每秒33万次,功能强大,故申请试用示波器项目描述:用示波器观测变频器直流母线与逆变部分输出波形并记录。之前的老式示波器,测量与通信功能很差,且由于使用时间较长测量精度也不能满足要求。
2015-11-09 09:55:25
40mv,而当10V/div时,电压分辨率为400mv。可知在1V/div下,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。综上所示,示波器能够观测波形变化整体趋势,核心在于高带宽、高采样率、高刷新率,倾向于高速信号测量。若想进行低速信号高精度垂直量测量建议使用高精度的万用表和功率分析仪。`
2018-05-30 17:00:06
Arm-2D的都知道),Arm-2D有一个小工具就是会给我们计算FPS和LCD Latency的时间,并在屏幕下方用绿色的小字显示出来 其中,FPS就是我们常说的刷新率(单位为Hz),即芯片每秒刷新多少帧
2022-11-22 15:27:28
为什么touchgfx屏幕刷新率是60Hz?这个是固定的吗?还是自动更改,还是可以手动设置?如果可以更改,它位于何处?
2023-01-06 08:41:47
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?对刷新率有重要影响的死区时间是如何计算出来的呢?
2021-04-29 06:03:32
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
信号的多少,也决定了捕获异常信号概率的大小,那么如何去计算示波器死区时间的大小呢?本次以ZDS2024Plus示波器为例,ZDS2024Plus的波形刷新率为330Kwfm/s,将时基档位调制50ns
2016-09-23 15:46:42
测信号最高频率的3~5倍。对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽,如图 1所示。在
2019-12-19 15:44:20
还是示波器,采样率和分辨率看似都是一个矛盾的对立,没办法既有高的分辨率也有高的采样率。这也是大家公认的一个现象。但是Active的骑士系列脉冲发生器,任意波形发生器和函数发生器却可以实现在16位硬件
2017-04-05 15:37:18
产品进行了露出,将采用来自高通的SOC核心元器件,根据消息称,华为 MatePad 11将采用骁龙865处理器,配备 2.5K屏幕,支持120Hz高刷新率,拥有64/128/256GB的存储空间可以选择,预期售价2499元起。华为 MatePad 11大家期待吗?有没有想要入手的呢?
2021-07-05 14:24:00
在Android上进行高刷新率渲染
2021-01-26 06:37:49
,测量值有更高的分辨率,测量值更准确。综上所示,示波器能够观测波形变化整体趋势,核心在于高带宽、高采样率、高刷新率,倾向于高速信号测量。若想进行低速信号高精度垂直量测量建议使用高精度的万用表和功率分析仪。若想获得更多资讯,欢迎大家前往仪商城进行了解
2018-01-03 15:57:50
刷新率的示波器能够捕获低概率异常信号的能力就大有不同。一定有工程师有过这样的体验——明明我的电路有一定的故障率,可接到示波器上看波形信号又觉得完全正常。这可能就是您的示波器波形刷新率有点低了,需要
2017-11-09 14:56:37
是指示波器重新触发所等待的时间。在抑制结束之前,示波器不会再触发。 波形刷新率 波形刷新率也就是波形捕获率是指示波器每秒钟可以显示多少条波形,示波器的“死区”时间指示波器对已采集到的波形进行处理
2019-03-14 11:14:03
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?ZDS2022示波器如何能做到高刷新率?
2021-04-29 06:57:45
到的信号一直停留在显示上,再配上ZDS2000系列示波器特有的330K“波形刷新率”,在高波形刷新率的条件下,让所有的异常信号无处可逃。一般来说,异常信号概率较低,不同于正常信号,所以图1中浅灰波形
2016-11-19 23:38:49
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
了基本了解后,就可以改善小信号细节的测量效果。本应用指南介绍了可以增强现代数字示波器中高分辨率波形采集的某些测量和信号处理技术。在了解了这些技术的优点和缺点后,您可以在示波器中实现最好的测量分辨率。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com详细资料请下载:
2017-08-02 09:58:46
的第二台显示器,显示器设置为刷新率为75 Hz的唯一活动屏幕。当我试图在全屏模式下在软件视频播放器中播放电影时,愚蠢的图形驱动程序会随意将刷新率降至65 Hz。奇怪的是,它只发生在播放器设置中设置的独占
2018-11-28 15:03:53
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越
2019-06-03 07:57:42
您好,
从AM335X Datasheet上可以看到,
在60Hz刷新率下最大分辨率可以支持到WXGA(1366x768),
请问如果应用程序,USB, Ethernet等外设都在工作的情况下,能够支持到多大分辨率?
有没有相关的资料可以参考?
谢谢!
2018-05-15 00:35:55
如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率
2020-02-25 12:28:19
例如波特率为9600理解为:单位时间内传输9600个码元(位)。1s内可以传输9600位数假如要测量波特率为9600,则每一比特位的时间为:1/9600=104us。一般示波器横向表示时间,直接 在
2022-01-10 06:27:11
与Ids的值都很小,和8位示波器的量化误差相当。可以将Vds波形导通时的波形放大观察,同样也会出现前文提到的台阶状现象(图4)。而HRO的高分辨率特性使这种误差大大减小。通过对比测试,8位示波器测量
2018-03-21 10:43:23
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于
2020-01-18 17:37:15
A/D接口加速度芯片数据刷新率怎么理解?譬如说:ADXL377,Xout、Yout、Zout管脚输出值以什么频率变化?多长时间刷新一次?
2019-01-29 11:28:03
请问为何国产示波器厂家从来不愿提起波形刷新率?
2021-05-06 08:07:55
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少? ADXL345的Output Data Rate为0.1~3200Hz
2018-07-27 07:53:45
了。三、波形刷新率由于示波器先存储后处理的原理,导致了波形观测不可避免存在死区时间。因此,不同波形刷新率的示波器能够捕获低概率异常信号的能力就大有不同。一定有工程师有过这样的体验——明明我的电路有一定
2018-03-28 10:46:14
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。示波器的默认
2020-05-31 07:42:45
深存储,快刷新采用鼎阳独创的SPO技术,数字触发系统,触发灵敏度高,抖动小256 级辉度和色温显示,更清晰波形刷新率400,000 wfm/s,轻松
2022-03-04 17:20:38
死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间。
2016-06-02 18:04:116149 本文主要介绍了一种基于FPGA的数字示波器波形合成器研究,刷新率可达到400000wfms/s,该波形合成器已经成功应用在高刷新率示波器中。对高刷新率示波器以及高刷新率数据采集卡的开发有很大借鉴作用。
2017-12-25 10:57:452417 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区
2018-03-28 15:17:005242 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:58:1114913 对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。
2018-10-17 18:34:307207 的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。
2020-01-31 08:10:005462 示波器即波形采集显示的图形化仪器,示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 MSO/DS4000系列是RIGOL基于Ultra Vision一代技术平台的中端示波器。
2020-05-24 10:32:02668 01 啥是手机屏幕刷新率?手机刷新率高有啥好处
2020-09-03 10:14:165689 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07434 本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。
2020-12-25 07:17:0027 波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:007415 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s),波形刷新率越高,捕获异常信号的概率越大。有人会觉得好奇,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒只能刷新几十张图片
2022-05-17 14:39:281218 目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。
2023-02-08 15:04:211280 如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。
2023-06-12 10:40:431417 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24674 波形刷新率也叫波形捕获率,是指每秒钟波形更新次数,表明为波形数每秒钟(wfms/s),波形刷新率越大,捕获异常数据信号的几率越多。有人会觉得好奇心,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒钟只有更新几十张图片
2023-09-15 14:16:23566 和刷新率之间的关系。本文将详细介绍LED屏亮度和刷新率的概念以及它们之间的关系,并探讨不同刷新率对图像质量和观看体验的影响。 第一部分:理解LED屏的亮度和刷新率 1.1 亮度的定义与测量 在LED屏中,亮度是指屏幕上显示出的光线的强度。LED屏的亮度
2023-12-11 17:07:281036
查看更多
