1、可测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
行过程中,内绝缘老化损坏,其中大部分来自局部放电引发。 变压器局部放电检测技术方法的研究一般包括: (1) 电气测量。使用局部放电检测仪(也称为局部放电测试仪)来检测放电的特征波形或无线电
2022-05-16 09:43:04
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
电桥一致的100A的回路电阻测试仪(测量范围0-1mΩ)来完成试验。 特别小容量的变压器像所用变压器等,其绕组电感相对于大容量变压器很小,便携式QJ44型双臂电桥和直流电阻测试仪都能很容易完成充电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。变压器直流电阻测试仪产品特性:●测试速度快:本仪器zui大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿
2020-09-18 16:39:05
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
程度;基于以上思想和测量技术,设计了,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以非常准确的判断变压器的变形程度。二、产品技术特点:l 采用DDS扫频技术;l 采用高速,高集成化
2020-09-21 21:49:35
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器的变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
和I/O口扩展,完成测试与控制功能。电源部分是通过一个开关电源产生单片机工作电源+5V和±1 2 V,其中,继电器工作电源+12V由变压器降压,整流桥整流产生。键盘只有四个按键,通过按键来实现功能选择
2018-07-18 11:00:16
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
阻。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
的变压器容量等级的测试,可有效准确的测试配电变压器的容量等级。 SF5810有源变压器容量特性测试仪技术特点● 精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。● 内部自带电源、自动产生三相大功率
2020-06-19 17:41:08
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪产品特征 YTC8750B互感器伏安变比极性
2012-01-11 17:18:59
Ω,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器 打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋
2016-04-02 09:59:07
完成后,测试电压自动切断。8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换比。
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
%的基本测量准确度■ 开路/短路/负载校准功能■ 10点列表扫描功能(仅TH2819XA)■ 标准RS232C接口、USB接口■ 可选±10V(±100mA)及1A内部直流偏置源大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪`
2019-04-27 15:33:30
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
带来的发热现象,而且,高精密电子变压箱通过低通滤波又抵消了波纹的影响,确保了检定的准确,因此,有源大功率直流标准电阻器,是目前用于校准直流电阻测试仪比较理想的仪器。2、有源大功率电阻器检定系统及误差分析
2021-07-16 14:01:37
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
的电压等级和容量为10kV、1000kVA,遇到的测试产品基本都是10kV,可以选择50kV、5kVA的测试变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器出厂测试电压为35kV,交流试验电压30kV
2022-03-11 09:19:50
非常复杂,不仅涉及地面,还涉及探针本身和探针之间的界面。最重要的是,您需要一台DC / IP测试仪。另外,AC信号在测试引线之间存在“串扰”问题,这可能导致测量误差,尤其是在使用盘绕电缆时。最重
2019-02-19 10:48:53
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
行此项试验工作。 1.3 拆除变压器高、低压侧连接排线。 1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。 1.5 分别测量高压侧各
2020-09-03 20:20:36
,并产生励磁电流i1,如果把L1看成是一个常数,则i1由下式表示: 很多人就是根据(2)式和(3)式来确定开关变压器初级线圈的电感量的。 开关变压器伏秒容量的测量 图中,M为电感测试仪
2018-06-28 15:08:12
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
以往费时低效的变压器检验变得快速、精确。该系统可选择多种输出阻抗模式,使测试仪器间因输出阻抗差异造成的电感量差异问题得以完善解决。选择电感量换算的圈数比测量技术,可大大改善低藕合系数变压器因漏磁过高
2019-04-27 15:38:12
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
、波长表,以及各种时间、频率标准等。(5)网络特性测量仪网络特性测量仪有阻抗测试仪、频率特性测试仪及网络分析仪等,主要用来测量电气网络的各种特性。这些特性主要指频率特性、阻抗特性、功率特性等。(6
2018-02-26 10:12:11
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
功率因数测试 功率因数测试用于测量施加交流电压时产生的功率电流的功率角,以识别变压器绝缘系统的功率损耗。为达到最佳效果,电流的角度必须为 90 度。然而,绝缘通常从来都不是完美的。因此,接近 90
2023-04-06 15:09:38
“∞”。然后将(L)和(E)端子短路,并缓慢转动绝缘电阻测试仪,以查看指针是否位于“零”位置。测量电动机,大容量变压器,电缆和电容器时,必须有一定的充电时间。容量越大,充电时间越长。通常,以绝缘电阻表
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。耐压测试仪的结构组成升压部分调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。220V电压通过接通
2022-05-09 16:46:06
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
了测量时间并减少了测试仪的工作量。直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器。它可以根据不同类型的电力变压器自动选择测试电流,并以较快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪还具有存储、打印、放电指示功能
2018-12-12 10:34:27
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
一:产品概述 HDBR-III变压器容量空负载测试仪,是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量
2021-11-16 15:32:12
武汉微欧电力VO132变压器容量测试仪,是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量
2022-06-07 12:41:31
HDBS-V变压器空载负载特性测试仪于变压器空载损耗、短路损耗、零序阻抗、短路阻抗的测试 可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗
2022-06-28 14:43:43
HDRS变压器容量及空载负载测试仪于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号 锂电池供电或者220V交流充电器供电
2022-06-28 14:46:24
开关变压器的伏秒容量与测量:伏秒容量表示:一个开关变压器能够承受多高的输入电压和多长时间的冲击。在开关变压器伏秒容量一定的条件下,输入电压越高,开关变压器能够承
2009-10-05 08:58:49
43 开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:48
14 开关变压器的伏秒容量与测量
2009-11-18 11:18:13
25 变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:02
21 QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪产品简介 Product Introduction本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便
2023-07-12 10:59:50
一、产品简介HM5003变压器特性测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色
2023-07-18 09:26:23
用户为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);目前市场上有常规的变压器容量测试仪,可以查处这类偷电方法。随之而来的出现了一
2023-09-11 15:43:56
单相变压器的特性测试
一、实验目的 1、了解变压器的工作原理 2、学习变压器的空载运行特性及其测试方法; 3、学习变压器的负载运行特性及其
2008-10-17 23:00:43
7199 该变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单
2011-02-28 15:12:07
50 概述 本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时
2011-03-23 15:29:31
34 目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌
2018-01-19 10:11:10
8449 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/17/o4YBAFphU9GAQuHFAAZzSQpUtf0127.png)
本文首先介绍了开关变压器伏秒容量的意义,其次介绍了开关变压器伏秒容量的测量及实例,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 11:23:01
3723 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/9E/pIYBAFsWAnSAeTx1AAAqrZvxcDs949.jpg)
有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。
2019-06-09 11:36:00
18275 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/73/70/pIYBAFv3diWAZgYFAACu0PnULGU541.png)
变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。
2019-11-28 12:08:55
3421 变压器特性综合测试台是根据电力用户需求将变压器空载短路测试仪、变比组别测试仪、直流电阻测试仪、电动调压器等组合而成。它可测量变压器空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗等参数,还可测量变压器的直流电
2019-12-05 14:20:23
958 变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
2020-03-01 06:51:00
2348 容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色
2020-03-05 15:18:59
3724 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:05
3541 变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪。
2020-03-16 16:07:08
2481 主力优势产品变压器空载短路测试仪,该仪器用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观
2020-03-17 16:35:24
499 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/EB/o4YBAF5wiv-AD6ORAAAqDvhKzCc223.png)
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单
2020-03-24 11:36:44
577 变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:09
1260 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:19
1770 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:08
6909 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/B0/pIYBAF857r-Aa0c_AAAWwTdYxFw285.jpg)
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:44
4591 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/B1/pIYBAF858NyAd48MAAAn_7Ck75I192.jpg)
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:39
1394 、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。全自动变压器直流电阻测试仪是测量变压器、互感器、发电机、电动机绕组直流电阻的快速测试设备,特别适用于大容量星接变压器三相同时测量及三相五柱和低压角接变压器的助磁测量,大大节
2023-04-26 15:07:56
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/43/pYYBAGRIzYiAOdjwAAGV51whMxE925.png)
HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26
260 变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13
217 HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50
246 HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35
365 一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgZomTkdjGAWfKCAAKP6SrIdqg765.png)
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/07/wKgaomT_7_yAZv59AAB2PpJpZrY019.png)
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:12
1149 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试:变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查
2024-01-19 10:23:47
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
概述 武汉凯迪正大KDZD8313变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量的高精密便携式仪器。 本产品采用彩色大屏幕
2024-03-13 14:35:40
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/25/wKgZomXxSQGAD9qQAAFvXND9TBo070.png)
