红外测温仪是指通过测量物体发射的红外线所具有的辐射能大小来得出物体本身的温度。
2011-10-24 15:30:201773 在检测体温时我们可以看到用了一款手持式红外人体测温仪。这种测温仪能够快速而准确地测出人体的表面温度。那么这款红外人体测温仪的工作原理是什么呢?今天让我们一起来揭开它的神秘面纱吧!
2020-02-26 17:10:468832 双色测温仪是依据如下原理工作的:在选定的两个红外波长和一定带宽下,它们的辐射能量之比随着温度的变化而变化。
2020-02-27 10:53:164712 哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理 - 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场
2015-05-14 16:19:27
。由于红外测温仪是根据物体辐射来测温,是反映了物体表面的温度,对于物体内部的温度则无法测量。即使物体是透明的,内部温度和外部辐射温度还是有很大区别。使用AR802B测量热水壶在加热之后温度的变化。同时
2020-03-03 07:00:00
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
红外线测温仪还需要什么使用须知,拿着直接用不就行了?是的,红外线测温仪设计轻巧,使用简单,不需培训就能上手使用。但是最近,有一用户向武汉永盛科技客服进行交流时,问了一个很奇怪的问题:用手持式红外线
2014-08-21 14:45:39
一、方案概述: 额温枪(红外线测温仪)用于量测人体额头温度,使用简单方便,1秒即可准确测温,无镭射点可免除对眼睛的潜在伤害,无需接触人体皮肤可避免交叉感染,一键测温排查流感发热现象。适用于家庭
2020-07-01 14:49:17
摘要:红外线测温仪由于长期用于生产一线进行现场测试,使用环境恶劣,以及日常维护保养不当,可能导致检定有效期内的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电网安全稳定运行。根据红外
2018-11-05 15:33:09
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
测温仪主要针对测量人体额温基准而设计,使用也非常简单方便。测体温可以达到一秒即可准确测量。并且不需要接触人体,隔着空气即可一键测温。非常适合家庭、学校、企业等场所。 但是由于其精度原因
2022-01-19 07:16:30
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
的溯源性是非常简单的。交流测温仪和电桥的溯源性则更加复杂。许多国家仍然没有已经确定的交流电阻溯源性。其它许多具有可溯源交流标准的国家则依赖于经由不确定度精密十倍的测温仪或电桥校准的交流电阻器,会明显增大
2018-10-21 21:54:24
2018-10-16 13:22:10
因为全球疫情的影响,红外线测温仪设备等仪器需求大幅增长。与传统接触式温度计相比,红外线测温仪有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。迪米科技生产的红外测温仪采样速率小于1秒每次,可以在
2022-10-25 17:41:39
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
的直流电阻标准,直流测温仪的溯源性是非常简单的。交流测温仪和电桥的溯源性则更加复杂。许多国家仍然没有已经确定的交流电阻溯源性。其它许多具有可溯源交流标准的国家则依赖于经由不确定度精密十倍的测温仪或电桥
2016-04-25 16:49:17
`购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师
2019-07-01 15:28:44
`由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温仪在功能和技术上越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温仪测量
2017-11-23 10:12:43
一、如何正确使用红外线测温仪进行温度测量1、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机KD:S12:1,通俗
2020-02-27 14:00:08
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
筛查。 因此,额温枪这一非接触式测温仪器,成为疫情防控的重点物资。和家里日常用的水银体温计、电子体温计不同,“额温枪”根据人体发射的红外线辐射能来测定体温,所以也被称作手持红外体温检测仪。 图解
2020-02-25 17:08:15
`现货一台testo845 红外线测温仪出售二手 testo845 红外测温仪testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件
2020-12-28 18:11:20
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
使用的主要领域在哪里温度计| 温度表| 风速计| 照度计| 噪音计| 辐照计| 声级计| 温湿度计| 红外线测温仪| 温湿度仪| 红外线温度计| 露点仪| 亮度计| 温度记录仪| 温湿度记录仪| 光功率计
2018-06-13 15:14:53
红外线测温仪电路图
2019-10-18 09:11:04
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
Fluke 59 手持式红外测温仪,精准测温,可望可及。Fluke 59 手持式红外测温仪是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。它提供了一个快速准确的检测物体表面温度的方便快捷的方法
2023-12-08 14:30:01
Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶
2023-12-13 16:05:52
分析红外测温的基本原理,以高温炉内温度的测量为例,详细剖析实际使用中如何提高红外测温仪的准确性。
2010-08-19 17:31:0746 如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11935 红外线测温仪在工业领域的应用
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保
2009-11-25 08:48:13803 红外线测温仪由于长期用于生产一线进行现场测试,使用环境恶劣,以及日常维护保养不当,可能导致检定有效期内的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电
2012-03-20 15:07:1466 一个标准的输出信号。 原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的: 1、瞄准器 瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测
2017-11-03 11:15:378 红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术相结合的新型温度测量仪器。与传统接触式测温仪器相比,具有测温精度高、非接触、不影响被测对象温度场、响应速度快及稳定性好等一系列优点,在电力、石油、化工、医疗
2017-11-30 09:45:532578 众所周知,工业生产方面都离不开精密的仪器在线测温仪来监测物体的温度,在线式红外线测温仪已经非常成熟,工厂里很常见,在线式红外线测温仪通常和仪表配套使用,很多时候是以变送器的形式出现,也就是红外线
2019-03-14 15:17:2340048 本视频主要详细介绍了红外测温仪哪家好,分别是Raytek雷泰、Fluke福禄克、Testo德图、FLIR菲力尔、IRCON爱光、优利德UNI-T。
2019-04-03 17:16:3813410 外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
2019-07-16 15:58:1941929 测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:143268 红外测温仪的距离系数由D:S确定,D表示测温仪探头到目标之间的距离,S表示光斑的直径。
2019-08-30 15:25:3113508 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184 本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:3279065 本文主要阐述了医用红外测温仪的使用方法。
2020-02-26 09:21:077149 光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。
2020-02-26 09:28:5316002 本文首先阐述了手持式红外测温仪的原理,另外还详细的介绍了手持式红外测温仪的选择方法。
2020-02-26 09:52:374339 对于用户来讲,“校准证书”更好些。但这两种证书都不能让有了偏差的产品变准。要变准,特别是红外线测温仪,只有生产厂家才能做到,专业上称之为“标定”。
2020-02-26 10:23:2371517 今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度
2020-02-26 10:27:3514973 红外线测温仪以距离系数比D:S来判断可检测距离与可检测目标大小,红外热像仪则由红外像素、视场角和空间分辨率来决定。
2020-02-26 10:31:446267 小编在网上看到一个新闻,淄博两名男子疫情期间销售伪劣口罩、工业用测温枪来牟取暴利,已被张店警方抓获。看到这不禁要问工业红外测温仪能测体温吗? 工业红外测温仪能测体温吗 首先我们可以明确的是,不能
2020-02-26 11:28:4731448 红外测温仪一般测量的是人体表面皮肤的温度,而非人体实际温度红外线测试人体温度首先肯定是要非接触的即距离大概5--15cm,最方便和应用较多的都人的额头.
2020-02-26 14:22:5214116 了解测温仪器的人都知道,红外测温仪是一个精密度高,科技含量高的检测仪器,而且对于不同的工业要求有着不同的规格,所带来的价格差距是很大的。
2020-02-26 15:00:481279 使用经外线测温仪时勿将激光直接对准眼睛或从反射面间接照射,避免造成人身伤害。
2020-02-26 15:55:427537 红外线双色测温仪使用在工业现场,各种电磁干扰和烟雾、灰尘存在,使红外线光纤测温仪测出的数据不稳定。
2020-02-26 16:57:034659 本文首先阐述了人体红外测温仪的分类,另外还详细介绍了人体红外测温仪使用方法及使用注意事项。
2020-02-27 08:51:044587 红外测温仪都是便携式可移动的,一般都是采用电池供电,接下来详细介绍一下红外测温仪电池的更换步骤及注意事项。
2020-02-27 09:22:0624473 红外测温仪价格主要是看测温的量程,量程越小,价格越便宜比如200度左右的测温仪价格在150元左右,如果超过800以上的属于高温测温仪价格在1500左右。
2020-02-27 09:44:063051 非接触测温仪测量物体时不接触物体本身,对物体本身没有任何影响,而接触测温测量时需要接触被测物体表面,所以对测温仪器本身以及对被测物体本身有接触、污染、腐蚀的影响。
2020-02-27 11:40:2710898 目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。
2020-02-27 14:38:1811158 不管是医用,还是工业红外测温仪其原理都是接收人体发出的红外波。工业红外测温仪测量的是人体表面温度,正常人体额头温度要比腋下温度低1-2℃左右,而且额头受环境影响变化较大,所以医学临床均参考腋下
2020-02-27 14:36:2613729 本文主要阐述了红外线测温仪和测温枪的区别。
2020-02-27 14:41:2410902 本文主要介绍了非接触式测温仪原理及非接触式测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:595274 本文首先介绍了非接触式测温仪的使用方法,其次阐述了非接触式测温仪保证测温准确的方法。
2020-02-27 15:05:325452 钢水测温仪的按键按键设置操作,不需要将钢水测温仪器打开,能够直接进行参数的设置,有些参数先要输入密码,然后再进行设置。
2020-02-28 09:46:101781 红外测温仪是利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。
2020-02-28 13:52:23981 当使用红外测温仪测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。
2020-02-28 14:20:1624951 新冠病毒肺炎仍处于很关键的防控期,测体温是防控的重要手段之一,进入办公场所、购物场所、小区等都需要测体温,大多数用的是不需要有接触的红外线测温仪,但是最近有消息称红外线测温仪会伤害视网膜,还会对甲状腺有损伤,这是真的吗?真的对身体有影响吗?
2020-03-01 15:15:007410 那么这个红外线测温仪是如何实现快速检测温度的?它是否会有人们担心的辐射问题?带着这样的疑问,下面就给大家系统全面的分析。
2020-03-01 15:23:0069287 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:0015321 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:0024892 红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。
2020-02-29 09:58:191235 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:513737 在线红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。
2020-02-29 10:10:401538 现在疫情期间全国各地几乎在进入办公场所、购物场所、小区的时候都需要测体温,大多数用的是不需要有接触的红外线测温仪,那么就会有人担心红外线测温仪对人体有害吗?红外线测温仪对眼睛有伤害吗? 首先小编明确
2020-02-29 14:29:0816181 现在疫情期间一天测个十多次体温都不必大惊小怪,那么红外线测温仪危害有吗?红外线测温仪有辐射吗?小编可以明确告诉你,红外线测温仪并不是对人体发射红外线,而是接收我们身体发出的红外线热辐射,对我们的眼睛
2020-02-29 15:20:2817439 本文档的主要内容详细介绍的是如何设计一个非接触式红外线测温仪
2020-03-07 17:06:0832 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:233821 新型冠状病毒疫情使测温产品的市场需求急速上升,红外测温仪和口罩一样,成为防疫抗灾的重点管控医疗产品。红外测温仪,常见的市场名称包括耳温枪、额温枪等,是一种常见的二类医疗设备。 随着产量的剧增
2020-03-10 11:40:2417901 阐述了红外测温仪的技术性能指标, 介绍了正确选择红外测温仪的基本原则, 并且指出了使用红外测温仪时应注意的事项。
2020-03-10 17:05:5019 对红外测温仪的工作原理进行了阐述,并依据在计量部门从事检定工作的经验,总结出了选用合适的红外线测温仪的方法。
2020-03-11 17:07:4522 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:204102 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-31 16:16:342150 红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器,在疫情防控中发挥了关键作用。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。
2022-05-14 15:39:17794 高精度红外非接触工业家庭通用测温枪(测温仪) 工业通用医疗测温应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度
2022-10-20 15:16:243005 手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20650 红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。 首先,测温距离太远
2022-11-16 15:03:441065 德国海曼heimann sensor代理商-深圳市龙享科技。工业用红外测温仪用什么传感器测温度?工业用红外测温仪用于许多工业应用,例如在玻璃和金属制造中控制非常热或快速移动物体的制造过程,以及在有
2022-11-28 15:15:36833 红外测温仪采用非接触式红外测温枪进行体温筛查,是当前新型冠状病毒肺炎疫情监测和排查的主要手段之一。在高速路口、火车站、飞机场、小区出入口、办公楼宇出入口等公共场所到处都是红外测温仪的身影,它是我们
2022-04-18 17:00:24526 一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量 在测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量物体的温度。 2、测量范围广 在正常工作和测温仪允许的条件下,测温仪的可测量范围一般可以从负几十
2023-10-11 10:50:111051 电子发烧友网站提供《红外线测温仪自校准误差比对方法的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:11:570
查看更多
